רכשתי את המוצר אחרי חו״ד של מוצר דומה בירחון overland journal , בו דיווחו על 15(!) הנעות של טרנספורטר, לפני שהמוצר התרוקן, ושם זה היה מארז עם הספק נמוך יותר.
אבל כנראה מיצרן אמיתי... שעומד מאחורי המספרים שלו.
יואב,אל תשכח לפרק שלושה פלגים.
יואב,
אתה נוסע קצת רחוק בשביל משהו שאתה יכול לקבל כאן....
תבוא תיקח. אני זמין מחמישי :)
ד״א, אני הצלחתי לגמור את המצבר של הברלינגו בניסיונות סרק להתנעה. חיברתי את הסוללה והצלחתי לנסות עוד הרבה פעמים עד שהבנתי שאין סולר :)
לא ספרתי כמה פעמים, אבל זה היה לא מעט בכלל...
רבע שעה זה רחוק?
לקח לי קצת זמן, אבל אני חושב שהבנתי... :)
המכשיר הזה נותן מתחים בין 5V ל 15V ומכאן למעשה הנגזרת של המספרים המפוצצים שכתובים עליו.
נפל לי האסימון כשראיתי את אותו מכשיר שכתוב 16800MAH ובסוגריים לידו 50800MAH , שימו לב שמדובר פשוט בערך שהוא כפול 3 ...
מכאן שה 68800MAH הוא למעשה בקירוב/בערך ל 22700MAH כאשר מדובר בצרכנים של 15V שזה למעשה הערך הקרוב מתח הרכב.
נ.ב.
ו... גם זה נתון מעבדה יבש שצריך להוריד ממנו איזה 15% בערך...
איפה אפשר לרכוש בארץ POWER PACK שיכול להניע מנועי דיזל כגון L/C .
תודה מראש
רמי
דורון,זה רבע שעה יותר מלעצור בבוקר בסיבוב עם הכלבה ;)
יואב שכן שלי....
יש מצב שמצאת את הכוכבית באותיות הקטנות..
אבל הסוגריים להבנתי הם למי שמוכר מס מוצרים בהספקים שונים.
לכולם יש את מגוון השקעים הנ״ל.
גם זה שרכשתי היה עם סוגריים בו הופיע נתון אחד ונתון נוסף בסוגריים, ובתהליך הרכש נפתח חלון שבו בחרתי את ההספק שרציתי מבין כמה אופציות ומחירים שונים.
באווירת הקונספירציה, אולי הם מוכרים לך את אותו המוצר בדיוק עם מדבקה אחרת..
אני מדבר על סוגריים שראיתי בתיאור של אותו מוצר.
קובץ מצורף 102607
זה מתיישב הגיונית שהם יציגו את הערך הכי גבוה של המכשיר, ואיפושהו באותיות קטנטנות (בסינית..), יאמר שזה רק במתח -x
זה בספרדית? 1.25 קילו זה רק המוצר או הכל כולל הכל.
פה רשום גם סוג הבטרייה.
מה המידות של המוצר?
עידכון קטן לגבי המכשיר שלי ששווק אחריי חיבור הפוך.
פתחתי את המכשיר , יש שלושה תאים.
החיבור של אחד התאים הותך...
הלחמתי, אבל לא ניראה לי שיחזיק הנעה של מנוע סולר.
לגביי הפרטים:
5v 12000mAh or 12v 4000mAh
Continue 200A, Moment 400A
הנה מישהו עם זמן וכסף פנויים, רכש ופירק אחד לטובת הדורות הבאים:
(יש לו עוד סרטונים בדיקת\שבירת מיתוסים, אבל תצטרכו להתגבר על אנגלית צבעונית..)
BOLTR: NOCO Lithium Boost Pack. Jump start your car. Or not
דווקא את האנגלית אהבתי - סרטון משעשע
מוכיח איך הסינים ללא שום בושה מפרסמים מוצר כ-1000 אמפר למרות שהמקסימום שאפשר לקבל ממנו זה 250 אמפר.
עכשיו, זו לא איזו טעות קטנה בגדר סטייה הגיונית, זו רמאות.
בינתיים הספקתי להניע מס' פעמים מנוע פרייבט עם מצבר גמור, על הטענה בודדת, לא נראה שמזיז לו.
וד"א,
המוצר שפורק בסרטון מתיימר לחצי מההספק של המוצר הסיני שרכשתי.
בסוף,
עם הרמאות, הוא עושה את העבודה.
אנחנו שוב חוזרים על מה שנאמר... אישית אני מקווה שכל מי שיראה את השרשור הזה יבין דבר אחד.
ההבדל בין זה:
http://www.ebay.com/itm/Portable-Pow...wAAOSwP~tW57N3
לזה:
http://www.ebay.com/itm/12V-50800mAh...YAAOSwA4dWMPnk
הוא רק במחיר.
פספסת.
היקר מקבל מזוודה מפלסטיק.
זה לבד שווה עוד 200 שקל.
הבחור נהדר... לא הבנתי את כל החישובים שלו, אבל זה נשמע הגיוני...
והאנגלית - לא הפסקתי לצחוק.
מיוצר ע"י נוקו.
לא היה פעם איזה מכשיר לחיסכון בדלק בשם נוקו ????
החברה שבסרטון זו חברה ותיקה למדי, שמייצרת מטענים למצברים ועוד דברים בסגנון.
יש לי בוסטר שלהם, באמת לא משהו ולא על דיזל אלא על הטנדר הV6 שלי...
יש לי גם מטען שקניתי פה בארץ, עושה רושם שעובד בסדר אבל קשה לי לוודא.
שאלה שאף אחד לא העלה.
גם אם הנתונים של הסינים קרובים להיות נכונים, מה אורך החיים של המוצר הזה?
כמה פריקות וטעינות הוא יכול לסבול לכל אורך חייו?
כמה זמן הוא יכול להיות מאופסן בלי ירידה משמעותית בביצועים?
ושאלה נוספת: אני לא מבין גדול, אבל לטובת מקרר, סוללות ליתיום-יון, בסיגנון 18650 מאיכות טובה, לא יעשות עבודה טובה יותר?
אם היה לי מוצר כזה אז הוא היה מחובר תמיד לשקע שאחרי הACC שיטען תמיד.
18650 של מי? מה זה איכות טובה? אני מכיר את התאים של פנסוניק ואת הסינים, הבדל המחירים בינהם גדול.
לא מכיר את הסוללות שתיארת, אפשר קישור?
הם נטענות בצורה פשוטה? כי את המארז ניתן להטעין משקע המצית במהלך הנסיעה.
היום אתגרתי את המארז, ממצב מלא כמעט לגמרי, חובר למקרר בשטח שכוון לטמפ מינוס 10-.
המדחס עבד כמעט רציף בטמפ הסביבתי החם למדי שהייתה היום.
המקרר ניתק את עצמי אחרי שעה ורבע.
כלומר ירד מתחת ל-11.8v, מה שמשאיר מספיק חשמל במארז כדי להחזיק את המקרר דולק, אבל לא בשביל להפעיל את המדחס.
אבל זו לא כוונת השימוש, ובניסוי הלילי הוא החזיק 12 שעות, ושם זו הצלחה מבחינתי.
