תגובה: סוללת ליתיום - פצצה מתקתקת
חנן-ג'יפולוג
בעקרון כן, אבל בסטטוס הנוכחי כשהם מלאים הבקר לא היה יודע לומר שהם דפוקים וכן פותח את המתח החוצה.
מה שהיה קורה אם הם דפוקים, זה שעם תחילת הפריקה אחד מהם היה נופל למתח הסף הנמוך, והבקר היה סוגר את היציאה.
אבל, שים לב שהרבה בקרים בחיבור ראשוני לא יפתחו את היציאה לפני שתחבר לטעינה, ולו קצרה. שזה לא יטעה אותך לחשוב שהבקר לא תקין.
בדיקה חוזרת גילתה שורה אחת ב 1.4 וולט.
אז המארז פורק ונשארתי עם שתי בטריות של 3 שורות (אחת תהפוך לבוסטר התנעה ואחת לסוללת מחנה) ושתיים של שורה אחת שיהפכו למטען נייד ועוד אחת דפוקה ועוד אחת שהוציאה ניצוצות בזמן הפירוק......
הכי טוב שימוש חוזר...
בגדול, אני ירדתי מבנייה בליתיום קובלט. בונה כמעט ורק בלייפפו4, ולאט לאט אני נפטר מהליתיום קובלט שכבר משרתות אותי.
מפחיד מדי. כנמנה עם מין האדם, אני טועה מדי פעם, וטעויות בלייפפו4 יותר ידידותיות לגבות.
הסביבה במקרה של האופניים (מטען, בקר, מכניקה של הסוללה) היא לliion אז אני נשאר עם זה.
יצא לי מאוד זול יחסית לקנות ב450 שח חבילת סוללות 4p10s שמגיעה עם bms מ'סולן' כאן בארץ - ואת זה פשוט לשים בתוך המארז המקורי - כך שאני לא מתעסק בכלל בהלחמות ובנייה על התאים. מבחינתי זו הקלה.
(אגב.. יש ל'סולן' גם תאי ליתיום ברזל בכמה גדלים וגם מצברי ליתיום ברזל - במחירים תחרותיים לחו"ל ועם אחריות שיש עם מי לדבר בעברית)
כמה זה תחרותי? מה שאני בונה יוצא לי קצת יותר משקל לwh.
מצבר lifepo4 50 א/ש עולה 2800 שח, אצל דוד עלי 3 מארזים שנותנים 48 א/ש נטו יצאו לי 225 דולר (שזה בערך 750 שח) עד הבית בשלושה משלוחים פטורים ממעמ
בשביל להשוות יחידות מידה, שהרי נתון של א"ש כיחידת קיבול לא אומר כלום על קיבול אנרגיה, ללא ציון המתח בצמוד אליו, אז נניח שאתה, צחי, מדבר על 13.2 וולט.
אם כן, הסוללות שלך מכילות כ630 וואט-שעה. זה אכן המחיר שציינתי קודם. באיזור השקל לוואט-שעה.
נומינלי 12.8v
הסוללה שקניתי 450 שח כתוב עליה 20 א"ש אני מניח שזה פחות. אותו מארז אצל כל הסינים עלה בין טיפה פחות לטיפה יותר - אם אני מסנן מראש את אלו שאין להם מוניטין מוצק.
זה 62 אגורות לוואט שעה נומינלי.
ויש את זה:
https://www.sollan.co.il/product/%d7...d7%aa%d7%a7-3/
בהשוואה לסינים ה'טובים' זה פחות או יותר אותו מחיר.
אבל יש הבדל חשוב. הנסיון שלי כנראה פחות טוב משלכם - עד היום קיבלתי מהסינים כמעט רק סחורה גרועה, או לא בכלל, או מאוחר מאוד מהמובטח. אם אני מכניס את כל מה שנדפקתי בו ספציפית בתחום הזה - ומשקלל אותו לתוך מה שכן הצליח - המחיר די גבוה לכל יחידת אנרגיה.
12.8 וולט זה מצבר כמעט ריק. בערך עשרה אחוז. בפועל הטווח הוא 12.8-13.3, כשהממוצע הוא באיזור ה13, אבל אלו כבר דיוקים פחות חשובים לעניין העלות.
זה יותר משני שקלים לוואט שעה.
התאים שאני משתמש בהם הם מבית ליטוקאללה, והם נבחנו לקיבול ומשמשים אותי מזה כשנתיים בהתנעת ההיילקס. בינתיים אין תלונות, והמחיר פחות מחצי.
אסף, מה המתח של הסוללה ב450 ש"ח? אני לא מבין איך הגעת ל62 אגורות לוואט-שעה. אם זה אמיתי זה מחיר מהאגדות.
36 וולט.
כתוב עליה ובמפרט 20 אמפרשעה.
