תגובה: המלצה על סמארטפון?
ברור. בגלל קהל אוהדים (בייתרי) כמוך!!!:)
לא משנה מה "יזרקו" עליך, "אפל יותר טוב"...
אני רוצה להגיד לך, מאז האייפון הראשון (שאם מפשפשים טוב, הוא לא הראשון מסוגו - רק המשווק בגאונות והממשק הטוב ביותר, לזמנו... טוב גם עכשיו הוא "חלק" יותר), אפל כל הזמן דור אחד (לפחות) מאחרי המתחרים... עובדה, שחוזרת על עצמה בכל המבחנים של כולם.
אפילו המסך, שהיה הרבה זמן בראש, כבר לא "הכי".
שלא לדבר על מה שדרור הזכיר - הדורסנות וקשיחות כלפי ה... לקוחות - "אנחנו נגיד לכם מה טוב ואתם... אתם תשלמו" - וזכור את "הוראות אחיזת הטלפון" של סטיב ג'ובס, בשידור ישיר...
תראה.
כשגיסי רצה טלפון והגדיר "אני רוצה שיחות ומייל וווייז ולא מתכוון לשנות כלום ולא לשחק עם האופציות" אמרתי לו - "רק אייפון. אתה כלב זקן..."
הוא, דרך אגב, מאוד מבסוט מהטלפון. במיוחד מאז שהבנים שלו קיבלו את האנדרואידים שלהם.
מדי פעם, כשהוא שוכח את המשקפיים באיזה מקום, הוא בודק מיילים באנדרואיד (מסך גדול) אבל זה הכל..
Bernard
ובכלל.
נמרוד קנה נקסוס - איך הוא בשבילך/אצלך?
אני בהחלט מרוצה מהטלפון. לא נתקלתי בבעיות שבועז מתאר.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
בועז - להחליף/להחזיר.
קורה. חבל להתקע עם משהו לא תקין במקור...
בטח יש/ אחריות או שירות או משהו.
הבעיות שבועז מתאר גם מתוארות בעוד הרבה פורומים ברשת כך שאני נוטה להאמין שמדובר בבעיות של הדגם ולא תקלה.
אגב, הגירסה של מערכת ההפעלה היא הכי חדשה שיש כיום - 4.3 וזה לא פתר את ההתחממות או זמן הסוללה הקצר.
בניגוד להרבה אחרים שכותבים פה, אני התנסתי בפועל במכשיר ויכול להשוות אותו ראש בראש לאייפון 4.
אם הנקסוס באמת היה כה מוצלח תאמינו לי שהייתי מאמץ אותו.
באתי עם ראש פתוח כי אחרת הייתי רוכש אוטומטית עוד אייפון.
אני גם לא אומר שהנקסוס כולו כשלון אלא שהוא לא מכשיר עיסקי ראוי.
לא מאמין שמי שיש לו דרישות של מכשיר עיסקי יכול להסתדר איתו.
מי שצריך טלפון בידורי פלוס, בהחלט ימצא אותו נחמד ואפילו משתלם כלכלית.
תגיד, ברצינות, על איזה דרישות עיסקיות אתה מדבר, שיש לאייפון ואין לאנדרואיד?
מתחמם, הבנתי.
זמן סוללה קצר, הבנתי.
מה לא עובד כמו שצריך? אין אפליקציות למה שאתה רוצה?
אני שואל ברצינות, משום שבסופו של דבר, הרי שתי מערכות ההפעלה מוציאות את אותה "תוצרת" ובד"כ לכל אחת יש "תשובה" לאיזו אופציה של האחרת...
Bernard
מתחמם, הבנתי.
הוצאת לי את המילים מהפה ....
אני גם מנסה להבין מה זה "דרישות עיסקיות" ?
בעיקרון זמן סוללה, מילים ארגוניים לרבות תיקיות מאורגנות במייל, ממשק שיחות טלפון רציני, ניהול אנשי קשר.
בכל אחד מהפרמטרים האלו הנקסוס נחות
בנוסף הוא עובד חפ מאוד כך שגם קשא לאחוז בו לאורך זמן
boaz avrahami
סורי, הבנתי רק את עניין הסוללה.
