תגובה: לנדרובר דיפנדר החדש בארץ!
עשו פעם אחת טעות במשלט...
חכמים לומדים מטעויות.
לא שמתי לב עד שציינת את זה, ואכן, החלק הראשון המאתגר בו בעיקר מתקשים רכבים, נעדר מכל קטעי צילומי הרכבים.
מצד שני,
כדי להגיע לחלק המצולם, כולם היו חייבים לעבור אותו.
אבל אין לך מושג באיזה מאמץ ואילו נזקים.
אנחנו סתם טוחנים מים -
זה כלי עם בקרת משיכה מצויינת, ונעילות מכניות שמנוהלות אלקטרונית, עליה כמו בסרטון הזה, זה לא אתגר "שישבור" אותו.
גם 1000 סרטוני יח"צ לא יפתרו את בעיית האמינות, הצמיגים (מגבלה של דגמים וחתכים), ומהלכי המתלה (במצב גבוה של מעבר סלעים).
יכול להיות שבעלי המותג קראו לזה דיפנדר, אבל,
אם זה לא הולך כמו ברווז, לא עושה קולות של ברווז, ולא נראה כמו ברווז, אז זה לא ברווז.
אני קורא לזה דיסקו :-(
איל מ
האחרון שעלה דווקא נראה אחר ועם פוטנציאל אמיתי... יכול להיות שהם הפנימו חלק מהביקורת?
nir.samo
רק שאני אבין הויכוח עכשיו זה אם אפשר לקרוא לו דיפנדר?
הקיץ הגיע..
כמעט. האם אפשר או לא לקרוא לזה פיאסטה.
Juv
אייי
zivo
נכון אבל עם עדיין היו במצב להמשיך.. [emoji41]
zivo
אוו.. ואת זה ראית איפה?
מהקיטוע במעלה איפה שאין בעיית אחיזה באמת?
הרי כבר ראינו שמסתבר שלא לכל הדגמים יש נעילה והשליטה שלה בידי הגמד האלקטרוני.
nirs
לגמרי. נתנו את ההפקה כפרויקט למקצוענים, עופר אוגש ואתר השטח. איזה הבדל לעומת החלטורה במשלט...
אם עשוש זה אתגר לרכבים קשוחים נו שיהיה..
grand
אם טנדר טויטה עם שני סרנים חיים הוא רכב קשוח, אז כנראה שהעשוש, במצבו היום, הוא אתגר. טדנר אחד עלה. ואת הטנדר השני המעלה ניצח ושבר.
ירדתי את העשוש כשבועיים או שלושה אחרי צילום הסרטון כאן. חלקו הראשון, זה שלא מופיע בסרטון, במצבו הגרוע מזה הרבה שנים.
נעם
אנחנו חוזרים לשאלת קהל היעד של הרכב הזה, אבל אני לפחות חושב שחוסר היכולת לעבור למצב שליטה ידני, ולשלוח את האלקטרוניקה לנוח ( יכולת לבחור את מה להשבית), זה אולי אחד החסרונות הכי גדולים של הרכב הזה.
למיטב זכרוני, אוגש היה גם במשלט...
nirs
זה היה סרקאזם
לא הייתי סרקסטי בכלל. הסרטון במשלט היה של כפיר קשריאן והיה פדיחה בכל מובן, עשה עוול לרכב, לנהגים, וכמובן ליבואן שמימן את הסיפור. פה רואים שהשקיעו בהפקה בכל ההיבטים ובעיקר בעריכה וזה נראה טוב.
״עוול גדול״ כאשר מצלמים הכל בלי סינון.
שיווק מוצלח כשעורכים להצגה רק מה שנראה טוב.
זה ההבדל.
כפיר כשריאן לא עושה סרטי תדמית ופרסום.
הוא עושה סקירה על הרכב
grand
מה לעשות שהרכב שלך דורש קצת יותר אתגר...
לטויוטות, מיצובישים ושות׳ מאתגר בהחלט.
קובץ מצורף 133816
יכול לקרות לכל אחד שלא מכיר את הציר, לא עצר רגע וירד לבדוק, לא הוריד מכוון כי.... וכו' וכו'.
לא היינו כבר בסרט הזה..?
קובץ מצורף 133817
