עם איזה ממשק מכני?
יותר קרוב ל-56, אבל מי סופר...
המקביל של viair מוציא 42 ליטר/דקה
שניהם עם זמן הפעלה רצוף של כ-25 דק'
מדובר בקומפרסור קומפקטי ואין מה להשוות לגדולים מבחינת ספיקת אוויר.
היו פה בעבר הרבה מאוד המלצות על ה-Viair הקומפקטיים ועל פניו זו חלופה ראויה וזולה.
כנראה שלצמיגי 33" וצפונה זה יהיה איטי מדי.
כרגע המחיר פחות אטרקטיבי
גיליתי לשמחתי שאמזון מוכרים את החיבורים האלה, מקוריים ולא החיקוי.
https://amzn.to/4euYejy
זה נראה מעניין
Limited-time deal: AstroAI Portable 160 PSI DC Heavy Duty Tire Inflator Pump Auto Shutoff with Screen, Dual Cylinders & Dual Motors, 12V Air Compressor for SUVs, RVs, ORVs, Cars, Air Mattresses, etc. Yellow https://a.co/d/1LgTTkS
רצועות מתיחה עם טוויסט בשילוח חינם:
https://www.amazon.com/TorkStrap-HD7...Y2hfYXRm&psc=1
https://www.youtube.com/watch?v=EnQgvKHYqkc
מישהו מוציא הזמנה מאמזון וצריך שותף לשלוח חינם?
אני צריך את זה: Dorman 49277 Multifunction Switch Assembly Compatible with Select Models https://a.co/d/eNGUcRF
https://www.amazon.com/Rhino-USA-Ret.../dp/B0CRF7RLJ8
4 רצועות ראצ'ט, רוחב "1, עם מנגנון גלגול אוטומטי!
בדיוק מתחת לסף המכס, משלוח חינם.
שכחתי לשתף. סט חולצים:
https://a.co/d/eZOao3Q
למישהו יש נסיון עם זה או המלצה נגדית?
https://amzn.to/4iVKSAp
גם אני מ ali.
ארז פרסם מבצע של ali מתחת לרמת סף המכס. מניח שהמבצע יחזור.
טרם נבדק.
https://www.aliexpress.com/item/1005...05005875257224
באמזון קניתי את זה.. אותו ניסיתי פעם אחת ועבד.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B086L...b_b_asin_title
לביא
מאלי כבר הזמנתי פעמיים ולא הגיע.
אז אמזון....
קניתי מוצר דומה / פירמה אחרת בארץ.
עלה כ-600 שקלים אם אני לא טועה.
משלוח עד הבית.
עובד כ״כ טוב שלקח לי שבוע להגיע להחליף מצבר מת והנעתי כל יום, פעמיים ביום עם המוצר הנ״ל על המצבר המסכן…
גילוי נאות, לוקח לו 5 דקות להיטען ממצבר בשלבי גסיסה מתקדמים 8.5 וולט.
מבחינתי מוצר מנצח.
אף פעם לא שוכחים לטעון אותו - כי לא צריך.
אין סוללה טעונה מתגלגלת באוטו עד שתחליט להתנפח ולהידלק מעצמה…
450A, לא חלש קצת?
על הדרך ראיתי את זה במבצע:
https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr
אני עם כזה.
עשה ועושה את העבודה כבר לא מעט פעמיים עם גיפים שונים.
https://www.aliexpress.com/item/1005002095073838.html
במסגרת ההתנתקות מפלסטיק, טפלון וכו:
מחבת סטיינלס
זה מחבת לא קטנה בכלל. בשימוש כבר כמה חודשים, חשוב למי שלא מכיר להקפיד על חימום מתאים לפי שיטת טיפת המים. (https://www.youtube.com/watch?v=OFc0Yb1oIc4)
https://www.amazon.com/dp/B09Q194JBV...sin_title&th=1
קובץ מצורף 148636
בהמשך- החלפתי את הצלחות פלסטיק של הילד בבמבוק:
https://www.amazon.com/dp/B09YTRPM49...sin_title&th=1
קובץ מצורף 148637
דאורדורנטים של אולד ספייס:
https://www.amazon.com/dp/B08NYHVJ5N...fed_asin_title
מצעים מבמבוק, זה כבר הסט השלישי שלי. הפעם מהחברה הזו:
https://www.amazon.com/dp/B098JVNZ1P...sin_title&th=1
רכישה שאני מרגיש שקשה לי להצדיק, ועם זאת, משמשת אותנו כמעט כל יום. לא במשלוח חינם, והאמת שעכשיו שאני לא רואה אם שולחים לארץ
אבל הכוסות האלה של Yeti הן בדיוק בגודל להפוך קטן, שומרות חום מעולה, הפקק שלהן פריק ונוח לשתיה וגם לניקוי והן ולא עושות פרצוף כשהן הולכות למדיח, קניתי לפני כמה חודשים וכאמור הן בשימוש כמעט כל יום.
https://a.co/d/7uPck8m
https://m.media-amazon.com/images/I/...AC_SL1500_.jpg