כנראה אני מסתפק במעט / במה שיש (וגם לא צריך יותר).
אני לא מניח את הטלפון מהיד כל היום. במהלך 12-14 שעות עבודה אני מדבר בטלפון מעל שעה במצטבר, מאות הודעות אסאמאס ווואטסאפ כל יום, ערימות של מיילים, ובין לבין מצלמה, גלישה, ומוזיקה.
אני כותב מסמכים מהפלאפון, מספק אינטרנט למחשב נייד, מנהל, מקבל ומעביר קבצים, וכל שימוש "עסקי" או בידורי, שאתה יכול לחשוב עליו (מלבד משחקים. לא שורף על זה זמן יקר).
מלבד סוללה, שלא עומדת בעומס (יש לי שתי מקוריות, מחליף באמצע היום, וגומר אותו עם 20-40%, אין לי שום בעיה. הכל מקורי, הכל חוקי, בדיוק כמו שסמסונג וגוגל התכוונו. לא מחליף באייפון בחיים.
בועז, לא באמת באת אובייקטיבי. וזה לגיטימי. גם אם היית זורק לי עכשיו אייפון שני-עשרה של עוד 10 שנים, כנראה שלא אבחן אותו באובייקטיביות. אבל מכאן ועד לפסול (ולהטעות!) גולשים? הדרך רחוקה רחוקה...
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 2
boaz avrahami
וואללה, בועז - אני לא יודע איך "לאכול" אותך.. או שאתה סתם אומר את זה כדי להתגרות ו"לקדם" את השירשור... לגיטימי:)
הרי בדיוק בשביל זה יש את האנדרואיד!
בניגוד לאפל, שם אתה תקוע לעולמי עולמים, באנדרואיד אתה יכול לשנות את כל הדברים האלה.
אתה יכול לשנות אותם במקור - יענו, להחליף את כל הרום/מערכת ההפעלה א ו שאתה יכול להוריד אחת מעשרות האפליקציות היעודיות בדיוק לדברים שכתבת - נכנסים ל"חנות המשחקים" (אפילו במחשב הביתי), בוחרים, לוחצים על כפתור והופל'ה - זה מותקן לך בטלפון (גם אם אתה לוחץ על הכפתור במחשב בבית/בעבודה).
יש לך עשרות חייגנים (יענו ממשק שיחות), עשרות אפליקציות למיילים שונים וימבה אפליקציות לניהול אנשי קשר (שאת זה אני בכלל לא מבין - אתה יכול פשוט לארגן לך את אנשי הקשר במחשב בבית, בג'ימייל, וזה מסתנכרן אוטומטית עם הטלפון - קבוצות, קבוצות משנה, עבודה, בית, חברים, שונאים, חסומים, ימי הולדת, אזכרות הכל הכל הכל...
סוללה.
לא יודע מה להגיד לך.
כולם, כל הזמן ועל כל טלפון מתלוננים על הסוללות - לא מוכנים להבין/לקבל שככל שהטלפון בעל מסך גדול/חד/איכותי יותר ומעבד מהיר/חזק יותר ויותר שימוש באפליקציות זוללות משאבים (מייל בדחיפה, WIFI ו-BT שדלוקים כל הזמן (ומחפשים ומחפשים ומחפשים...) וGPS וכל הנוחיות (וגם טלפון דק יותר) כך זמן הסוללה מתקצר.
(גם) בגלל זה אני לא אוהב את הHTC והנקסוס והאייפון וכל אלה שלא מאפשרים לשאת סוללה רזרבית - למרות שאני לא מחזיק כזו אבל שתהיה האפשרות ושלא יקבעו לי...:)
אני מחבר את ה-S2 הזקן שלי למקור מתח בכל הזדמנות, לא בודק "כמה יחזיק" וגם לא מעניין אותי. הוא צריך להיות טעון כל הזמן - כל נסיעה באוטו, כל פעם שאני יושב ליד המחשב ... בכל הזדמנות הוא מחובר.
