תגובה: אנדרואיד - האם אפשר להתחרט על עדכון גירסה ולחזור לגרסא קודמת?
גלאקסי 5 בארץ עולה 2800 שח בחנות. 2400 אם בא לך לקנות דרך זאפ.
נקסוס 5 עם 32 גיגה עולה 2100 בחנות ובין 1900 ל2100 דרך זאפ.
קניתי נקסוס 5.
אני מצטט מהכתבה:
"לבסוף, גוגל הוסיפה אלמנט של "כפתור פעולה". הכפתור מרחף בצד ימין למטה של אפליקציות שונות - קרוב לבוהן, ומאפשר לבצע את הפעולה המרכזית בכל יישום: ביומן - יצירת פגישה; במסנג'ר - יצירת הודעה חדשה; וכדומה."
אני מבין עכשיו למה קשה להתרגל להפעיל ברגל
מיכה.
סתם נתתי דוגמא של הסמסונג... יש הרבה אנדרואידים ששמים בכיס את האייפון.. הלכתי על ה"מיינסטרים"...
cgp.
מאיזו כתבה?
בועז.
סיפור במיוחד בשבילך... צרפתי גם לינק, שלא תגיד שאני מעוות/עושה מניפולציה..:)
| משל המערה / אפלטון <input value="113" type="hidden"> |
משל המערה היא אחת המטאפורות הידועות ביותר מאת הפילוסוף הנודע, ואשר נועדה לדמות מציאות של בערות בה אנשים נותרים חשוכים אם אינם זוכים לגילוי זיו אורה של החוכמה.
המשל:
תארי לעצמך אנשים שחיים במערה מתחת לפני האדמה. הם יושבים בגבם אל פתח המערה, וידיהם ורגליהם קשורות כך שאינם יכולים לראות אלא את הקיר הפנימי של המערה. מאחוריהם יש חומה, ומאחוריה עוברים יצורים דמויי אדם הזוקפים מעל שפתה צורות מצורות שונות. מאחורי האנשים בוערת מדורה, ובאורה מטילות הצורות השונות צללים על קיר המערה. שוכני המערה רואים איפוא רק את תיאטרון הצללים הזה. כיוון שהם יושבים כך מרגע שנולדו, הם מאמינים שהצללים האלה זה כל מה שיש.
תארי לעצמך עכשיו שאחד משוכני המערה הצליח להשתחרר מכבליו. הדבר הראשון שהוא שואל את עצמו זה מאיפה באים הצללים האלה שהוא רואה על קיר המערה. מה את חושבת יקרה ברגע שיסובב את ראשו ויראה את הצורות השונות המציצות מעל לשפת החומה? ראשית כל האור החזק מסנוור אותו, והבהירות של הצורות מסמאות את עיניו, שהרי עד כה לא ראה אלא את הצללים שהטילו. אם יצליח לטפס על החומה ולעבור את המדורה אל העולם שבחוץ, יסתנוור עוד יותר. אבל אחרי שישפשף את עיניו יתחיל לראות כמה יפים הדברים. בפעם הראשונה בחייו הוא רואה צבעים וצורות ברורים. הוא יראה את בעלי החיים והפרחים כפי שהם באמת, ולא כפי שראה עד כה, רק בבואות חיוורות שלהם. ועכשיו יתחיל לתמוה וישאל את עצמו מנין באים כל הפרחים ובעלי החיים האלה. ואז יראה את השמש בשמים, ויבין שהיא המפיחה חיים בפרחים ובבעלי החיים, בדיוק כפי שאש המדורה יצרה את הצללים.
שוכן המערה בר המזל יכול עכשיו להמשיך לפזז ולכרכר באחו ולהתענג על החירות שנפלה בחלקו. אבל תחת זאת הוא נזכר בכל האחרים שיושבים עדיין במערה. הוא חוזר אליהם. הוא מנסה לשכנע אותם שהצללים שהם רואים על קיר המערה אינם אלא בבואות מהבהבות של דברים "ממשיים". אבל הם לא מאמינים לו. הם מצביעים על קיר המערה ואומרים שהם רואים כל מה שיש לראות. לבסוף הם הורגים אותו.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%...98%D7%95%D7%9F
ולמתקדמים...
http://tomerpersico.com/2008/11/18/p...y-of-the-cave/ |
ודרך אגב... שני דברים.
