בהחלט.
טוב,
התמונות לא ממחישות את עוצמת האור.
איכשהו בעין רואים הרבה יותר שטח מואר מאשר במצלמת טלפון, והתמונה יוצאת חשוכה ולא מייצגת.
בפועל,
יש תאורה טובה לטווח הקצר שיש בין הפנס לתוך הארגז, זה פנס אופניים שמיועד להאיר לטווח של כ-10מ', אז בארגז בטווח הקצר האלוהמ יותר ממוקדת.
יש לי שני פנסים כאלה באופניים.
הקטע המצחיק הוא שהם עולים הרבה פחות ממה שעולות שתי סוללות הcr2032 שנמצאות בכל אחד מהם. ( :
כשנגמרות הסוללות, עדיף לקנות פנס חדש.
הי דורון, אם יש לך 12V בארגז, לא עדיף ללכת על משהו שאינו תלוי סוללה? לדוגמא פס לדים שייתן אור מפוזר ולא מסנוור. אני אצלי בתא המנוע הולך לעשות משהו כזה:
http://www.bodenzord.com/archives/1186
עם מפסק שידליק אותם רק בפתיחת המכסה (תודות לאזעקה שביטלתי..)
יש לי כמה מטרים ספייר של לד מוגן מים אם תצטרך (גליל עולה 5-10 דולר)
תודה על ההצעה.
יש לי פס לד מוכן, ומתג, אבל אין לי רצון להתחיל שוב להשחיל חוטים בקורות וקשירת חוטים חיצוניים לא מתאים לי להתקנה הנקייה שהצלחתי לבצע.
החיווט של הזרקורים שמושחל מחובר למתג אחר, שלא קשור לקופסת פיוזים בארגז.
בשביל לחבר מקור מתח מהקופסת פיוזים בארגז אני צריך להשחיל דרך הקשת ודרך הגגון, והפנסון הזה מייצר לי פתרון פשוט, זול ונקי.
תאורה בתא מנוע בסגנון שהצעת יש לי ב"רשימת דברים לעשות", אבל שם זה פשוט, לא צריך להשחיל.
סתם הצעה לתאורה לארגז ובכלל.
התמורה העיקרית שהאור מפוזר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9351315247.jpg
לא בדיוק דיגום מוברג לרכב אבל בכל זאת דיגום לטיולים.
מקלחת שדה סולרית.
אני לא מחסידי המקלחות בשטח, אפילו להיפך.
נהנה מהאבק.
אבל עם הגיל, הילדים, והשכן שמתקלח BUT NAKED מאחורי הרכב, והיתקלות מקרית במוצר הזה:
20L SOLAR HEATED SHOWER
ניסינו בטיול שבועות, אחלה מוצר.
ממלאים בבית, או בשטח בבוקר, מקבעים על הגגון, שיספוג שמש, ובערב יש מקלחת חמה באמת.
לא פושר בכאילו אלא ממש חם.
מיכל כזה של 20 ליטר הספיק למקלחת מהירה למבוגר, ועוד 2 ילדים שלא רצו לצאת מתחת לטוש המאולתר עד שנגמרו המים.
ככה זה נראה אצלי:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8484e215f6.jpg
אפשר קצת רקע ועלות? מעוניין גם
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
שמתי לינק בתגובה הקודמת שלי.
בגדול:
1. פס לדים מוגן מים - חותכים לפי המידה שנכנסת ומדביקים (חובה לנקות את המתכת מפיח ואבק אחרת לא יידבק)
2. מלחימים חוטי חשמל וסוגרים עם שרינק לפס (ישנה נקודת חיבור כל מטר בערך)
3. מסדרים את הכבלים עם התפסים כדי שלא יתנפנף.
4. פלוס מקבלים מהמצבר דרך פיוז.
5. מינוס ממקמים איפה שהמכסה נסגר עם מפסק
קפיצי כדי שיידלק רק שנפתח
אצלי כבר קדחו בעבר בשביל האזעקה אז התעלקתי על החור.
5. אצלי דחפתי את הכבלים בתוך צינורות שרשוריים שכבר היו בתא המנוע לטובת צרכנים אחרים.
עוד פרטים בפרטי, זה שרשור של דורון..
לינקים:
מפסק קפיצי:
https://www.ebay.com/itm/172442741927
מחזיקי כבל:
https://www.ebay.com/itm/182210557525
פס לדים (היו לי כמה שאריות בבית)
https://www.ebay.com/itm/111878773718
עלות סביב 5-10 דולר
נראה כמו גרדום מאולתר.. אבל זו תושבת לתליית המקלחת.
נתפס בתושבת שחוברה לגגון במקור עבור אביזרים (הגבהת תאורה).
גם כאן, מיחזור של רגל שולחן, מוט אוהל לאלכסון וזקיף ממטרה..(אבטיפוס א עם עובי דופן 2ממ קרס..)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d0775453d2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0d5c212640.jpg
עם החניות הארוכות והרצון לשקט ולא להניע את הרכב, ועדיין לשמר יכולת קירור/הקפאה, בא הצורך במקור מתח יציב, וכאן נכנס פאנל סולרי לערכה.
להבדיל מהפאנל הקטן (14w על הנייר ובפועל 12~), שהחזיק את המצבר לא להתרסק ולהאט את הריקון אבל לא לפצות מלא, רציתי פאנל קצת יותר גיבור, אבל לא מפלצת קמפינג גדולה.
