תשמע , זה יפה.
תפרט בבקשה יותר על בנית הדלתות (עם תמונות).
תשמע , זה יפה.
עבודה נהדרת! איך אתה חותך את הפחים? איך אתה מכופף את הקאנטים היפים האלו?
לפי מה שאני רואה הוא שם פלאח של 20 ממ באלכסון ומרתך. לא מכופף
תודה..
היום בניתי את דלת הנוסע וצילמתי את השלבים..
התחלתי עם פח 2 ממ מכופף 90 מעלות ל50 ממ. (רוחב הקנט כולו.)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5d585a3397.jpg
תפסתי אותו עם פיקים לבודי וסימנתי קווים מבפנים לחיתוך.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1154139aab.jpg
ואחרי החיתוך..
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2744a92e23.jpg
משם בנייה על החלק הפנימי של הכיפוף עם פרופיל 20 על 20 2 ממ.
ומסגרת תחתונה מפלח 40 ממ עובי 4 ממ שחורץ עם דיסק וכופף לפי פתח הדלת
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5a49a44206.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...93ffcca165.jpg
ומשם בניית הקנט עם פלח 30 ממ 2 ממ עובי. תפיסה בפיקים. תוספת משולש לחלק הקידמי. ריתוך מלא של הכל וליטוש עם דיסק פאלפ גרעין 40 ואז 80.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4673b63040.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d7936cc78d.jpg
אשמח להערות .. או מה לדעתכם לא בסדר פה.
נשאר להרכיב את הצירים ואת ידיות הדלתות...
למה לא בסדר? נראה מעולה. איזה מנעול אתה מתקין?
ידיות טריקה. הדגם הגדול. כמו בטנדרים מאחורה.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7dbf8d2d26.jpg
בדלת האחורית כבר הרכבתי.
נראה נהדר.
יפה מאוד. חיפוי פנימי לדלת והיא פיקס.
במקומך הייתי מנצל את ההזדמנות ונפטר מהכנפוני צינורות האלו.
חשבתי על לחזור אל הכנפונים המקוריים. אבל זה מה יש לי. גם הכנפיים הקידמיות מצינורות. זה אולי פחות קלאסי או מקורי. אבל אפשר לעמוד על זה..😕
עם ידיים כמו שלך אתה גם יכול לבנות משהו דומה הרבה יותר יפה ומעניין.
אם אתה רוצה כנפיים יותר עגולות בדומה למקור אתה יכול ללכת למקום שיערגל לך את הצינור. אני אישית אוהב את המראה של צינור קוטר 25מ"מ. לא עבה מידי כמו ה33ממ ולא קטן מידי כמו ה20ממ.
או אתה יכול להוסיף לכנפונים הקיימים רצועת גומי עבה וזה יתן להם מראה קצת יותר מרוכך לדעתי. יש באתר תמונות של סופות עם כנפונים כאלו והתוצאה נאה למדי
רעיון נהדר.. בטוח שאפשר לשלב צינור השקיה צול וחצי פלסטיק שחור. זה גם ישתלב טוב בצבע. אעשה כמה נסיונות נראה מה יצא..
תענוג של עבודה...
הרבה התקדמות בשבועיים האחרונים. סיימתי את הדלתות. ובניתי כלוב התהפכות. שיפצתי את המסכה הקידמית. בניתי שקלים חדשים מברזל 6 ממ שיחליפו את המשולשים. הותאם כסא אחורי רוחבי שירד מסיטרואן קסארה סטיישן של חבר. תושבות לחגורות בטיחות. מתחיל צבע בקרוב.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...bd152b1f5b.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...071a122fc3.jpg
וואו [emoji33]
כמעט הסתיים לו שלב הפחחות. אחרי היסוד צצו להם כמה פגמים שצריך לתקן. אבל זה כבר שבוע הבא.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...807f2ef90a.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ed684fb299.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a13f4efe9e.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...61a5a6d39c.jpg
אין ספק שזה השלב הקשה והמייאש מכל השלבים שעברתי עד עכשיו בפרויקט. אבל רואים אור בקצה המנהרה.
בתכנון קדימה. הרכבה מלאה. תיקוני פחחות אחרונים. ליטוש ושכבת יסוד שניה ומשם לצבע סופי.
עבודה מרשימה. בדקת את זווית השמשה הקדמית לפני שבנית את הקשת הקדמית ? צריך להצמיד אותה בלחץ אחורה כדי להגיע לזווית הנכונה. ראיתי את הטעות הזו לא פעם .
עבודה מרשימה ביותר.
לגבי מה ששניר העיר - תבדוק. זה חשוב.