מיכה.
הגלקסי 5 שאני מדבר עליו, הוא זה בעל המעבד המתקדם יותר, שלא נמכר בד"כ בארץ.
כבר קניתי כמה כאלה לחברים. כולם מרוצים מאוד.. (למרות שגם הגלקסי 4 יהיה עדיף על האייפון 5S והוא בא בכלל במחיר מצחיק - גם כאלה קניתי לחברים. הדיל הכי טוב היום מחיר/תמורה)
ובקשר למשל המערה..
מי שהסב את תשומת ליבי למשל ולהקשר הרלוונטי הוא חבר ששלחתי לו נקסוס 5, שהחליף אצלו את האייפון 4, ששימש אותו בנאמנות במשך כמה שנים!!!
אתה רוצה להמשיך לנסות לשכנע שהאנדרואיד יותר טוב?
חשבתי שכבר הפנמת את העניין אבל לא נעים לך להודות.
תנסה אייפון לשבוע כפי שאני ניסיתי נקסוס 4 ו 5 עוד כשהיה לי אייפון 4.
אתה לא תיגע באנדרואיד יותר לעולם
איך זה הולך אצל הגויים "סלח להם אבי, משום שהם לא מבינים את אשר הם עושים..."
ובועז... ידידי היקר.
אל תעלב.
אבל יש כאלה שלוקח להם קצת יותר זמן להבין ולהפנים ולהתרגל... היית צריך לנסות את הנקסוסים קצת יותר משבוע..:cool:
אני, דרך אגב לא כ"כ אוהב את הממשק "הנקי" של גוגל.. וגם לא כ"כ את הפטנטים החדשים שסמסונג הכניסו...
אבל יש גם פיתרון בשבילך וכל יתר "המקובעים" בקיר ממול...
יש כמה חבר'ה מאוד מוכשרים, שפיתחו ממשק כמעט זהה ל-IOS (כולל האייקונים) שרץ על פלטפורמות של אנדרואיד.
ובניגוד לאפל, ניתן להתקין אותו (כמעט) על כל מכשיר אנדרואיד - כך אתה יכול להינות ממשק שאתה רגיל אליו אבל גם להינות מכל אותה טכנולוגיה וחומרה עדיפה...
תפור עליך!
נדמה לי שקוראים לרום הזה MAWI או משהו כזה - אני בטוח שארז מבין ובקיא בזה יותר ממני ויוכל לעזור.
ואז מה יהיה לי?
מכשיר גדול ומגושם מפלסטיק שמתחפש לאייפון אבל לעולם לא יגיע קרוב מדי למקור כי אפל תתבע אותם על הפרת זכויות.
לא נראה לי, תודה...
אני יכול ברוך השם לבקשות לעצמי נקסוס 4 כמכשיר ניווט עם מסך גדול וברור ברכב ולהסתובב עם המקור הנהדר.
אני נגד קונסולידצית מכשירים ומאמין שלכל משימה המכשיר המתאים ביותר
למזלי ספר טלפונים ומיילים מסונכרנים דרך שרת הדוא״ל הארגוני.
ואגב, אולי לא הזכרתי קודם אבל אני מתפרנס מהתחום הטכנולוגי כך שאין לי בעיה לאמץ טכנולוגיות מוצלחות.
אתה יודע מה, יש לי אי אלו לקוחות סטרטאפ שרוב עבודתם על הקוד הפתוח.
לא יודע אם שמעת את השמות האלו אבל santos redhat אלו אזורי המחיה שלהם.
מה שהכי הפתיע אותי הוא שכמעט כל דרג הביניים ומעלה אצלם נושא אייפון...
והם השפיץ של הטכנולוגיה בארץ...
בחיים לא שמעתי על זה - אמרתי, אני לא גיק.
אבל היתר הוא די מתאים ולא מפתיע - שהם משתמשים באייפונים (ובטח ביתר המוצרים של אפל) - אפל הצליחה ברוב כישרון, למצב את עצמה כאילו שימוש במוצרים שלה יהפכו את החנונים ואלה שהאצבעות שלהם רכות ונעימות וחוש ההומור שלהם חד (בעיני עצמם) - כל ה"שפיצים" האלה, ל"מבינים" ו"הייפים" ו"גנובים" ו"שונים"...