ולגבי החום - אני בטוח שמתוך כמה מאות אלפי-מליוני טלפונים, יש כמה עשרות אלפים שמתחממים ובטוח שכותבים על זה "ביקורות" - כותבים גם על "מוות פתאומי" של S3 והתפוצצות של S4 ואייפון נשרפו לא פעם ועכשיו מחליפים בחינם מטענים ו... יש המון סיפורים ומעשיות ובטוח שחלק נכונים... כמו על הלנד רובר..:)
אני, במקומך מחליף/בודק באחריות - מה יש לך להפסיד?
ידידי, אני כתבתי על LG Nexus 4 ולא על סמסונג שאיתו אין לי שום נסיון.
אילו הייתי מעריך שאלו יהיו המסקנות שלי לאחר שבוע שימוש אז הייתי קונה אייפון מראש...
לא מניסיון אישי, אבל אני מכיר מספיק נקסוסים 3 ו4 שעובדים קשה מאוד.
לא יודע מה קרה למכשיר הספציפי שלך, אבל מדובר באחלה מכשיר.
יש לאייפון את היתרונות שלו. לכל מי ששואל אותי (ויש) ואין יכולת טכנולוגית טובה, אני ממליץ על אייפון בלי היסוס. אבל להגיד שהוא טוב יותר מהאנדרואיד? ושהאנדרואיד הוא צעצוע לילדים? שוב, אנחנו חוטאים למציאות.
יאללה. שיהיה.
העיקר שלנמרוד הוא טוב ומספק ונמרוד מרוצה...
אבל לא משנה מה יותר טוב - אין לי מושג איך אנשי האייפון (והאייפאד וכל החירטוט האחר של ג'ובס) מסתדרים בלי כפתור/אפשרות "חזור"...
Bernard
יאללה. שיהיה.
ברנרד,
אתה חוזר על השטות הזו בלי הפסקה.
הרשה לי לגלות לך שה"כפתור" הזה באנדרואיד הוא כפתור ווירטואלי על המסך ולא באמת כפתור.
אצל אפל יש את זה באפליקציות שבהם צריך זאת.
ובשאר יש את כפתור הבית.
עושה אותו הדבר אבל בנוחיות יתרה ובלי לבזבז שטח מסך לטובת כפתורים שרוב הזמן לא ממש צריך...
Bernard
זה פלא שהשאיר אותי פעור פה.
לוחץ התקנה בטבלט והוא מתקין האפלקציה בטלפון .
לקח לי זמן לקלוט שהכול מקושר מהזנת כתובת הדואר של GMAIL .
אתה ממש טועה.
יש טלפונים שה"כפתור" הזה נמצא על המסך אבל הוא לא כל הזמן שם ולא "תופס" מקום מסך. לפעמים הוא אכן שם ולפעמים הוא "נסוג" לתחתית ומופיע כשאתה לוחץ.
בסמסונגים, למשל, הוא לא חלק מהמסך בכלל...
דבר שני.
גם באנדרואיד יש "כפתור בית" (וירטואלי או לא, מה זה חשוב).
וזה בכלל לא שטות.
כשאני רוצה לחזור לפעולה האחרונה או המסך האחר בכל שלב של העבודה/משחק עם הטלפון, אני יכול - אתה לא!
אתה חייב לחזור ל"מסך הבית" ואם צריך, להכנס שוב לאפליקציה (שבה דווקא לסטיב לא בא לשים אופציה של חזרה, למעלה מצד שמאל - למה? כמו הכלב והביצים).
זה הבדל גדול מאוד - האופציה לעשות מה שאתה (ולא ג'ובס) רוצה. רוצה לחזור אחד אחורה - אפשר. רוצה מסך הבית (כמו באפל) - בבקשה. מה שאתה רוצה!
בשבילך זה יותר מידי לחיצות - אין בעייה. תפאדל - גם פה יש "כפתור הבית".
ושוב.
זו ממש לא שטות. זה ההבדל בין להאפשרות לבחור מה טוב לך לבין האפשרות לבחור מישהו, שיקבע מה טוב לך..
