איזו השקעה ברכבים, אפילו הכניסו אינטרקולר עם פתח יניקה חדש :p
כמה מאלה החליפו כבר את יחידת הצימוד האחורית? :rolleyes:
ובלי סארקזם, כל הכבוד להם
אני יודע על אחד.
אבל אולי יש עוד.
לפחות לאחד מהם יש נעילת lsd
וכל פעם כשאני רואה את זה. אני נזכר שעוד חודש אני במוסקבה. ושם הנעילה 100% של קמאז היא במרחק טלפון away ... בעיה.
ותכף נימרוד יתחיל לשכנע אותי שוב. אני יודע שההתנגדות הפנימית שלי הולכת ופוחתת.
כבשו את זרון בירידה..
לפחות את יאיר עשו בעלייה?..
כן
אז אכן, החטוטרת הזו ששאלתי לגביה לפני מאתיים עמודים ,היא מצערת חשמלית לטובת ה EGR בכדי להרים לחץ יחסי לגזי הפליטה.
והיא פגיעה , - יצא לי היום לפרק את היחידה ולתקן בה נזק חשמלי לאחר שכנראה ליטפה סלע , חלק כזה עולה הון בחברה ובא עם צנרת האגזוז.
בקיצור, תמגנו את הפרונקל הזה. חשבתי אפילו לחתוך את האגזוז משני צידי המצערת ,לסובב כלפי מעלה ולרתך. נראה..
תודה !
אני ניצב בימים אלו בפני שוקת שבורה אחרת ....
לאחר כמה גשמי זעף שמילאו לי את התא הקטן ליד כפתור כיון מראות במים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c14e6ebdb3.jpg
ואני הרי יודע מאיפה זה מגיע.
החלטתי לא להתקמצן ולקנות תושבת אנטנת רדיו חדשה.
אז הזמנתי והביאו לי למוסך בחיפה. 160₪ טקילין ומזומנין. והנה היא לפניכם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8283b478f9.jpg
לפי מכ׳מ גשם שחזר לעבוד יש לי עוד שעתיים לגשם. אז שמח וטוב לב פרקתי את הקיימת על מנת להחליף. רק בשביל לגלות ש...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...47cde69bd9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...68c86679c5.jpg
החור בשמאל.
המקורי באמצע
החדש ( שהוזמן לפי מספר שלדה ) בימין.
לא מתאים. נבדק מול המחשב שוב ושוב. ו... זה מה יש.
אז אני כפי הנראה אקנה תושבת אנטנה של הדגם הקודם ( 2010-2014 ) במוסקבה עוד כמה שבועות.
לפחות סגור עם סיליקון את האנטנה שפירקת
היה לי סיפור דומה עם המגש האחורי, כשקניתי את הרכב מקרסו טרייד - הרכב הגיע בלי והתחייבו להשלים אותו. הזמינו לפי מספר קטלוגי והגיע מגש אחורי (מבד גמיש) שהתאים לדאסטר מהדור הראשון (שבכלל לא יובא לארץ). נסה לבדוק במפרטים online ולמצוא מספר מק"ט לפני שאתה מביא מרוסיה. אני ביררתי והתעקשתי איתם כמה פעמים עד שקיבלתי את הנכון - אם אני זוכר נכון, הוא היה רשום תקין על דגם ה-2X4 לפי הקטלוג של קרסו.
לדעתי יש בעיה לקרסו עם קטלוג ההזמנות של הדאסטר (כנראה ה-4X4).
ניסית אולי להעביר רק את אטם הגומי מהחלק שהוזמן אל הישן (אם זה אפשרי)?
נזכרתי שכבר רבת עם תושבת האנטנה בעבר - זה ההמשך של הסאגה ההיא?
Yap ;(
אז הרכב בעצם מודל 2014?
האוטו שלי עלה לכביש ב 25/12/2014
וכפי הנראה היה הרכב הראשון בארץ.
הדגם הקודם שלא יובא לארץ השתמש בתושבת אנטנה אחרת
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...79fc7df17d.jpg
גיא, תבדוק שאכן הבעיה בתושבת האנטנה ולא בפח בגג שמתחת. התופעה יכולה להגרם מנסיעה אחורה בחניון נמוך כשהאנטנה גבוהה מדי, נתקעת בגג החניון, נוצר מנוף שיוצר שקע קטן הגג בחלק הקידמי של האנטנה. במקרב כזה לא יעזור להחליף תושבת אלא להשתמש העצה שמישהו כתב פה ול"רפד" את התושבת בסיליקון אבל כזה שלא תוקף את המתכת.