הצירים של החלון שלי תקועים חזק . בעצם הם למעשה לא צירים כלל. הרכבתי את החלון. את ברזל הזוית הרכבתי כשהחלון היה מורכב והשארתי 5 ממ לגומיה. מקווה שזה בסדר... (עכשיו צריך גם לשחרר את הצירים. חימום ופטיש.) שום דבר לא הולך חלק פה
תקנה צירים חדשים. העלות לא גדולה. בטח לא ביחס להשקעה על שיפוץ מאפס לגיפ.
אם הם תקועים סימן שהם חלודים לגמרי, וגם אם ישתחררו הם לא יסתובבו חלק.
כנראה שלא תהיה לי ברירה. החלק העליון של הצירים חתוך כך שרק החלק הקדמי קיים. חתכו את הצד. החלון תפוס על שני ברגים בכל צד במקום על 4.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2da9e4368e.jpg
תמונה של החלקים מורכבים.
צבע סופי בוצע. צבע פוליאוריטני דו רכיבי עם מוריד ברק ל10 אחוז. כמעט מט לגמרי. השתמשתי בקומפרסור 25 ליטר ואקדח lvlp עושה עבודה מצוינת. הבעיה המרכזית היתה האזורים שהיו בצל. שם קשה לדעת עם הותז מספיק צבע. יתוקן בשכבה השניה.
כל הצירים ומראות הצד שויפו ונצבעו ביסוד. בהמשך יחד עם הגלגלים יצבעו בשחור מט. על הדרך ייצרתי גם דש בורד מברזל מכופף.
מתלבט לגבי המסכה הקדמית נוטה לצבוע גם אותה בשחור.
. מצרף תמונות עדכניות ויוצא למילואים. המשך עבודה בשבוע הבא.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...99d0519701.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...12e1e87aec.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c21ccb2bf7.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f5079d9417.jpg
לגבי הצבע, אין כמו מט, אני מאוד אוהב ולכן צבעתי גם את שלי כך (צבע לבן מט)
מסיכה קידמית שחורה מאוד מוסיפה, זה מה שאני עשיתי, מבליט את הפנים היפות של גיפ.
אשר לדשבורד, האם יש לך קבצי ייצור? גם אני רוצה לבנות כזה ומתעצל לשרטט..
לדש בורד הזמנתי פח מכופף. קניתי כיסוי שחור עם התבנית של השעונים ציירתי עם טוש את הפתחים לפי הדשבורד המקורי. לשעונים הקטנים השתמשתי במקדח כוס. לשעון הגדול בג'יקסו. מן הסתם לא מדוייק כמו חיתוך בלייזר אבל התוצאה בהחלט משביעת רצון..
מוני, אני חייב להודות שאני עוקב אחרי הטיפים שלך באדיקות. גם הסט דאבל פלייר וגם אקדח הצבע. אם יש טיפים נוספים אל תתקמצן. כל מילה בסלע. תודה.
תודה רבה, כיף לשמוע שמשהו חסך לעצמו צרות בזכות עיצות שלי.
לגבי האקדח צבע, קנה גם את האקדח הקטן עם דיזה 0.8 מאותה חברה.
האקדח הגדול לא מתאים לעבודות קטנות כמו מסכה גלגלים מראות וכו.
מסורבל מדי.
הקטן עובד פשוט מצוין, מתיז כל דבר בצורה אחידה ויפה ולא משפריץ הרבה מסביב.
עולה סביב 100 שח כולל משלוחה, בהחלט שווה את הכסף.
לגבי מראות צד של הגיפ, אני קניתי מראות כעורות לשני הצדדים, ההבדל פשוט מדהים.
סוף סוף רואים מה הולך מצד הנוסע, ומצד הנהג רואים את כול הנתיב בלי הרטיטות המעצבנות
עולה לא מעט (180 שיח כולל משלוחה למראה), אבל תאמין לי שווה את זה.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
לגבי משאבת דלק. בוודאי שמת לב שאם אתה משאיר את הרכב שבוע ויותר לוקח לו הרבה זמן להידלק..
זה בגלל שהדלק בצינורות חוזר למיכל, וכמו כן הבריכה בקרבורטור מתאדה.
ולמשאבה לוקח זמן רב להחזיר את הדלק ולמלא את הבריכה.
שסתום אל חוזר לא ממש עוזר כי הדלק נעלם מהקרבורטור עצמו.
היות והמשאבה שלנו מכנית לוקח לפחות 10 - 15 שניות של סטרטר עד והכול מתמלא דלק והמנוע נדלק.
זה די מעצבן, ובטח לא טוב לסטרטר. ובקיץ זה ממש יכול לקחת הרבה זמן.
פתרון או משאבה ידנית (מה שנקרא משאבת פרימר) או משאבה חשמלית על הקו.
כמה שניות אתה ממלא את כל הקווים והקרבורטור דלק, ואחרי זה מניע בנגיעה. עובד כמו קסם.
הכנפיים נצבעו יחד עם המרכב ?
