חשבתי שזה היה המעשה
מצחיקים אתם.
תכלס הבפנוכו של הארגז נראה זוועה. אז נכון שציפוי עם רולר לא ייראה לעולם כמו רכב תצוגה, אבל לפחות זה נראה אחיד. ולא קצת לבן קצת פח קצת חלודה.
באיזה צבע השתמשת?
Rugged Restore Barricade... https://www.amazon.com/dp/B0981FC76W...p_mob_ap_share
בקבוק אחד הספיק לכל הארגז
אהבתי מאוד, בהתחלה חשבתי שהתקנת אמבטית פלסטיק.
נראה מקורי- ריססת בהתזה?
לא. רולר.
סוף.סוף הצלחה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...28e037aa6c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...380dbd06e2.jpg
אז הנה. בושינגים קדמיים של קפיצי העלה.
על פניו עבודה קלה.
השמאלי - זה של צד המיכל דלק - הבורג לא יוצא. הצלחתי להרביץ חזק בתרגיל לא פשוט - לא יוצא.
הבנתי שהבורג התחבר עם השרוול. אז קניתי בורג חדש בטויוטה וצריך לנסר אותו. כמובן שזה היה היום לגלות שהמשורית הפניאומטית לא עובדת. אז מנסרים עם משורית ביד.
והיום הכל הלך חלק כולל הניסור הידני, הפעם אני מקפיד למרוח גריז מוליבדן על הבורג לפני שהוא נכנס לשרוול.
ואין יותר בומים מהקפיץ האחורי.
יש סיבה שלא בחרת בבורג מתגרז?
כן.
אין כרגע לאף אחד במלאי.
(אני יודע איפה הזוג האחרון בארץ נמצא והיה לי רחוק)
ברגים מתגרזים הם חלשים ונשברים
סיכוי טוב שבביקור הבא שלי אי שם בדרום הרחוק הברגים האלו יוחלפו במקום למתגרזים.
בדיוק נחת לי אחד על השולחן
קובץ מצורף 137908
אתקין אותו כבר אחרי פסח.
זה בעקבות אותה בעיה שאתה נתקלת בה.
https://www.jeepolog.com/forums/show...l=1#post979413
זה מעניין כי זה בדיוק באותן מיקום, אותה הידבקות, בערך באותו זמן.
למה בעצם זה לא הסטנדרט, בורג מתגרז, ככה שלכל היבואנים יהיה תמיד מלאי?
אני מתחיל לחשוב שהבלתי שביר ממש שביר. להערכתי הבעיה טמונה בבעלים קודם.
יש רכב שהבושינג בקפיצים חי לנצח?
פסח - איזה טיול. הטנדר עושה את העבודה בענק. כמעט 1000 קמ בכביש ועוד כמה מאות בשטח, התחלנו ליד שדה בוקר בשבת ויצאנו ליד פארן היום (חמישי) ובין לבין היינו בהרבה מקומות כולל בכאלה שלא קיימים. זה כלל גם 'קפיצה' קטנה מצומת ציחור לתל אביב וחזרה כדי להחזיר את הגדולים הביתה לעיסוקיהם החשובים ומשם המשכתי רק עם נרי.
הצטרפנו לחברים ומשפחה ונפרדנו ככה שיומיים מהטיול כולל את הלילה האחרון בילינו רק נרי אני והטנדר. כן, לבד בעומק המדבר.
הטנדר מרגיש בבית במדבר. מאוד טבעי לו. לרוץ על השבילים ובנחלים בשלישי - רביעי גבוה על הטורים. קטעי עבירות שבאים והולכים בלי דרמות. ממש כיף.
אחרי כל הדברים הקטנים (והגדולים) שסידרתי בזמן האחרון התחושה היא שהכל מאוזן ושקט ועובד. ככה צריך להיות.....
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...39c52f276e.jpg
זה נגד עין הרע או מלח על הפצעים?
אסוציאציה, זוכר "לא איטונג לא קונה"?
איטונג הבלוק הכי נחות שיש היום בארץ...
עוד לפני הטיול... הקומפרסור החליט שנמאס לו.
זה קומפרסור אמריקאי קטן - הספיקה בערך של קומפרסור של נעילות - אבל באמת מוצר מעולה... תוצרת ארהב וזה. היה מותקן שנים בתא המנוע בקמפר ושימש לא פעם לניפוח צמיגים גם של הקמפר וגם של אופניים.
עבר לפני מספר חודשים לתא המנוע של הטנדר. עבד קצת.... וזהו. מת.
אני אעשה לו ניתוח לאחר המוות. אולי נמצא איזה שטות שתחזיר אותו לחיים....
הקומפרסור ל.כ. הישן והטוב הוא זה שנותן עבודה בינתיים ואם לא תהיה ברירה הוא יותקן בתא המנוע.
מראש, אני יודע שזה לא אופטימלי... חם בתא המנוע - הכל ידוע. אבל אין לי רצון למשוך חשמל חי מחוץ לתא המנוע ושם הוא יישאר. אגב... חום... אני משתמש בו ממילא רק כשמכסה המנוע פתוח אז זה כמעט חסר משמעות.
נראה לי קטן עליך לעשות לו מחיצה ראויה שתקרין את החום ממנו והלאה...
נראה לי שבמפסק התרמי יש רווח של כמה מאיות וגם לכלוך בין המגעים.
בינתיים ניקיתי אח"כ יהיה אפשר לבדוק אם זה עזר ואם לא - לקצר אותו לטובת הבדיקה.
מישהו מהמומחים רואה עוד תקלה אפשרית?
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b420d0b00c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d0ccf7e561.jpg
נראה שהמגעים לא חופפים ולכן מגע פני השטח חלקי.
במפסק התרמי? כן. זה מה שנראה.
