תגובה: פרויקט מתמשך: שיפוץ VW type 2 טרנספורטר קמפר
כמשפחה שלא סובלת מחוסר בהורמון גדילה אני בכלל לא בטוח שחוץ מנרי מישהו עומד שם ליד הכיור.
השאלה היא איפה המקום הנכון בחוץ. לעניות דעתי הצולעת זה משנה את כל תכנון הרכב והחניה איתו, כל נושא הבישול צריך לצאת מהדלת האחורית, וכל נושא הלינה לזוז קצת קדימה.
אני לא זוכר באיזה צד המצבר, ומה יש בפינה השניה, אבל אולי זה מקום טוב למערכות של הכיור שיהיה נשלף מאזור הארון האחורי למעל הוינקר.
אני מתכנן מטבח נשלף מצד ימין מיחידת הכיסא ה'קטן'. ככה מבשלים מול הדלת הזזה במרחב המחיה העיקרי וזה מאוד נוח.
מה שזה אומר עכשיו שהוא יכלול גם כיור.
מתכנן זה אומר שיש כבר תוכנית.. תראה מה תכננת.
התכנון כולל רוב הפרטים והמידות - בראש.
(באופן מפתיע אני בונה ככה פרוייקטים שלמים בלי הרבה מדי טעויות ומתקן תוך כדי בניה).
סיכמתי עם הנוער בחופשה שהיא תעלה הכל לגוגל סקצ'אפ לפני שנבנה.
מעולה! תזכור לשתף..
זה אומר שכשאתה מבשל אתה חוסם את דלת הנווט או את הכניסה לסלון.
חסימת דלת הנווט לא נוראית אם המטבח שאתה בונה לא חוסם את המעבר מהסלון למושבים הקדמיים.
אני מניח שתעדיף שהניקוז ילך לצד השני, אם הוא ילך מתחת לאוטו הוא יהיה פגיע והשיפוע שלו עלול להיות שלילי (באזור שמתחת לאוטו).
יש מקום להעביר בתוך הכנף ומאזור הפרונט לכנף השניה?
צד המדרכה של הרכב הוא הצד בו הכל קורה.
ממילא לא מבשלים בפנים - הכירה יכולה לצאת לחלוטין לשולחן כמו שקורה היום או שתהיה על המטבח הנשלף.
ונכון, כשמשתמשים בו זה מנטרל לפחות את דלת הנווט. או את השטח שמול המושב ה'קטן' - אין שם כניסה לחלל המרכזי ממילא.
מצד שני הכיור בתוך החלל האחורי מפריע מאוד והשימוש בו ממש מועט. לכן יש הגיון להוציא אותו למטבח נשלף.
על הניקוז צריך לחשוב. הנטייה הטבעית שלי היא להוציא אותו מתחת לכיסא ה'קטן'.
אני חושב על הרעיון להעביר צינור קשיח מתחת לרכב שיהיה אספקה מהמעגל למשאבה והכיור, ובמקרה כזה יהיה אפשר להעביר בצמוד אליו צינור בקוטר גדול לניקוז. אבל אני לא מת על זה כי הניקוז צריך להיות קצר ככל האפשר. היום הניקוז יוצא למחבר ואליו מחברים חתיכת צינור גמיש. מקסימום אני אשמר את הסידור הזה
איזה חום....
הקיץ כאן. לא מטיילים. עובדים.
המצבר מחובר למטען. החוט נכנס מהמכסה מנוע שאינו סגור. היום התנעתי ויש רעשים..... קליפות של מקדמיה. זה אומר שמכרסם מצא מחסה בתא המנוע.
פרוייקט בזק - ליצור מעבר לכבלים של שני המטענים מצא המנוע לתוך הרכב, ככה שיהיה אפשר לחבר טעינה עם מכסה מנוע סגור ואטום. (מי שלא מכיר - צא מנוע של קירור אויר לא פתוח מלמטה)
אז קדחתי ב'באר' של הגלגל ספייר המקורי - אצלי ממילא לא בשימוש - ומשם עוברים חוטי ה12 וולט, המטענים עצמם בסוף ימוקמו על הארון האחורי אז לשם כיוונתי מהתחלה.
בחור המקורי (חור ניקוז) לא השתמשתי. שיישאר לניקוז.
וגם - אני שובר את הראש כבר כמה זמן איך לחבר את הגגון הקדמי לגג, בלי לקדוח. ניסיתי פסים של מונית, ניסיתי כל מיני פטנטים.
ואז חשבתי על זה....
מה אומרים?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1b8f7c7ac.jpg
ויברציות וכו..
אם זה נשאר. תקדח חור לניצרה שתימנע מהזרועות להשתחרר.
אם לא תבין אשים סרטוט
א. זה הסוג עם המיצרה
ב. צודק וגם פין אבטחה.
אז אחרי שקראתי את התחת בחום של בין 'אלוהים כמה חם' לבין 'כמה לאט אני מתקדם בחום הזה' על החיווט של שני המטענים, הכנסתי את האופטימה למקום לצורך מדידה לפני שאני מחבר שם את התושבת שלו.
אין לו מקום. הוא גבוה. ממש גבוה.
מזל שזה אופטימה. הפכתי אותו על הצד.
עכשיו זה נראה כאילו הוא נולד להיות שם והבית מצבר השמאלי נולד עבורו.
אז יש לי בסיס מיותר של אופטימה..... לפרוייקט הבא. אז עכשיו שני המטענים בתוך האוטו ותא המנוע אטום.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f9a7d2d06.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6e26e3322c.jpg
איזה חום....
ואז חשבתי על זה....
מה אומרים?
נראה לי שעלול להחליק. אי אפשר לייצר גם את החלק שנכנס למסילה מלמעלה?
GodsFather
לא בטוח אם לזה התכוונת, אבל אולי טבעת קבועה על המרזב: כמו בגגון, גליל בתוך התעלה ואוזן מתחתיה שנעולים יחד על התעלה ואליהם מחוברת טבעת, ואליה מותחים את התפס שבתמונה ( או אחד דומה).
אסף אתה מתכוון לכאלו בשני הצדדים, או שבצד ממול יהיו צירים?
לקחת בחשבון את הגמישות של הפיברגלאס? אולי צריך לשים מוט מקשר פנימי בין שני הצדדים כדי להקשיח את המרחק בין התפסים של ימים ושמאל.
בשני הצדדים וגומי נגד החלקה מתחת.
זה גגון, לא מכסה של קופסה.
"בסיס מיותר של אופטימה"?
איפה משיגים כזה?
אני אתן לך בהשאלה. אולי.
לדעתי הוא חיפש בסיס לאופטימיות.
אני מת עליהם.
https://youtube.com/c/KarstanAndMaxine
וואו, איזה קרועים!
