תגובה: חסימה נוספת של שבילים בצפון המובילים למקומות עם מים!!!
אם אחד כזה בא אליי באמצע החופשה שלי.
ואני רוצה שיבוא איזה בעל סמכות ויקח ממני את המטרידן או כשאני מגיע מול שער נעול שלו ורוצה לעבור.
למי אני יכול להתקשר?
משטרה? פקח רשט״ג? פקח של המועצה?
מה אני האזרח שומר חוק יכול לעשות להגן על עצמי מפני עבריינים כאלו?
פקח של מנהל מקרקעי ישראל ופקח בניה של ועדת הבניה המקומית.
פקח רט״ג אם זה לא שמורה יכול רק לתמרץ אותם לבוא אבל בחלק מהמקרים הערס המצוי הוא גם הבעיה של הפקח ולכן הוא מעדיף את העברין החוסם
matan.y
משטרה. רק משטרה.
אבל עם כל התיעדוף (= שמיכה קצרה) לא ברור כמה תחכה עד שיתפנו להגיע לחור הזה, שאתה בדיוק מטייל בו.
אם זה היה חוקי, הייתי מציע ל"להעצים" את האירוע, כשאתה מתאר אותו למוקדן/ית ו"ולצבוע" אותו בצבעים יותר... דחופים, נקרא לזה כך, על מנת שהאינסנטיב להגיע למקום האירוע במהירות יגבר... אבל אני לא אציע משום שזה לא חוקי לתאר למשטרה אירוע בצבעים ש.. הוא לא!!
טוב, אני לא אקצין את האירוע. אבל בימינו יש מצלמה בכיס בכל רגע....
וצילום של האיומים וכו מספיק בשביל לעזור לי ולאחרים בפעם הבאה שארצה להגיע .
בלי קשר בפעם הקודמת שטיילתי שם מצאתי פינה מדהימה שהייתה מלאה בזבל וגם מהסוג שרק הגיע לשם ע״ג ג׳יפ. השקענו עשר דקות בלאסוף הכל לפני שהתמקמנו והיה אחד הטיולים הטובים מזה הרבה זמן. ממליץ באופן כללי כשמגיעים למקומות כאלו להשאיר יותר נקי ממה שבאתי. זה היה כך גם בים עד שהפסקתי להכנס עם הרכב...
אני רואה וידאו של רכב נוסע במים.
לדעתי זה לא חוקי.
מה שנשאר זה רק להתלונן לרשויות.
כמובן שיש כאן סכנה שמישהו יעשה בזה קרדום לחפור בו וייזכר שלפי החוק היבש אסור לנסוע 100 מטר מקו המים... גם כשמדובר בנחלים, על פי פרשנות מסויימת.
למיטב ידיעתי בנוגע לנחלים אסור לישון.
וגם זה במרחק משתנה בין עשר לחמישים מטרים...
זה אמר לי פקח של מועצה באזור אחר. שיאמר לזכותו שהסביר ונתן אופציה להתקפל במקום קנס...
זה נכון רק לתחומי מועצה אזורית גליל תחתון או לשמורות טבע.
למשל תעלת הירדן הפתוחה באזור אגמון החולה למשל - בצד המערבי גליל תחתון שנותנים דוחות ובמזרחי אין שום איסור.
אותו הנחל אבל מועצה שונה
matan.y
זאת תקנה מקומית של גליל עליון שניסו לגרש את המטיילים לאורך תעלת הירדן, מעל מיני סיבות, אין קשר למקורות מים אחרים.
Bernard
משטרה. רק משטרה.
נזכרתי בסיפור פולקלור שרץ אצלנו שנים ושאין לדעת את מקורו ומספר על חקלאי אחד ( צבי ז״ל) שגילה בבוקר שגנבו לו שני עגלים והתקשר למשטרה לדווח.
מהצד השני ענה לו היומנאי שאין ניידות בתחנה ושיואיל בטובו לעלות להתלונן בתחנה במגדל העמק.
אחרי 2 דקות התקשר שוב המושבניק ודיווח בהיסטריה על רצח מזעזע אצלו בחצר.
תוך 5 דקות הגיעו 4 ניידות ומפקד התחנה ברוח סערה ושאלו איפה היה הרצח.
צבי השיב בחיוך כבוש שבעצם גנבו לו 2 עגלים.
