תגובה: דיון על רכב אוטונומי, לרגל מאורע היסטורי
דרור, יש לך נתונים מבוססים לגבות מה שאתה אומר ?
(כי בלעדיהם זו סתם דמגוגיה ריקה והרבה רוח וצלצולים)
ושלא יתפרש מזה שאני תומך בהסחות הדעת השונות בזמן נהיגה, מווטסאפ ועד שלטי חוצות זוהרים שמקדמים את הסרט הבא של שפילברג.
אני אישית חושב שצריך למצוא דרך הגיונית וסבירה למשתמש (ודווקא העלו כאן התחלה יפה), ואז לקדם אותה בנתיב שיש לו סיכוי להצליח, פחות מאמין ביללות ונביאי זעם ...
הנה דרור:
https://play.google.com/store/apps/d...cent.drivemode
את זה אנשי הטכנולוגיה המציאו כבר לפני שנים. עכשיו נשאר לך לבדוק איך לאכוף את זה בצורה יעילה.
Racoon
התקנתי. עכשיו מעניין איך זה עובד
נדב, למה דמגוגיה, תעשה חיפוש קל בגוגל "כמה תאונות נגרמו בגלל טלפון סלולרי".
תוכל לקרוא בעצמך. יש המון חומר.
תחפש גם באנגלית, בכלל תטבע בנתונים לא מעודדים.
חשוב גם לבדוק את תאריכי הכתבות. ככל שהן עדכניות יותר, כך חלקו של הסלולרי בגרימת התאונות הולך ועולה.
על פי אגף התנועה במשטרה זהו הגורם מס' 1 לתאונות (מה שלא כל כך מתיישר עם התשוקה שלהם לאכיפת גורם שולי כמו מהירות...)
ראש אגף התנועה לשעבר גם מודה שהוא עצמו לא מצליח להתאפק ומשתמש בסלולרי תוך כדי נהיגה. וזה למרות האכיפה והקנסות הכבדים מאוד.
וזה לא עוזר. קצין המשטרה מודה שפשוט אי אפשר להתאפק מלענות להודעה האחרונה בווטסאפ או לבדוק מה קורה בפייסוש ובאינסטוש. הוא משווה את זה לתשוקתו הפיזית של הנרקומן לסם בזמן קריז, שאותה אי אפשר לרפא באקמול.
תרשה לי לצטט:
דרור ברלי
בנוסף - אני לא מאמין למשטרה, בתי משפט ושאר גופים המשויכים למדינת ישראל. אחרי מעללי מערכת המשפט שלנו בכל מיני מקרים אחרים כמו רצח תאיר ראדה ועוד ועוד, אני כבר באמת לא מאמין לשופטים, לחוקרים, ואחרי 22 שנים בדסק חדשות של עיתון, בטח לשום דבר שמפורסם בתקשורת. כי מאחורי כל דבר יש אג'נדה ואינטרסים ויחצ"נים ולוביסטים.
אז לפני שאתה מכניס את עצמך להכללה של "שום דבר שמפורסם בתקשורת", אולי תמצא נתונים מבוססים להסתמך עליהם ?
(ושוב, כמובן, אני לא טוען בזכות הסחות הדעת או ממעיט מערכן ותרומתן לתאונות)
דרור ברלי
אז איך זה מסתדר עם מה שכתבת קודם :
יש נושאים שנזהרים מלדבר עליהם.
למשל, כמה הרוגי תאונות דרכים מצאו את מותם לא בגלל "סטיה מנתיב" אלא בתכל'ס בגלל טלפון סלולרי שגרם להסחת דעת שהיא זו שהביאה לסטיה מנתיב.
אני איבדתי אתכם בדיון הזה, הרי כולכם מסכימים ששימוש בטלפון נייד הוא היום הגורם לתאונות דרכים מספר אחד...אז איפה פה הוויכוח?!
טל.
כולם מסכימים אבל דרור טוען שמסתירים מאיתנו בכוונה את הגורם הזה, ושיש... רגע... איך זה היה... "חבורת מסוממי טכנולוגיה מעריצי הייטק" שלא יתנו לחסום את הטלפונים הניידים ולא יודו שהם גורמים לתאונות.
