תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
על אחת כמה וכמה..
מה הבעיה לא ברור לי?
מוני אורבך
על אחת כמה וכמה..
אורגיה ?
מוני אורבך
מי אמר שיש בעיה ?
עדכון בסיס אנטנה.
אחרי הגשם שירד בלילה. נכנסתי הבוקר לאוטו יבש !
שינוי מרענן.
גיא
עדכון בסיס אנטנה.
שינוי מרענן.
אמר כל בעל דיפנדר... ;)
לא היה לי ולא יהיה לי ....
מוני אורבך
מנסיוני לוקריט ורכב אוטומטי הולכים מצוין.
בגלל האוטומט יש בסיבובים תמיד כוח על הנעילה, ועל כן היא בכלל לא מורגשת.
אם יש עליה כח - היא לא משתחררת. זה לא נורא, אבל מגדיל את רדיוס הסיבוב ושוחק קצת את הצמיגים.
אני אגב לא בטוח שגיר אוטומטי תמיד מעביר כח לסרן המניע (מדברים על מצב שדוושת התאוצה רפוייה, כן?), אבל כנראה שבלימת המנוע המופחתת מאפשרת לנעילה לרצ׳ט ללא עומס, כמו במצב של קלאץ׳ לחוץ ברכב עם גיר ידני.
להערכתי בדאסטר היא לא תורגש בכלל במצב של הנעה קדמית.
אישטכנו?!
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
כן
כמו איש שטח .. רק טכני
איך משיגים כזה? (למי שלא נמצא ברוסיה)
ומה העלות?
אפשר לנסות אצלי.
זה עלה 2100₪
גיא או מי שלא יהיה
איזה צמיגים מומלצים לדאסטר 2018?
מה העלות?
אני מחפש 50/50
לי יש גריפמאקס. 50/50 מאד מרוצה למרות שהם קצת יותר מרעישים. הם מאד נוחים.
יש את ה מקסיס אבל אני לא הייתי מרוצה כל כך.
גיא
עלויות?
גריפמאקס 1200₪ כולל
גיא או מי שלא יהיה
מה העלות?
אני מחפש 50/50
על השרשור הזה כבר עברת?
בדאסטר 4X4 2018 מידות הצמיג זהות לשנתונים הקודמים
יש אפשרות ל 17 או ל 16 אינטש
גיא
ה-17 הולכים עם מידת צמיג פחות אטרקטיבית לשטח וכרגע, דגם ה-4X4 מיובא (עד כמה שאני יודע) במידה הרגילה בלבד.
אתה צודק שקיימת האופציה (בהנחה שאין מגבלת רישום על פי דגם), אבל אז צריך להכניס לעלות ההחלפה גם ג'אנטים...
yovavz
באוטו דאטה יש את שתי המידות
כמובן שעדיף ה 16 ללא עוררין !!!
הגאנט הגדול יותר בא עם פרופיל צר יותר. 60 במקום 65 אחוז מהרוחב.
בסופו ל דבר זה יוצא אותו דבר רק פחות דופן.
עוד כתבה על הדאסטר החדש - הפעם בשטח
התמונות אולי בשטח , אני לא בטוח שהכתב בכלל היה שם ונהג ברכב..
yovavz
נראה שגם התמונה לא ... במרפסת המרסבה זה הדגם הישן. אין את הזימים של הכריש
דור אריאל
גיא
מתנצל מראש, אבל הכתבה נראית לי דווקא סבירה והגיונית ומציגה באופן די הוגן את הרכב לדעתי.
אני לא בטוח ששדה הראיה לפנים באמת נפגע ברכב החדש, כפי שנטען בכתבה, אבל אין לי נסיון של ממש עם הרכב החדש בשביל לטעון משהו אחר.
נושא הקשחת המתלים מוצג בצורה קצת לא בהירה ולא ברור מתי הוא משווה לדגמי ה-2X4 של 2018 ומתי ל-4X4 הקודם. גם כאן, אני לא בטוח שיש שינוי מורגש בקשיחות, אבל שוב, אין לי נסיון בשביל לטעון אחרת.
לגבי התמונות של הרכב, אני דווקא רואה בדיוק את אותו רכב עם אותו מספר משתי התמונות האחרונות ועם כונס האוויר המזוייף והקווים החדשים של מכסה המנוע ופסי הגגון החדשים... :rolleyes:
א-פרופו פסי גגון, החדשים מאפשרים מרחק גדול יותר בין מוטות הרוחב, כך שהם מאפשרים בסיס יציב יותר לקשירה/קיבוע.
בפייסבוק יש 2 סרטונים של הרכב עולה את אותה עליה בהדגמה לעיתונות ,
פעם אחת עם נהג שלא מנוסה בשטח ( בועז קורפל ) נתקע בעליה
ופעם אחת עם נהג שכנראה כן מנוסה והרכב עלה
כמו הרבה פעמים זה יותר נהג מרכב
דור אריאל
אפשר קישור ?
הנעילה הראשונה נמסרה לבעליה .. בקרוב התקנה ..
( לא אני לצערי )
דור אריאל
בועז ק. לא מנוסה?
GodsFather
בועז ק. לא מנוסה?
נהיגה בדאסטר דורשת מיומנות מיוחדת עם רגישות :rolleyes:
אם לאמ-לק את הכתבה,
הדאסטר החדש יותר טוב בכביש, אבל פחות טוב בשטח.
איל מ
אם לאמ-לק את הכתבה,
תנו לינק לסרטונים .. אני סקרן.