ולא תמיד בהצלחה רבה - למשל, על פי ג'ובס, האגודל (כן, זה שמפריד בנינו לבין 99% מהחיות והיווה את "ה"הבדל) מיותר ואפילו מפריע לתיפעול נכון של האייפון... החליט..
raanan
והכל מגובה ואם אתה מחליף/מוסיף טלפון/טאבלט, אתה יכול בלחיצת כפתור לשחזר להתקין את כל האפליקציות חזרה/בחדש.
אתה גם יכול להכנס "לחנות" במחשב בבית ולעשות סדר - להתקין, להסיר, לשדרג, לעדכן את כל האפליקציות ומיד זה מתעדכן במכשירים (אתה גם יכול לקבוע באיזה מכשיר...) - הרבה יותר נוח מאשר להתחיל להתעסק בטלפון...
כל נושא הענן, הגיבוי, והאייטונז מאוד מפותח גם באייפון. פעם האנדרואיד ניצח בנוקאאוט. היום, למשתמשי אפל שמקפידים להפעיל את הפונקציה, יש שוויון מלא בתחום הזה.
זה לא ענן וזו לא פונקציה שצריך להפעיל.
זה פשוט המשתמש שלך בגוגל) ג'מייל ( וזה נעשה באופן אוטומטי. לא צריך להפעיל כלום.
ענן ושמירה וגיבוי, זה משהו אחר לגמרי...
נמרוד (או כל בעל נקסוס אחר) - אני מוצא שהחייגן הבסיסי בטלפון באמת לא נותן את כל האפשרויות של חייגן סמנסונג, למשל (למרות שבאנדרואיד 4.3 יש שיפור בנושא) - ממליץ להתקין יישום בשם ExDialer שנותן חייגן כמו של סמסונג:
1. אפשר להתחיל להקליד ספרות (או "אותיות" בעזרת המקשים המספריים, כמו בטלפונים של פעם) ומתבצע חיפוש באנשי הקשר, כך שניתן למצוא מייד את איש הקשר בעל הטלפון ולחייג אליו.
2. ניתן להתקשר לאיש קשר ע"י "החלקת" שמו ימינה ואילו החלקה שמאלה תיביר ישירות לכתיבת הודעה לאיש הקשר.
3. ניתן להגדיר מקשי קיצור לחיוג מהיר (לספרות 2-9)
ועוד
בחייגן המובנה בגרסה 4.3 אפשר כבר להגדיר חיפוש באנשי קשר וגם להגליד "אותיות" כחיפוש, אבל זה עדיין לא באותה רמה.
ארז גור
נבלבל אותכם קצת:
לאחרונה חיפשתי נייד חכם לבנותיי בלי השקעה גדולה מידי.
הפופולרי בקרב הילדים הוא גלקסי 2 מיני (קטן, איטי ועולה כ 700 ש"ח)
חיפשתי, חיפשתי ולבסוף מצאתי את הנייד הבא: Thl w100. קצת נתונים: מסך 4.5"מעבד 4 ליבות, מהירות מעבד 1.2Ghz, זיכרון RAM 1GB, זיכרון ROM 4GB עם אפשרות הרחבה עם כרטיס ל 32GB, מצלמה קדמית 5M, אחורית 8M, מערכת הפעלה של אנדרואיד גירסה 4.2
דומה בצורתו לגלקסי 2 והכל במחיר של 152 דולר (540 ש"ח)!!!
קצת מחשיד נכון? כבר קבלתי את המכשירים כשלושה שבועות לאחר ביצוע ההזמנה מהקישור שצרפתי (בערכה יש אזניות, מטען, 2 סוללות, מגן מסך, מגן לטלפון מסיליקון (בצבע ורוד :)) ומגן נרתיק) . המכשירים מתפקדים מעל למצופה. נקנו בסביבתי כבר מספר מכשירים לילדים נוספים וגם למבוגרים וכולם מרוצים!
לא אומר שהם Hi End ויש להם חסרונות-
אין ממש After Market- כיסויים, חלקי חילוף (במחיר כזה אפשר פשוט להחליף את הטלפון).
