תואם לקופסאות גוויס?
המתג הספציפי הזה(תואם 55) יושב על מכסה סגור לקופסת גויס 4.
הסוויטצר לא תואם כלום...
רוב "המתגים" של אור תריסים וכו מחווטים בתוך הקופסא מאחורי המקורים (גודל 4*4*1).
במקרה של הדוד יש אפשרות למתג גויס מקורי בחזית,
יחידת מיתוג רגילה ומגען (בגלל זרמים) בתוך הקופסא.
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
אסיים כמה פרוייקטים בבית ואתחיל ללמוד את זה...
בנתים תעמיס חומר. זה רק יקל עלי ללכת בעקבותיך
אז היום הגעתי הביתה ומשהו הריח לי שרוף..רחרוח קל הביא אותי לקופסא על הטיח של sonoff, בנגיעה הייתה די חמה אבל לא נצפה עשן או פלסטיק חרוך..אבל זה תחילת הסוף.
כנראה שאורך החיים של כל הפתרונות האלו לא מהמוצלחים ;)
שוקל אם להזמין עוד אחד (אולי איכות הייצור השתפרה?) או ללכת על פיתרון אחר..
כן רשמת לי את זה בה״פ לפני שנה - תודה. קונקטור וזה - אני אפנה לחשמלאי, גדול עלי.
לא יודע, זה להתעסק בלוח של החשמל, לא? או שהקונקטור יושב במקום המפסק ואז הסונוף משמש כסוגר מעגל בלבד, בדומה לריליי ברכב.
לא קונקטור אחא קונטקטור- מגען.
המגען הוא המפסק האמיתי והוא יושב במקום המפסק המקורי.
הפיקוד שלו הוא הסנאוף שישב לידו ואמור לקבל פאזה ואפס במקביל לחוטי הכניסה.
אם אתה לא בטוח קרא לחשמלאי.
המגען עצמו רכיב מאוד זול.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
בקבוצות הDIY בפייסבוק היו הרבה דיונים על הרכיב הזה וכתבתי שם את דעתי הצנועה הרבה פעמים.
זה מקרה קלאסי לקונטקטור...
ייצור סיני, ועוד בחיתוליו, 10 אמפר לפחות, זה יותר מידי.
תהנה מהיכולות שלו לייצר עבורך את המוח של המערכת, ותן לרכיב תקני לשאת בזרם.
קונטקטור "מודולרי" חד פאזי, דו קוטבי, 20 אמפר, זה רכיב זול, פשוט, מתיישב על פס דין, ואמין מאוד.
קישור למוצר מדוייק
אבל תצטרך חשמלאי או הדרכה צמודה כדי לעשות את זה נכון.
בעוטף עזה אוכל לעזור לך.
מכיר מישהו בעוטף נתניה..?
תקנה מגען וסנאוף וקופסא תקנית שתשב על הקיר ותאכלס אותם ברווחה.
תעלה תמונה של המגען ושל החוטי חשמל ואפשר יהיה להסביר לך מה לחבר למה.
האחריות עליך
Honda TRX300EX
בועז, באיזה שלב במהלך "קורס חשמלאי מעשי" שאתה מעביר
כאן בהתכתבות יהיה כדאי/נכון/חכם לעצור אותך?
אתה לא חשמלאי מוסמך שמסביר ללא חשמלאי מוסמך
על חיבור רכיבים חשמליים, במתח רשת, בזרמים גבוהים יחסית, שחור על גבי אפור.
באמת נקרא לך תקין כל הסיפור הזה?
לקשר לך את הסיפור שרץ ברשת על הבחורה שהתחשמלה יומיים אחרי החתונה שלה כי מישהו שכח לחבר את ההארקה של הדוד?
ממליץ לך בחום לעצור כאן ועכשיו.
עוד יותר ממליץ לבקש למחוק את ההודעות האחרונות.
זהו, סיימתיי להיות טרחן (לפחות בשרשור הזה).
איתי
איתי, לפי האנלוגיה הזו חצי מהדיונים פה לא כשרים...