השוטרים הכועסים הטיחו בו ״ אבל דיווחת שיש רצח״?!
והמושבניק ענה ״ ואתם אמרתם שאין ניידות בתחנה״...
neter
על הדרך גיליתי שהוא קיבל מהפקח לטענתו את הכתובת והשם שלי לפי מספר הרכב שצולם.
ציטוט מכתבה של יואב קווה, על שוטר שעשה שימוש בנגישות למאגרי מידע שלא לצורך תפקידו (בדיוק כמו שלכאורה נעשה במקרה זה:
"מדובר בהפרה של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ושל חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007 ושל חוק המשטרה, התשס"ו-2006."
הכתבה באתר של יואב קווה:
ומה תעשה מול הפרה כזו של אחד שיש לו חסינות?
אם זה נכון, אני מוטרד מעצם הקשר בינהם לכאורה.
אולי זה קשור לעצימת העין שיש שם כרגע?
זה לא קשור, אבל בהחלט משהו שצריך להתייחס אליו.
אם הוא היה פונה אלי בטוענה שקיבל את הפרטים מהפקח, הדבר הראשון הבא שהייתי עושה הוא לפנות למשטרה.
במקסימום, אם ההאשמה החמורה הזו באמת נכונה, אז הפקח כבר לא יהיה פקח, ובסבירות יהיה עם רישום פלילי, ובמינימום, הפקח כבר לא יהיה חבר טוב של חבורת התומקרים.
כך, או כך, המצב שם מסריח.
matan.y
שוב מנסיון מה..
שליפת מצלמה ו/או תיעוד מתריס, בהרבה מקרים יקצין את האירוע ו... חזרנו ל"בועז והגולם ההוא, ליד שער נעול/פרוץ"... לא משהו שהייתי ממליץ...
בצינעה.. הכל בצינעה...
אם לא מצלמים בהפגנתיות ובהתגרות אז למצלמה יש אפילו אפקט מרגיע.
אפילו שוטרים שיושבים שהם כל יכולים זה הופך לחתלתולים שומרי חוק.
לפני כמה חודשים הערתי לשוטר שהעמיד את האופנוע שלו על הכביש באופן מסוכן.
תגובתו האינסטינקטיבית היתה לצעוק עלי עד שהוא קלט את המצלמה על החלון וטס להעיף את האופנוע מהכביש...
בקיצור, בהתאם לנסיבות לפעול בשכל
עפר ג
בועז בוקר טוב שלחתי לך בפרטי
בתור פותח השירשור קצת מעליב אותי , שאתה לא משתף פה הרי זה הרעיון, מה אנחנו עזים?
אם כבר השירשור יצר איזהשו הד אז למה להסתיר?
מילא זה היה שירשור בסגנון" הלך לי הקומפרסור של הנעילה יש למישהו רעיון מה לעשות" ואתה עונה לי בפרטי --יש לי וכו'.....
הסר דאגה מליבך.
כל המידע שקוף פה.
היו שסיעו לי במידע אל מי לפנות ומי בעלי התפקידים כמו שנעשה בהודעה שדגת וזה לגיטימי שיעשה בשיחות טלפון
היי
לא הייתי בהאזנה כמה ימים ואני רואה שהענינים מתחממים. אז ככה שלחתי לבועז את הטלפון שלי כדי שנדבר, למה? כי יש לי אצבעות של מפרזל סוסים וכמו שמשה ( זה שהתברבר 40 שנה בסיני כי לא ידע לנווט) היה כבד פה ולשון אני כבד מקלדת וכל הודעה עולה לי בדמים וזמן יקר כולל זאת. לעניננו, אם ליעוז ובוכריס לא היו מתנהגים ככה זה גם יכל להצליח להם. רב הפרייבטים וגם המון בעלי ג'יפים לא יודעים באמת את החוק או של מי השטח ואם עושים הצגה מספיק טובה זה גם עובד. הטעות שלהם שיש להם פה מסריח והם הצליחו לעצבן את מי שלא צריך. עכשיו טיפה זמן והכל יסתדר. איך אני יודע? כי לליעוז אין שום סמכות על השטח נקודה. אם היה לו זה סיפור אחר אבל מכיוון שכך צריך לדאוג שהפקחים יעשו את עבודתם וזהו. תודה לכולם ויום טוב
עידכון טרי טרי מעכשיו-
לפני זמן קצר נערך במקום סיור של פקח הרט"ג ושל פקח של מנהל מקרקעי ישראל.
