תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
		חייב לכם תמונה של 'מערכת המים'.
צינור עם משאבת ואקום טבולה מהסוג הכי פשוט וטוב (זה הדבר הזה מנחושת בקצה הצינור). מטר וחצי צינור וברז פלסטיק.
יש לי אחד בקוטר 8 מ''מ לרוב השימושים ואחד יותר גדול לספיקה גדולה יותר.
אני מוציא את הצינור הצידה שהשלולית לא תהיה ליד הדלת.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bedf7da3c2.jpg
		הכי פשוט שיש..
אני מתממש בצינור כזה בשטח להעברת מים מגריקנים לתוך המיכל מים הראשי בטיולים ארוכים כשאני לוקח עוד ג’ריקן.
ועוד אחד בשביל דלק.
פעם התעקשנו לא לצאת לכביש גם בטיול של שבוע.
אבל באופי בטיולים הנוכחי עדיין לא הגענו לצורך.
		נפלתי על פרסומת לזה: https://www.rustil.co.il/products/bellpump
אסף, אתה משתמש במשהו דומה? ממליץ על משהו אחר?
Sent from my Pixel 6 Pro using Tapatalk
		לא יודע אם על זה מדובר בכלל אבל, אל תפלו סתם. זה עולה שקלים,
https://www.aliexpress.com/item/1005...91170066%21sea
		The Original Safety Siphon 4 Foot High Grade Hose, 3/8" Valve Siphon - Self Priming Pump Transfers 1.5 Gallons of Liquid Per Minute - Great for Pools, Fish Tanks, Fuel, and More https://a.co/d/dhZ8CcW
		אני במקרה הזה הולך על מותגים. ......
		אז את ה'סליק' מאחורי המושב האחורי איבזרתי בפאוצ'ים. ועוד פאנל בדרך.
המון נפח איחסון. המון.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...459ec62c38.jpg
		ותוספת לקבינה.
מסתמנת הסתרה חלקית של הפינה הימנית של הקדימה. נראה איך זה. אם זה יפריע לי יש מיקום אלטרנטיבי יותר שמאלה - יהיה פחות נוח מבחינת קו המבט למסך.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2088dc8a98.jpg
		אסף, מאיפה הפאוצ'ים?
		הכי זולים שהיו באמזון.
		נחל עבדת עבר חידוש עירוני, או שהג'יפיאס לא מדויק?
 אפשר הסבר קצר לאלו שנכשלו בפיזיקה?
		משאבת סיפון טבולה.
מכניסים למים. משקשקים קצת והמים מתחילים לזרום ולא מפסיקים כל זמן שהחור של הצינור יותר נמוך ממפלס המים.
		פעולה שפעם היינו עושים ידנית לשאיבת דלק ממיכל,
מעלים ומורידים את הצינור בתוך המיכל תוך כדי סגירה ופתיחה
 של פתח הצינור בעזרת האצבע כדי ליצור יניקה.
Snir
 אתה צריך לראות את זה מקרוב ואז זה יותר מובן. בתוך הגליל מתכת בקצה הצינור יש גולה, שיכולה לנוע מעלה ומטה. כל פעם שאתה מוריד את הצינור נכנסת "חבילת" נוזל וכשאתה מעלה אותו הגולה סוגרת את היציאה וחוזר חלילה. ככה זורמות עוד ועוד "חבילות" נוזל במעלה הצינור עד שחזית הנוזל נמוכה מהמפלס במיכל ומשם הזרימה היא זרימת סיפון רגילה.
		זה בדיוק זה רק עם גולה שעושה את זה בשבילך.
		מי שביקש -
Azarxis 2 Pack Molle Pouches,... https://www.amazon.com/dp/B085XTR5HF...p_mob_ap_share
3 Pcs Combo Molle Pouchs, Tactical Compact Water-Resistant EDC Pouch, Open Top Drawstring Water Bottle Pouch. Tactical Molle Utility Waist Pouch(Black) https://a.co/d/2sAGhEh
Barbarians Seat Back Organizer for Car, Tactical MOLLE Panel Vehicle Seat Cover Protector Kit Mat Black https://a.co/d/81MItFN
ויש עוד אלף סוגים שונים של אביזרי molle בגרוש וחצי.
 אסף קציר עם מחשב ניווט בקבינה.
העולם ברגע זה קרס לתוך עצמו ...
		זה לא מחשב ניווט!!!!
זו רק מפה נעה. מתברר שמשקפי קריאה + מפת נייר + לנהוג תוך כדי = לא הולך יחד.
עדיין אני זה שמנווט. או תועה בשבילים. או טועה בדרך. לא הוא.
 אתה מבין בפיזיקה קוואנטית טוב ממני.
אבל אני לא משוכנע שאפשר לעצור תהליך של עולם שקורס לתוך עצמו.
ולא משנה מה היתה הסיבה....
		קרס ובהתרחבות מחדש של היקום פתאום היה מחשב ניווט בקבינה...
Sent from my T40Pro using Tapatalk
		משקפי קריאה זה העונש הכי גרוע שגבר עובד יכול לבקש, הרבה יותר גרוע משפם.
talw
 אתה לא יודע כמה אתה צודק. ככל שתשתמש יותר כך תהיה חייב אותם יותר ויותר.
		אבל הם מסתירים את המצב של האף/חדק
		תחליפו נושא בבקשה [emoji17]
		הגיע הזמן לטיפול 270000. טיפול קטן כרגיל.
אחרי 2 סיבובי החלפה לליקווימולי ורוד 5w40 נורת השמן נכבית מייד עם ההתנעה ולא צריך לחכות. לא יודע אם זה קשור אבל ככה זה בינתיים.
270 אומר שאני מתחיל לספור לאחור לנקודת הסוף השניה שהכרזתי עליה בהתחלה. את תחנת היציאה של 3 שנים פיספסתי, ועכשיו נשארה התחנה של 300000. יש עוד בערך שנה וזה מסתדר לי יופי עם כל מיני תכניות אחרות...... נראה לי.... אם לא ישתנו התכניות...
היה לי רעש מעצבן של שיפשוף גלגל שמאל קדמי בהפניית הגה מלאה בפלסטיק הפנימי של הכנף. נראה לי שיום אחד כל הפגוש זז כמה מילימטרים למרות שהכל נראה כרגיל.
אתמול שמתי קליפסים חדשים לביטנת הכנף הזו, שיהיה פחות רופף, ויותר חשוב - עשיתי מה שהיה צריך לעשות מזמן עם ההחלפה למידת הצמיגים הזו - עם בלאוור אויר חם חיממתי את הבליטות בפלסטיק הזה וכשהפלסטיק חם ורך הפכתי את הבליטות לשקעים. הפלסטיק התרחק מהגלגל לפחות 20 מ''מ ואין לו יותר סיבה לעשות רעש.
		אז יש מקום ל285 קוטר 33.(?)
		אצלי כן. בקושי. אצלך צריך לחתוך תושבת בודי.
 אתם יודעים זה מצחיק.... רק דיברתי. תכניות וזה.
אז התכניות השתנו.
(לא שאני מופתע. ככה זה. הציטוט בחתימה שלי והחיים...)
