תגובה: Article: אוקי, עכשיו באמת: הוראות הרישוי להגבהת רכב שטח נכנסות לתוקף
מוט מייצב מתנתק זה שינוי מבנה.
רכב מעשן מעל המותר זה רכב לא תקין.
עניין ההגבהה בהיילקס עד 97 אכן מביך.
כל השאר, נשמע לי ענייני לחלוטין. מדבקת משקלות מחדשים עם טוש.
בוזי
הרכב לא מעשן.... אבל מה לעשות ברגע שתתנפל על דוושת הגז עננה שחורה תצא בכל רכב עם משאבת סולר מכנית טיפשה. לכן יש להאיץ בהדרגה.
תאמין לי שהרכב מטופל....
בוחן שלא מזהה חוסר במוט מייצב מביך יותר מאחד כזה שטוען על שינוי מבנה.
היילקס אספנות
בדיקת עשן בהרצה חופשית היא לא רגעית, ומכת גז רגעית לא אמורה להשפיע על התוצאה שנמדדת אחרי ייצוב סל״ד..
ובוזי צודק לגבי המוט המייצב.
איפה הארטיקים?
יש אנשים עם בעיות אמיתיות, אלו בלי קיט שאפשר להכניס לרשיון, אבל על מה שהכשילו בחלקו מוצדק ובחלקו לא הכשיל אותך בסוף לפי מה שכתבת..
טוב.
כנראה אני מגזים.
שוקו שוקו בבקשה [emoji41]
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
שוב, הבעיה היא שאין קריטריון ברור לבדיקה. כשבוחן רואה עשן ולא בודק עם מכשיר, כשבוחן טוען שהרכב מוגבה אבל לא יודע להפנות לטבלה מסודרת עם הגובה התקין של הדגם (גם מינימום אם מישהו צריך...).
אז אני מסכים עם בועז שבמקרים רבים המצב השתפר מאז שהכניסו את התקנות החדשות, אבל ברור לכולנו שיש מקרים רבים (אחרים) בהם לא חל שינוי.
האם זאת התחלה של מגמה כללית של הסדרה? אולי, הבנתי למשל שבהרבה מכוני רישוי הבדיקות מתועדות בוידאו, בשביל מי שאין לו מה להסתיר תיעוד כזה יכול לעזור. נראה לי שהמפתח הוא שגם לבוחנים יהיה מה להפסיד אם הם מכשילים רכבים תקינים, אבל צריך גם לקחת בחשבון שכולנו טועים לפעמים.
כולנו טועים לפעמים היה תופס אם לא היו מכשילים על דברים כמו מדבקה ..
גיא
נו באמת, תתבגרו.
מדבקת משקל היא סעיף, כמה שלא תאהב את זה.
ולבוא עם מדבקה דהויה זה אומר שאתה מראש מזמין צרה, או מקווה שעל זה ילכו ולא על משהו אחר..
ושוב אותו דיון, ושוב אחזור על הניסיון שלי.
רוב האנשים עם ג'יפים שאני מכיר אוכלים מרורים, כולל אני.
4 הטסטים האחרונים עלו לי כמעט 3000ש"ח, ללא אגרות רישוי ותיקונים חשובים. רק כדי שמוסכניקים ומקושרים ירוצו הלוך ושוב כדי לרצות את מר בוחן. באף טסט לא עלו על החופש בבולג'וינטים, חופש בבושינגים ובלמים לא מכוונים. ידעתי על הכל לפני הכניסה לטסטים, אבל הם פשוט לא העירו על זה, אבל על הגבהה, צמיגי שטח, מדבקות, פנסי ערפל ושאר חרטוטים עלו יופי יופי.
שוב אני מציע כמו שהצעתי פה, מוכן לתת לכל מי שרוצה 800ש"ח פעם בחצי שנה, שיעביר את הצ'ירוקי טסט, לא בקומבינה חלילה, אלא כדת וכדין. מה שבאמת דורש תיקון על חשבוני(ובאמת שאין, צמיגים, בלמים, תפוחים, רדיוסים, בולמים, קפיצים, פנסים, נורות, הכל הוחלף בשנתיים האחרונות), כל החרטוטים עליכם.
בנוסף סיפור שכך היה-
חבר עם הגבהה ברישיון נכנס למכון טסטים, הרב בוחן הגיע עם הספח למדידה בין הכנפון למרכז הטבור ואמר שהרכב לא שם והוא רואה שהרכב מוגבה, ולכן על החבר ללכת ולספק לו אישורים רשמיים על הגבהים של הרכב כדי לעבור טסט, אחרת הוא לא משחרר את הרכב מהמכון.
אחרי ניסיון להסביר שאין מאיפה להשיג דברים כאלה, הוא אמר שאם ככה הוא מודד 55ס"מ כמו שכתוב על רנגלר "כי ככה כל הג'יפים", ואם יותר מזה הרכב לא יכול לעבור.
הבוחן מדד, המידה הייתה 55ס"מ והוא אמר "הרכב מוגבה, אני לא מעביר". ניסיון להסביר לבוחן שמכל מקום הוא טועה, כי הרכב מוגבה וזה כתוב ברישיון, כי הוא מדד 55ס"מ כמו שהוא רוצה לא עזרו. הוא החליט שלא וזהו. בסוף לאחר צעקות, קללות ובלאגנים הרכב עבר.
