כיסוי אצלי לא הוכיח את עצמו..
צבר לחות על הפח של הרכב...לא באמת היה אטום לגשם... ובטח לא איפשר לי לעבוד על הרכב כמו היום מתחת לגזיבו.
איזה יופי! תתחדשו!
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
תתחדש, יפה!
נשלח מהנייד
זה הזמן להודות למוטי - אתם מכירים אותו בתור חבר הפורום פומפוי - ולעובדים שלו ג'יהאד ומוחמד - שפשוט עשו עבודה מצויינת גם התיקונים הפחחות וגם בצביעה... אם כי עם ההמלצה האמיתית אני אחכה 5 שנים שזה זמן סביר לראות שהצבע מחזיק.
כמו כולנו אני לא נהנה להוציא הרבה כסף... אבל אם כבר להשאיר אצל מישהו ערמה של שקלים - אז שיהיה עבור עבודה מקצועית, וזה המקרה. נראה לי שזה יחזיק לפחות עד שהילדים כבר לא יוכלו לבוא אלי בטענות.
המון עבודה היום של הרכבות. מלא דברים קטנים. אני במטרה לסיים היום את הגומיות של הדלתות והרכבת חלונות בדלתות הקדמיות.
בינתיים הולך.... לאט לאט.
לצערי עוד לא הגיעו חלק ממה שהזמנתי אז אני עושה שימוש חוזר. קצת מבאס אבל עדיף על כלום.
(אגב.. נגמרה עונת המנגו אז היום הלכתי על אוכל יפני לארוחת ערב שאחריה עוד שעות עבודה רבות)
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa03eb603c.jpg
אם תזמין .. אפילו תקבל עוד זוג ידיים עובדות.
עבודה יפיפיה.
אני מזהה נכון? יש ברכב הזה "מזגן" בסטייל דיפנדר? מדפים קדמיים שנפתחים.
יש לו גם מזגג
אשכרה עמדת ביעד של לסיים פחחות לפני הגשם.
מרשים מאוד.
יש בעיה. המסגרת קישוט + מנגב חיצוני של חלונות הנהג והנוסע - מה שהאנגלים שלחו - לא מתאים.
בלי זה אי אפשר להרכיב כלום בדלתות.
כרגע אני מחפש איפה מצטרפים ללח"י.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e8b799076c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef3888de7b.jpg
אלירן - זיהית נכון. וגם חלונות משולשים.
לפני כמה ימים אחרי ששלחתי תמונות ושאלות האנגלים חזרו עם תשובה..... לא יודע אפילו איך להתחיל להתייחס.
To confirm these are our cheaper Brazilian made reproduction chrome trims and whilst they offer good value for money they may need fettling and tweaking to fit to your specific door design.
The trims will need to be gently re shaped shaped with careful effort and the quarter light when fitted will also hold the trim in the correct place.
The clips are designed to offer a small amount of variation in hole size and position but I believe you may need to fettle and adjust the holes in the door slightly to get the trim to fit.
מה אני אענה לו??
נראה לך??? שאני הולך לעשות חורים חדשים בדלת אחרי כל הכסף ששמתי על פחחות? אתה רציני?
אז ביררתי ולהצטרף ללח"י כבר לא נותנים.
כי נראה לי שהם בעניין של 'קנית את המוצר הזול שלנו... מה אתה רוצה, שזה גם יתאים?? '
ולא בעניין של.. נגיד.. זיכוי.
חוץ מזה
מכל החלונות שהרכבתי אחד לא מצליח להיכנס טוב. זה הגומי שקניתי ממישהו שקנה באיביי. יאללה שטויות נזמין עוד אחד איטלקי או גרמני.
אבל ההרכבה של החלונות בדלתות הקדמיות מייאשת.
אני עוקב אחרי הסיפור פה.
היום הרגשתי שפגשתי סלב.
(אלא אם זה אח תאום שלו)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a677e57e0f.jpg
Sent from my Mi A3 using Tapatalk
זה אח לא תאום. ליאור מטייל ברחבי הארץ...
אכן. אני מבסוט על כל אחד שנוסע, ועוד יותר אל כל אחד שמטייל.
טיול עם קומבי ישן יש לו קצב משלו. ויש בו שמחה - כל מי שרואה אותו מחייך. קסם שקשה להסביר.
נמצאה באמאזון אנטנה שמתאימה בול כמו המקורית.
אנטנה מקורית של ג'יפ cj7
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c2a018c744.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9db50c1baa.jpg
לפי ההפרעות בקליטה, היא לא מתאימה.
זה היה ב AMhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f9d99f3259.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2e55c4ee12.jpg