יש בעיה בקליטת הGPS אבל בעזרת מדריך קצר העניין מסתדר- בדקתי WAZE ן ORUXMAPS
למביני האנדרואיד- מגיעים עם רום נקי, ניתן לעשות ROOT ולהחליף רומים.
מתפתחת קהילה תוססת לכלל הטלפונים הסיניים בכלל ולחברת THL בפרט גם בישראל
בשבילי כנראה אקנה את ה W8s עם מפרט מרשים.
יש לקחת בחשבון מיסוי של 30% בערך שיכול להיות שיידרש (לא בטוח) ועדיין המחיר משתלם+
תחשבו על זה...
galdanieli
נבלבל אותכם קצת:
THL בפרט גם בישראל
W8s עם מפרט מרשים.
תחשבו על זה...
דברים ברוח זו כתבתי בתחילת השרשור:
erezgur
זה מסוג הנושאים שקשה להגיע בהם להכרעה ברורה, לפחות ישנה חלוקה ראשונית בין חסידי אפל לחסידי מערכת ההפעלה אנדרואיד וכל אחד יכול להסביר למה כדאי לדבוק במכשירים מהקבוצה שלו.
בתוך משפחת האנדרואיד אני רוצה להציע אפשרות נוספת שאולי תעניין חלק מהאנשים - מכשירים סיניים עם מפרט חזק יחסית, מחברות שאינן מתביישות למכור את מוצריהם תחת שם החברה שלהם, אשר משיגים במבחנים השונים ציונים גבוהים מאד.
לפני שבועיים שבק מכשיר אצלנו במשפחה ולאחר שנחשפתי לעולם המכשירים הסיניים הנ"ל הוחלט לרכוש מכשיר THL W100 עם מסך 4'', מעבד מרובע ליבות של MTK6589 עם 1GB זיכרון אבל רק 4GB RAM, מקום לשני כרטיסי סים, אנדרואיד 4.2 (JB) במחיר של 152$ (פחות מ-600שח!). הרכישה נעשתה באתר שהומלץ עליו בפורומים של קהיליית האנדרואיד בישראל (
China24shop) לאחר בירור מולם שהמכשיר במלאי לפני הרכישה. 9 ימים לאחר מכן המכשיר אצלנו ועובד נהדר.
ציון במבחן ביצועים (יישום AnTuTu למי שמתעניין) - מעל 12000, בדומה לסמסונג S3 שלנו והרבה מעל לגוגל גלקסי נקסוס (שכונה כאן "נקסוס 3") שברשותי.
דרך אגב - מאז הרכישה יצא כבר דגם THL W200, כאשר הדגמים החזקים יותר של החברה הינם THL W8 beyond ושאר הדגמים מסדרת ה- W8 שניתן לרכוש אותם עם 16GB RAM ורום של 2GB ומעבד מעט חזק יותר, מסך גדול יותר עם Full HD במחיר של 225$.
ישנן חברות סיניות גדולות יותר עם מכשירים מעניינים נוספים שמחירם בד"כ גבוה עוד יותר.
ממליץ לשקול גם אפשרות כזו.
רק חייבים להביא נתון נוסף - לאחרונה נעשה מאמץ מוגבר במכס ונתפסו מאות מכשירים מיובאים מסין/הונג-קונג/סינגפור. בתמונה שפורסמה בעיתונות ניתן להבחיו בקופסאות רבות של חברת THL....
אבל גם אם תשלום המיסים (כ- 34% הכוללים מכס + מעמ) המחיר אטרקטיבי....
ארז גור
לא התערבתי בשרשור הזה....בכלל
הסיבות פשוטות, ב3 שנים האחרונות ממש לא היה ויתכן שגם לא יהיה שום דבר חדש בעולם הסליולרי, זה אותו זבל, רק המחירים עלו.