האם זהו המצב שרציתם? רכב מוגבה ברישיון לא עובר טסט כי הבוחן ככה החליט?
אריאל,
תסדר שהרכב שלך יראה כדת וכדין אז הוא יעבור כדת וכדין.
האוטו שלך מוגבה למיטב זכרוני 4.5 אינץ, צמיגי 31.
אני לא מבין מה ההיתממות או הציפיה שלך לעבור עם אוטו כזה במסלול הירוק. אתה לא ומבחינה חוקית נטו בצדק.
לגבי החבר שלך, לא ממש הבנתי את הסיפור אבל אם הציפיות שלו הן כמו הציפיות שלך אז תשכפל את התשובה שקודמת שלי גם אליו.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אז אני אספרר לכם שאני הייתי הראשון שדיווח על בעיות לפני שנתיים וחצי (בצורה אנונימית ונמרוד עד - דיבר איתי בטלפון).
אני נאלצתי להנמיך את הפראדו ואז להגביה חזרה כי לא הסכימו להכניס אותו בכלל למכון (ולעוד שלושה).
ב 15 השנים האחרונות סבלתי מכל דבר אפשרי בטסטים עם הרכבים השונים (ואף פעם לא עם פרייבט ב 25 השנים האחרונות).
הפעמים היחידות שיצאתי בזול היו שבאתי בכוונה עם נורות שרופות (אז שילמתי על נורות מחיר מופרז),
שהמדבקת משקולות הייתה מחוקה, כשהחליפו את הפסים מלבן/אדום לצהוב/אדום ושהרכב נסע עם
חבר של המוסכניק שלי.
בכל שאר המקרים שהגעתי לבד היו תופעות:
פעם אחת הכשילו אותי על זה שמושבי 6/7/8 היו מפורקים במחסן - לא הועיל שום דבר כולל זה שהמושבים האלה
פריקים, שששנה לפני עבר ככה (אמת לאמיתה) אני כולה נוסע הביתה להביא אותם וחוזר ואז אוריד אותם שוב וכו'
נסעתי וחזרתי תוך 40 דקות, שילמתי כפל קנס ויצאתי תקין.
פעם אפילו טענו שיש חופש במסרק הגה, נסעתי למוסך חיזקנו את הסקטור, חזרתי, בא אלי הבוחן ואמר לי שבטופס
טיפול כתוב שתקנו נזילת שמן, שאלתי אם הוא בוחן את הטופס או את האוטו, סירב להעביר, ביקשתי רב בוחן, סרב להגיע
יצאתי מהאוטו, כיביתי אותו, הדלקתי סיגריה ואמרתי שאני לא זז. הוא הגיע כמו בובה, נכנס למטה בחן, התברר שטעו
בטופס (של האוטו אחרי), אמר שמעביר אותי לפנים משורת הדין ואז הבוחן הראשון בא להגיד שהוא מעביר אותי אבל
שאדע שיש באמת בעיה - הוא עבר טסט שנה אחרי בלי שום שיפוץ מסרק.
אני יותר לא נכנס למכונים בלי המוסכניק/חבר שלו/דוד שלו ואז הרכב יוצא תקין - והוא באמת תקין.
השנה אחרי שאמנון מרדיאטור מודיעין ליקק את האוטו (בולמים חדשים, בוקסות, מייצבים, חיזוקים גירוזים והכל)
הרכב היה במוסך כולל החלפת רפידות בלם, שמנים ומה לא, עדיין רצו לעשות עניינים לעובד של המוסכניק.
הוא גרם לבוחן לדבר אתו, חטף צעקות והרכב יצא במכה ראשונה.
לא נכנס לבד יותר בחיים למרות שהרכב פיקס!
בועז, אז מה עם הרכב שלי מוגבה 4.5' וצמיגי 31 ברישיון?
זה אומר שמותר להכניס אותי למכון טסטים, להתעלל בי על כל דבר אפשרי חוץ מדברים ביטוחתיים באמת? רק כי הם יכולים?
חוץ מזה שהרכב היה בתחום האפור, כמו כל הג'יפים, אבל התקנות הפכו אותו לא חוקי. זאת הנקודה. הפכו אותי לעבריין בין לילה על זה שמורכב ברכב שלי קיט שנמכר בייבוא סדיר למדינת ישראל.
ariel-ro
האוטו שלך לא היה בתחום האפור. לרכב שלך היה שינוי מבנה והיה מכונים שהעלימו עין כי הקריטריון לא היה ברור וזה השתנה קצת.
זה שמתעללים בך על דברים נוספים שלא בצדק זה לא תקין.
בפעם הראשונה נתקלתי בזה השנה כשפסלו אותי בטסט על 3 דברים-
מגב אחורי
פסים זוהרים
לוחית רישוי דהוייה.
שיחה עם הרב בוחן וסיכמנו על מגב בלבד כי השאר לא היה נכון.
