סבבה.
בינתיים עד שהכריות יגיעו שדרגתי את הטלויזיה עם אנטנה חיצונית . אם זה שווה משהו נדע רק כשנתרחק מאילת. לפי היצרן היא אמורה לקלוט כ 100 ק"מ.
הכריות הגיעו, האמת ? נראה דיי מצ'וקמק...נתקין ונראה.
הן מסוגלות להחזיק משקל גם בלי הסליל סביב?
אל תראה אותן ככה...לא פראייריות בכלל...
כריות מאוד עמידות. דורון - נראה לי גם יחזיקו משקל מסויים ללא הסליל.
הנה כמה תמונות מההתקנה שלי.
לאחר מכן הוספתי ספייסרים מתחת לכריות על מנת שיגבילו את מהלך הסגירה של הקפיץ.
טל.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4a4f840717.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...88cafd399b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...db1ca1b898.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...43b297d409.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3ae6939fd3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2667327a85.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f7882582c5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ab1d4d9ead.jpg
לא. התפרקו לי גם עם הקפיץ מסביבן, יש להן מעין "תפר" באמצע שהוא נקודת תורפה גם עם קפיץ ששומר שהכרית לא תתעוות, אז בלעדיו על אחת כמה וכמה.
ושוב, יש להם מוצר לשימוש הזה בדיוק, לרכבים עם קפיצי עלים.
אני מבין שמנפחים אותם אחרי שמורידים את הרכב מהג'ק , נכון ?
אם הכרית נלחצת מהמשקל של הקראוון במצב סטטי, היא ארוכה (גבוהה) מדי למתלה. במצב סטטי אמור להיות לה חופש מלמעלה/למטה. אם אין אז תחליף כריות (לקצרות יותר) או קפיצים ובולמים (לארוכים יותר)
לא, התכוונתי למה שכתבתי.
התמיכה של הכרית בקפיץ מתבססת על הלחץ שהכרית מפעילה לצדדים על הכריכות.
הכרית תעשה את העבודה גם אם במצב הסגור לגמרי היא לא תילחץ בכלל בציר האנכי שלה. וזה בדוק אצלי בויטארה, אשכרה הרימה את הרכב בחזרה כשהעמסתי שקי חול בכמות בלתי סבירה, בלי שהכרית נלחצת מלמעלה ולמטה.
הכרית תעמוד בלחיצה מסויימת גם בציר האנכי (מחייב כמובן דיסקת מגן מותאמת בצד של חיבור צינור האוויר), אבל לא יודע להגיד עד כמה. אצלי בסגירת מתלים בויטארה הכריות הקדמיות נלחצות קצת וזה הביא לעליית לחץ רגעית של כ- 20psi (היה לי שעון לחץ אנלוגי מחובר על הקו באופן קבוע), זה עשוי להיות גבולי מבחינת הוראות היצרן ללחץ המקסימלי ...
אני גם חשבתי ככה, אבל שאתה מתאים ספייסר בנוסף על מנת לסגור את כל הגובה אתה מקבל אפקט הרבה יותר חזק וגם אתה מגביל את סגירת המתלה. זה יוצר נוקשות מאוד גבוהה של הקפיץ "החדש" וזה ממש לא נוח, אבל זה אפשרי ויכול להתאים למי שמעוניין דווקא להגביל את סגירת המתלה על חשבון הנוחות. כמוני למשל..
טל
אם כך אז עדיף לשים קפיץ חזק יותר ...
במקרה שלי, סגירת המרווח של הכרית לקראת סוף מהלך המתלה, יצרה אצלי פרוגרסיביות בסגירה, מצב מצויין ורצוי מבחינתי.
