לא מובן לאיזה קישור התכוונת דורון
זה לא הבקר שיש לי.
זה בקר שהוזמן היום להחליף את מה שקיבלתי מחבר שלא עובד כראוי.
שלחתי לפני ההזמנה הודעה למוכר עם נתוני הפאנל והוא אישר שהבקר מתאים.
בינתיים שאני ממתין לבקר סגרתי פינה. על פרוייקט אחר, פגוש אחורי.
מכיוון שהגלגל ספייר כבר לא מתוכנן להתלבש עליו ונק החילוץ מחוברות לתושבות ששל הוו גרירה אז כרגע הוא כלל לא נושא עומסים ויש לו 3 מטרות:
1. לשפר זוית נטישה
2. לבטל את המחרשה שיצר הפגוש המקורי
3. הפגוש המקורי כבר עקום לגמרי ומפריע לדלת להפתח.
לפגוש המקורי יש 4 תושבות, אצלי רק שתיים היו מחוברות. כרגע בניתי רק 2 תושבות אבל אני חושב שבהמשך אתכנן 2 תושבות נוספות לקצוות ואוציא לחיתוך וכיפוף.
חו"ג הוא פרופיל 50x50x5 שהיה לי זמין בחצר אז ההוצאה הסתכמה התושבות, ברגים, אומים, צבע ודיסקים שונים למשחזת.
המס רישוי שבכל טיול נלעס עוד קצת ועוד קצת עבר מקום לדלת ועל הפגוש מותקנים שני פנסי לד שקועים שהיו לי במחסן
כרגע חסרה רק מצלמת רוורס שהחיווט שלה מוכן והיא צריכה להגיע מדוד עלי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...376b1448a9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7170389039.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa56a58c4a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f4d71307a2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7e0e99c854.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9349798b5d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a23d8e357.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d3d8df576f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f5564b3c28.jpg
יפה מאוד צחי
הפרופיל המינימליסטי לא משאיר קצת את האחוריים פגיעים?
בינתיים הפגוש הקודם ש"עטף" את הבודי כבר גרם שם לנזק.
אני מודה שמדגדג לי לקחת דיסק ולקצץ [emoji12]
סולארי,
אחרי ניסיונות כושלים למצוא בקר שיתאים לפאנל שהיה לי שמוציא 30v (כולל בקר קניתי אחרי שוידאתי מול המוכר שמתאים אבל הוציא גם טעינה נמוכה - יוחזר אחר כבוד לסין), התגלגלו אלי שני פאנלים 170w קטנים יותר שמוציאים 20v.
ההתאמה לגגון גם יותר טובה בעיני וחיבור עם בקר בסגנון הזה: https://a.aliexpress.com/_oF23Ube.
היום בבוקר שהשמש התחילה לעלות ראיתי 6 אמפר טעינה ובא לציון גואל.
התקנתי כמובן פאנל ', השני ישאר לגיבוי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d3d453a7c9.jpg
תתחדש!
כמה אתה מקבל כשהשמש במרכז השמיים?
מודה שלא מדדתי מאז, בטיול הבא
חזרנו משבוע טיול בצפון הארץ. לא ממש שטח כי ה-4x4 מושבת מאז פסח ואני התעצלתי לפתוח סרן קדמי.
הסולארי החדש תפקד מעולה מראה בין 4-8 אמפר שבדקתי.
דילגנו בין ים לנחל לבריכה לאגם.
בילינו חצי מבחילות בינוני קרוואנים דאיםשרו לחבר 220 ולהפעיל מזגן וחצי בבתים שונים.
סה״כ בערך 540 קמ מהשרון לגבול הצפוני של הרמה וחזרה, הרבה כביש, מעט שטח, תקיעה אחת וכיף משפחתי גדול.
עכשיו הואן יכנס לשינת מכונאות לברר את פשר הבעיה ההנעה הכפולה ומה מחליק בנסיעה (חשד הוא השרשרת של הטרנספר) ואולי התקנת נעילת דיפ אחורית.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...48af0675d4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb573db6d9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bde36fd26a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...19a19903ff.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...54fabbf175.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ee959285fd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...675983f27c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aff00186d7.jpg
סעמק התיקון האוט של הטלפון, מלל מתוקן:
בילינו חצי מהלילות בחניוני קרוואנים שאיפשרו לחבר 220 ולהפעיל מזגן וחצי בבתים שונים.
עכשיו הואן יכנס לשינת מכונאות לברר את פשר הבעיה בהנעה הכפולה ומה מחליק בנסיעה (חשד הוא השרשרת של הטרנספר) ואולי התקנת נעילת דיפ אחורית.
חזרנו להיות כפולי הנעה בסופש שעבר.
הנעילה עדיין בחוץ.
יום חופשי עם גיחה לנחל, קפה, לפעמים לא צריך מזה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7b50527b47.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...813d0ddcef.jpg
מה היתה הבעיה
למען הדורות הבאים
כחלק מפירוק הסרן הקדמי החלפת גם חיישני ABS (כן כן .. יש ABS בגלגלים הקדמיים).
מכיוון שלא ידעתי איזה מהם עושה את הבעיה בחרתי מבעוד מועד להזמין שניים.
קישור לחיישנים באמאזוון תמצאו פה.