אני נאמן למכון הזה כי בכל הפעמים שנבדקתי אצלם למעט הפעם האחרונה הם הוכיחו שהם מקצועיים ולא משחקים ובלי מצבי רוח קיצוניים.
פעם אחת בחיי עשיתי טסט ברחוב השלושה בתל אביב ( רכב פרטי) והבנתי שאני לא עודה טסטים בגוש דן.
כשגרתי בדרום הקרוב עשיתי בדרום הקרוב וכיום אני כבר כמה שנים בצפון הקרוב ואין לי ממש טענות לאף מכון טסטים.
כשחששתי שיפילו אותי ניגשתי מראש ולפני הרישום לרב בוחן והתיעצתי איתו האם הוא יכשיל או יעביר אותי.
ככה נמנעתי להכניס את הראש למלכודת ולהיתקע שם.
חלקכם עושה לי הרושם נכנסים למלתעות בראש צלול. חלקכם גם עם אוטו מועד ומגלגלים עיניים לשמיים כאילו לא מבינים את השיטה.
אגב אריאל, אני מכיר מקרה שבו הבעלים הקודם של האוטו שלך הוכשל על ההגבהה הזו עוד לפני שהיתה תקנת גובה.
הוא העמיד את האוטו כחודש עד שנפתרה הבעיה בדרך כלשהי.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
זה מעולם לא היה חוקי להגביה רכב.
הקיט נמכר והותקן? יותר כמו מחדל והעלמת עין מצד הרשויות (שלא לדבר על כך שחלק מהסחורה בכלל הוברחה).
זה שכולנו עשינו את זה ועברנו טסט כך או אחרת, בסדר, זה לא היה תקין, אבל המערכת החליקה את זה, כל עוד השינויים לא זעקו לשמיים. אני מזכיר לכם שכל הבלגן התחיל בגלל חבורה קטנה שהשתינה מהמקפצה ישר על פקיד משרד התחבורה ששחה בבריכה, ומאז התחילו לעשות סדר.
אז עדיין אסור, למעט קיטים ספציפים שמותר.
זה לא שונה ממישהו שהגדיל מרפסת ללא אישור בנייה לפני 10 שנים והיום מקבל צו הריסה, ובוכה שהבית שלו קטן.
אני שותף לדעה שיש מגמה מכוונת להציק לרכבים ישנים ורכבי שטח במיוחד, ע"מ לגרום להם לרדת מהכביש.
צריך לא להתרגש, לדבר איתם בסבלנות, בנועם ובאסרטיביות, ברוב המקרים הם מתרצים ומחפשים עץ אחר לטפס עליו.
ממכונים מועדים, שידוע שהם סתם נטפלים, צריך פשוט להתרחק.
עוד שיטה טובה, לגיטימית ומוכחת היא לשלוח את המכונאי לטסט. עולה ככה וככה, בד"כ הם הולכים פעמיים, מחליפים עוד איזה ציפלינג, והרכב עובר טסט בזמן שאתה עסקת בענייניך. בלי טרטורים, בלי עצבים.
ואני בדעה שכל התקנה הזו, המאפשרת הגבהה של עד 50 מ"מ, זה בדיחה, צחוק בפנים, תקנה שנועדה לרכבים סטנדרטים (עם קוקיות...)
אני באמת נבוך קצת בשביל ג'יפולוג, שממש מתייחס ברצינות תהומית לחמישים מילימטרים העלובים הללו.
הייתי מצפה לעמדה בסגנון של " קחו את החמישים מילימטרים האלה ותדחפו אותם לת&ת..."
טל.
טל,
ה-50ממ האלו מיועדים למי שרוצה מוצר מדף בלי מו״פ על קיט שדורש שינויים, וזה מה שהרוב צריך/רוצה, וסוף סוך יש פתרון חוקי.
יש לזה חסרונות, אבל עם כל החסרונות של שלב מעבר, הוא הרבה יותר חיובי לדעתי.
יש לך מסלול של אישור הגבהה גדולה יותר, הוא רק דורש ממך יותר התעסקות ואישורים, אז על מה התלונה?
דורון..
בחייאת...
שמעת על מישהו שנכשל בטסט על הגבהה כזאת לפני התקנה?? אני לא.
שמעת על מישהו שנכשל על הגבהה כזאת לאחר התקנה?? אני כן..
אבל אני לא נכנס לוויכוח של טוב או לא, אני פשוט מתפלא שכולם ממש מתייחסים לזה כאל הגבהה שכלל היתה נחשבת טרום התקנה, ועל הבמה שזה קיבל ועוד בג'יפולוג..הפורום של הג'יפאים של ההארד קור...
סתם...נראה לי לא מסתדר כאן.
טל.
tallevi
ברור,
ולרוב זה נגע בקפיצים צבעוניים, אבל לא רק.
טל
אני חשב שאם תעשה סקר של כמה חברים עם "ג'יפים אמיתיים של פעם" או לכל הפחות suv משופרים בכבדות, לעומת "סתם" suvים, או כאלו שמוגבהים לפי התקנות, וג'יפונים, אתה תהיה מופתע מהתוצאות.
ה"הארדקור" של פעם זה לא ההארדקור של היום.