וזה, כמובן, לחלוטין לא נכון.
לא רק שזה לא נכון, אלא שזו שטות מוחלטת אם אתה שואל אותי...וזה סתם מסיט את הדיון מנקודה החשובה שלו, (וגם הדיון הזה הוא לא קשור לשרשור המקורי...).
עכשיו...אם כולם מסכימים שיש בעיה, אז כולם גם מסכימים שיש לעשות את כל המאמצים על מנת למנוע את השימוש הטלפון הנייד בזמן נהיגה, הן באמצעות פתרונות טכניים והן באמצעות רגולציה??
טל.
גיתאי נוה
אצלי זה לא עובד...צריך לחפש משהו אחר. זה לא מסובך טכנולוגית ולכן אני בטוח שיש אפליקציות כאלה שגם עובדות. המפתח הוא שהאפליקציה תפעל לבד כי אחרת כל הזמן "נשכח" להפעיל אותה.
אני טוען שכפי שלא מספרים לציבור את האמת בכל נושא אחר, החל מאשמתם או אי אשמתם של מורשעים בתיקי רצח, דרך דיווחים שקריים בנוסח "קול הרעם מקהיר" ממלחמות שמתחוללות כאן חדשות לבקרים וכלה במספרם האמיתי של המסתננים מאפריקה, גם כאן נזהרים מלהאיר את עינינו בנתוני האמת.
עד כמה הטלפון הסלולרי הוא מכשיר קטלני ועד כמה גדול חלקו בהסחת הדעת ובגרימת תאונות.
אני טוען שאם היו מתפרסמים בריש גלי נתוני האמת כפי שהם במציאות, למחוקקים לא היתה ברירה אלא להוציא כל שימוש בטלפון סלולרי במכוניות אל מחוץ לחוק ולהורות מיד על הוצאתם לאלתר מהמכוניות של כל המכשירים שכוללים מסך. פשוט כי זה קטלני. לא רק טלפון סלולרי. גם מסכי מולטימדיה. כי אנחנו לא יכולים להיות מרוכזים בנהיגה בזמן שאנחנו מסיטים מבט למסך צבעוני מרצד, שלא לדבר על הקלדת טקסטים.
זה לא קורה אך ורק בגלל אינטרסים כלכליים - של יצרני רכב, של יצרני סלולר, של חברות טכנולוגיה. הם הפכו את הטכנולוגיה מאמצעי למטרה. מכונית מודרנית כיום היא רק קליפה מעוצבת, אריזה נוצצת שהמהות האמיתית שלה כבר אינה כל כך להיות כלי תחבורה, אלא יותר מערכת-בידור מתנייעת. הדבר הראשון שמדברים עליו בכל פרזנטציה לעיתונאים של כל מכונית חדשה, זה קודם כל ה"קישוריות" (Connectivity). המסכים הולכים והופכים לחשובים מבטיחות, מנוחות, מדינמיקה, מעבירות. אפילו בהשקת הרנגלר JL החדש אתם לא תאמינו כמה דיברו על מערכת המולטימדיה... זה רנגלר לעזאזל! אותנו מעניינים המומנט, יחסי ההעברה, הנעילות - והם מלהגים לי על "קישוריות".... עזבו שזה הרג את הנהיגה ואת ההנאה מנהיגה שזה ממש עניין משני. הבעיה היא שמצד אחד המכוניות עדיין לא נוהגות במקומנו - אבל מצד שני, כבר עכשיו המסכים והטלפונים הורגים בני אדם!...
מישהו צריך לנער את יצרני הרכב ולהחזיר אותם לקרקע המציאות - וזה כבר רק ברמה וביכולת של רגולטור.
כל עוד בני אדם נוהגים, אני מדבר על פתרון בצורת התקן שיחסום/ינטרל את הטלפון הסלולרי בזמן שהוא נמצא בתוך מכונית. יוציא אותו מכלל שימוש ומכלל פעולה כל עוד המכונית נמצאת בתנועה ובהילוך משולב. זה לא סוד שאף יצרן רכב לא ייזום מרצונו מהלך לא פופולרי כזה - זה משהו שצריך לרדת על ראשם של היצרנים בכל האלגנטיות והעדינות של פטיש 5 קילו, היישר מהרגולטור.
