הוחלפו כל התפוחים בהגה + נשבר הקרדן כפול + הוחלף וסט גז לחדש אצל עידן הגז
יריב,
הגלגלים לא נוגעים? מה שעשית מספיק כדי להרחיק שלא יפגעו בכלום בהצלבה קיצונית?
http://imageshack.us/a/img839/8809/20130118140028.jpg
זה נוגע בפנסי ערפל ובמיכל מיים של הוישרים
אם אתה שוקל לרדת במידה אז יש לך קונה לצמיגים....
אני נשאר עם המידה הקיימת של הצמיגים ומגלה שיש שחיקה חזקה בשימוש בכביש במהירויות גבוהות .
היום קיבלתי את הסרן שרכשתי דנה 44 של JK לא נעול .
הרכב הולך לעבור שידרוג לסרן הזה שיקבל בפנים נעילה נשלטת
תמונות בקרוב
העבודה על הסרן החלה בבניית סטנד לאחזקת הסרן כדי שהיה נוח לעבוד.
ולפעמים מדגדג לי באצבעות אז דיסק ורתכת ובניתי לי מתקן גלגל על הגג כי הגלגל הגדול לא ניכנס במיקום האורגינל:(
ביתיים זה על הרכב יש מקום לחיזוק ושיפור וכמובן שהיה זמן נחזק ונשפר
חברה...
כן ממש אורגינל מהחברה
המשך ולא סופי
הרכב עבר הגבהה של עוד שני אניץ {היה נמוך לי} ואז הגלגל והארגזים לא ניכנסו לי בחנייה אז פורקו {חמש דקות עבודה } ולפני טיול יורכבו 10 דקות עבודה
יצאנו לבדוק עם הילדים את התוספת של שני אינץ ומטחנו גבולות עד שנשאר חצי טמבון אחורי בשטח ונקרעה התושבת של הבולם האחורי.
כמובן שהושלמה התספורת של הטמבון והלילה נקווה שנסדר גם את תושבת הבולם
ניראה לי שהרכב לא מתאים לך כל הזמן נישברים דברים ואתה משקיע כסף אולי תעבור למשהו יותרקשוח אולי רנגלר יש למצוא בסביבות ה100000
שלום חברים העדכון על השבר האחרון אתמול הטרנספר קיבל נשיקה מסלע חביב במהלך טיול לילה נחמד באזור המסלעות של בית שמש.
היום הוחלט לשדרג את הטרנספר ל 242 ומה שנישאר זה להעביר את הצואר הארוך בין שני הטרנספרים וכמובן לפרק להרכיב לנקות .
בקיצור להיות הכושי של הרכב :mad:
קבלו תמונות מהחוויה שכנראה תושלם מחר ולאחר מכן יתחיל פרוייקט מיגון נגד סלע סורר בסגנון ישן וטוב עם דיסק רתכת וכמה ברגים
אהלן יריב
מה נגמר עם הסרן החדש? קצת תמונות.
היי נמרוד מה שלומך ושלום המפלץ ?
הרכב שלי ממתין בסבלנות לסרן וממש מדגדג לי עד ההרכבה שתיקח זמן עקב ריבוי משימות וביצוע עצמי לרתך את הסטליטים מאחור:p
אני ממש על סף הפעלת הרתכת למרות שהרכב מתפקד יפה והיכן שלא מצליחים או קופצים או שוברים מה שבטוח לא מתייאשים וכמובן נהנים.
תקפוץ איזה יום לטיול מלחמתי בבית שמש יש אחלה חברה ואחלה כלים {עם הגרנד אני האמא של האנדר דוג במיוחד שכולם נעולים כפול ואני בכלל לא }
אבל זה כייף לקחת את הרכב לקצה
פרוייקט הטרנספר הושלם ובקרוב קיט מיגון לטרנספר ולאגן שמן גיר {ביצור עצמי כמובן}
יקח לי לפחות חודש + להתחיל לעבוד על הסרן האחורי של הגי קי ולהתאים לרכב ולהרכיב את הנעילה אז כנראה על אז נעבוד על הסטליטים מאחור עם הרתכת כדי למנוע אלימות נוספת באזור בית שמש.
תמונות נוספות בקרוב
כמובן הורכב מגן טרנספר הרכב גם הספיק לקבל מכה אלימה בצד ימין במעלה הבנים וגם לעלות מצד ימין ולעבור ישור אצל הפחח ולעלות את אנריקה ועוד.בין לבין עקב הצורך לנוע עם גלגל רזרבי בגודל מלא וגם להיכנס לחניונים הכנסתי את הגלגל לרכב וקשרתי עם רצאט למיכל הגז.רק שזה לא עומד בציפיות ולכן משיעמום החלטתי היום לנסות לבנות משהו שיחזיק את הגלגל ויאפשר פריקה מהירה של הגלגל ויאפשר הוצאת הפלטה שמכסה את המיקום של הגלגל המקורי בלי לפרק את הגלגל ולסיום שאני יוצא לטיול ארוך אז הקונסרוקציה לא תעיק על הבגאז כאשר הגלגל עולה לגג.בקיצור נעבור לתמונות http://imageshack.us/a/img96/5167/xzaq.th.jpghttp://imageshack.us/a/img5/4338/4xkn.th.jpghttp://imageshack.us/a/img585/7394/kg8g.th.jpghttp://imageshack.us/a/img837/8188/9ao8.th.jpghttp://imageshack.us/a/img838/5079/nyxv.jpghttp://imageshack.us/a/img33/4102/0cug.th.jpghttp://imageshack.us/a/img9/1017/lwe1.th.jpghttp://imageshack.us/a/img23/2563/ihft.th.jpg[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/9/lwe1.jpg/"]
יפהההה מתי אתה עושה אצלי ותנסה לא ללכלך לי את הקורבט חחחחחחחחחח
יריב - שאלה.
חתכת את הפגוש הקדמי, לפנות מקום לגלגלים?
אתה נהנה לפזר לי מלח על הפצעים חחחחח
יריב
אתה מזה מנסה לעצור את עצמך, אתה מצליח בזה מאוד.
כמה זמן אתה נותן לעצמך, עד שהרשימה שלך מתבצעת, זו רשימה מודחקת עד שמשתחרר הפיוז.
תם פרוייקט WJ עקב קניית JK הרכב יעבור ישור קו ויצא למכירה.
וכמובן מתחיל פרוייקט JK
לסיכום הגרנד רכב מדהים אני עדיין חושש למכור אותו אבל רכב של חבר דיגדג לי באצבעות כשהציע לי את הרכב ונסגרה עסקה.
כרגע הרנגלר נותן לי תחושה של סופה משודרגת עם מנוע חלש אבל רכב יפיוף
אישתי והילדים רוצים רק את הרנגלר ולכן כנראה אאלץ למכור את הגרנד
ניסיתי לתת לאישתי את הרנגלר ולהישאר עם הגרנד ולהנות מכול העולמות אבל הגברת אומרת זה רכב בישבילך לא בישבילי :confused:
מברוק ,,, תן פרטים
הלך הרנגלר וחזר הגרנד
על הדרך הורכבו
1 סרן אחורי של גי קי
2 נעלית בולסטר מאחור וARB מלפנים בקיצור הרכב נעול כפול
3 נבנה גשר חיזוק לסרן האחורי וזרועות אחוריות חדשות
4 נבנה מיכל לניפוח גלגלים ולנעילות
הכול בוצע אצל אורן מערכות
הרכב עבר מאז השידרוג שלושה ימים רציפים בשטח וטיול בוץ ועבר את זה בשלום
מה נהיה?
קשה לעמוד בקצב שלך...
