לא זה ולא זה.. בגילנו.... הגזמת.
אחרי כמה נסיונות למקם מתקן במקומות שונים על הדשבורד החלטתי לנסות משהו אחר.
קניתי מסילת אביזרים של Yakattack אותה חיברתי עם זויות לשאסי של הרדיו שמחובר לשאסי של הדשבורד. כלומר לא לפלסטיק.
על זה כדורים סטנדרטיים של אותה החברה - ויש לי מיתקון אוניברסלי.
החיבור עצמו הוא עוד לא סופי ולא יצא יפה אבל ישמש לבדיקת הקונספט ואם זה טוב - אני אשקיע יותר.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dffcd536bc.jpg
נסיון ראשון בנסיעה בשטח - המיקום מצויין, את החיבור של המתקן לרכב יהיה צריך עכשיו לעשות כמו שצריך.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3ed4bb20a6.jpg
נראה מעניין המתקן.
למה לא זרוע של RAM שמתחברת לכיסא הנוסע?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...11bf69570b.jpg
כי יש שם נוסע / נוסעת.
ואצלי הם גם יודעים להתלונן.
בצדק, זה זוועה, יש לי בטנדר ובדיפנדר זרועות למחשבים מהכיסא. זה גוזל נדלן יקר ופשוט לא נוח, אבל כשאין ברירה - אין ברירה. פיתרון יפיפה.
את המסילה מצאתי. את השאר לא ממש
https://www.amazon.com/-/he/Yak-Atta...298171&sr=8-52
"מיקום מצויין" שמנטרל את הגישה לרדיו?
כן. משאיר גישה חלקית לכפתורים ולווליום.. בשטח אני מרבה את הרדיו. זו פשרה טובה יותר מהמיקום הקודם שחסם את שדה הראיה.
https://www.amazon.com/dp/B0844W7DVY...ing=UTF8&psc=1
הנה הכדור.
יש להם גם מסילה פלסטית. היא יותר רחבה אז לא התאימה כאן לגודל של 1 דין.
אני אתקין כזו על הלמעלה של הדשבורד בקמפר.. שיהיה אפשר לשים עליה כמו-פרו ולידו מתקן לטלפון ועוד משהו אולי.
אני חושב על הנוער.שלא יוצא לטייל בלי לצלם לפחות משתי זוויות ...
אסף, אם אתה מוריד את הסך שמש למטה, הוא מפריע לך?
אני לא אשים מסך למעלה. זה לא נוח. לי.
הטנדר סובל לאחרונה ממכת שפשופים ושריטות. אין לי ספק שזה קשור לכך שכל השכונה הפכה לאחר בניה אחד גדול.
הקישוט האחרון שפשופים על שלי ממכסה המנוע. נראה שמישהו הניח ארגז או משהו וגרר אותו.
מתלבט אם להשקיע כמה אלפים שיחזור להיראות לבן ויפה וישר או להמשיך להזניח את העניין כי ככל שהאוטו יותר שרוט ככה גם למי ששורט אותו יש פחות מוטיבציה להיזהר.
אני גם רוצה להתקין נוסף למצלמת הדרך עוד מצלמת קדימה אחורה שתעבוד רק בחניה. יש המלצות?
הייתי צובע עם מכחול איפה שנחשף פח כדיל מנוע חלודות, ומחכה עם הצביעה לסיום הבניה.
זה טנדר טיולים לא קמפר אספנות.
נכון שיש כאלו שמתעדות וונדליסטים בחניה... אבל עוד שלב קדימה ויש כאלו עם התראה בזמן אמת לפלאפון כשזה קורה.
אתה מעלה את רף ההתעללות בהיילקס יותר ממה שטופ גיר העיזו. בטח שזה שווה צילום.
הגזמת. בשביל זה צריך לשטוף את האוטו. וקיץ עכשיו.
הרפתקה.
תגדירו הרפתקה.
אולי... לצאת סולו למדבר. כמו שאני נוהג לעשות כבר 30 שנה בערך, אחת לכמה זמן. פעם זה היה רק אני והתרמיל האדום. עכשיו זה רק אני והטנדר.
למקום שמזמן רציתי לראות למרות שהדרך אליו ברורה וידועה אבל לא נוסעים לשם.
לחפש דרך למקום שהגעתי אליו לפני שנים רבות ברגל, ולא למצוא אותה. צריך לנסות שוב.
ללכת לישון לבד באמצע המדבר בלי קליטה בחניון מוכר אך זנוח. בדרך בדואים עם לנדקרוזרים רואים שנכנסתי לואדי, אז להמשיך עד המפל וללכת לישון שם ליד בולדר ענק. לכאן אף אחד לא יגיע. המפל הזה אפילו לא קיים במפות. רק אני, הטנדר, ו"האוהל הכי זול בארץ".