דוגמה בפועל:
לפני כ4 חודשים החלפתי את הHTC GLACER בן 3 (לא מבחירה) בS4
אז כן, הוא יותר גדול ובזה השידרוג מסתיים. אין דבר שאני יכול לעשות עם הS4 שלא יכולתי לעשות עם הHTC הישן, בנוסף קיבלתי רום מפגר ועצלן שאפילו לא עומד ליד ולא קרוב לHTC SENSE מבחינת שימוש חברותי, 4 ליבות...8 ליבות...למה זה מעניין? הביצועים בפועל לא השתנו, וזה האמת ל95% של המשתמשים בעולם.
כול השרשור הזה..זה עוד שרשור "שלי הכי גדול" ולא יותר מזה, המכשיר הסליולרי נהפך לעוד מוצר אופנה, תיק של קואטץ'-גוצ'י-או זבל אחר, חלילה מישהו יראה אותך-אותכה עם המודל של שנה שעברה.
תכף ברנרד יבוא ויקרא לי פרימיטיבי-תראו.
erezgur
ועוד
ארז גור
ארז בוקר טוב,
התקנתי חיגן שמזכיר קצת את החיגן של האייפון אבל כלום לא משתנה אחרי ההתקנה. ניסיתי גם לכבות ולהדליק.
מה פיספסתי?
הגדרות--》יישומים--》ברירת מחדל.
תגדיר את החייגן החדש שלך שם.
קח בחשבון שקיצור הדרך לא יתחלף לבד ותצטרך להחליף ידנית.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk 4
erezgur
ועוד
ארז גור
עכשיו אני מבין למה לא הבנתי על מה בועז מדבר (בעניין החייגן).
פשוט אצלי (גלקסי 2+ ) יש חייגן מובנה שעונה לי על כול הדרישות ואפילו מעבר.
tzagi
דוגמה בפועל:
למה פרימיטיבי, למה?
זה שהיית עם HTC ולא עם נוקיה "פליפ"/צדפה, כמו חבר שלי פה, כבר אומר שאתה מודרני!!!
אתה מדרני/פרימיטי בדיוק כמוני - עם גלקסי S2 כבר יותר משנתיים וחצי - מחכה כבר כמעט שנה שייצא ה-NOTE 3.
כבר אמרת לי שקיבלת גלקסי S4 ואתה לא מרוצה ושהוא מועמד רציני להדחה אבל למה בכלל לקחת S4?
היה לך HTC והיית מרוצה, קח HTC חדש (ONE, ביצועים וגודל ממש דומים לגלקסי הבכיר) ותישאר עם הממשק (שאמרים שהוא הרבה יותר נחמד משל סמסונג) שאתה מכיר, בלי זמן הסתגלות וכך תוכל להעריך את ההתקדמות שנעשתה בשלוש השנים האחרונות..
אני, אישית, לא כ"כ אוהב את HTC.
יש להם טלפונים יפיפיים, עם מפרט מרשים אבל בלזאת משהו צולע שם.
מצב החבר כ"כ גרוע, שהם ממהרים להוציא, לפני כולם, טלפונים לא "בשלים" והם לא מצליחים "להתרומם".
דבר שני, וזה למשתמשים קצת יותר... הרפתקניים, קהילת המפתחים ל-HTC קטנה, יחסית לאלה של סמסונג ויש הרבה פחות רומים ואפשרויות הרחבה/שינויים וכמובן.. חלקי חילוף.
חוץ מזה, אני מעיד על עצמי שאני כלב זקן וטריקים חדשים, הם לא בדיוק כוס התה שלי - אני רגיל לממשק (הצולע) של סמסונג ומעדיף את גישת העדר - יותר מכשירים=יותר נסיון=מכשיר עם פחות בעיות... לדעתי.
לעניין המכשירים הסיניים.
אני בעד!!
ממש כך - לקנות מכשיר סיני, עם חוו"ד טובות, לשימוש בסיסי+... אין ממש תחרות לפתרון הזה.
מי שלא "מתעסק" יותר מידי עם הטלפון, זה "ה"פתרון בשבילו - התמורה למחיר ... ללא תחרות.
בעייה אחת - לא כל רום מתאים לכל טלפון ובמיוחד לסיניים - התקנה של רום לא מתאים ואפשר, ברוב המקרים, לעטוף את הטלפון בנייר ולזרוק לים..
