תגובה: דיון על רכב אוטונומי, לרגל מאורע היסטורי
גיא
אפילו אם תוריד רק יד אחת ...
פחח - תודה שתיקנת אותי, התכוונתי לומר יד אחת כמובן...
ואם כבר, מכונית אוטונומית היא כמו שוטר או חייל אוטונומיים. חמושים כמובן.
איך היינו מגיבים אילו משטרת ישראל היתה מפזרת שוטרים כאלה ברחובות? הרי יש מאה ואחת סיבות למה זה טוב וחייהם של כמה אנשים יינצלו בזכותם, והגברת הבטחון ותפיסת הפושטקים וכו' וכו'.
כן כן, הגברת הבטחון - לא שמעתם? אתם אמורים להרגיש בטוחים הרבה יותר!
מישהו צועק מהיציע שכמה עוברי אורח יסיימו את שליחותם על אדמות מוקדם מהמתוכנן. אז צועק. בקטנה חברים, ממש בקטנה. אחד בשביל כולם.
הסטטיסטיקה מנצחת בנוק אאוט.
גיתאי נוה
ראשית תתפלא - אנחנו מבצעים פעולות מתוך שיקולים מוסריים גם כשאנחנו נדרשים להם בחלקיקי שניה.
למשל חייל שקופץ על רימון כדי להציל את חבריו. וגם בכביש.
חיכיתי לדוגמא של הרימון..... http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon6.png
המקרה של חייל שקופץ על רימון זה הקיצון שבקיצון.... כמה כאלה יש? בודדים ביותר, ולא סתם... מבלי להתייחס לאקט הגבורה העילאית, מדובר למעשה בהתאבדות, פעולה לא טבעית לכל היצורים החיים (שוב, למעט במקרי קיצון)... יש הרבה הרבה יותר חיילים שבקרב התחבאו, נמלטו על נפשם, נכנעו בלי קרב או סתם קפאו במסתור הכי קרוב (בלי לשפוט אף אחד מהם..), בדיוק בגלל שלרוץ אל מול כדורי האויב זו פעולה לא טבעית...
הסיכוי שנהג בכביש יבצע החלטה מוסרית שווה לסיכוי שחייל יבצע פעולת התאבדות - סיכוי נמוך ביותר, לעומת זאת, הסיכוי שרכב אוטונומי יבצע את הפעולה ההישרדותית ביותר לכל המשתמשים בכביש, יכולה להיות הרבה יותר גבוהה.. הרכב האוטונומי יוכל לבצע פעולות ללא קשר לאינסטינקט ולכישורים הטובים יותר או פחות של הנהגים, כשהדבר היחידי שמשפיע עליו זה חוקי הפיזיקיה
גיתאי נוה
בשורה התחתונה מספר התאונות, מספר הפצועים ומספר ההרוגים יפחתו.
אז מה בעצם מטריד אותנו?
שהמחשב ברכב יגרום לתאונה? תאונה עם הרוגים?
הנהג האנושי גורם ליותר תאונות.
אם לא רוצים תאונות בכלל אז לא צריך לנהוג. לא אנשים ולא המחשב.
מטריד שאלגוריתם ממוחשב "יבחר" במי לפגוע במצב בו אין ברירה וצריך להחליט בין א' לב'.
אז דוקא במקרה כזה למחשב יש יתרון גדול על נהג אנושי. כי המחשב יכול לקבל את ההחלטה הכי טובה. לשקלל בין כל הנתונים ולמזער את הנזק הכי הרבה שרק אפשר.
וחזון לעתיד?
תחשבו היום על אנשים שעושים רשיון טיס למטרת תחביב.
אז נהיגה תוכל להיות פעילות דומה. ואז אולי גם האנשים שיהיו על הכביש באמת ידעו לנהוג.
rky
והבאגים. ותתי-תתי-התרחישים שלא נלקחו בחשבון. והאנשים הלא צפויים. והגשם. והלילה. והאבק על העדשה. והטיפול השוטף שחיפפו בו. ומסך ה-DVD ועוד מאה התקנים שידי מתקינים חפוזים הלבישו על החיווט איך שהלבישו.
