תגובה: דיון על רכב אוטונומי, לרגל מאורע היסטורי
לא מבוסס, אבל יש סיכוי שהתאונה ב-90 נגרמה בגלל עקיפה מסוכנת.
מספיק קוץ אחד שמזדחל לו בחוסר אכפתיות מופגן על 70-80 קמ"ש, מתחת למהירות המותרת, כדי להוציא מהכלים שיירה של עשרה נהגים - גם הרגועים והשקולים ביותר.
וכמעט כל עקיפה שם היא הימור.
מה שנקרא האיטיות הורגת...
ושיאכפו נגד הנהגים-מיפגעים האלה.
גיא
עוד תאונה בכביש 90. עוד 6 הרוגים .. במקרה הפעם פלסטינים. לא שזה משנה משהו ... פועלים במיניבוס שהתנגשו במשאית.
זה לא אותו סיבוב שהייתה בו תאונת האוטובוס בחורף שעבר?
נראה בדיוק אותה זוית צילום של מצלמת בטיחות.
גיא
השאלה האם הרש׳פ גם תחייב רכב אוטונומי עד 2020?
הבעיה שהם פרשו לא נכון את המונח רכב אוטונומי וחשבו שהכוונה לרכב של האוטונומיה..
הם מזמן עם רכבים אוטונומיים.. הקדימו את כל העולם.
Slowly..
האייפון נכנס ב-2008 נראה לי, לא רואים שיהוי בגרף (השני).
Racoon
בתור אחד שהיה לו אייפון עוד לפני שמכרו בארץ ..
לא היה כזה שוס כי לא היה PUSH .. לא היו כל הסחות הדעת מעבר לטלפון וSMS רגיל ..
הניווט היה עם MIO לא און ליין עם FREEMAP או IGO
הניווט המקוון התחיל כש FREEMAP יצאו עם הגרסה האון ליינית וגם אז לקח המון זמן עד שזה נכנס לכל רכב כי ה DATA היה יקר ימוגבל ..
אני מאמין שנושא הסחת הדעת הסלולרית הגיע לרמה המסוכנת שלו רק בשנים האחרונות .. אולי 6 שנים.
מקבל, ועדיין רואים מגמת ירידה במספר ההרוגים בערך משנת 2000 כשמנכים את ארבעת המשתנים האחרים (אורך כבישים, מספר נהגים, מספר רכבים ונסועה שנתית). יש איזושהי מגמה של עליה במספרההרוגים שמתחילה ב-2012 אבל היא לא נראית, בינתיים, שונה ממגמות אקראיות אחרות שיש לאורך התרשים הזה, ובכל מקרה לא עולה על הרמה שהייתה ב-2011.
מזה אני מסיק שאו שהתרומה של ההתמכרות שלנו למסכים למספר ההרוגים היא לא עד כדי כך גדולה (אני לא באמת מאמין בזה) או שרמת המיגון של הרכבים (אקטיבית ופאסיבית) השתפרה פלאים.
אני חושב שעצם זה שוויז מוגדר גם כרשת חברתית (מסרים כתובים בין נהגים), זה לבד גורם בעייתי מאד.
אפליקציית ניווט הן דבר טוב מאד ומסייע.
ברגע שיש ממשק שמראה לך גרפית מי נמצא סביבך, ואפשרות לתקשורת כתובה ומסרונים מובנה, זה מראש מכשול בפני עיוורים רבים.
מצד אחד האפליקציה צועקת עליך ומבקשת הצהרה שאתה לא הנהג כשאתה רוצה לחפש יעד, גם אם אתה לא הנהג, ומצד שני דוחפת לך יישום חברתי שמעודד מסרונים בנהיגה.
Slowly..
עוד משתנה ..
ישנה תקופה שבה רכבי הליסינג פרצו כמו פטריות אחרי הגשם אבל זה היה הדגמים הכי זולים ופשוטים .. אני לא בטוח כמה חוכמה ומיגון היו בהם באמת .. תוסיף את זה לעובדה שבהתחלה נתנו חינם דלק לא מוגבל ואנשים היו טוחנים את הכביש בלי סוף .. יחד עם הנושא של "רכב חברה" .. שפחות כואב הלב אם הוא נפגע .. ותקבל עוד עליה לא אמיתית במספרים.