לכן, לקנות אחד מייצרן/דגם מוכר שיש לו מפתחים.
הגלקסי מיני (קניתי פה, ב-$200, לילדה של חבר - נראה נהדר... עד שמדליקים אותו - קטן, מסך מצ'וקמק, איטי... מתאים רק למי שיש לו ידיים קטנות במיוחד..
boaz avrahami
ארז בוקר טוב,
מה פיספסתי?
בועז.
למה ללכת בחלקים?
יש רום (מערכת הפעלה) שמנסה להיות כמה שיותר דומה לאפל - תתקין אותו. תקצר מאוד אתזמן ההסתגלות לטלפון - כנס ללינק שרשמתי אי-שם למעלה. זה פורום ישראלי לכל מיני מכשירים סלולרים (גם סינים). יש שם המון מידע ונסיון "מקומי".
קצת יותר מסובך (אנגלית ומליון אפשרויות) הוא הפורום של XDA - שם יש הכל!!!
זה נראה יותר מידי אבל לא צריך להתפזר. מחפשים בדיוק מה שרוצים/צריכים ומתעלמים מכל היתר - שלא תיסחף .משהו כמו ללכת לסופר עם רשימת קניות של סלסלה קטה ולצאת עם שתי עגלות עמוסות...
זהו, שם בדיוק לא רציתי להיות.
ציפיתי לקבל חבילה בשלה מהיצרן בלי להתעמק בקרביים של הטלפון.
יש לי מספיק טכנולוגיות שאני צריך להיות בקיא בהם בעבודה גם בלעדי זה.
אגב, את החייגן לא הצלחתי להפעיל וויתרתי אחרי כמה דקות של נסיונות.
הפיצ׳ר של להפוך אותו לדיפולט לא מואר בתפריט...
אני מבין אותך ומסכים שלא חייבים "לחפור" במערכת.
אבל..
אם אתה רוצה משהו מותאם אישית, ולצורך העניין "דומה למה שאתה מכיר ואוהב" זה מותאם אישית, צריך להכנס למערכת באופן בסיסי. לא יותר. משהו כמו להוריד אפליקציה ולהגדיר אותה כרירת המחדל.
וזה משהו שאף אייפון לא יתן לך (בנוסף למעבד/מסך/מחיר טוב יותר מהאייפון...:rolleyes:)
אני לא יודע מה הורדת ולמה זה לא מאפשר לך להגדיר את זה כבררת מחדל אבל אני מבין שאם זה לא מיידי - זה לא מתאים לך ואולי תופתע, אבל זה גם מקובל עלי.
להתאמה אישית יש מחיר - להתעסק עם זה עוד כמה דקות, עד שזה מתאים כמו שאתה רוצה - למי שרגיל/רוצה/התרגל למוצר אחר ויש לו את האלטרנטיבה "ביד", אין צורך להתעסק עם משהו אחר... מובן לגמרי.
כלמה שאני אומר הוא:
- שיש כאלה שמתאים להם אייפון (עם כל היתרונות והמגבלות וההגבלות) וזה יופי להם - לבריאות.
- האנדרואיד - כל טלפון "של אנדרואיד" - יהיה יותר מתוחכם ויותר חכם ויציע יותר אופציות ואפשרויות - יש כאלה שזה לא מתאים/מיותר להם.
- לבוא ולהכריז על אחד הטלפונים המתוחכמים והוורסטילים שקיימים בשוק כעל "פלופ" ו"למשחקים בלבד"- קצת יומרני והרבה חוטא לאמת ולמציאות.
- אפל, כפורצת דרך ומובילת שוק, היא נחלת העבר -אנשים לא טיפשים,. ברגע שהם מבינים מה האפשרויות ומה נמנע מהם, וכמה הם משלמים, הם לא ישארו הרבה זמן באפל... כמו שממש קורה..
- מאז האייפון 3, אפל לא המציעה/הציעה שום דבר חדש/חדשני, מלבד אולי להכריז פטנט רשום על מלבן עם שוליים מעוגלים ושלמין האנושי יש יותר מידי אצבעות ואלה ממוקמות במקום הלא נכון.
