חבל שלא קראת בעיון את המשפט הפותח בהודעת הפתיחה של השרשור הזה. היה חוסך לך להציע הצעות לא קשורות.
קראתי בעיון, ונתתי לך הצעות גם לתנאים הללו.
אתה לא רוצה לקבל אותם וזה סבבה.
חשבתי שמאז הצרכים שלך קצת השתנו ואתה רוצה מעט יותר עבירות מהאופנוע.
טעיתי, מודה.
יותר לא אציע דבר, כנראה שהיית רציני כשכתבת שה DR ילווה אותך עד בית אבות.
כמו שכבר כתבתי, מודה ועוזב ירוחם.
"ייעוד: התנעה כ12-20 פעמים בשנה, שבילים קלים מאוד, במהירות נמוכה מאוד, עם קטעי קישור קצרים על הכביש, לבד או בזוג. לאיזורים מרוחקים יותר האופנוע יגיע על נגרר."
חנן כבר חרגת מהרבה הגדרות כאן, ונראה שאתה מושך בעקביות לכיוון שיפור יכולות הרוכב והאופנוע בשטח טכני.
אז אל תלין עלינו שאנחנו מסתכלים קצת קדימה.
והכל בחיבה, הערכה והומור, מצידי שהאופנוע הבא שלך יהיה הרלי אלקטרה גלייד.
חנן עושה לכם את מה שגיא עשה לפורום הזה עם הדאצ'יה דאסטר. מטריל :rolleyes:
לקנא.
ועוד מורכבת מאחור בנוסף לכל התיקים, בחולות… מגיע לך צל״ש חנן.
מגיע לטלי צלש. וגם לסוזוקי שמוכיח את שמו הטוב
טיול עם טל. השותף המושלם.
ישנו ליד צופר.
ביום שישי נכנסנו לציר המעיינות, נחל עשוש לכביש 40. ערוד, פארן, שמורת הנחלים הגדולים, בקעת עובדה, מעלה שחרות ולינה ליד יטבתה.
שבת, המשך דרומה דרך בקעת תמנע וטיפוס בנחל עתק לכביש 12. נחל שלמה, הר יהושפט, וחזרה על כביש 90.
מעולה.
בשמורת הנחלים הגדולים הפנימית האחורית אצלי נשברה, לאורך. למה? אין לי מושג. אולי תוצרת גרועה, Tusk, אולי זה שאני לא מעלה לחץ אוויר בכביש. מכיוון שהיתה אתנו רק פנימית חדשה רזרבית אחת ועוד יומיים טיול, החלטנו לנסות לתקן. לאחר כ30ק"מ התיקון כשל, לא רחוק משחרות. טושי הציל את המצב עם פנימית HD 18 אינטש.
עוד טיול מעולה.
https://imageshack.com/i/poxGBcBPj
https://imageshack.com/i/pnW1qu3Yj
https://imageshack.com/i/pnDOYjOPj
https://imageshack.com/i/pm5GICdxj
https://imageshack.com/i/pnldIQpCj
https://imageshack.com/i/pmEOrYx2j
https://imageshack.com/i/pmCH8jvGj
https://imageshack.com/i/pm6L3LaYj
https://imageshack.com/i/pnEeaXY5j
אני לא מגיב הרבה בשרשור הזה, אבל עוקב בהערצה אמיתית.
לפעמים אני חושב על כך שהיה מעניין לחבר דגימות מהשרשור הנלקחות כל פרק זמן, כמו שעושים סרטון וידאו למעקב אחר צמח שמתפתח מזרע שנובט ועד שהופך לשיח מרשים... time lapse (בעברית לדעתי זה משהו כמו "פסיעת זמן").
כיף חיים
איך היה הלילה מבחינת טמפ?
נגדיר את זה כך- כשחם לי ואני מזיע כמו ממטרה אני נהיה עצבני
בטיול הנהדר הזה לא הייתי עצבני בכלל …
בלילה של שישי היה לי קר , בהונות הרגליים הפשירו לי רק לקראת הצהריים, זה כי אני טמבל וחסכתי שק״ש נורמלי והבאתי במקום שמיכה של גן ילדים- דקה כזו וקצרה - מלחמה כל הלילה מה להפשיר עכשיו - את הראש או את הרגליים- טמבל כבר אמרתי.
