https://fb.watch/jsi-0sRFZz/?mibextid=NnVzG8
לאחר הטראומות של ברזלים שנשברו במיתקונים בארגז, הגיעה העת לקראת טיולי פסח לעשות תיקונים ושינויים.
את האלכסון הקדמי החלפתי בשני ניצבים ואליהם מחוברים ההייליפט והאת חפירה.
הצורה שבה הסגירה מחוברת לארגז - 6 ברגים שהאום שלהם היא 'ידית' שמשמשת לקשירת הרשת האלסטית לאיבטוח המטען - הוכיחה את עצמה כשיטה נוחה ביותר לפירוק מהיר וללא כלים של הסגירה.
נרי למד בהזדמנות הזו לכוון אותי במדוייק לנקודה שבה הסגירה חיכתה לארגז.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47385f5d84.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff8f2b5f9c.jpg
אז הנה עבר סדר פסח במדבר ואחריו טיול פסח - קצר הפעם לאור סדרי עדיפויות שונים.
החלק הקשה ביותר היה הנסיעה אחרי הסדר עם עגלה של בערך טון מחניון הר ארדון לכביש. זו היתה נסיעה שנמשכה נצח.....
בכל מקרה הלוך חזור פעמיים ועוד תפירות מכביש 171 לקו נחל פארן וחזרה פעמיים - המון קילומטרים בכביש ובשטח בשביל 5 ימים.... לטנדר לא היה אכפת כמובן.
כל הדברים ה'חדשים' הוכיחו את עצמם - מהצד הזה אני מרוצה. גם הצילייה סינית ככל שתהיה נפרסה כמה פעמים. גם המיתקונים החדשים שריתכתי לסגירה עובדים מעולה וכל הסידור של הארגז והקבינה יוצר תהליך הרמוני של נסיעה - חניה - מחנה שהכל במקום. גם לבד גם עם אחרים... זה עובד.
הציריה הרועשת לעומת זאת - גרמה לכך שחלק משמעותי של הטיול אעשה בהנעה אחורית. נו.... שיהיה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...623169b864.jpg
עובד היום על הרכבות של הקמפר. בין לבין כשהאפוקסי מתקשה והמנה הצמחונית על הגריל - השלמתי אחד מהדברים שהכי גרועים בציליה הסינית - משהו שיהדק אותה כשהכל מקופל.
'מישהו' אתמול בבארות עודד היה לו חם לקפל את המיתר שקשרנו לדלי, אז היום תוך כדי סידור פוסט טיול של הארגז של הטנדר מצאתי את עצמי עם מיתר ביד, מתחת לליצ'י.
אז במקום להזמין (שזה כמו לקנות אבל בלי להוציא את הפרצוף מהמסך) משהו ממותג עם סקוצ'ים או גומיות - אני בכמה דקות מכין מהדק רב פעמי בשיטות של פעם. מיתר, חתיכת עץ, ושני קשרים. ועכשיו הציליה מהודקת.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...29a5ef4844.jpg
לכבוד חול המועד פסח וזה - היום בלי בשר.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a42aacf7c3.jpg
אתה יודע שבשר זה לא רק נקניקיות זוגלובק, נכון ?
במקור זה מגיע בכל מיני צורות ...
במצב מקופל הצלייה לא יושבת בתוך תא מברזנט?
היא יושבת בתוך תא מברזנט שנסגר עם רוכסן כמקובל. אבל ההידוק של הרצועות הפנימיות לא מספיק טוב אז אני קושר אותן במקום להדק את הסקוצ' וזה חצי בסדר- והכיסוי ברזנט עצמו גם רפוי ומרעיש בנסיעה. עכשיו לא.
הזול הזה מעסיק אותך כל כך שעוד מעט אתה עובר את העלות של יקר ואיכותי בשע"מ
חד משמעית. אבל זה עובד והמסביב זה באמת בקטנה ותוך כדי.
