מס' שילדה 10006 .
אחד בצד הנהג ואחד בצד הנווט.
הזמנתי את השושבינים למסיבה...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...2&d=1313781525
מס' שילדה 10006 .
מזל טוב!
מברוק!
שתהיה לראש ולא לזנב.
ואינשאללה שהמספר הזה יגיע בשנה הבאה מהחרמון לאילת על 4 גלגלים ומנוע פועם.
איתי
מזל טוב , מסיבה ולא קיבלתי הזמנה :confused:;)
עידו
חבל שלא הזמנת אותי למסיבה הלוחיות שלך מותקנות הפוך, הייתי חוסך לך עבודה כפולה (-;
בכל מקרה מזל טוב
תודה לכולם.
דני תבוא ו................."נעשה מסיבה נוספת.... עם דיסק ורתכת " (:
אמרתי לך, אל תעשה כלום בנתיים. אני אבקש הקלות.
מזל טוב!
קובי
ברכות ומזל טוב.
בשעה טובה.
קובי תודה ומזל טוב ענק לכם להולדת הנסיכה.
יש הגיון באחידות של מיקום המספר אבל התקנה שכתבתי לך לא ברורה כל כך, מה גם שאלו רכבים ראשונים אז יש קצת תקלות. כמו שאמרת, זה במקום ברור ונגיש אז לא רואה מה זה כל כך משנה. לחתוך ולרתך במקום אחר כן נראה לי משנה.
מזל טוב חנן
וגם כתוב "מיקום הלויות: לוחית אחת מולחמת לקשת הראשית בצד נהג בחצי הגובה לוחית נוספת תהיה מחוברת לקורה הרוחבית בשלדה המרכזית התחתונה לפני מושב בצד ימין, שתיהן במקומות בולטים."
מה זה הניסוח הזה?
בכל מקרה צודק, נעשו טעויות. לא צריך ללכת לרב בגלל זה. כולה לוחית. אני בטוח שנקבל הקלות.
גם ה "סרט" הזה מאחוריי.
הפתרון הגיע בסופו של דבר בדמות סטרטר חזק במיוחד הכולל "גיר".
עכשיו ההנעה חזקה ומיידית גם כשהמנוע חם.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...6&d=1314219452
הבן אדם מתכנן תכניות אבל לגורל יש תכניות אחרות בשבילו..............
לפני כשבוע יצאתי לנסיעת מבחן לאחר שטופלו כל בעיות ההנעה והחשמל ( שבדיעבד לא היו...) .
לאחר כ 20 דקות של נסיעה נהדרת תוך כדי שאני חולם על הקפות בצאלים פתאום שמעתי נקישה "רעה" והמנוע נכבה.
בימים האחרונים ערכתי מספר בדיקות שכללו בדיקת מיקום הטיימינג שהתגלה כתקין, קומפרסיה שהתגלתה כחלשה ובדיקת לחץ שמן על ידי שעון חיצוני שהותקן במקום ה"יוניט" של הלחץ שמן , השעון הראה 0 לחץ שמן. ולבסוף הורדתי את הקארטר .
בתוך הקארטר ראיתי "גבעה" קטנה של חומר שנקרא בפי המכונאים של פעם, "קומפוזיציה" זה החומר שעוטף מבפנים את מיסביי גל הארכובה.
"משחק" עם הטלטלים הראה שכולם זזים ידנית מה שאומר שכולם נפגעו.
בקיצור , המנוע "שפך" לגר ולא בבוכנה אחת אלא בכולן.
אז למי שעדיין לא הבין , הלך מנוע.
מה שהכי מעניין אותי לדעת זה , למה ?
נורת לחץ שמן תקינה ולא נדלקה.
המנוע לא התחמם.
אחת ההשערות היא שזרע הפורענות נזרע כבר אז באותה פגיעה ארורה בקרטר ב "חוצה ישראל" . אבל אי אפשר להיות בטוח ב 100 אחוז.
מה שלמדתי בינתיים זה שחייבים שעון לחץ שמן ואי אפשר להסתפק בנורה.
עובדה היא שנורת הלחץ שמן כבתה בזמן ששעון לחץ שמן הראה 0.
אז אני מחפש מנוע EJ 25 חדש .
במקביל אין לי ברירה אלא להציע את הבאגי למכירה , מקורות המימון התדלדלו ויש גבול לכל תעלול.
יש לבאגי כבר מספר שלדה והתחלתי גם את תהליך הבקשה לרישוי .
השקעתי עד היום בבניית הבאגי מעל 170 אלף ש"ח וכל מי שעוקב אחר השרשור הזה יודע שהחלקים שמהם בנוי הרכב הזה הם הטובים ביותר שיש וכולם מלבד המנוע והגיר הובאו מארה"ב.
הבאגי צריך בעלים עם יכולת כלכלית נדיבה שרוצים פלטפורמה מעולה להתחלה עם מנוע אחר ולשדרוג לרכב מרוצים מהשורה הראשונה.
הצעות הגיוניות יתקבלו בברכה.
הנה כמה תמונות של הטיימינג התקין, המשקעים בקרטר והטלטלים בצילום מלמטה.
חנן.
חנן שלום משתתף בצערך ניראה לי שבישביל שהספורט המוטורי ימשיך לחיות אנחנו זקוקים להרבה ספונסרים
אחרת העסק יפול מהר אין כסף בארץ לאנשים לא רק לך . אורי
באסה.
