תגובה: צידנית קולמן אקסטרים 50 ליטר - הרכש החדש בג'יפ.
תם הניסוי... הצידנית החלה לעשות רעשים של קרנף נאנס, פתחתי מכסי פלסטיק - כל החלק החיצוני מלא אבק מדבר, המנוע שמסובב מאורר פנימי וחיצוני חצי תפוס וחורק.
חיברתי עכשיו לחשמל יחידה אחרת שפירקתי מצידנית משענת יד (6 ליטר נפח) הרכיב צורך 1.7 ולהבדיל מהצידנית צלעות הקירור ממש קופאות תוך דקה שתיים.
חורק.
חצי תפוס.
ידוע. בגלל הלחות - שום דבר שקצת (או הרבה) WD40 לא יכול לפתור..
הצידניות האלה עובדות על עקרון תרמו-אלקטרי או בפי העם עקרון פלטייר.
היעילות של הדבר הזה היא מתחת ל 15% שמקרר נותן מעל 50% (היינו יותר מפי 3
חסכון אנרגטי).
עקרון תרמו-אלקטרי נותן באופטימום הפרש טמפרטורה של 20 מעלות בין החוץ לפנים.
אם הטמפרטורה בבית היא 25 מעלות (כי המזגן עובד) אז ואלאכ הכל יהיה קר כמו שצריך.
אבל שהטמפרטורה ברכב היא 40 או 50 (בזמן חנייה ואפילו הרבה יותר) אז במצב כזה
הצידנית היא יותר טוסטר אובן מאשר צידנית.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_cooling
ביניינו... מתי במהלך טיול סטנדרטי יש 40-50 מעלות חום? בנסיעה או שהחלונות פתוחים או שהמזגן עובד, כשמגיעים לחניון הלילה הטמפרטורות נוחות. רק במקרים שבהם עושים עצירות עם רכב נעול לטובת טיול רגלי הטמפ מטפסות אבל כמה מאיתנו כבר עושים זאת?
אני כנראה חסר מצפון ביחס לבועז. אני מוכר צידנית קירור של קולמן ב- 100₪.
אכן זה לא מקרר. אבל צידנית קירור חשמלית עדיפה על צידנית רגילה ומאריכה את שמירת הקור של המוצרים המאוחסנים בה.
עזוב אותך מכל התיאוריות (הנכונות, כשלעצמן).
הדבר הזה הוא מקרר לעניים - לא מקרר כמו מקרר וגם לא עולה כמו מקרר.
אתה מכניס דברים קרים לשם ובקבוק או שניים קפואים וזה עובד סביר לגמרי, יחסית לצידנית +.
לא הכי יעיל ולא הכי וכו' אבל אם אתה לוקח בפרופורציות זה יכול להתאים לך - יוטר טוב מצידנית מלאה מי קרח שהשסתום התחתון שלה כשל פתאום...:(
למי שיש כסף ויכולת - אין כמו מקרר.
למי שיש זמן ואוהב לשחק - ראה את רישומי חיים.
למי ש... לא - שישאר בבית.
הזכרתי את זה.
יש לך שני צידניות כאלה - קח את זו שהגודל שלה מתאים ותתקין בתוכה את מנגנון הקירור של השנייה. עובד יפה (לשים לב לחיבור - +- בכיוון אחד מקרר אבל בכיוון השני מחמם..) ומקרר הרבה יותר טוב.
אם תשאיר לילה שלם מחובר, עם מנוע כבויי - יגמר המצבר, כנראה - אבל מיותר.
אני גם לא מאמין במוצר הזה אבל התגלגלו אלי שניים שכאלה אז זה שווה את הניסוי. ויש גם מצבר קטן של 30~ אמפר ככה שהעסק מבודד ממערכת הרכב, זו הסיבה היחידה שאני מתעסק עם זה. הטיולים שלי הם מקסימום דו יומיים ציידנית בשלב זה מספיקה לי מעל ומעבר.
אני לא יכול לחבר את המנגנון הטוב לצידנית. זה אולי אותו עיקרון אבל היישום שונה.
צידנית טובה שמחזיקה קור 4 ימים עונה על 99% מהטיולים של כולנו פה. לכן מקרר מכל סוג מיותר - זולתי אם אתה רוצה קרטיב לילדים.
צריך לפתוח שרשור / משאל של כמה ימים אורכים טיולים של החברים כאן.
היות ועכשו 3 בבוקר - ואין לי מה לעשות כרגע - אפתח את השרשור כאן בפורום .
חיים,
זה לא רק כמה ימים, זה בעיקר מה לוקחים, ומי הצרכן.
עם ילדים, אני מכניס בקבוקי מים בטמפ הסביבה לקירור, דבר שהורג כל צידנית.
בשר ועוף ליום השלישי, כולל חצי מעובד.
ירקות- בעצמך ציינת מה קורה למלון עם קור מוגזם.