מובן לחלוטין...
אבל איך עליך, אפל הצליחו לעבוד?? גאונים!
שאני אספר לך על מחלקה מסוימת במקום עבודה מסויים, היכן שרוב החבר'ה הם מעצבים צעירים, תל אביבים שמדברים בתל-אביבית מדוברת עם מבטא, היפסטרים כאלה, כמובן חצי מהם גייז, אתה מוכרח אייפון ואייפד ואייבוק ואייפלוץ ולהשתחוות חמש פעמים ביום לתפוח נגוס רקוב ולתמונה של סטיב ג'ובס. רצוי גם מדי פעם לנסוע לניו יורק במיוחד כדי להידחף בתור של המטומטמים בפתח האפל-סטור בפיפט-אווניו בכל פעם שאפל משחררת דגם חדש.... כי אם לא, אתה פשוט לא עונה לדרישות היסוד ממעצב תלאביבי מאגניב.
רק לי הם סולחים שאני מסתובב עם אנדרואיד, שהאצבעות שלי לא לבנות ורכות ושאני אוהב נשים - אולי כי אני כבר זקן ופז"מניק.
ואולי משום שהם עדיין לא התייאשו ומפנטזים עליך... איפה הציור/דיוקן ההוא שלך... אני יכול להבין שהדימויי ההוא יכול לקרוץ למישהו..:)
אתה צריך להראות מה הולך בניו יורק (בשכונה "גנובה" בברוקלין), בבתי הקפה "הנחשבים"..
יושבים צעירים וצעירות ולכל אחד מהם(לא צוחק - לכל אחד יש, מה שנקרא "סרייה שלמה" -"פול-האוס") מק-בוק (אייר) + אייפד (אייר) + אייפון (אחרון שיצא) וכל המכשירים מתקשרים זה עם זה בכזו... "מגניבות"
ואני נכנס עם הסמסונג שלי והלנובו הישן בתיק ו... אשכרה מתבייש(מפחד??) להוציא אותו מהכיס... לפחות עד שיגישו לי את הלאטה שלי...
אבל זה כל העניין.
ובזה אין על אפל - פשוט אין.
לא יעזרו העובדות והמחיר ומבחני הביצועים והשימושיות... גאונות..
בסוף אולי גם אני אשבר, כמו שבועז אמר... לא יודע לגבי האייפון 7 (עדיין יש לי כוח רצון מינימלי) אבל ... לך תדע
Android: Be together. Not the same
אצלנו בבית יש חלוקה ברורה.
בנות אייפון.
בנים אנדרואיד.
נראה לי שקלטתי אותכם.
אפל מאימת על הגבריות שלכם ומפעילה חישנים הומופוביים...
ברנרד, הבעיה שלך בבית קפה היא הלנובו בכלל.
תחליף לדל או מק ותראה כמו כולם.
דרור, כגרפיקאי אתה עמוק בחרא וחשוד כגיי או לפחות בי.
זה שאתה גרוש רק מחזק את הטיעונים.
אייפון כבר לא ישנה את המצב הרבה אבל אם תשים כיסוי מושב וורוד נדע סופית
בעניין המחשבים, נזכרתי בפרסומת הנהדרת של המק בוק אייר והפרודיה הנפלאה של לנובו.
קצת מיושן אבל עדיין מעלה חיוך
תרשו לי לשתף כאן-
http://youtu.be/E98Eyl5Et0w
http://youtu.be/KRWHOmWdqrY
וזה מסביר את הבעיה שלכם עם ה ASS
http://youtu.be/T74siGF8EMo
Bernard
קובץ מצורף 93650
הגייז התלאביבים המאגניבים האלה מפנטזים על ניאנדרטל כמוני?.... שאוכל בשר של חיות שנרצחו, מזהם את האוויר ומשחית את הטבע בג'יפ שלו, בעל דעות פוליטיות ימניות והכי גרוע - עם אנדרואיד בכיס?...
