בדיוק כזה ובדיוק לא יושב טוב
אני הזמנתי כזה אבל טרם השתמשתי
https://www.amazon.com/gp/product/B0...e?ie=UTF8&th=1
תבוא תבדוק ותיקח.
זה עודף משלושה דולר אז תנשום עמוק....
סוף דבר -
3 מתאמים נבדקו מתוך מלאי בלתי נדלה אצל שחר.
את החיבור לגזנע פתרנו מיד. אבל אז גילינו שגז לא יוצא.
התברר שהקוטר של המתאם לא תואם את הקוטר שעל הגזיה ולכן אין לחיצה של השסתום.
שחר שלף דרמל, כמה דקות והבעיה מאחורינו.
עכשיו רק לעדכן את הסינים...
תודה שחר! ותודה לכולם על הלינקים. קובץ מצורף 146713קובץ מצורף 146714קובץ מצורף 146715
mppt 10a
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0CHV...b_b_prod_image
אם מזמינים שניים - משלוח בחינם
10 אמפר זה די נמוך אבל מה שיותר חשוב זה החיבור הזה.
אם משאירים קונקטור תואם בצד של הרכב יוצא שהקוטב החיובי שלו חשוף וכנראה יגרום לקצר בשימוש שוטף.
יש לי אחד כזה ונדרש מתאם הופך קוטביות שמתלבש על הצמה של הרכב.
אני סבור שכדאי להחליף לקונקטורים מסוג XT60 ועדיף בקר שיגיע כך במקור (אם יש כזה)
זה הופך הקוטביות
Sunway Solar SAE Polarity Reverse Adapter Connectors for SAE to SAE Quick Disconnect Extension Cable, Solar Panel Battery Power Charger and Maintainer-3Pack
https://a.co/d/i7wWLIN
נכנסתי לקנות משהו.
משלוח חינם מעל 35$?????
קובץ מצורף 146921
לפעמים יש מוצר בהנחה ו 49 מתייחס למחיר המקורי שלו
בצילום המסך שהעלה אמיתי רשום שלחברי פריים יש משלוח חינם בקניה מעל 35 דולר, לכן הייתה השאלה שלו (בלי קשר למחיר לפני / אחרי הנחה).
Jagahaha Ultimate Overland Kitchen - All-in-One Camp Kitchen Box with Washing, Chopping, and Cooking Features - Quick 30 Second Set Up - Perfect for Overland Adventures!
https://a.co/d/09FDyFCf
לאנשי המזוודה או המשלוחים המתוחכמים
חגורה טקטית קשיחה
Tactical Battle Belt Quick Release Gun Belt, Reinforced 1.5" Duty Belts Law Enforcement Combat Belt Heavy Duty Rigger Belts https://a.co/d/0fuR9opL
למי שמחפש חגורה מאוד (מאוד) קשיחה.
להבדיל מחגורות אחרות, היא לא מחייבת חגורת סקוץ' פנימית לטובת הקשיחות
אם כבר חגורות, ממליץ על חגורות ראצ'ט של Tushi מעלי אקספרס נהדרות עם נשק וציוד רב עליהן.
יש לי שתיים בשימוש יום יומי כבר למעלה משנה. לא מראות סימני בלי, עובדות נהדר, ועלו בערך 50 ש"ח כל אחת.
לא ידעתי שזה מותג אפילו אבל הלכתי לבדוק ( יש לי 3) וגם אצלי הן מאותו מותג.
מצויינות לנשיאת האקדח. רק מצחיק לתלות את המכנסים איתם… זה נשאר נפוח כהיקף המותנים אבל לעומת זאת זה מקל על הלבישה.
זה מגיע במידה אחת של 110 או 120 ולדעתי ניתן לקצר אותם עצמונית.
בכלל, המשלוחים של אמזון מאוד בעיתיים ולעומת זאת מעלי זה מגיע גם הרבה יותר בזו וגם פי 2 או 3 יותר מהר…
מה נשמע וכו...
נמשיך כרגיל;
התקבל תלונה שהפירה של אבא עם גושים, המכשיר הזה מבטל את הבכיינות.
https://www.amazon.com/dp/B00MUEHPGQ...t_details&th=1
פעם הסבירו לנו שקרש חיתוך מעץ מהווה חממה לחיידקים ושאנחנו חייבים קרש מאוקולון, עכשיו מסבירים לנו שהמיקרו פלסטיק נכנס לנו לאוכל. בקיצור: קרשים מבמבוק, יש פשוטים יותר, שמתעוותים.
https://www.amazon.com/dp/B07WFF17BQ...t_details&th=1
120 מקלות קטורת נגד יתושים, לא יודע עובד/לא עובד. אני לא נעקץ מאז שהם אצלי, הם ארוכים יותר ממקל קטורת רגיל, 120 בחבילה. יש גם יותר
https://www.amazon.com/dp/B0CSYKXSSF...roduct_details
קפסולות לצביעת מים לילדים, ממש נחמד, מספיקה טבליה אחת לאמבטיה. הילד שלי ממש דורש את זה בכל פעם.
https://www.amazon.com/dp/B0C7JCXX7K...roduct_details
כל המוצרים נרכשו עם משלוח חינם.
איך אתה צודק עם הקרש חיתוך [emoji23]
הדרישה העדכנית מהילדה זה קרש חיתוך מזכוכית ( כנראה עוד לא המציאו את המיקרו זכוכית ) אז קניתי אחד כזה לניסיון . בנוסף לזה שכל מה שאתה מנסה לחתוך עליו מחליק , הוא גם מנסה לזנק בכל הזדמנות מהידיים הרטובות . כמו כן פחד להכניס אותו למגירה אז הוא נשאר על השייש. קקה של ממש.