עכשיו אני יודע בוודאות שזה טוב לי. כשהסיני יתפרק סופי - אז נלך על ממותג.
סידור אחרי פסח היה הפעם ממש זריז - הוכחה שהדיגום של הארגז מתחיל להיות שלם ומתאים לייעודו. בסוף יהיה כאן מסודר.
הוספתי עוד רצועת עיגון לגזיה הגדולה שעברה דירה מארגז תנובה למיקום קבוע ליד הדלת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...debfd0ac99.jpg
בחזרה מסדר פסח במדבר גיליתי שבשקע נגרר נשארו רק איתותים, האור חניה והברקס לא עובדים.
היום מצאתי את הבעיה..... מלא קורוזיה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8860731357.jpg
החלפתי שקע לחדש. במקום הפלח המקורי - מותקן עם שלושה קדחים עם הברזות ישירות לקורה. יותר מסודר. נשאר לחבר נגרר ולבדוק לפני שאני ממלא את החלל שמה מאחורה באפוקסי מבודד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0643cea2d9.jpg
(עכשיו רואים את השקע במצלמת רוורס .... קצת מוזר)
ואם תשימו לב מתוך 12 חוטים שאמורים להיות בשקע נגרר יש רק 8.
גם ה'ערפל' מחובר בצורה לא תקנית (ללא ממסר ניתוק)
אז בסך הכל זה לא מפריע לי כי אני לא גורר קרוואן שצריך מתח קבוע או אחרי סוויצ' (זה מה שיש בפנים 9 עד 13) ואפילו מעדיף שלא יהיה חיבור למצבר בשקע הנגרר שזה מקור נהדר לתקלות. וגם החיבור ללא ממסר לאור ערפל ממש בסדר מבחינתי - עדיף לי שאף מתקין מקומי לא יוסיף ממסרים שלא באמת נחוצים.
אבל היי..... יש תקן.
ואם מישהו כן רוצה לגרור קרוואן עם מערכת חשמל תקנית?
או... להשתמש בסלילה של מתח מצבר ואחרי סוויצ' כדי להפעיל צרכנים בארגז? מישהו ניסה פעם לדרוש ממתקין כאן בארץ התקנת חשמל תקנית לשקע נגרר?
(יצויין שיש לטויוטה רתמה מקורית תקנית עם הוראות התקנה ברמת מוסך שמן הסתם לוקח לחווט 3-4 שעות במקום החצי שעה של גנבי זרם על קוי התאורה בשיטה ה'אוניברסלית' הישראלית)
למרות שבדרך כלל אני מוכן לרצוח מתקינים ישראלים כשאני רואה מה הם עשו,
אני חושב שכאן זה מקרה של "חכם השביל מן ההולך בו".
אם יצרן הרכב (ועוד בטנדר) באמת היה מוכן להשקיע בלקוח, ההכנה לשקע היתה קיימת ומוכנה עם קונקטור ליד המקום. אנחנו לא מדברים על חיווט כוח אוניברסלי בו כל לקוח עלול לרצות במיקום אחר באוטו, אנחנו מדברים על שקע חשמל לנגרר, שהמיקום שלו ידוע וקבוע, מקסימום כמה ס"מ לפה או לשם.
שמע... ראיתי כבר התקנות בכלי רכב בהם יש חיווט מקורי עם הכנה לקונקטור.... והמתקין הישראלי בכל זאת משתמש בגנבי זרם מהפנסים.
אבל כאמור במקרה הזה אני מעדיף שלא ייכנסו לחיווט של הרכב ושיעשו את זה ככה.
העונה הרטובה השנה היתה מפרכת עבור הטנדר שעבד קשה כמו שרכבי שטח אמורים, ועוד לפני הטיפול המתוכנן לפני הקיץ עלתה בנזק ממשי.
ככל הנראה בזמן החילוץ 'ההוא' שהיתי דקות ארוכות עם הביצים במים, תוסיפו לזה גומי בן 15 שנה - ואחרי כמה ימים התחילה נזילה ממחזש הפיניון (מקורי מאמצע 2007.... כבר לא באחריות) בסרן האחורי.