והתקלה שהיתה מוכרת היטב במסדרונות היצרן עד ללשכה, אבל היה יקר מדי לעשות עבורה ריקול.
גיתאי נוה
היה גם אחלה סרט כזה. "צ'אפי".
גיתאי נוה
הגשם, הלילה, האבק, הפתעות בדרך.. כל אלה משפיעים גם על הנהגים, ובנוסף גם - מזג אוויר, העייפות, וחוסר תשומת הלב לשנייה אחת, והויכוח עם הבוס/החבר/האישה... ותת הידע בנהיגה, וקורדינאציה גרועה, ואינסטינקטים מוטעים שהשתרשו מאז שהנהג הממוצע למד לנהוג והתקבעו באלפי ק"מ של נהיגה בפקקים...
כמו לכל דבר, בסוף כולנו נתרגל.
נתרגל לזה שאנו מפקידים את חיינו בידי מכונה, שאנשים נהגים בגלל קבלת החלטות פסיכופטיות ועוד.
בהתחלה זה יפחד אותנו מאוד. אחר כך ננסה פעם אחת. לאט לאט כולם מסביבנו יעברו לזה. ייקח עוד איזה עשור עד שגם אחרוני הדינוזאורים יעברו מהג'יפ ענתיקה שלהם לאיזו חשמלטומטית כזו.
כמאמר השיר, גם זה יעבור....
And again ...
הפעם זה הגורם האנושי
שוב: רכב ללא נהג מעורב בתאונה http://reshet.tv/item/news/abroad/wo...wsitem-709993/
לא מבין על מה המהומה.
לדעתי יש ניסוי מחתרתי שלא שיתפו אותנו, בו חילקו אלפי רכבים אוטונומיים לנהגים בארץ.
כל בוקר באיילון אני רואה רכבים בלי נהג.
או כאלו שמתנהגים כאילו הרכב שלהם נוהג לבד.
מסתבר שבארץ הם צדיקים לעומת ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות.
ראיתי מצבים שהנהגת וזו שיושבת לצידה פשוט מסתמסות (יש מצב שאחת עם השניה).
נהגים שלא מביטים במסכים או מסמסים אלא פשוט מרוכזים בו כשהם נוסעים מעל 60MPH.
בארץ לא נתקלתי בכאלה תופעות חמורות וקיצוניות.
אז אתה לא נוסע מספיק בארץ.
אם היית נוסע היית רואה את המתאפרות. המתגלחים. אלו שרואים סרט. או קוראים עיתון. או ממלאים דוחות וטפסים ....
המכוניות האוטונומיות כבר פה מזמן. כמו שאמר דורון.
ראיתי את כולם. שם זה הרבה יותר גרוע.
מכיוון אחר .. פה בישראל.
https://trc.taboola.com/ynet-ynet-ap...P___________wE
מכיוון אחר...
האוטופיילוט של טסלה לא מפסיק לפשל.
נו, עכשיו זה כבר הגיע לשטח:
Land Rover מתכננים שטח אוטונומי דרגות 4-5
או, כמו שהגדירו זאת בכתבה הזו, לנד רובר מוציאה את הכיף מהשטח...
קיים בעברית בכתבה הזו
yovavz
או, כמו שהגדירו זאת
קיים בעברית
בכתבה הזו
ברור. שיהיה למהנדסים על מה לעבוד, כי כל הבעיות הטכניות הקטנות בלנדרובר כבר נפתרו.
כמו שני מכיר את לנדרובר הם יצליחו לייצר נזילות חשמל 🤣🤣🤣
רק חסר שיעשו רכב שעולה אוטונומית על הגרר.
חנן-ג'יפולוג
יש מצב שעלית על משהו,
מרצדס ו-וולוו בנו מערכת שעוזרת לאוטו לחנות, עצמאית,
לנדרובר בונים מערכת שעוזרת לרכב עלות עצמאית לגרר..