אגב דרור... אם יתגלה שהתאונה נבעה ממשהו אחר, לא הסלולרי... גם אז תקרא 'להכחיד' את אותו משהו אחר?
ממה לדעתך יקבעו שהיא "נבעה"?...
גופים שמשויכים למדינה לא יאשימו את התשתית, כלומר את המדינה.
אגב, במקרה הזה באמת אין מה להאשים את התשתית, בוודאי לא בקטע המדובר. כביש מצוין. רחב, איכותי, שדה ראיה מספק, יש שוליים. הכל טוב. רק גדר הפרדה אין. נו אז מה? לא כל כביש הוא בעל גדר הפרדה.
כבר עכשיו תפסו כיוון מאוד נוח שמסתדר עם אג'נדה ברורה ועל פניו מוצדקת - נהיגה תחת השפעת סמים. במקרה זה שימוש בקנביס רפואי. לפי המידע שישנו כרגע, נהג הלנדקרוזר השתמש לעתים בקנביס רפואי בעקבות אירועים בעברו.
אבל מכיוון שעשרות אחוזים מהאוכלוסיה צורכים קנביס (גם לא רפואי) על בסיס קבוע, זה המקום להזהיר - עישנת ג'וינט?.... ניתן לאתר שרידים לחומר בגופך גם ימים לאחר השימוש, כאשר אין לשרידים אלה כל השפעה. אבל זה מה שיסתדר יופי לחוקרים שירצו לסגור לך תיק כמה שיותר מהר.
מצד שני, גם המכשיר הסלולרי של הנהג הזה הוחרם ובוודאי נבדק היטב. לא רק תיעוד שיחות אלא דברים נוספים. נראה מה ימצאו ועל מה יינעלו. אולי בצדק. לגבי הנהג השני - אותו כבר אי אפשר לחקור וכנראה שגם מהטלפון שלו - שהפך לכתם פלסטיק מותך - כבר אי אפשר להוציא הרבה. או כלום.
כביש דפוק, חד נתיבי לכל כיוון, ללא גדר הפרדה, הוא נתון. המדינה אשמה, בלהבלהבלהבלהבלה.
מה זה משנה באותו רגע?.... הגעת לשם ועכשיו תתמודד עם תנאי הכביש.
נהג מסומם זה כבר סיפור אחר
טלפון ברכב זה בכלל סיפור אחר.
שני אלה הם בשליטתו המיידית של הנהג. הוא מחליט אם יעשן גראס לפני הנסיעה. הוא מחליט אם לענות להודעה בווטסאפ.
עובדה שבני אדם לוקחים את הסיכון - מעשנים גראס. מתעסקים בווטסאפ בזמן הנהיגה. עושים את זה כי אפשר.
יש קנסות, יש סנקציות. מסתבר שזה לא עובד.
אז אני מציע להוציא את הטלפונים מהמשחק בזמן שמכונית נוסעת.
יש לזה מחיר בצורת ילדים לא "מסוממים" וכן משועממים במושב האחורי. מצידי תדחוף להם כדור שינה לבקבוק המים.
מה אתה מציע?
אני לא רוצה לתת לאף אחד רעיונות. אבל מדובר ברכב שטח. בכניסה לשטח. לא אומר אפילו לא רומז שהיה קשר. אבל נגיד, ביקום אחר מקביל, שימצאו שהיה קשר סיבתי בין הנתונים האלו לתאונה.. מה אז? להכחיד?
דרור ברלי
מאד לא נכון, הטלפון הוא רק נקודת גישה, מכשיר קצה, כל המידע שמגיע / יוצא מהטלפון עובר בשרתי חברת הסלולר.
עד לשבריר שניה שלפני שהטלפון הותך ניתן לדעת בדיוק מה ניכנס ומה יצא מהמכשיר.
לא. כי גם אם זה היה המקרה, זה מקרה נדיר ולא דומה בהיקף המקרים הקשורים לשימוש בטלפון הנייד.
טל.