להזכירך, לפי החוק אסור לך לטפל ברכב - כל שכן להחליף ברקסים.
בקיצור - אנחנו בכלל בדיון תאורטי והאחריות על הפרקטיקה חלה על המבצע.
ועד היום בבוקר מחובר לו בכלל מפסק לא תיקני .
כם אני לא מצליח להדביק לינק.
חפש מגען או קונטקטור ולא קונקטור
אכן, מיועד לזרמים גבוהים המתאימים לדוד במקום המפסקים הסיניים שעמידותם לא ברורה.
על הפיקוד של המגען מלבישים את המפסק האלחוטי
Honda TRX300EX
אפשר לינק למגען כזה? שנדע במה מדובר..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9b5aedb8a3.jpg
מי שלא מבין בזה עדיף שלא יתעסק בכלל.
סכנה חשמל
Honda TRX300EX
את כל הסיפור הזה מיקמת בלוח או היכן שהיה המפסק של הדוד?
נראה לי חשוב רק שתהיה קליטה טובה של וייפיי
שתישבר תסתכל על ZWAVE ...
שחר, שים לינק בבקשה
Honda TRX300EX
תתחיל מלחפש בקר למערכת של vera.
http://www.vesternet.com/z-wave-vera-edge
משם אתה יכול לבחור לשים מתג פשוט של גביס עם מודול ומגען.
http://www.vesternet.com/z-wave-fiba...nsert-1-2-5-kw
או לשים יחידה של דוד שעליה כפתור הפעלה עם זמנים.
אגב יש לו אפשרות למדידת טמפרטורה.
http://www.vesternet.com/catalogsear...Secure+SIR+321
חנות אינטרנט מומלצת vesternet
יש תדרים אמריקאים ישראלים ואפילו ישראלים.
הארופאים יאפשרו לך לקנות מודולים ל 220v
באמריקאים לא סביר.
הישראלי חדש יחסית (התדר שהבית החכם של בזק עובד איתו) המבחר קטן והמחיר בהתאם. היתרון שהם חוקיים ועברו מכון תקנים..
הלכתי לאיבוד.
אודה אם תוכל לתת סקירה קצרה ולינק למוצרים הרלוונטיים.
מה שמצאתי היה מאוד יקר
אתה מתכוון לזה?
https://youtu.be/KeuSHTe8H3Y
Honda TRX300EX
זה יקר אם המטרה היא הפעלה של רכיב בודד.
כ 400 שח לבקר מרכזי שתפקידו לנהל את המודולים השונים.
ולהיות השער לאינטרנט ולאפליקציה.
משם כל מודל עולה כ 200 שח.
מודול יכול לשלוט בתריס חשמלי, מנורה (או שתיים) או דוד חשמל.
מרגע שמודול מחובר למערכת ניתן לכתוב לו לוח זמנים ולהתנות התנהגות שלו בפרמטרים נוספים.
למשל:
תדליק את האור בכניסה כאשר השמש שוקעת עד שעה x
כבה את האורות בגינה כאשר סוגרים את התריס של הסלון.
ניתן להוסיף חיישנים של דלתות, תאורה תזוזה, חום או רטיבות.
למשל:
תדליק את האור בחניה כאשר השער/דלת נפתחת ורמת האור נמוכה (חשוך).
רוב החיישנים אלחוטיים כך שניתן לשים ברכב ולקבל התראה שמשהו קורה בלילה....
ניתן להתקין חיישנים על הדלתות ולקבל מערכת אזעקה.
אני כעת בחול ומצטער שלא יצא לי להחליף את מחשב ההשקיה במודול אותו יכולתי לנטרל מרחוק.
נדרשת הבנה מסויימת בחשמל אבל לא הנדסת טילים.
מהנדסי טילים כותבים תוכניות של כאשר אני מגיע הביתה תפתח לי את הדלת תרים את התריסים ל 70% תדליק דוד תעביר לי לתחנה מסויימת בטלויזיה. ותעמעם לי את האור בחדר שינה.
בקיצר אפשר גם לתת לבית לנהל אותך (-:
הוספתי לינקים להודעה הקודמת.
