[QUOTE=Gilad Medraft;784776]צפי בעוד שלושה חודשים.
מישהו יודע להסביר את הירידות עם הברקסים? נראה שנותנים מכות ברקסים שגורמות לרכב להחליק. שואל כי לא מכיר את הטכניקה. ברכב שלי יורדים על המנוע בראשון low.
הראשון low לא מספיק חזק לירידות רציניות וצריך לעזןר לו עם הבלמים. זה כמו אוטו אוטומטי.
זה ברור. אבל למה במכות? זה פחות נשלט וגורם לרכב להחליק. חוזר גם בסובארו וגם בדאסטר...
מדובר במערכת אוטומטית של בקרת ירידה במורד.
ההתנהגות שלה מאופיינת בהפעלה חדה, מהירה וקצרה של הבלמים.
לא מכיר את הרכבים הנ"ל. נראה לי שהסובארו הוא מדגם ישן, לפני שהמציאו מערכות כאלה.
מנסיוני עם הדאסטר שלי (ללא בקרת ירידה כמובן), ההילוך הראשון לא מספיק איטי וקשה מאוד להגיע לרמת רגישות בברקס שתאפשר להגליש את הרכב במהירות איטית מספיק וקבועה.
תוסיף לזה את הנטייה ל"צלילת" חרטום ותקבל בדיוק את סוג הנהיגה הזה.
הבעיה היא כשיש גם דרדרת ואז כבר העניינים מסתבכים.
לסובארו של ההורים יש בקרת ירידה. לי אין.
זה תלוי ברגישות של הרגל. אני מניח.
יש גם קטע שפני הקרקע לא אחידים. ולפעמים האוטו מחליק לאורך כמה עשרות ס׳מ עד שיש אחיזה שוב.
כמה שאלות גיא -
1. אתה נשארת עם הבולמים המקוריים אחרי ההחלפה של הצמיגים?
2. בכמה הקפיצים החדשים הגביהו את הרכב, "2?? והאם ספייסרים לא יעשו את אותו האפקט?
3. אתה קנית את הרכב עם מיגון מהחברה, או שאתה עשית לבד? עלויות למיגון הזה?
תודה מראש.
טל.
גיא תודה.
אשמח לדעת עלויות לגבי מיגון מכל מי שמיגן עצמאית.
טל.
אני מיגנתי עם חבילת 4 מיגונים של ראסטה (מנוע+גיר; מיכל דלק; דיפרנציאל אחורי; קאניסטר).
אם אני זוכר נכון, העלות היתה כ-3700-3800 כולל התקנה ומע"מ.
התיאום היה מול ראסטה והם הכווינו אותי למתקין שאיתו תיאמתי (רדיאטור מודיעין).
אין לי את המגן לאגזוז - ראיתי אותו רק בהצעות של אספיר.
המגן של הקניסטר מגן על צנרת הדלק לאורך הצד הימני של התחתית.
אתה יכול לראות תמונה שלו באתר של רדיאטור מודיעין (הרכב אצל אשתי כרגע...)
אני רק אשים את זה פה..
לדעתי רכב עם הילוך כח לא היה זקוק לחילוץ במקרה הזה:
http://mynethodhasharon.co.il/article/276398/2
זה הקישור הישיר: http://mynethodhasharon.co.il/articl...lPostId=276398
הוא באמת רכב שטח .. כמו דיפנדר !!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e62946639f.jpg
אבי, יש לדאסטר הילוך עם כוח. ההילוך הנמוך הראשון. כוח לא חסר לו .. כי גם המנוע הטורבו דיזל הוא חזק ובעל אורך נשימה מאאאאד ארוך ... והדאסטר הזה סיבסב בלי הכרה בבוץ .. בדיוק כמו שכל גראנד עם מנוע של 500 כ׳ס היה מסבסב בבוץ הזה ... שום הילוך כוח שבעולם כמו ה 1:512 של ההילקס של הרד נק ההוא ... לא היה מוציא את הדאסטר הזה מהבוץ הדרמטי ...
מה כן ?
הגבהה !
צמיגי שטח !
ואולי גם נהג שמבין את האוטו ואת הסיטואציה ... ואולי גם זה לא.
דווקא בירקון. שם נתקעו רבים וטובים ... אז דאסטר ? ... אזוב קיר בן יבחוש [emoji6]
טוב אחרי שנה וקצת. אחת ממנורות הטורבו לד שלי התחילה להבהב ... ואחרי עוד כמה ימים אחד המודולים ( יש שני מודולי cob על כל לד ) הפסיק לעבוד.
עדיין יש אור ( והרבה ) אבל בצד אחד יותר חלש מהצד השני. החלפתי חזרה להלוגן רגילות.
אולי אזמין עוד זוג.
אבל האמת היא שקצת מציק לי שיש אור לבן באור דרך ואור צהוב באור גבוה.
ולא מצליח למצוא אור גבוה שיכנס באורך בתוך הפנס.
גיא,
לא מכיר \ יודע \ מבין מה זה טורבו לד? ואני לא בדיוק מבין איזה חלק התקלקל?
דרך אגב,
בתקופה האחרונה, בכל התמונות שאתה מעלה, יש מאחוריך את הדיפנדר הזה, וזה תמיד מצולם מקדימה (כך שלא רואים מה יש מאחורי הדיפנדר).
אני מתחיל לחשוב, שבכלל, לדיפנדר יש נגרר שעליו הוא סוחב את הדאסטר לכל אתרי הצילום :)
הדיפנדר הוא חבר כבר המון זמן שמטייל איתנו לאחרונה דיי הרבה.
אלו הנורות לד.
הבנתי שקוראים להם טורבו לד בגלל המניפות קירור שיש בחלק האחורי
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/7Bvy2iQZ
יש לי אותן מהתחלת פברואר 2017. ככה שזה שנה וחודש ...
לדעתי מוצר סבבה. מחיר הוגן לשנה של אור לבן ובהיר.
my two cents (ואני כבר שנתיים פלוס עם לד).
לרכב שטח, אסור לקנות לד עם מאוורר קירור. אין מצב שזה ישרוד את האבק.
זה כנפיים ומנוע כל כך קלים וחלשים, שגם אם זה לא ממש תופס את המנוע, המשקל של האבק מוציא את הכנפים מאיזון וגומר את "המייסב" (שרוול) שיש שם.
צריך להשתמש בדגמים עם אלמנט נחושת ופיזור ע"י שטח פנים ולא איוורור מאולץ.
בדקת אם המאוורר עדיין עובד?
המאווררים עובדים ואין חופשים.
בתי המנןרה אצלי מוגנים מאבק.
יש כיסוי. הנורות לא מאובקות. כולל המאווררים.
היום עשינו את שלנו ;)
תמונה ששוה אלף מילים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...358822448a.jpg
יש גם סרטון ;)
בפעם הבאה תצוד עם הלאסו איזה ויגו, זה יעורר פה יותר עניין.
חנטריש, לא יכולת לגרור כבר WK ?
נראה לי שמעכשיו השרשור שלך יהיה על הכוונת של נמרוד [emoji41]
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הבן אדם היה תקוע ... התחיל לרדת הערב ...
לא היה לי לב להשאיר אותו שם.