לפעם הבאה אתארגן נורמלי יותר , עם מזרן קטן יותר בנפח על הסבל ושק״ש בהתאם לצלזיוס.
טיול מהסרטים במזג אוויר מעולה. נהניתי מאוד.
תודה שוב לחנן על היוזמה.
במהלך ימי הטיול מזג האוויר היה מושלם.
בלילה הראשון ישנתי ברכב לא מונע, עם שק"ש אחד והיה מצוין. לאור התחזית המתונה, כ8 מעלות בלילה, החלטתי להעמיס על האופנוע שק"ש אחד בלבד (השארתי אחד ברכב) , לא חם או איכותי במיוחד.
בלילה השני, באוהל, בשלב מסוים נהיה קצת קר. שמתי את המעיל מעל השק"ש, והטמפ' הפכה למושלמת.
מנסיוני מהטיול האחרון בארה"ב, נוח לי מאוד בשני שק"שים כשהטמפ' יורדת לאפס.
גיליתי לראשונה שאני מסוגל לטייל עם כל הציוד לטיול רב יומי בלי להוסיף ולו תיק אחד לארסנל היומיומי. זה פינה את המושב לחלוטין ואיפשר להעביר משקל אחורה בירידות.
זה צפוף בתיקים. אין מקום לעוד סיכה, ולכן ההחלטה לא לקחת שק"ש שני היתה נכונה. במזג אוויר קר יותר כנראה שאאלץ להוסיף תיק או להיכנס לבוש לשק"ש.
עוד חמשוש פגזי עם טל.
כניסה מכביש 171 למפער ערוד, בארות עודד, נחל ערוד לכביש 40, הציר הצפוני של המכתש, ולמחרת מעלה נוח, פרסת טרף, בקעת אבו טריפה, נחל חווה וצין עד שדה בוקר.
עבודה פיזית קשה... שום דבר קשה מדי כשלעצמו אבל הסה"כ היה אינטנסיבי. כיף גדול.
https://imageshack.com/i/pmkKTQvwj
https://imageshack.com/i/pnPPPuf7j
https://imageshack.com/i/pmTXArprj
https://imageshack.com/i/pn347MS3j
https://imageshack.com/i/poIEjouTj
אתמול היה תיקון לאירוע ההוא במדרגה הזו.
בטיול הקודם עם טל ירדנו אותה, ואז עצרנו, הסתכלנו עליה והחלטנו שהיא לא כזו רצינית וכל מה שצריך זו מחויבות.
אתמול רכבתי בכיוון ההפוך, וכבר חצי שעה- רבע שעה, לפני המדרגה החלטתי שהפעם אני מתחייב, ובהילוך שני.
טחנתי לעצמי את הראש בהכנות הנפשיות אבל ברגע האמת, ועם הקצת סלעים שיש 20 מטר לפניה, הגעתי בהילוך ראשון.
עצירה של שנייה, ונכנסתי במדרגה, עם מחויבות :) שכחתי מההילוך שני.
זה עבד, אין מה לומר, אבל טיפה עודף כח הביא לווילי גבוה כשלושה מטרים לתוך העלייה, מה שהכריח אותי למשוך מצמד להוריד גלגל. נעצרתי. המנוע כבה, או שכיביתי, אין לי מושג. התנעתי והמשכתי ללא בעייה.
אז אני כמעט מבסוט לגמרי. עלייה שלקחה לי כ40 דקות נגמרה הפעם ב15 שניות, וללא נפילה והנפה. מאמין שאם הייתי בא בהילוך שני זה היה עובר ללא הווילי, ורציף.
חוץ מזה שהיה בכללי אחלה פסח של רכיבה.
ערוד ביום שישי.
עמק השלום ביום שני. אתמול והיום צין, חווה, בקעת אבו טריפה, נוח, ארדון ונחל נקרות מזרח. עשוש ותלם-עשת.
תענוג.
https://imageshack.com/i/pnj2kIGej
תמונה מהפעם הקודמת:
https://imageshack.com/i/pnh56Xcgj
הפסח למדתי מהניסיון שלך ופשוט הסתובבתי עם צוות צמ"ה
קובץ מצורף 148856
זאת עליה מאתגרת++ לדו"ג בגלל החוסר במקום לייצר מומנטום לפניה וקרקע מבורברת עם סלעים ב2 מטר שעוד איכשהו יש
עבודה יפה חבר