תוך כדי החלפת מחזש סער דיווח לי שהשמן מזוהם במים והפיניון לא מסתובב חלק.
אני מבין שהמיסב נשטף במעט מים שנשאבו דרך מחזיר השמן בזמן שהסרן התקרר במהירות במים, וכנראה כבר לא במיטבו.
השארתי אצל סער 750 שח על מחזש מקורי + שמן + עבודה.
החלפת שמן נוספת בימים הקרובים תסמן לי אם צריך להתחיל לחשוב על שיפוץ דיפרנציאל. בנסיעה זה לא מורגש ואפילו אין רעש של מיסב. אם אני אצליח לא לחשוב על זה הדיפרנציאל יחיה ככה עוד 200 אלף קמ מן הסתם.....
מה שבטוח - כדאי להקדים את הטיפול ולראות מה שלומם של השמנים במכללים האחרים.
הקיץ הגיע אם מישהו לא שם לב, וכרגיל - צריך גז במזגן.
הפעם מילוי זריז עם סעפת ובלון והוא שוב מקרר.
את הדליפה אני כבר מצליח להריח כשאני מפעיל את המזגן. מתלבט כמה יהיה מורכב לפרק את המאייד או לפחות להגיע אליו כדי לאתר את הדליפה.
איך אתה מצליח להריח?
כי אצלי כל פעם שמפעילים מזגן אחרי תקופה ללא שימוש יש ריח של אבק לח. לא נראה לי שזה גז, כי פעם אחרונה שהתעסקתי עם המערכת היתה לפני איזה 5-6 שנים.
יש ריח... של גז.
כל יום אחר הצהריים כשאני מפעיל מזגן בקבינה חמה.
תקשיבו... יש דליפה. פעם בשנה ממלאים גז אחרת זה לא מקרר.
ופילטר מוחלף פעם או פעמיים בשנה.
ויש ריח של גז בדקה הראשונה שמפעילים מזגן. אם זה היה ריח של פטריה הוא לא היה חולף אחרי דקה.
אני מודה לכם על הנסיון לעזור לי בשכנוע שאין דליפה - אבל יש. אני רק לא בטוח שבא לי לפרק חצי אוטו ואולי אפשר להמשיך פעם בשנה למלא.
אני מכיר ריח אופייני לנוזל קירור שדולף מרדיאטור חימום, לפעמים אפשר להתבלבל ולחשוב שזה מהמזגן. זה מריח קצת כמו עמבה/חילבה או משהו בסביבה.. מריחים את זה רק כשמפעילים אוורור/חימום/מזגן ורק לזמן קצר בתחילת ההפעלה.
אני מחבר את צד הלחץ הנמוך של הסעפת (יש גם 'חצי סעפת' רק עם השעון והצינור ללחץ הנמוך), נותן קצת גז ופותח מעט את הברז. מדי פעם עוזב את הגז ומסתכל על השעון.
לפי טבלה של לחץ - טמפ' סביבה אני ממלא עד שהלחץ בסרק מתאים. במקרה של אתמול צריך להיות 45-55 פ.ס.י.
לא רוצים למלא יותר מדי כי אז המזגן לא יעבוד וגם עלול להיות נזק למדחס.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b519f20e85.jpg
ההתייחסות לריח לא היתה כדי לרמוז שאין דליפה. רק כדי להבין מה הריח שמריחים.
(למי שכתב לגבי המצב אצלי- אין פילטר. רוב הסיכויים שמה שמריחים זה פשוט אבק. זה לכמה שניות אחרי שהמדחס לא עבד משך תקופה ואין שום סיבה להתעסק עם זה).
הבנתי.
(בטוח שאין לך פילטר? אני זוכר בדיסקברי פילטר מתחת למגב צד נוסעת. אבל אולי אני מבלבל עם נבלה אחרת. עברו כמה שנים)
