למה הגלגל מקדימה מזיק?
אם מאחורה, ובהתחשב בזה שזה גלגל קל יחסית, הייתי שוקל לעשות מתקן שעולה הצידה כמו דלת של למבורגיני ולא שנפתח אחורה.
זה יאפשר לך לבדוק שמן בחניות צפופות.
אתה מתכוון להוסיף קוייל אוברים מאחורה או למתוח שן ?
בשביל מה? להגביה עוד?
או בשביל הגלגל? מיותר.
מקדימה הוא גורם נזק לפח. אצלי יש ממש סדקים שנוצרו מאז החיזוק של המיתקן לפגוש. לפני זה הגלגל סתם עיקם את הפח.
לגבי הפתיחה הבאת פה רעיון. ציר אופקי לאורך הרכב, בפינה. ואז הפתיחה תהיה עם כיוון השעון הופה עד המדרכה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b93379751a.jpg
בדיוק לזה כיוונתי.
רעיון מעניין,
ועם הזמן בלחץ אוויר נכון וצבירת הניסיון בהקפצה של הגלגל על הרצפה הוא גם חוזר למקומו..
אני חושב שמקומו של הספייר מקדימה, זה מתבקש כשאין רדיאטור או מכסה מנוע..
ובדיוק כמו ברעיון להעביר אותו לאחור, אפשר לחשוב על בסיס שנתמך רק על ידי קורות הפגוש הקדמי
בלי להזדקק לתמיכת הפח בחזית.
חשבתי על זה (ראה 'מגן חזירים' לפני כמה תגובות) אבל לאוטו הזה.. נכון יותר משקל מאחור ולא מלפנים.
וכדי שמלפנים זה יהיה רחוק מהפח צריך מגן חזירים מאוד מסיבי. כלומר עוד משקל.
משהו בסגנון הזה (בטח כבר נתקלת בדברים דומים אבל אולי לא..), לא מספיק קל?
קובץ מצורף 135832
חשבתי על משהו בסגנון הזה.
חייב לומר שזו עדיין אופציה. אבל פוטנציאל הנזק גדול וגם המשקל.
לא ממהר לבצע לא את זה ולא את זה - קודם יש המון עבודה בשיפוץ הגג והרכבה מחדש של כל האוטו..
ירוק בעיניים.....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a4f096758.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8d1faedefe.jpg
כי ההנעה היא אחורית....
מתחת לכל הירוק הזה זה באגי...
אסף מברוק! אני ירוק מקנאה...
בשעה טובה, נראה נהדר!
אמנם צבעים אחרים, אבל מתחת לרף המכס ונראה מדליק
https://www.amazon.com/dp/B08YF7QQT6
נשלח מהנייד
לא רק הצבעים, גם הדגם שונה. אצל אסף מודל אחד מתקדם יותר (חלון קדמי יחיד)
לא..... זה אגזוז אפטרמרקט אמריקאי שעבר אצלי עוד חיתוך קטן וריתוך לשיפור זווית העזיבה.
עם פנסים וחלונות זה מתחיל לקבל צורה..
כל החלונות שהרכבנו עם גומיות שקניתי 'פעם' מאיכות טובה - רכות ונעימות וההתקנה הלכה חלק.
הגומיות של שני חלונות ההזזה שקניתי ממישהו שקנה באיביי ממקור לא ידוע - גסות יותר, קשות יותר, והיתה ממש מלחמה איתם.
ג'יהאד לא רצה לוותר אבל אחרי שקרענו שתי גומיות כבר לא רציתי להשתגע אז לא אכפת לי שחלון אחד ירכיב זגג. אפשר לנסוע בלי חלון אחד.
בינתיים הסכומים שעפים כאן על גומיות ואביזרים קטנים ומשלוחים ומיסים- פרצו מזמן את התקציב. אני ממשיך לקנות רק מה שחייבים וכל השאר יושלם כשיחזור העניין של לטוס לחו"ל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bd3b15cdae.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...48b958a833.jpg
חזרנו הביתה.
עכשיו יש טונות של עבודה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1b52889c14.jpg
תתחדש! כמה שטוב טוב!!
"כמה טוב שבאת הביתה
קצת רזה, אך מה זה חשוב
עשית חיים, עשית דברים
ראית קצת צבעים אחרים
כן, צבעים אחרים
אך כמה שטוב אתה כאן
כמה שטוב אתה כבר כאן
כמה שזה טוב, טוב
כמה טוב שבאת הביתה
בית זה אומר כבר הכל
היה לך חם, היה
היה לך קר
אתה עכשיו יותר מאושר
כבר יותר מאושר
אז כמה טוב שבאת הביתה
כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול
הכל פה נשאר אותו הדבר
אתה עכשיו יותר מבוגר
כן, יותר מבוגר...."
לכל הפחות... קנה לך איזה גזיבו ב300שח.. קבע אותו לרצפה עם יתדות ולפחות החורף והקיץ הקרוב הוא יראה פחות מפגעי מזג האוויר.. ויאפשר לך לעבוד בניחותא.
הקניה הבאה תהיה כיסוי.