למרות שאני לא מאמין לזה כי במבנה של 4x10 תאים הקיבולת צריכה להיות בערך חצי. מצד שני לא באמת מעניין אותי למדוד כי זה מחליף סוללה של 13 אמפרשעה.
https://www.sollan.co.il/product/%d7...5%d7%9c%d7%9c/
אתה צודק כשאתה לא מאמין לזה. מהמון מדידות שעשיתי בסוללות תוצרת סין התאים האלה בסוללות בנויות נותנים באיזור ה2500מא"ש. למיטב ידיעתי אין בכלל התכנות לתא 18650 לתת 5000מא"ש.
אז אתה מדבר, כנראה, על איזור ה10א"ש, כ370wh, כ1.21 שקלים לוואט-שעה. טכנולוגיית ליתיום קובלט זולה יחסית. סוללה זהה עולה בעלי אקספרס כ-300-270 ש"ח כולל משלוח.
למי שצריך .. יש לי ( ולעוד חברים ) נסיון טוב מאד עם החנות הזאת.
הסוללות כנראה עם נפח המוצהר.
₪ 45.23 | vapcell original li ion battery molicel rechargeable 21700 4200mah 30A / 45A P42A 3.7V cell lithium batteries for flashlight
https://a.aliexpress.com/_vBNJfz
יש להם כל מיני גדלים.
אגב גם מלחם נקודות שעלה דיי זול עושה עבודה נהדרת בכל הפקים שבניתי עד היום.
₪ 77.06 50%OFF | Mini Spot Welding Machine For 18650 Battery Spot Welder 20 Gears Adjustable Spot Welding Machine with Charge-pal OLED Display
https://a.aliexpress.com/_vr3qLv
עם פס ניקל
₪ 4.18 2%OFF | 10M 99.96% Nickel Pure Strip 18650 Battery Spot Welding Machine Nickel Plating Welder Equipment Nickel Belt for Battery Packs
https://a.aliexpress.com/_u6ENTH
https://youtu.be/D8xNjz73p80
הצטרפתי לסטטיסטיקה מהצד הלא טוב שלה...
רכשתי לפני כשנה וחצי כ15 סוללות מוכנות לטרקטורון מעליאקספרס.
לפני כחצי שנה שמתי לב שיש לי בעיית קיבול, ובודדתי סוללה אחת תקולה. שמתי אותה בצד והכנסתי לרשימת הto do list לנטרל אותה 72 שעות במי מלח ולהיפטר ממנה.
דחיינות וכו' ... לא עשיתי את זה.
אתמול בבוקר קמנו למחזה הלא נעים הזה. למזלנו זה כבה בעצמו.
לקחים שלי:
למעט בשימוש בליתיום קובלט. להעדיף לייפפו4.
כל סוללה/תא חשודים לנטרל מיידית.
אם יש בבית סוללות ליתיום קובלט שלא בשימוש, stand alone או בתוך מכשיר כלשהו, לשקול לנטרל ולהיפטר מהן.
מהצד הצרכני: המארזים הבנויים שמגיעים מעליאקספרס, חשודים בהכלת תאים משומשים ואף פגומים. רשמתי על כך בעבר.
https://imageshack.com/i/poiamBv8j
אז הפוסט האחרון של חנן הזכיר לי שיש לי כמה כאלו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...99ea6ecac3.jpg
כבר דיי הרבה זמן שאני מתכנן להיפטר מהן אבל לא ממש יודע איך.
אשמח לפרוצדורה הנכונה להעיף אותן (ולא, לזרוק לחצר של השכנים זאת לא הפרוצדורה הנכונה, עם כל הרצון…)
הכיתוב עליהן הוא LiPo
תודה,
עירא
תתחיל בהכנסה לדלי עם מים ומלח. אני שם כחצי ק"ג מלח בכעשרה ליטר מים. 72 שעות. מעל זה אבן כדי שלא יצוף. בשלב הזה הסוללה הופכת ממפגע בטיחותי למפגע סביבתי.
מה אח"כ? אין לי תשובה טובה.
אחר כך לפח איסוף סוללות?
לא יודע למה, אבל בכל המרפאות של קופ"ח כללית יש אחד כזה.
עירא
אז הפוסט האחרון של חנן הזכיר לי שיש לי כמה כאלו. כבר דיי הרבה זמן שאני מתכנן להיפטר מהן אבל לא ממש יודע איך. אשמח לפרוצדורה הנכונה להעיף אותן (ולא, לזרוק לחצר של השכנים זאת לא הפרוצדורה הנכונה, עם כל הרצון…). הכיתוב עליהן הוא LiPo.
תודה, עירא
אמא שלי (זכר צדקת לברכה) הייתה אומרת: 'את מוכרה לי'
אחרי מי מלח לכמה ימים ניסיתי לפתוח סוללה קטנה. לא יודע מה מתלקח שם. יש שם רק שקיות נייר כסף עם פדים תמימים למראה.
חיפשתי את השד ולא מצאתי…