אסף, מה שאני טוען על אנשי ההייטק שמתנגדים לכל מה שנראה כדרישה להגבלה של טכנולוגיה מתקדמת, גם במחיר חיי אדם - הוא האמ-אמא של הנכון - עובדה שההתנגדות לכל רעיון להגביל שימוש ופעולה של מכשירים סלולריים היא דרמטית וגורפת ומגיעה בעיקר מצידם של אנשים שעוסקים בטכנולוגיה. לרגע נדמה שעצם הרעיון של הגבלת הטכנולוגיה-ציפור-נפשם, מזעזעת אותם יותר ממותם של 8 בני משפחה אחת שנמחקו בבומבה, אולי בגלל טלפון. מיד הם קופצים. "דמגוגיה". "שטויות". עוד מעט יספרו שתאונות דרכים זו מכה משמיים, "מחיר הקידמה", שהפתרון הוא ברכב אוטונומי ושאר בלבולי מוח.
רק שעד שיהיה רכב אוטונומי עלולים למות עוד אלפים רבים בגלל הטלפון. אולי ראוי לנסות להציל את חייהם?.... :confused:
אבל מה הם חיי אדם לעומת פיתוח טכנולוגי מרהיב כזה או אחר.
אני לא קורא לאף אחד לחזור לנסוע בעגלה רתומה לסוס ולתקשר באמצעות יוני דואר... אני מדבר על פתרון טכנולוגי. כל חברינו ההייטקיסטים - על פי הדרישה הזו, טלפונים סלולריים ימשיכו להתקיים - רק לא במכוניות. לא יקחו לכם את הפרנסה ולא יקצצו במשכורותיכם המופרכות. אז מאיפה מגיעה ההתנגדות הנמרצת הזו?........... ממה אתם כל כך מפחדים?!?..........................
מותם של אנשים הוא לא שטות. היכולת להשתמש במכשיר תו"כ נהיגה מסיטה את מבטכם ומסיחה את דעתכם. האוטו סוטה מיד מנתיבו ואז - זה כבר לא שטות ולא דמגוגיה. זה מוות. בשביל מה ובגלל מה?..................................... .. בגלל פייסוש ואינסטוש? בגלל טלפון מסריח?
אני לא מתנגד לטכנולוגיה. גם אני מכור. משתמש בסמארטפון. לפני שנה, במשך דקה ורבע בערך, הוא אפילו היה הדגם הכי מתקדם בשוק.
אבל אני מכור מהסוג שמכיר בבעייתיות של מושא ההתמכרות שלי ומוכן לוותר עליה בלב חפץ.
אין לי דבר כנגד התקדמות הטכנולוגיה, כל עוד טכנולוגיה היא אמצעי ולא מטרה.
אני מאמין שטכנולוגיה נועדה לשרת אנשים, לא הם נועדו לשרת אותה.
לכן אני מתנגד לסגידה לטכנולוגיה.
אני מתנגד למגמה של טכנולוגיה בכל מחיר, גם על חשבון בטיחות. כמו במקרה של שימוש בסלולרי במכוניות.
אני מתנגד לתהליך הזוחל של זילותם של חיי אדם "בשם הקידמה".
אני מתנגד לפגיעה קולקטיבית באנשים הפשוטים, בפרנסתם, בהנאותיהם, בעתידם, "בשם הקידמה" - רק על מנת לרצות קומץ אנשי הייטק מסוממי אקזיט. כי זה כבר לא בשם איזו שהיא קידמה - זה כבר רק בשם תאוות הבצע, לא יותר מזה.
כל מי שמתנגד להגבלת/איסור שימוש בטלפון סלולרי במכוניות, כל פקידון ממשלתי שהעניין הזה בסמכותו ושלא מתחיל מיד, כבר אתמול, בתהליך הוצאה מיידית של השיקוץ הארור הזה מהמכוניות - הדם גם על ידיו. בחיי, אני לא מגזים.
דרור,
יש לך ככתב רכב גרף של תאונות דרכים ב 10-15 שנה האחרונות בשביל שנתרשם כולנו שהטענת בסיס שמספר ההרוגים עלו?