גיא,
לפי הבוץ שהצטבר לך מתחת לאנטנה, נראה שמה שחסר שם זו רק האטימה.
סופר-7 שחור בבסיס בין האנטנה לגג ופתרת את הבעיה עם האנטנה המקורית.
תודה ביטפילד ודורון
כרגע הודיעו לי מהמוסך שמצאו אחד זרוק בפינה מהמק"ט של הישן .. זה 30 שח.
אני מחכה לראות בעיניים.
לגבי סיליקון .. אולי בהחלט, ויש מעט כיפוף אז יש מצב שגם נסעתי אחורה באיזה תת קרעי ..
רק לא סיליקון, זה יאכל את הגג.
דבק מתאים.
סופר-7 מתאים ויש גם של סיקה.
כל דבר כמעט..
אני לא בטוח שסופר 7 נותן עמידות דומה לאורך זמן בתנאים כאלו.
לפי המסמכים הטכניים של הסופר 7 ושל חומר הדבקת שמשות של 3M, החומר לשמשות חזק יותר מפי-3 (למתיחה)
אם יש מקום קרוב שמדביק שמשות, אפשר לקבל מהם אולי בחינם טיפה חומר במקום לקנות סופר 7 שחור ואחרי שיתייבש במחסן לזרוק את רובו...
זה לא הדבקת שמשה, זה הדבקת פלסטיק ומתכת.
סופר-7 מסוגל לגשר על פער מתיחה של 30% בין מישורי הדבקה, לפי המפרט, ומיועד לשימוש בבניין ומגוון רחב של שימושים, כולל ציון מפורש של פחחות רכב.
יש גם חומר של סיקה, לא זוכר ספציפית איזה מהם.
יש לי נסיון טוב עם שניהם, סופר7 קיים גם בצבע שחור, שיתאים לפלסטיק של האנטנה של גיא.
הדבקתי בצד הפנימי של מכסה מנוע, וזה מחזיק כבר כמה שנים, תנאים יותר קשים מזה?
קונים שפורפרת קטנה, ואחרי השימוש שמים ניילון קטן בין הפיה והמכסה, והחומר נשמר הרבה מאד זמן.
במקסימום מחוררים את מה שהתקשה בפיה ואפשר להמשיך להשתמש.
אבדוק
המלצה למקום קניה ?
בטח יש בשזר לידך
קיים בכל חנות חומרי בניין, אם כי הצבע השחור אולי פחות נפוץ
אם הרווח לא גדול מדי, גם לגזור חתיכת גומי למשל מפנימית של אופניים, יעשה את העבודה.
גומי של פנימית נרקב בחשיפה לשמש.
רמז: נמצא קרוב למקום עבודתך ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ad126b6f8a.jpg
נמצא פתרון [emoji6]
אלדר היקר בקראסו צ. וולקן. חפר ומצא. במחסן היה פריט בודד שרשום תחת רנו 5 כבסיס אנטנה. עם מחירים של פעם ( 33₪ ) ונראה בדיוק כמו החלק שיש אצלי.
המחסן שמח להפטר מזה. ואני שמח לשלם מחיר סיני עבור חלק צרפתי [emoji6]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2de20c3477.jpg
כמו כן נרכש סופר7. תודה למי שהציע עזרה.
רק בשביל לגלות כשחזרתי הביתה שבעצם כבר יש לי כזה ...
[emoji51]
החלפתי.
ניקיתי.
שמתי סופר7.
מקווה לטוב.
אחרי שבוע שאני קורא את השרשור הזה הגעתי לסוף. התחושה היא כמו אחרי גמר המונדיאל - מה נעשה עכשיו עם החיים שלנו? - מהולה ברצון עז לקנות דאסטר.
לא קניתי הרבה מכוניות בחיי וזו תהיה כניסה ראשונה לעולם ה 4X4 (מכיר ואוהב שטח כרוכב DR לפני הרבה שנים, אבל עם שני פעוטות מאחורה זה יהיה ראש אחר, אני לא מתכוון לטפס מעלות למינהם). בגדול רוצה עבירות של רכב ליסינג++ יחד עם ראש שקט ממוסכים ככל האפשר.
האם לדעתכם שווה להשקיע בדגם החדש או לחפש משומש? כמה ישן?
בכל מקרה תודה על הדיון פה, נהניתי מאד לקרוא את הספורים והגישה של האנשים בפורום.