יש עוד כמה עובדות על התאונות האלה:
שוב משפחה מהמגזר הדתי, שמסיעה במכונית ישנה, זולה ופחות בטוחה בעליל, נוסעים במספר שגדול ממספר המושבים וחגורות הבטיחות שמותקנים ברכב. אולי כי הם מאמינים שאלוהים ישמור עליהם. אז מה אתה מתכוון להציע בנדון?... זה אומר שכל המשפחות הדתיות מזלזלות כך בבטיחות?... מישהו טען שנהגים דתיים עם משפחות מרובות ילדים הם הגורם מס' 1 לתאונות?... לא.
מישהו טען שרכבי שטח הם גורם מס' 1 לתאונות?.... לא.
אבל ביקום הזה, כן טוענים כבר זמן רב - ובצדק - שטלפון סלולרי הוא כזה בדיוק. הוא גורם מיידי להסחת דעת ולסטיות מנתיב. בל יקשר לסוג הרכב ולסוג הכביש. צאו בעצמכם לכביש ותנסו לסמס ותראו מה קורה.
מה שמדהים זה שאנשים עם הרבה מאוד שכל בראש והבנה הרבה מאוד מעל לממוצע בנושאי רכב ובטיחות, מיתממים כמעט בכוח בנושא הזה. איך כתב לי קולגה, אחד הנהגים הטובים שאני מכיר, שעוסק גם בהוראת/הדרכת נהיגה? "זה לא יקרה"! התגובה שלו היתה מיידית. נשוכת נחש. למה שזה לא יקרה?.... יפלו השמיים?...
גרוע מזה - חלקם בעד רגולציה מאוד מחמירה בכל מה שקשור להגבהות למשל. אבל בנוגע לטמבלפון הסלולרי שרצח על הכבישים מי יודע כמה מאות או אלפי אנשים בשנים האחרונות?.... מה פתאום. זו פרה קדושה שאסור לגעת בה, בשם הקידמה כמובן.
הטלפון הפך לטאבו. אסור לדבר בו סרה. הוא חלק אינטגרלי מהגוף שלנו ואוי למי שקורא להגביל את השימוש בו.
שים לב, דרור. אתה מכניס מילים וטענות לפה של מי שמעולם לא אמר כך בעצמו. אף אחד בדיון הזה לא מתנגד להגבלות על סלולרי בנהיגה. אף אחד.
אז איפה הבעיה?
הרגולטור לא ייזום מהלך כזה. מישהו צריך לדרוש את זה בלי הפסקה עד שזה ייקלט. ואנחנו צריכים לגלות בגרות ולהבין שאין ברירה אלא לוותר על הסלולרי בזמן הנהיגה. ומכיוון שהמשמעת העצמית שלנו ירודה, אין ברירה אלא לכפות עלינו את זה - לא במארבים ובקנסות (שלמעט ניפוח הקופה לא באמת עוזרים) אלא באמצעות ניטרול מוחלט של המכשיר בתוך מכונית.
זה קל
זה ישים ואפשרי
הטכנולוגיה זמינה
צריך רק אחריות ואומץ וחזון מצד הרגולטורים.
אני לא מסמס ולא קורא הודעות בנהיגה. (מוכן לעבור פוליגרף).
תעשה כמוני.
וכולם - גם.
וזהו.
פוליגרף זה חארטה. אפשר לעבוד עליו.
אם אני עברתי אי שם ב-94' בקלות, כל אחד יכול.
ואני חותם לך שאתה מביט בסלולרי ואולי אפילו נוגע בו מדי פעם. גם אני.
אתה לא יכול שלא לעשות זאת. גם השוטר ושופט התעבורה עושים את זה. הוא נמצא שם ומזנזן ואנחנו לא מצליחים להתאפק. זה עצם העניין. רק כשנדע שלא יעזור - שכל עוד האוטו בתנועה ובהילוך משולב, הוא לא פועל ולא מזנזן - רק אז לא נתעסק בו.
מאוד יכול להיות שזה מה שקרה שם.
טל.
טל.
טל.
טל?....
מה נסגר איתך?....
כן או לא?
גיתאי נוה
כנראה התפספס.
וזה כבר לא עניין נדיר כמו יציאה מהשטח, וייתכן שעוקף את הסלולר כגורם מספר 1 לתאונות לפחות בכביש ההוא.