בלילה לבד במדבר כל החושים מתגברים. לא להדליק תאורה. גם לא אש. אין ירח ובכל זאת אני רואה. השמיים מלאים כוכבים. שומעים כל צליל. כל פסיעה של חיה על האבנים כל משק כנף וכל רישרוש של עלה. צליל של רוח מדברית. צליל פרסות. צלליות של ערודים (כנראה) עוברים בלי להתייחס אלינו. שקט. אפשר לשמוע את הדופק של עצמי. ולישון המון שעות. לישון טוב.
למחרת לקום עם אור ראשון, קפה. סיור למצוא את הקישור בין שני תאי שטח שההגיון אומר מזמן שצריך להיות ביניהם קישור אבל הוא לא קיים במפות, ולמצוא אותו למרות שבדרך יש כמה מעברים גבוליים ביותר לרכב בודד. כשנוסעים לבד צריך לעצור לפני כל עליה ולבדוק אותה רגלית. דווקא האחת שלא בדקתי - אחריה חיכה בור בגודל של מחצית הטנדר. אופס.
לעצור מתי שבא לי לעצור.
לצלם כל מיני דברים שמעניינים רק אותי.
לשמור על זכות השתיקה.
וכל זה עם טנדר שייוצר לפני 15 שנה.
אוטוטו סוגרים 4 שנים ו80 אלף ק"מ יחד.
שנה טובה לכולם.
עזבו אתכם משטויות.
צאו לטייל.
כל מילה בסלע.
אז צא שוב למצוא את שטח הכינוס למפגש ג'יפולוג המתוכנן לעוד 3 חודשים.
גם זה.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d2a1097584.jpg
באביב עשיתי טיול של שני לילות רכב בודד עם האשה והכלבה.
לילה ראשון באזור אשלים, לא רחוק מהמקום ששימש את מפגש גיפולוג לפני כמה שנים.
לילה שני באחד היובלים של נחל פארן הרבה ממערב לקניון עדה ומחוץ לשמורה.
הלילה הראשון הרגיש ממש לא נעים אעפ שהגענו בדימדומים והתמקמנו בערוצות באזור מעט מוסתר מהדרך.
הייתה תנועת בדואים ערה עם על מיני רכבים ומשאיות שכנראה יוצאים מהמסתור רק בלילה.
בקושי ישנו וגם המעט שכן היה בזכות הערנות היעילה של הכלבה.
לא חוויה נעימה.
הלילה הדני היה שקט ומושלם.
צריך לבחור נקודת לינה בקפידה.
וגם להיות בלי נשים וכלבים... לפעמים.
כבר הרבה שנים שאני לא ישן לבד בשטח. לאחרונה חזרתי לעשות את זה. לבד. לא אשה ולא כלב.
לוקח פעם פעמיים להתרגל לזה. אחרי זה ישנים כמו אבן.
בפסח קצת לפני השקיעה נכנסנו ליובל של הפארן.
נראה מעניין מלמעלה, יש קוליס, וברור שלא יראו אותנו מהשביל.
נכנסנו והתמקמנו. נהדר.
בלילה הגיע טנדר עם 2 בדואים, הם חיפשו בדיוק אותו דבר.
100מ מאיתנו. מדוברת קטנה, זקן וצעיר.
היה מעניין לראות איך הצעיר מתרוצץ והמבוגר בהסבה.. ליד מדורה קטנטנה.
אחכ יחיעם אמר שזה ״נחל הזאבים״.
כן, יש לילות כאלו במדבר, שאין כמותם.
מדי פעם אני שומע נקישות מכיוון הקדימה, בעיקר בעצירה כשהכל קר.
אני מבין שזה מכיוון הציריה הקדמית שמאלית.
לקראת טיולי סוכות הושטתי יד ותפסתי את הציריה לראות מה. יש שם חופש מורגש. גם הגרמושקה הפנימית שלה טיפה מגורזת מהצד הלא נכון. אז קודם כל ביקשתי מסער שיזמין לי ציריה משופצת ונחליף בימים הקרובים...
בינתיים הרמתי את הטנדר על הליפט גם להצליב גלגלים וגם לבדיקה קצת יותר מקיפה. החופש בציריה זה הדבר הקטן. מי שמכיר את הדיפרנציאל הזה יודע שתמיד יש חופש קל במיסב השמאלי איפה שיוצא הפעמון. אז החופש שתמיד היה גדול יחסית מאז שקניתי את הטנדר - אבל לא במידה מטרידה - הפך לחתיכת חופש גדול וכל הפעמון רוקד. אז צריך להחליף גם את המיסב. לא עבודה מסובכת, חולצים אותו מבחוץ בדרך כלל. כדאי לעשות את זה לפני שהמחז"ש מתחיל לנזול. מקווה שיש מיסב ומחז"ש בחברה....
בשביל כמות השטח שהטנדר הזה חווה זה בלאי בהחלט סביר.
מה הבעיה עם ארגז של טנדר? נורא קל לערום בלאגן.
לפני כמה חודשים עשיתי מין 'תא' לדברים שאין להם מקום. זה היה אילתור, מוק-אפ. לראות שזה עובד.
היום בניתי קופסה כהלכתה, מפרופילי אלומיניום 'סטנדרט'. עכשיו מסודר כאן.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d9b7178e18.jpg
