אני שנתיים וחצי עם אותו סט שך טורבו לד.
אפס תקלות .
המאווררים עדיין עובדים
Sent from my A0001 using Tapatalk
זה ג'יפ של פחות מחצי מליון... אין מצב שהוא מחלץ ג'יפ של כמעט מליון... (א. טורטל)
והיום הסתבך שם פג׳רו ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b5cec8a7f.jpg
זה בעליה מהאגם הנעלם ליד תמנע.
אתה חייב להרוס לי ?!
היקום זימן לי הגדלת אגו חינם אין כסף ... תן להנות ;)
הנה היום נתקע שם גם פג׳רו ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...be42fa4c2d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...67a96620f9.jpg
והנה הגיע היום של הצמיגים החדשים ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6fe018ee13.jpg
צמיגי גריפמאקס
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4baf87fee7.jpg
שיהיה לי במזל.
הצמיגים כבדים משמעותית.
וגדולים משמעותית. האוטו יותר גבוה ומרגיש יותר חלש.
בהתחלת נסיעה ובעליות לחיפה.
תתחדש ותבלה :)
לגבי המשקל שלהם, זה הגיוני (עובי דופן וסולייה), אבל זה נשמע קצת מוזר שהרכב גבוה יותר ו"סוחב" פחות.
מידות הצמיג זהות לקודמים (215/65/16), לא?
הסוליה העבה יותר לא אמורה להוסיף יותר מסנטימטר (אם בכלל).
גם בתמונה זה נראה רגיל.
מדדת הפרש גובה?
אולי נסעת קודם בלי אוויר? :p
אותו לחץ .. 30 psi.
הצמיגים גדולים יותר. זה נראה כמו מידה שלמה יותר. אני אצלם גלגל ליד גלגל מאוחר יותר.
על פניו. הדיל המושלם. גלגל גדול שכתוב עליו מידה קטנה ;)
תתחדש!
אשמח אם תעדכן על אחיזה ובלימה ביבש ורטוב של הצמיגים האלה.
הם חדשים ורכים. ודיי טריים. בני 4 חודשים.
עוצרים סבבה ( עד כמה שאפשר לבדוק עם abs )
רק על כביש יבש יצא לי.
ותודה למברכים ;)
תתחדש גיא
חבר קנה BF A/T במידה המקורית והוא מרוצה מאוד.
אני מכיר מישהו קרוב מאוד בעל סט BF A/T עם חתך 70 במקום ה 65 וגם מבסוט ,גם מהתנהגות בכביש.
נכון, הגלגל כבד יותר, והאנרציה שלו דופקת במעט את התאוצה ושינויי היגוי מהירים. מתרגלים...
בתור צ׳ופר. האוטו נוח יותר. במעבר באמפים למשל ...
לא יודע אם זה משקל הצמיגים או שזה בגלל שהם יותר ׳סופגים׳ ...
אבל זה מורגש.
האם קוד המהירות וקוד העומס גבוהים מהצמיגים הקודמים?
אני יכול להעיד שצמיג בעל קוד עומס גבוה הוא צמיג נוראי בשטח ואני מאוד מצטער שלקחתי כזה, מילא אם הוא היה שטח מלא אבל זה לא מוצדק בצמיג 50/50 שגם ככה מבלה 99% מהזמן על הכביש.
מעבר לפגיעה בביצועים ובצריכת הדלק הוא קשיח לאללה ביום יום וצריך להוריד הרבה אוויר לפני כניסה לשטח. לזכותו ייזקפו 0 פאנצ'רים עד היום.
נראה שזה 98t
אני אבדוק מאוחר יותר.
אבל אין לי מושג מה המספרים אומרים.
מבלי לגנוב את השרשור הזה וממש בקצרה, ככל שקוד העומס (Load index) של הצמיג גבוה יותר כך בהכרח הצמיג צריך להיות חזק יותר ובהתאם כבד יותר מצמיג מקביל בעל קוד עומס נמוך יותר.
קוד עומס 98 אומר שהצמיג יכול לשאת מטען של 750 קילוגרם. ארבעה צמיגים עם קוד עומס 98 = 750X4 = מיועדים לעומס מקסימלי של 3,000 קילו.
הצמיגים הקודמים שלי היו בעלי קוד עומס 104 (900 קילו לצמיג) והחדשים בעלי קוד עומס 115 (1215 קילו לצמיג), וזה מאוד מורגש וממש לא כיף.
דירוג המהירות (Speed rating) מופיע אות אחת אחרי קוד העומס, T אומר שהצמיג מותאם לנסיעה עד 190 קמ"ש, H למשל אומר שהוא מיועד עד 210 ו Q עד 160.
כן. גיגלתי קצת על זה.
אני יכול להגיד שהאוטו מאד נוח על הכביש.
אתמול בלילה עשיתי סיבוב בחול הים. איפה שמורידים סירות. ממש לא היה מורגש שזה לא אספלט.
נראה מוצלח. בסופ׳ש ננסה שטח קצת.
נראה לי שאני ירמה עכשיו את המחשב דרך. נסיעה עכשיו חיפה תל אביב. הצריכה הרגעית הראתה 4.5 רוב הדרך במהירות שאני לא רושם. ( gps) זה לא הגיוני ... אז בטח האוטו חושב שאני במהירות אחרת ממה שאני באמת ...
בדקתי ברשיון. הצמיג המקורי גם הוא טי98 ככה שאני באותה מידת קשיחות כנראה.
בטח עניין של צמיג טרי וחדש.
קצת על הדגם החדש
https://www.ynet.co.il/articles/0,73...224298,00.html
לא מבין רוסית, אבל יש כאן סרטון השוואה בין הדגם החדש של הדאסטר לישן (הנוכחי בארץ)
שורה אחרונה. אין הבדל. רק שהחדש נורא מכוער מבחוץ אבל משוםר לגמרי מבפנים.
כולי קנאה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...87b2fed153.jpg