במקרר יש 2 תאים בטמפ שונה, ובעיקר אפשרות לקחת צידנית לירקות פחות קרה, אבל שלא יהפכו לסמרטוטים אחרי יומיים.
כמו שכתבתי - מבחן הבירה הוא הקובע לגבי. השאר לא מעניין במיוחד.
בדיקה אחרונה - היום החמישי - שעת צהריים .הבירה קרה לשתייה מיידית אך כבר לא קפואה כפי שאני מעדיף. בתנאי מדבר היא עדיין תענג ,אך עד הערב כבר לא תהיה קרה מספיק.
שורה תחתונה - הבחירה בקולמן לא היתה שגיאה.
חיים, נראה לי שאתה מתאמץ להוכיח דבר שהוא כבר מוכח.
צידנית זה יופי של דבר. גם אני משתמש לעתים באחת בנוסף למקרר. תקן אותי אם אני טועה אבל אתה מדבר על צידנית, ולא על צידנית חשמלית.
למיטב זכרוני לא כתבו כאן שום דבר רע על צידניות.
צידנית צידנית - לא שום דבר חשמלי. את האסון הזה מעולם לא העזתי לנסות.
חנן-ג'יפולוג
חיכיתי שמישהו יעלה את זה.
7 עמודים על צידנית... של קולמן...
נו, שויין...
רכס חיים
למה לא הצלחה?
צריך להיות קול........... אבל באמת הצלחה.
ערב טוב
טעות לחשוב שמקרר לא טוב
כמי שנוסע שנים רבות עם מקרר .
1.המקרר לא יוצר תלות בשטח של שקיות קרח בטיול של שלושה ימים בשטח אני זה שדואג לשתיה קרה לקבוצה מוציאים קר מכניסים חם.
2.לטיול עם ילדים ליום אחד אפילו ארטיקים בשטח זו חוויה .
3.נפח המקרר אצלי 42 ליטר אך בל נישכח שאני לא צריך למלא אותו בקרח ע"ח מוצרים.
4.טעות לחשוב שהמקרר מרוקן מצבר,ברגע שהמנוע כבוי או ב10.5 וולט המקרר עובר לצריכת חיסכון כך שגם נשמר קור ויש אפשרות התנעה
5.בענין המחיר נכון שיקר אך לאורך זמן והשנים הרבות שאני מפיק ממנו הנאה בדיעבד היום הייתי קונה שוב.
שיהיה לכם ערב טוב ורק הנאות ושימחה!!!!
רכס, אני מחפש עכשיו לצרכים אחרים לגמרי שלא קשורים בטיולים צידניות על. מנסים קודם מה שיש זמין, אבל חיפוש באינטרנט מגלה שיש קטגוריה כזאת באמת, של סופר צידניות עם יחס בין הנפח הפנימי לחיצוני של 3-4, שמחזיקות קרח 7-10 ימים. יקר ביותר, עדיין יותר זול ממקרר כנראה.
Igloo Yukon
http://i.ebayimg.com/00/s/NTI1WDUyNQ...TqOKP/$_57.JPG
Pelikcan progear
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMz...TypsE/$_57.JPG
נמרוד, אתה מדבר על ציוד למערכות רפואיות (בין היתר) שאין סיבה שהקופסה תיפתח עד שהיא מגיעה ליעדה.
נמרוד,
אם הקולמן אקסטרים מחזיק קרח 3-4 ימים כשפותחים וסוגרים את הצידנית, אני רק יכול לשער שהיא תחזיק קרח לפחות עוד 2-3 ימים אם לא יפתחו אותה כלל, אבל אז זה לא צידנית לטיולים..
GodsFather
לא בדיוק.
אני מדבר בגדול על צורך של אנשי מכירות להחזיק מה שנקרא Trunk stock - להחזיק מוצרים באופן קבוע בתא המטען של הרכב, במשך כל שבוע העבודה, כשכן פותחים את הצידנית אפילו מספר פעמים ביום. הדרישה היא לא קירור - אלא רק שהטמפרטורה של המוצרים לא תעלה מעל, נניח, 40 מעלות. אם המחזור של יום ולילה, ותלוי בעונות השנה, יש מצב שצידנית פסיבית מספיק מבודדת תעמוד בזה, אפילו בתנאים של קיץ ישראלי. או שלא...
נמרוד - הכל שאלה של עלות/תועלת - יותר בהקשר לנפח ולא למחיר.
ברגע שהבירות/הבשר עומד בתנאי של 3 ימים לפחות - אין מה לחפש יותר ובמיוחד שהמחיר זול בהרבה.
עכשיו רק צריך לארגן קבוצת רכישה..
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
כדאי לדבר עם עידן באישטח . הוא גם שלנו ,גם נותן מחירים טובים והשרות ממש טוב שמגיע עד הבית.
אני קונה ממנו הכל ומאוד מרוצה.
העונה של הצידניות נגמרה. שיעשו מבצע בחודש מאי בשנה הבאה.