עיון ב-BUILD SHEET שיש לי מקוויגלי העלה את המק"ט הבא לחיישנים: QABSS-G4303
לא מצאתי את המק"ט הזה בשום מקום ושלחתי שאילתה לקוויגלי. התשובה שקיבתי הייתה שמדובר בחלק קאסטום שלא מיוצר יוצר אבל בגדול מדובר ב-REWORK על סנסור מקורי.
אז אמנם לא צילמתי כלום אבל אנסה במיטב יכולתי להסביר מה עושים.
הסנסור באוטו נראה דומה לזה:
קובץ מצורף 149339
הסנסור המקורי נראה אחרת ומגיע עם המגן לדיסק הבלימה:
קובץ מצורף 149340
1. פרקו א הבורד שהקפתי בצהוב ואז תקבלו רק את הטבעת עם הסנסור שהקפתי בכחול:
קובץ מצורף 149341
2. תרידו את כל הפלאחים שמותקנים על הכבל, אין בהם צורך רק במחזיק שנמצא על הקונקטור עצמו + קליפס פלסטיק שצריך להוריד ולהחזיר אח"כ.
3. צריך להוריד א המגן אבק/מים מהקונקטור.
4. אצלי יש ספייסר בין הצלחת שמגינה על הדיסק בדנה 44 ולבין החיישן. קיבצתי את מיטב יכטלות הצייר שלי וציירתי לכם את הצורה שלו:
קובץ מצורף 149342
השתמשתי בספייסר בתור תבנית לאיך לחתוך את הפלסטיק של החיישן לצורה + 2 חורי התקנה.
בגדול אתם רוצים לחקות את הצורה של החיישן שהורדתם.
5. אם לא תתעצלו תבדקו אופציה להרחיב מעט את החור של הכבל במגן של הדיסק. בגודל המקורי אצלי הקונקטור עבר צפוף עם סיכון ממש לשבור אותו.
6. מפה זה קל, החלפת ראש בראש ואז להרכיב מיליון דברים אחרים שצריך לפרק בשביל להגיע לחיישן.
צחי
איזה כיף לעקוב ולקנא בשקט..
רכב מגניב ופרוייקטים נהדרים.. וגם הכתיבה.
בעיקר "מעצבן" כשאתה מסיים ב "טוב, מפה זה כבר קל..."
(מה קל מה? עד לפה בקושי הגעתי...)
בא לי לפגוש אתכם בדרכים :)
שבת שלום..
תודה [emoji120]
אוטו מגניב וממלא אותנו בחוויות
טוב... שנת 25 מסתמנת כשנה יקרה עם השבי.
בעקבות השרשור הזה: https://www.jeepolog.com/forums/show...A0%D7%99/page2
רעש טחינה משוגע מהטרנספר החל להופיע בטיול אוגוסט האחרון.
נבדק סרן אחורי ונמצא תקין, בריקון שמן מהטרנספר יצא שמן אפור במקום אדום מה שמעי על טחינת חלקי מתכת בתוך הטרנספר.
לאחר החלפת השמן היה נראה שהבעיה נפתרה אבל לזמן מוגבל בלבד והיא כמובן חזרה.
מחקר באינטרנט ובטלפון עם פסיכים עם רכב דומה מדבר בעיקר על תותבי פלסטיק במזלגי השילוב שנשחקים למוות.
לטובת הדורות הבאים ובעזרתו של אסף הלוי נמצאו הסרטונים הבאים:
סרטון 1
סרטון 2
סרטון 3
סרטון 4
מתוך הנחה שאני לא בטוח מה הלך ומה ידרוש השיפוץ ולא בא לי להעמיד את הרכב בדיוק איך שמתחיל להיות מזג אויר שמאפשר לטייל אותרו מס' אופציות לרכישת טרנספר מפירוק והפעם החלטתי להיעזר בבעל מקצוע מפאת חוסר זמן ועל הדרך לתת לו גם להתקין את נעילה האחורית שהוזמנה כבר לפני שנתיים.
מי שנבחר לבצע את העבודה (וגם איתר טרנספר) הוא אילן קיראט (ממליץ לכל חובב רכב לעשות טיול למוסך, זה מאוד מרשים), המוסך שלו נמצא בראשון.
אילן פתח את הטנספר החדש לפני ההרכבה, בדק וסגר חזרה, הרכיב + הרכיב נעילת לוקרייט אחורית.
השירות שלו באמת יוצא מן הכלל, איכות העבודה זה תמיד משהו שימים יעידו עליו אבל אני בהרגשה טובה לגביו.
הטרנספר הישן חזר אלי פתוח אחר כבוד, יש המון שבבים בפנים ומלא בלאגן.
צריך להתחיל לבחון רכיב רכיב, להזמין קיט שיפוץ ולבנות חזרה ואז יש אצלי טרנספר ספייר, אולי אפילו למצא איזה קיט הפחתה אם קיים.
אני מצרף תרשים פיצוץ של הטרנספר
קיט שיפוץ
מזלגות שילוב
שרשרת טרנספר
עונת טיולים נעימה וללא תקלות
שמח לשמוע שההתרשמות שלי נכונה.
וואן עם נעילה, מעניין כמה רחוק תיקח אותו עכשיו
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