הצלחתי לשרוד 20 שנה איתם בעיתון. אני כבר מחוסן. בתלאביב הם כבר 30 אחוז מהאוכלוסיה, במגזרים ספציפיים כמו תקשורת, אמנות, תיאטרון וכו' יש מצב שהם חצי ויותר ואולי אפילו רוב. אחלה אנשים, אבל... לפעמים אתה מרגיש שאתה צריך לרדת למחתרת כדי לשרוד...:) מסקירה מהירה של אבזרי הפולחן שלהם, קל להגיע למסקנה שאם יש לך אנדרואיד זה משהו שעוזר להם להבין שאתה לא בעניין.
אבל אני שמח שבועז ידידי חי בשלום עם הגבריות שלו.
המאגניבים עם תצוגת אפל על השולחן... אהה. תמצא אותם עם המקבוק והאיירבוק והאייפון והאייפד והאייפלוץ והמקפוק והכל בבת אחת על השולחן, בין הלאטה לסלט הבריאות המעוצב והקיש-בטטה עם נגיעות קינואה, גם בתלאביב. בעיקר בתלאביב. טונות על טונות מהם. אלה האנשים המאגניבים שמשוחחים זה עם זה בסלולרי למרות שבאותו רגע ממש הם בכלל באותו בית קפה ויושבים ליד אותו שולחן.
אז לפעמים אני תוהה... פונדמנטליזם דתי זה עניין אקטואלי, נכון?... קיצוניות של מוסלמים ויהודים?....
מישהו שם לב לפולחן הדתי-מיסטי שסביב התפוח הנגוס הזה?... תגידו לי בעצמכם - זה לא דת? אלה לא מאמינים שוטים שזז להם משהו בקופסא?....
boaz avrahami
גדול, כל הסירטונים האלה... וכמה נכון.
במיוחד האחרון - כ"כ אופייני למשתמשי אפל.
המון סיסמאות וצילומי חיוכים ואמירות מתוחכמות (אעלק) ובלי אף עובדה ... אפילו לא אחת...
ואת זה אתה מביא כ"מכה הניצחת"...
פאטטי.
ודרך אגב.
לנובו יצאו עם מחשבים דווקא נחמדים מאוד... הקודם של SHMBO (עכשיו קיבלה מהעבודה איזו מפלצת "14 ששוקלת כמו מקבוק-אייר), היוגה 2 או משהו כזה (שתכף עובר אלי.. מיד כשה-X61S ימות) הוא דקיק ויפה וורסטילי ומריץ הכל מהקופסה... בלי "ממשקי תירגום"...
יש רק בעייה אחת - אין לו תפוח נגוס מואר מאחור... וגם לא יהיה...
boaz avrahami
נו.. מה אמרת בעצם ? שהדאווינרים עם אייפון והטכנולוגים עם אנדרואיד ?
אני אכן לא מכיר אף טכנולוג אמיתי שיקח מכשיר iOS, אין את הכיף של להתעסק איתו.
ולרום דמוי אייפון קוראים MIUI
מעניין, אנשי האנדרואיד מבינים הכול הפוך.
עכשיו שמש בחוץ!
boaz avrahami
עכשיו שמש בחוץ!
עכשיו, תחשוב שוב על המשפט הזה, שלך....
דרור קשה להם לא לפנטז על הנבוט הזה עם הזיזים מסביב... :rolleyes:
Bernard
שער בנפשך שהוא נכתב בשביל זה
שמעו..... זה אחלה קומדיה... תמשיכו. רק יש איזה טוויסט בעלילה בהמשך? או שהגענו לישורת?
(כותב מישהו שהדרישות היחידות שלו ממכשיר תקשורת אישי נייד היא שהוא יהיה בחינם. ושייכנס לכיס).
אתה איש של חיקויי אייפון - אותם ביצועים, אותו מראה, חצי מחיר.
מזכיר לי את המערכון ההוא של החמישיה הקאמרית. זה עם הדולנצ'ים וה"לאדיו" - כמו רדיו, אותו דבר, בלי כפתורים, חצי מחיר...
ואם תשלם עוד 1/2 שקל, ישימו לך גם מדבקה של תפוח מאחור ואז גם בועז יתבלבל...
ברנרד. לא הבנת. חיקויי אייפון עולים כסף.
אני לוקח רק מה שכבר מישהו אחר שילם עליו. הגעתי למסקנה שזה הכי משתלם. ולא משנה איזה ציור יש על זה.
ואני לא רואה את "המצחיק" בזה...
