מחפש מייצב טורים ל גראנד 97 V8
עדיף מאזור הצפון
עדיף מאזור הצפון
תזמין מאי ביי
10-20 דולר
איך קוראים לזה באנגלית !!
תוודא היטב שזה באמת החלק שאתה צריך.
אם אתה לא משוכנע אז פתח שרשור נפרד על מנת שיסיעו לך להבין איזה חלק אתה צריך...
נסה את הקישור הבא ובדוק היטב התאמה לרכב ולצרכיך:
http://bit.ly/11aYMUg
אם מישהו מחפש גאנטים 15 מקוריים של גרנד. שישלח מסר.
WJ חלקים למכירה -
מנוע 4.7 V8 ומחשב מנוע
מחשב גיר
סטרטר
תיבת הגה
מודול ABS - כולל משאבה ומערכת שסתומים +מחשב ניהול ABS .
קליפרים ודיסק ברקס לגרנד צירוקי WJ אחורי / קדמי
קו אגזוז קומפלט כולל ממיר
זרועות אחוריות וקדמיות
זרועות רדיוס
זרוע פיטמן
בולמים מקוריים אח'+קד'
קפיצים אח' + קד'
מוט היגוי
מוט פאנהרד
מוט מייצב אחורי וקדמי
בולם הגה מקורי
דרייב שאפט אחורי מקורי
SUN RUFF קומפלט כולל מנוע
כל חלקי הפח וזגוגיות
כל חלקי פלסטיקה פנים וחוץ
מושב אחורי
חלקי חשמל וכו'
מגבר מקורי
רמקולים מקוריים
5 גאנטים 17"
מסך גלילה לתא מטען
לוח שעונים
ג'ק מקורי קומפלט כל החלקים הנלווים
מערכת מנועי ווישרים אחורי וקדמי כולל הזרועות
מנגנוני נעילת דלתות אחורי וקדמי כולל דלת אחורית מטען
חלקים ל WJ מוגבהים -
- 4 יח' מגבילי בריחת קפיצים בפתיחת מתלה- מיציקת אלומיניום של Iron Rock .
- תפס תחתון לתושבת קפיץ - מונע בריחת קפיץ אחורי/קדמי של Iron Rock .
- 2 מתאמים לבולמים קד' אוניברסלים {מעין לעין }.
- זרוע A משודרגת של IRON ROCK למוגבהים מ4" ומעלה.
- BPE - בר פין אלימנייטור - יח' קיבוע ותפיסה של הבולמים בתושבות ,מונע רעשים ותזוזה בתושבות הבולמים.
- תושבות מנוע ימין ושמאל מפוליארטן -משודרגות -"כתום "רונן
0545668424
מחפש זוג כסאות קדמיים של גראנד שירוקי מבד (לא עור!) או של ואנדורה או ספארי.
תודה,
אביגדור
קובץ מצורף 76587קובץ מצורף 76588
מחפש תושבת משאבת שמן הגה
גראנד צ'רוקי ZJ שנתון 97
רצ"ב תמונות
גרנד 2000 שלם לחלקים בלי מנוע וטמבון אחורי 0544565641
שלום לכולם
מחפש רדיאטור + מאוורר לגרנד צירוקי 2004 4000 סמ"ק
איני יודע אם של הV8 מתאים או של צירוקי
למי יש פתרון?
054
4917195
איתן!
נא בדוק האם הדגם הנל בא עם מאוורר הידראולי כמו 2001. כנס לאתרים בארה"ב.
או אחר-פאן קלאץ כמו ב2000.
ניתן להשיג או מפירוק או רדיאטור חדש 1100+-ש"ח תחליפי.
+מאוורר חשמלי מחדש (כולל יוניטים וריליים) להרכיב כמו ברכבים החדשים.
יש כאן שני רכבים מפירוק אצל רונן גניסלב ואורן מערכות.
נ.ב
שלום לכולם , מחפש נגד למזגן , גראנד צ'ירוקי ZJ 98 הנגד שממוקם בתוך הרכב מתחת לתא ככפות תודה ג'קי 0523317659
WJ חלקים למכירה -
מנוע 4.7 V8
מחשב גיר
סטרטר
תיבת הגה
זרועות רדיוס
זרוע פיטמן
קפיצים אח' + קד'
מוט היגוי
מוט פאנהרד
בולם הגה מקורי
מושב אחורי
חלקי חשמל וכו'
מגבר מקורי
רמקולים מקוריים
5 גאנטים 17"
מסך גלילה לתא מטען
לוח שעונים
0545668424
בולם הגה - מעין לעין - ROUGH COUNTRY 2.2 - Performance 2.2 Features
- 50% larger than standard shocks abosrbers
- Large 2.2" diameter body
- Massive 41.4mm Bore
- קובץ מצורף 77187Chromed Hardened 17.5mm Piston Rod
- Spring Loaded Piston Rod Seal
- External jounce bumper
- Poly-urethane bushings for long life
- Limited Lifetime Warranty
- Gray powder coat finish
למסירה (ללא תמורה כמובן) בוכנות לדלת אחורית של WJ. עובדות בסדר, לא מרימות לבד את הבגאז' עד למעלה, אבל מחזיקות אותו בלי בעיה.
חבל לי לזרוק אם זה יכול להיות שימושי למישהו.
נמצא באזור המרכז.
עמרי
