מהירות שילוח מאמזון...
הזמנתי בשבוע שעבר בשני מאמזון ארה"ב.
הגיע היום אחרי 8 ימים.קובץ מצורף 148964
אולי מפני שאתה פריים.
אני מקבל בזמנים ארוכים מאוד. לא לפני 20 ימים.
היחידים שמאוד מהירים הם עלי. שבוע עד עשרה ימים ברוב המקרים אבל איסוף מנקודה נבחרת.
אולי חסד נעורים. ביטלתי את הפריים לפני שנה...
מארופה יוצא לפעמים שמגיע בפחות משבוע
חוזר וממליץ על זה:
https://amzn.to/3Slq0qa
פאנל מובנה עם מטען חכם, כבר פעמיים הטעין מצבר ממצב של לא מצליח להתניע אחרי שנגמר מהרבה התנעות שלא צלחו - למצב של התנעה קלה, בתוך יומיים. בשאר הזמן שומר לי על המצבר של הקמפר טעון מוכן.
בקיצור - מפתיע לטובה.
זה מגיע עם כמה חיבורים, צריך שקע sae ואתה מסודר.
על המצבר?
התקן כשהצד החי מחובר קבוע הוא הצד החשוף. פוטנציאל לקצרים .
בבקשה תן על זה סקירה כי נמנעתי להזמין בגלל זה ובגלל שלא הבנתי אם הפאנל קשיח או מחומר אלסטי. מהמעט שראיתי באמזון אין הרבה מדי פרטים
הפנל קשיח אבל מספיק קטן כדי לא להפריע. תלוי במקרה של הקמפר מהפגוש האחורי (תא המנוע - מאחור) שמופנה בחניה לכיוון דרום.
בצד האחורי של הפנל יש את המטען כמו כל מטען חכם שאנחנו מכירים ועם 3 נורות - אחת דוחקת כשהםנל בשמש, השניה בזמן טעינת מצבר והשלישית כשהמצבר טעון. .
לעניין שאלת החיבורים - הכבל הוא עם מחבר sae, ויש לו 3 חיבורים למצבר - עם שתי נעלי כבל (אני משתמש בזה והוא מחובר קבוע למצבר), עם קרוקודילים והשלישי עם תקע מצית.
כיוון שזה מחבר סטנדרטי יש כזה גם בתצורת פנל שאפשר לקנות. מיותר לי כרגע. החוט שנשאר קבוע בתא מנוע - למחבר שלו יש כיסוי גומי מבודד למניעת קצר אקראי.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...537b89f265.jpg
אגב, בתמונה ששמת הצבע האדום הוא על הקוטב sea המוגן ( זה שהמתכת אינה חשופה) בצד המצבר.
אם זה מראש ככה אז זה מנוגד לתקן אבל מוגן מפני קצר.
כשייצא לך אשמח להבהרה.
אין. אבל אם הייתי מודאג שהמכסה ייפול הייתי מוסיף כזה.
מישהו מכיר איזה סט כזה או דומה במשלוח לארץ?
https://www.amazon.com/dp/B0CLVQQLFD
יתרונות:
6 נקודות עם אחיזה משופרת
ידית ארוכה
ראש גמיש/מסתובב
בגדול מחפש ראטצ׳אט צר במיוחד שגם יהיה מפרקי לגישה במקומות קשים (שראטצ׳ט עם בוקסה גדול מידי), אשמח להמלצות
מידות מטריות, נניח מגודל 12 עד 19
https://a.co/d/4niSznb
לא נראה קשה למצוא...
אם אתה מתעקש על שש פינות, אז אתה צודק.
מה הסיבה לא להתפשר על 12 פינות נפוץ? פתיחה או חיזוק סופי אתה עושה עם מפתח רינג רגיל בכל מקרה, מנגנון הראצ'ט לא אוהב מומנטים גבוהים.
ראטצ׳ט לא אוהב מומנטים גבוהים זה נכון, אבל לפעמים בגלל גישה מוגבלת אז כן משתמש לפתיחה או הידוק של בורג במפתח ראטצ׳ט. אם ישבר נקנה חדש... בינתיים מחזיק יפה וממש עוזר בברגים שתקועים איפהשהוא עמוק בלי יותר מידי גישה.
אז 6 פינות מן הסתם יהיה עם פחות סיכון להחליק ולהרוס ראש בורג.
מצטברים לי בסל הקניות הרבה מאד דברים עם משלוח חינם. כדי לא לעבור את ה75 דולר ולשלם מע"מ, אני מפצל את ההזמנות. זכור לי שכתבו פה מתישהו שכדאי להמתין פרק זמן מינמלי בין הזמנות כדי שלא יאוחדו ואז כן יתווסף המע"מ? לחכות יממה/שתיים/עד שהחבילה תשלח לפני ההזמנה הבאה, או שזה בכלל לא משנה?
באופן עקרוני, אם נשלחו מוצרים מאותו ספק בהפרש של פחות מ 72 שעות הם יחשבו כמשלוח אחד. בפועל, הדואר לרוב לא מצליח לתפוס את זה (לפי מה שאני מכיר), ובכל מקרה, באמאזון לא מחייבים יותר ממה שחייבו אותך וזה יהיה עליהם (בהנתן שהם המשלח וכל העלויות עליהם).