יושב בן אדם, שכמו שאמרתי, נראה ונשמע אינטיליגנטי וחביב למדי, ו... קונה אייפון?!?!?!?
כאילו, מה נהיה לו?
כל מיני כאלה "שרוצים להיות" או "שרוצים להראות" או "שמסתירים נטייות" או "שמחצינים נטיות", אני עוד יכול להבין... יאללה, עושים על עצמם רושם עם התפוח...
אבל הוא... יש לו ג'יפ בשביל כל הדברים האלה, שהזכרתי (שהרי ברור שאם לא היה לו הצורך ההוא מהשורה שלמעלה, היה נוסע בדבר האמיתי/מקורי.. זה שמתחיל ב-"ל", אבל אני לא רוצה לעורר מהומות עכשיו...).
יש לו ג'יפ, שמכסה על כל החוסרים האלה ובכל זאת הוא עם אייפון...
לך תבין אנשים..
אתה מתכוון לדולאצ׳ים, רין-רן...?
עוד באירופה הוא היה סקפטי.
שוב אתה טועה בניתוח ברנרד.
אתה לא מצליח להבין שיקולים אחרים משלך בבחירת מכשיר טלפון.
אגב, בדיוק יצאו אצלנו במבצע לאנשי מכירות עם פרסים שיגרמו להם למכור הרבה.
מעניין, כל הפרסים של אפל ואפילו לא אחד אנדרואיד.
כנראה ידעו שבשביל אנדרואיד אף איש מכירות לא יוציא את האצבע מהתחת.
מכיר אותך ויודע שאתה סקפטי מלידה-
קובץ מצורף 93655
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
נו, תראה איזו הצטרפות מקרים... ואתה עדיין לא מבין...
בועז - הם מקבלים את מוצרי אפל במחירי שחיטה, כך שיכולים לתת את זה כפרס, בלי להוציא יותר מידי ואנשי מכירות (גם כן דוגמא לחוכמה..) בטוחים שתפסו את אלוהים.. שמה למטה...
כ"כ אופייני לאנשי ה"אפל" לצייר הכל בצבעי וורודים...לא יותר זול ציפרלקס?
ותודה על המחמאה אבל אתה מייחס לי יותר מידי "עומק".
אני.. אין לי שיקולים בטלפון... רק שיהיה הכי חזק והכי מהיר והכי.. טוב... ואז אני מחכה כמה שנים, שירד המחיר ואז, במקום לקנות, מחכה... לדגם הבא..
אני עכשיו עם הסמרטפון השני שלי - הקודם היה גלקסי 2 ועכשיו נוט 3... וכנראה שהבא יהיה נוט 6... או שנחכה ל-7.. לא. ל-8..בעצם למה למהר...
ככה בדיוק הגיעו לידי שלושה אייפון 5 ואחד 4 ולא מבין מה היא רצה לקנות את ה-6 הזה... לך תבין נשים..
שדרך אגב, בועז, מתגלה כאכזבה לא קטנה...
Bernard
אצלנו כשלקוח מבקש כמוך אומרים לו ״ בחר שניים ״.
(רק שלרוב זה ״מהיר,טוב,זול״)
אגב, משלמים על האפלים מחיר רגיל כמו שכל הריטייל קונים ביבוא רשמי, וזה מעל מה שעולה אצלכם...
אבל שים לב שבחרו מוזהב זה אומר הרבה...
איזה שירשור הזוי זה נהפף משאלה כל כך פשוטה, (לפי דעתי כדאי אולי לפצל את השירשור לתשובות לשאלה שנשאלה ולשאר)
בועז, אני לא מיתוכח איתך, מה שטוב לך זה מצויין, רק מזכיר בקטנה שגם האייפון 5 גדל מה 4 , אחד הדברים שמאוד אהבתי באפל (ובאמת אין הרבה) זה שחשבתי שלא מעניין אותם מה רוצים הם ישארו עם מסך 3.7 אינץ, שזהו גודל לפי דעתי מצויין, לצערי כבר שנים אין אפשרות לרכוש מכשיר עם חומרה חזקה בגדלים האילו
ואם כבר התחלנו עם סירטונים, זה ישן אבל חזק, על האייפון 5 https://www.youtube.com/watch?v=XNBP18nrRdw
