תגובה: יצירה מוטורית מחרידה אחת בשבוע
יכול להיות שהרכב בתמונה הראשונה אמיתי וזה גם כנראה אותו רכב ממש עם ג'נטים אחרים.
אבל התמונה מטופלת מאוד ולכן חשדתי. כי לזהות ריטושי פוטושופ אני יודע. רק 22 שנים עבדתי בזה.
הרכב האמיתי מגניב לאללה. במיוחד עם הג'נטים הקלאסיים מהתמונה הראשונה.
מכנית לא הייתי מתלהב יותר מדי מהמפרט שלו - מנוע פורד 351 זה אחלה, אבל זה יושב על שילדת ברונקו II משנות ה-80 עם סרן ה-TTB הקדמי המוזר. לא משהו שייזכר למופת בתולדות ה-4X4.
GodsFather
לפי הפייסוש, זה אשכרה נבחר כרכב המכוער בשעתו
קובץ מצורף 137078
לא יודע להסביר, אבל העיצוב הזה פשוט ממלא אותי אושר. נפלא.
דרור ברלי
חיפוש התמונה בגוגל מביא כמה קישורים וכנראה שמדובר ברב אמיתי.
למשל https://www.offroadxtreme.com/news/e...-no-prisoners/
האמת,
נחמד.
אבל לא משתווה למורבאייר של המחלץ מיוטיוב (matt's offroad recovery). ושם, היפה היא גם אופה.
איל מ
האמת,
נחמד.
מסכים ב- 100%
GodsFather
זה לא הרכב משובר שורות?
איל מ
האמת,
נחמד.
המורבייר מגניבה אבל לא מדברת אלי כי היא רכב לשטח נטו. ללא חלונות, לא חוקית לכביש אפילו באמריקה, נראית קצת כאילו ברחה מהסט של אחד מסרטי מקס הזועם.
לעומתה הפורד סקווייר וואגון הזה הוא רכב יומיומי פונקציונלי וחוקי (באמריקה) והוא גם ממש שמור ויפה ואסתטי לטעמי (חובב הרטרו והעיצוב של פעם) כי שימרו את המרכב המקורי בשלמותו.
סרן קדמי חי פשוט ורגיל במקום ה-TTB, יהפוך אותו למושלם מבחינתי.
6 קבצים מצורפים
במה הפורד שונה מרכב שיועד לכך במקור? אפילו הפלסטיק של העץ אותו דבר. הווגוניר הזה גם יומיומי פונקציונלי וחוקי אפילו בארץ (בערך). נשאר רק העניין של האסטטיקה והיחודיות...
קובץ מצורף 137203
האמריקאים אלופים בהכלאות הללו:
קובץ מצורף 137198
קובץ מצורף 137199
קובץ מצורף 137200
קובץ מצורף 137201
קובץ מצורף 137202
והרי לכם עם שבחר לבנות את הרכבים שלו בצורה שמאפשרת את המשחקים הללו ..
כל הכבוד !
ההכלאות האלו יפיפיות. ולא שייכות לפה.
3 קבצים מצורפים
תגובה: יצירה מוטורית מחרידה אחת בשבועeasilly easilly, speciallgy in Utah
דרור ברלי
In my estimation his rigs are not registered on purpose,
Lets not forget that he is running a business and technically it towing, Tow trucks require a multi million $ insurance and the cost is insane so, if its a off road only rig it does not require insurance. other then that he could register them easily, specially in Utah.
Just speculating here.
2 קבצים מצורפים
אם כבר כאלה, אז לפחות שיהיה משהו שיכול לנסוע באמת ולא רק למוסך
קובץ מצורף 137216קובץ מצורף 137217
Sent from my SM-J510H using Tapatalk
שישי בבוקר - הולך למנומנם לקנות בורקסים שנשבעתי לעצמי שישי שעבר שלא אקנה יותר ועברתי ליד היצירה הזו, מודה שזה דיי העיר אותי, צריך קצת להסתכל לעומק. הפגוש החתוך בצורה גסה, הגריל האדום, הלדים שמתחת ללוחית רישוי, הלדים שליד הגלגל ועוד. זה לא הכי מחריד, רק קצת. גם הבורקס לא היה משהו...
אם אתה פה, סליחה.
קובץ מצורף 137238
פעם הבאה שמישהו כותב שטרקאן עם קצת שיפורים עושה כל מה שלנדקרוזר - תחשבו על הטרקאן הזה.
זה של באטמן הלבן.
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b44cb73a9f.jpg
תכלס,
אם שמים ברנגלר מנוע עם איזה 400 כ"ס יותר ממה שצריך,
שלא יתפלאו שהלקוחות שלהם הולכים ועושים דברים כאלה.
מן הידועות הן שאמריקאי טיפוסי יודע להתחרות רק כשזה בקו ישר ולמרחק יחסית קצר...
זה לא רק לרנגלר , ולא רק בארה"ב
שבוע שעבר בכביש שש , ראיתי ל"ק ארוך עם גלגלים דומים
לצערי לא היה לי איך לצלם את זה.
נוסע לטסט?
https://carsandbids.com/auctions/K1m...rangler-se-4x4
התמונות כ"כ קשות שאני לא יכול לשים אותן פה. הכניסה ללינק על אחריותכם בלבד.
אכן תמונות קשות, אבל כל רנגלר-ערסים-ישראלי ממוצע נראה הרבה יותר רע.
נכון. התחפושת האמר הזו הרבה יותר אלגנטית מפיברגלס רובוטריקים זועם.
בשנים האחרונות אני מסתפק בביקורים קצרים בישראל ולא נחשף לזוועות האלה, מצטער לשמוע שזה המצב.
כמו שכבר כתבו קודמי, בכבישי הארץ מסתובבים מחרידים ממנו.
אני דווקא אהבתי את הפרונט.
(את הבאק פשוט לא כל כך הבנתי).
וזה בעדינות מרובה
קובץ מצורף 137781
, למי שנדלק על הלוק הזה, הבחור פרסם את הג'נטים למכירה....
בוחנקה !?