הוחלט שהשערים בשלב זה ישארו פתוחים ובהמשך יוסרו.
הודעה מטעם המנהל יוצאת לבוכריס ובאמצעותו לליעוז.
אנחנו ניתן לזה כמה שבועות לראות שההחלטות מיושמות בשטח ואז נקבע שם מפגש חברים.
עד אז הטמפרטורות קצת ירדו ויהיה יותר נעים.
אני מבקש מחברים שמגיעים לשטח לדווח אם מופיעה חסימה מחדש או אם מישהו מהמוזכרים בשרשור מנסה למנוע מכם כניסה או מתעלל בכם בדרך כלשהי.
צלמו ותעדו ותעבירו את החומר אלי בווטסאפ.
יחד איתי פעלו עוד כמה אנשים טובים שביקשו לא להיחשף.
אז כמובן תודה לכל מי שסייע!
בועז
כל הכבוד.
בחצי חיוך, אם כבר הצלחת לפתוח את השערים לגשר הדודות, אולי תצליח לסייע ולפתוח את הדרך היוצאת מהחוף הדרומי בחיפה לכיוון דרום במקביל לכביש 2 שנסגרה השבוע על ידי עיריית טירת הכרמל?:rolleyes:
באמת כל הכבוד. וגם הרבה תודה. אני מעדיף לבוא לטייל ולא לריב עם השומר.... חסכת לבטח הרבה מתחים ועצבים ומי יודע מה עוד
מזל שיש את הפורום הזה!
ושוב בעיקר תודה.
מתן
כל הכבוד
אם כבר עלה פה נושא חוף הים בחוף הכרמל - מישהו יודע מה פשר החסימות שבין חיפה לעתלית? נראה כאילו מנסים לחסום כל גישה אפשרית לא רק לחוף אלא לשבילים שבמקביל אליו שעד היום לא היתה בעיית תנועה בהם גם מצד הפקחים.
הגדילו לעשות בצד של חיפה וחפרו תעלת נט מגובה בבולדרים כדי לחסום את הדרך דרומה מאיזור חוף הקשתות, איזור שהיה משמש הרבה פרייבטים לחניה וג'יפים להגעה לחופים הדרומיים יותר.
ראיתי חסימות גם באיזור המושבים ובאיזור עתלית. בינתיים כל השערים פתוחים (לעט החסימה הנל) או עקורים אבל מישהו השקיע לא מעט בהקמה שלהם ואני מניח שזה עניין של זמן עד שהם ינעלו.
בס"ד
בועז ועופר כל הכבוד!!
וואלה!!!!
בסוף אני אפילו אחבב אותך, בועז...:)
וכל זה בלי מכות ולבי רתכת ובלי משחזת - שיחקת אותה בגדול!!!
מלך!! באמת!!:cool:
איזה מזל שלא כולם שומרים פה דברים בסוד...
ברנרד,
אם הרווחתי את החיבה שלך אז היה שווה את הכול [emoji7][emoji7][emoji7]
אני מניח שעד שהשער לא יוסר לגמרי הם עלולים לנסות ולחזור לנעול את השער.
כאמור יש עוד כניסה מלמעלה והכי חשוב לתעד...
היי בועז וכולם,
כל הכבוד על הפעילות. באמת הרבה אנשים ירוויחו מזה.
אני גר באזור ואשתדל לעבוד מדי פעם ולדווח. אתמול בערב הייתי שם ונראה כמו בתמונה.
באופן כללי באזור - האנשים והפעילות שלהם מושפעים מאוד מעונות העומס של המטיילים. הבחור כנראה היה לחוץ בגלל שעכשיו זה הזמן העמוס בטיולים שהוא מוציא.
אני מאמין שכשתתחיל שנת הלימודים כל העניין יישכח. עד החגים...
עופר
היינו בגינוסר עם הילדים בסופש האחרון ואכן ויתרנו על הפינת חמד הזו בגלל השער המזורגג.. (וחוסר זמן/חשק לחפש מעקף)
אז באמת תודה בועז ולכל העוסקים במלאכה החשובה!