לו יכולתי לעזור :(
אני חושב שאתה לא רחוק .
כואב או קשה לא אומר נואש.
תחזיק מעמד.
ולא רק בשבילך או האוטו, זה חשוב להרבה אחרים.
שלוש פעמים בדקתי ואכן,כנראה שאני לא טועה, יום הולדת עצוב,סידרת לעצמך.
כאחד שרגיש לנושא, לתחביב, להשקעה, לקשר בין התחביב היקר הזה,לחיים היום יומיים,
מבטיח לך, עוד תשוב לזה...חכה, על תמכור, תקפיא תוכניות, שים בצד ותמשיך עוד שנה,שנתיים,חודש,חודשיים, אי אפשר
למכור מפעל חיים, אין לזה מחיר.
מזל טוב, אדם יקר, מקווה שהכל יסתדר, ואם זה רק מנוע ,נמצא גם לזה פיתרון ....
אין מצב חנן, לא מרשים לך... שים אותה על בלוקים כמה חודשים, הישועה תמצא, אל תתיאש!:(
חנן, התחלקת על השכל? שלא תעיז למכור!
אתה הפכת לסמל של נחישות וסבלנות. דוגמא ומופת לכל בוני הבאגים בארץ.
עכשיו, בישורת האחרונה אתה נכנע?
אז תקפיא את הבאגי עד הודעה חדשה. עזוב עכשיו תחרויות. תרגיע. תן לזמן לעבור. חודש-חודשיים-חצי שנה-שנה. כמה שצריך.
בינתיים תחסוך קצת כסף ותמצא מנוע אחר. הבאגי הזה הוא חתיכת מפעל חיים - את נשמתך הכנסת בו, אוטו כזה לא מוכרים.
לא להתיאש. מחזיקים לך אצבעות.
+1 , אל ייאוש , עברת דרך ארוכה מידי בשביל לפרוש מהמרוץ הזה .
מחזיק לך אצבעות .
חברים יקרים בחיי שאני אוהב אתכם.
אני קורא את התגובות ואינני יודע את נפשי מרוב התרגשות.
תודה רבה מקרב לב לכולכם.
אגיב ענינית בעוד מספר ימים.
שוב תודה.
חנן.
חנן רק עכשיו קיבלתי את בשורת איוב זו , נכמר ליבי ,תן לימים באמת לחלוף ואז תחליט (לא למכור ) .
עידו
חנן אין לנו הכרות , ומועלם לא רשמתי כלום בשרשור הזה
אבל מעולם לא פספסתי קריאה בו !
אבל אני מקווה שרשימת שורות אילו יעזרו לי לשכנע אותך שלא למכור !
אתה זה שנותן תקווה שיום יבוא ואני גם אבנה רכב תחרויות, אתה הרוח הלוחמת של הקטנים.
כל כך ציפיתי לראות אותך בצאלים שלרגע דמיינתי שאתה מתחרה.
חנן לא נותר לי לקוות שלא תמכור! ולראות אותך בחזרה על הרגליים .
חנן, תחילת ספטמבר, לא תחילת אפריל.
מספיק עם השטויות.
וזה לא שאני לא מבין מאיפה זה בא - מאיפה לעובד מדינה יש אורך נשימה לבנות ולהחזיק מכונית מירוץ ברמה גבוהה? אני רואה את החסכונות שלך נשרפים בערמת הברזלים הזו, וברור לי שיש רגע שבו זה נגמר. זו הסיבה שאני לא נכנסתי לזה בעצמי. אבל יש בתוך הבאגי גם פיסה ממך. זה ההבדל בין באגי שקונים לבאגי שבונים לבד, "באלו הידיים".
אבל עכשיו, תנשום עמוק.
שים אותה בחניה, שים כיסוי. אל תסתכל עליה בכלל לפחות עד אחרי הדקאר. אל תיתן לילדים להסתכל, אל תיתן לאשתך להרים את הכיסוי. גם לא לחברים שבאים לבקר.
תחשוב שהיא נשרפה ולא נשאר כלום.
ותבטיח לעצמך שאתה לא משקיע בבאגי מנוע חדש בלי שאתה רואה מימון לפחות לחרמון אילת הבא. שים מטרה. וחכה לפחות כמה חודשים.
(מצד שני, אם בא קונה עם 200 אלף שקל אל תחשוב פעמיים, תעיף ת'נבלה, שים בבנק, וכשתהיה לך הזדמנות תקנה משהו מוכן)
חנן
אל תתייאש
קח כמה ימים , פרק ראשים , תראה עם עוד משהו ניזוק
אם אין נזק נוסף אז קיט שיפוץ (רינגים מייסבי קרנק /טלטל וסט אטמים וטיימינג ) זה לא סיפור יקר ותוכל לסיים ב2500 ש"ח
אגב גם לי זה קרה עם מנוע סוברו שפתאום תוך כדי נסיעה ללא שום התראה החלו דפיקות מהקרנק אחרי נסיעה קצת מאומצת בכביש
גם במיקרה הזה נורת השמן לא דלקה וכשלחץ השמן נפל משמעותית(בדיעבד)היא הבהבה לעיתים רחוקות
קח בחשבון שיכולה להיות נפילת לחץ גם מהתחממות ממושכת שמעלה את טמפ השמן
בקיצור אל תחפז בקבלת החלטות
שב על הים ותרגע