האם אפשרי שחסימת הסלולרי לרכב שבו יש ילדים עשויה להשפיע לרעה על הנהג שכרגע מקבל ילדים מסוממים ושקטים מאחור?
האם לגיטימי בעיניך שהמדינה תתערב באופן כל כך גס ותחסום אפשרות גלישה מכל נוסעי הרכב בשל התירוץ שהנהג לא מסוגל להתגבר על היצר?
להזכירך אלו אותם קלגסים מושחתים שאתה מתעב שדוחפים לך את אפם למרחב
אני אומר שאי אפשר באותו דיון לטעון שלא מציגים שהסלוחרי הוא גורם משמעותי לתאונות, וגם לצטט את מפקדי משטרת התנועה שבכל הזדמנות מאשימים את הסלולרי בעליה ברמות התאונות.
לפחות תהיה רציני.
עוד תאונה בכביש 90. עוד 6 הרוגים .. במקרה הפעם פלסטינים. לא שזה משנה משהו ... פועלים במיניבוס שהתנגשו במשאית.
אולי זאת קונספירציה לשכנע את דרור שרכב אוטונומי זה טוב.
השאלה האם הרש׳פ גם תחייב רכב אוטונומי עד 2020?
דרור ברלי
אגב דרור... אם יתגלה שהתאונה נבעה ממשהו אחר, לא הסלולרי... גם אז תקרא 'להכחיד' את אותו משהו אחר?
אני חושב שהדרך הכי טובה להוריד את ממוצע התאונות בכביש 90 לממוצע של שאר הכבישים, היא פשוט לחלק אותו לכמה כבישים.
עריכה: בYNET נטען שמניין ההרוגים השנה עומד על 255 כשבתקופה המקבילה אשתקד היו כבר 314.
אז או שאסונות גדולים לפנינו, או שאולי מספר ההורגים לא עולה?
(זה כמובן שימוש מעוות בנתונים, אבל גם להגיד שהכביש הכי ארוך בארץ הוא כביש דמים כי יש בו הכי הרבה תאונות זה שימוש מעוות בנתונים)
2 קבצים מצורפים
boaz avrahami
דרור,
המידע כולו ברשת. אמל"קתי לך תשובה ישירה לשאלתך בועז, מעודכנת ל2016, מתוך
https://www.gov.il/BlobFolder/report...rends_2016.pdf
קובץ מצורף 121704
קובץ מצורף 121703
תכנית התחקירים של כאן 11 - שטח הפקר - עשתה תחקיר {מצמרר } על מצלמות המהירות א-3 בעקבות המשפט בעכו שפסל את המצלמות משימוש. מהנתונים עולה כי הירידה בהרוגים בת"ד חופפת לתקופה בה לא היה שימוש במצלמות. { לא זוכר איפה בתחקיר זה נאמר, לא לסמוך עלי, לראות את כל התחקיר } .
צריך גם גרף שמראה על חידושים טכנולוגיים מצילי חיים. כי הרוגים זה לא המדד היחידי. תאונות יותר חשוב.
לדעתי ככלל אצבע, דרור צודק. העניין הוא שאפשר להתווכח על ניואנסים אבל כשבני האדם תקועים עם הפרצוף בטלפון/מסכים וחוצים את הכביש בלי לראות, תאונות קורות. לא רק באשמת הנהגים.
כשיכולת הריכוז של אנשים במשימה מתחילה להיות מגוכחת (בגלל כל הסחות הדעת מצד המכשירים האלקטרוניים) אז אני לא מתפלא שיש תאונות.
גם אני חוטא בלהסתכל בטלפון מידי פעם. אני ממש ממש ממש משתדל שלא יהיה בזמן נסיעה. במקרה שצריך אז ברמזור ואם ממש יש צורך אמיתי להשתמש בטלפון, עוצרים בצד.
ובכלל, בעולם מקובל למדוד הרוגים לנסועה או הרוגים לאכלוסיה.
בשני המדדים האלו, אנחנו במגמה חיובית ( ירידה יחסית לנסועה והאכלוסיה)