נרכשו 3 פאנלים, 2 של 10w כ״א, ועוד אחד של 20w מעודפי מבדקי zivo .
בדיקות אמת הראו תפוקה אמיתית של 30w בעולם האמיתי.
נבנתה מסגרת ממסגרת תמונות מאלומיניום, קצת חיזוקים, וציר חלונות ישן בין 2 החלקים, לקיפול באחסנה, ורגליים עם זוית מתכווננת לתיקון זוית לשמש:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...24205828b3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b0b0006471.jpg
בקר mppt, בעל יציאות לצרכני משנה ו2 שקעי USB,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7bbb51e621.jpg
הוכן וחיווט מגוון לרכב:
כבל עם מחבר אנדרסן ופיוז להזנה ישירות למצבר.
כבל עם שקע מצית לחיבור אחורי דרך הארגז.
כבל תנינים להרחבת אופציות בעתיד.
נתפר תיק אחסנה לכל החלקים:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8d54c03a93.jpg
כל הגשאפט חובר למקרר שקורר מראש לטמפ ״0״, והותקן ברכב בחצר, לדמות חניית יום ארוכה אחרי נסיעה, (במקרר בקבוק קרח ושישית בירות, לדמות בשר קפוא, ושישיית בירות..והמקרר כוון ל״0״.
נתוני פתיחה למצבר היו 12.67 עם רב מודד.
הפאנל חובר לרכב, והבקר הציג 0.7אמפ טעינה (מדדתי 19v ביציאה מהפאנל לבקר, ו-13v ביציאה למצבר).
בזמן טעינה המצבר עלה ל-13, באינטרוולים בהם עבד המקרר המצבר ירד ל-12.3 ועלה חזרה לאחר מכן.
אחרי 5 שעות עבודה בצהרי יום חם למדי, נותק המקרר והפאנל,והמתנה לייצוב מחדש של המצבר המצבר עמד על 12.6.
נראה לי לוקח בתור פתרון למחנה קיץ.
דורון אחי אתה מקצוען ומשקיען.
סאז הגיע מחנה קייץ קצר.
החלפתי בקר כי הייתה לי תחושה שמשהו שם לא עובד כמו שצריך, עם הבקר החדש, הטעינה בשיא מגיעה ל-1.4 לעומת 0.7-0.9 עם הבקר הקודם (בדיקה צמודה באותם תנאי שמש).
סופ"ש ארוך, משישי אחה"צ ועד לראשון אחה"צ.
מצבר "בית", על 12.6 בייצוב אחרי עצירה, מקרר מכוון ל-"0", בלי להניע את המנוע, עם הפאנל פתוח בשעות האור מסביבות 07:00 ועד לשקיעה.
טעינה לפי הבקר בין 1-1.4אמפ, אחרי כמעט שלשה ימים בלי הנעה ומקרר מחובר כל הזמן, המצבר עומד על 12.1.
טוב, אבל לא מספיק, נוסיף עוד קצת..
מחייה קצת את השרשור. אני מחפש קורות אורך כמו בעריסה שבנית (בהנחה והן מאלומיניום)
אלו שמהוות את רצפת הסל. בניתי גגון אלומיניום עם רגלי נירוסטה. כרגע זה רק מוטות רוחב אבל השאיפה שיהפכו עם הזמן לעריסה או משטח שטוח הנשען על מוטות הרוחב. אני מעדיף לא לערבב פלדה בחגיגה, ולהשאר עם אלומיניום בלבד. מחפש פתרונות יצירתיים.
יצירתיים= בחינם.
אצלם לך מאוחר יותר שאריות שיש לי.
בגדול להבנתי אלו תעלות כבלים מעל תקרת גבס.
אז כנראה שכמות הניטים עזרה לפזר את המכה..
וכמובן המזל שהעץ לא נחת על הגג של האוטו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b3e2e16218.jpg
הנזק מסתכם בקילוף צבע.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c3db30a073.jpg
מזל גדול!
ואי ואי... אכן מזל גדול.
לדעתי האישית סנדל עדיף לשים על גלגל עם היגוי.
זה לא באמת נגמר אף פעם..
בין הארגז מטבח(שמאלי בצילום), לכנף הארגז יש חלל בעומק כ-15סמ שנותר בגלל מבנה הארגז והכנף מעל לגלגל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7d0eb18d93.jpg
הכנסתי לשם ציוד שטוח שאני לא צריך בצורה שוטפת במשך היום כמו תיק שאקלים רכים, ערכת תאורה, עם מוט טלסקופי וכמה חלפים.
אבל כל פעם ששולפים את הארגז אוכל הם נופלים פנימה לחלל הארגז, ולפני החזרת הארגז מטבח צריך לסדר.
הפתרון המתבקש:
דלת..
נסגרת עם 2 מגנטים חזקים שהודבקו ללוח אלומיניום, ובצד של המסגרת אלומיניום יש פלח פח דק כדי שהמגנט יתפוס.
סגור:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1fc9a9adc7.jpg
פתוח:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a4a3551acf.jpg
Slowly..
ללא ידית לדלת קצת מעצבן לפתוח אותה לא??בייחוד שהדלת במקום כזה
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
בשביל זה יש את החורים בדלת.
המשטח של הדלת צמוד לדופן ארגז המטבח, אין מקום לידית.
Slowly..
ללא ידית?
הבט שוב!
יש שלוש!
עריכה: דורון הקדים אותי.
עכשיו הבנתי ,
יפה!
