תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם
מצטברים לי בסל הקניות הרבה מאד דברים עם משלוח חינם. כדי לא לעבור את ה75 דולר ולשלם מע"מ, אני מפצל את ההזמנות. זכור לי שכתבו פה מתישהו שכדאי להמתין פרק זמן מינמלי בין הזמנות כדי שלא יאוחדו ואז כן יתווסף המע"מ? לחכות יממה/שתיים/עד שהחבילה תשלח לפני ההזמנה הבאה, או שזה בכלל לא משנה?
יצא לי להזמין מספר פעמים בהפרש של דקות (אפילו את אותו מוצר, במבצעים מסוימים), מעולם לא נתקלתי בבעיה.
מה גם שלהבנתי בכל מקרה באמזון אתה מבוטח מבחינת מיסים והמחיר הוא סופי אז גם אם מישהו בישראל יגדל יוזמה זה לא אמור להשפיע עליך.
לפי החוק היבש - משלוחים עם הפרשים של עד 72 שעות מאותה חנות נחשבים כמשלוח אחד לצרכי חשוב המיסים. למיטב ידיעתי זה מעולם לא נאכף.
יש כאלו הדואגים משלוח אחד יהיה לנמען אחד ומשלוח שני לנמען אחר באותה משפחה...
נשלח מהנייד
אצלי איחדו פעם אחת חבילות מעליאקספרס (מאותו מוכר. אותו מוכר לאותו רוכש, זה התנאי לאיחוד חבילות) כשלא הייתי מספיק זהיר, ומאז אני ממתין עד שחבילה תשתחרר מהמכס ורק אז מזמין את הבאה.
יתכן שזה זהיר מדי. בעקרון אתה לא רוצה שיגיעו שתי חבילות למכס, מאותו מוכר, בפער קטן משלושה ימים.
האיחוד של עלי מאוד משוכלל. הם מפצלים לפני רף המכס או דואגים שהתיעוד יהיה מותאם. עוד לא קרה לי שהאיחוד שלהם עלה לי מכס.
מבחינת החוק מה שמגיע באותו יום נחשב כאותו המשלוח וזה יכול להיות טריקי
אפשר להמתין לזהירים עד שזה עודב את המרכז חבילות בסין
הייתה לי הזמנה של אנדרואיד לרכב מעל 75 דולר
המוכר ביוזמתו פיצל לשתי חבילות פלסטיקה וכבלים והמכשיר.
כל אחת נשלחה בחברה אחרת
המכשיר הגיע די מהר עם געש שביקשו את המעמ המלא + עמלות שקר כלשהו.
אין שם עם מי לדבר - שילמתי
אחרי שבועיים הגיע החבילה השניה לדואר וביקשו מע"מ מלא + עמלות.
היה עם מי לדבר בדואר אבל זה לא ממש קידם אותי.
הבטיחו שיפתחו את החבילה לבדוק מה בפנים, הסברתי כבלים ופלסטיק. אבל טענו שהמכס קובע, (פתחתם בשביל לספר למכס... אתם העמיל)
הטעות של המוכר שלא הפריד את ה invoice.
אגב הדואר גם ביקשו (פלסטיקה וכבלים) אישור של משרד התקשורת.... (המכשיר אצלי).
אחרי פעם ראשונה שדחו את הבקשה הם אישרו.
שורה תחתונה.
פניתי למכס, סיפרתי סיפור עצוב ונוגע ללב.
אישרו החזרת המעמ ששולם ביתר.
boaz avrahami
שלושה ימים. לא יום אחד.
זו התשובה שקיבלתי במייל מאיש המכס:
"שלום
שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד."
חנן-ג'יפולוג
"שלום
מעניין, יצא לי לא מעט פעמים להזמין משלוחים ( לעיתים 3-4 בזה אחר זה )מאמזון עד גבול המכס ומעולם לא אוחדו, השאלה אם אכן מיישמים את התקנה הזו.
edish
גם אם מיישמים, אמאזון לא גובה מעבר למה ששילמת במידה והיא המשלח, ולכן לא תדע את זה. אם זה היה קורה הרבה, הם היו מטפלים בנושא, הם חברה רווחית ורוצים לשמור על זה כנראה.
אם תסתכלו ב gov.il המידע על יבוא אישי, קיים....
shachar
בדיוק.
ולמתעצלים - https://www.gov.il/he/pages/personal...chapterIndex=3
האותיות הקטנות
שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל החבילות יחד.
חנן-ג'יפולוג
"שלום
תאורטית אתה צודק. מעשית לא קרה לי ואני מזמין די והותר
אז זה שאיחדו לי וגבו ממני בהתאם לחבילה אחת זה נופל בתיאורטי או במעשי?
זה החוק. נהדר שלא איחדו לך, אבל רצוי שהמידע הנכון יהיה מול העיניים.
שמת לב שהוא רשם ״ שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל החבילות יחד.
התאריך הקובע הוא תאריך המשלוח של הספק ולא תאריך ההגעה למכס.
הראשון נשלט יותר מהשני
אז טעית פעמיים :rolleyes: :
"מבחינת החוק מה שמגיע באותו יום נחשב כאותו המשלוח "
לכן כפי שרשמתי אני נזהר (אולי יותר מדי) ודואג לא להזמין חבילה נוספת עד שהראשונה לא משוחררת מהמכס.
זה לא קורה בפחות משלושה ימים ואם יקרה, אמתין עם ההזמנה.
תיזהר עד מאה כל זמן שזה מדינה דמוקרטית.
גם בציטוט שאתה הבאת וגם בלינק של ארז רשום מה שכבר ציטטתי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...84e9736016.png
חולצת טיולים קיצית מעולה. בד קליל ונעים ומסנן קרינה ומנדף.
אמנם לא מותג אבל לא נופלת מהמותגים היקרים.
(ויש מותג אחד מקומי שמוכר חולצה דומה עד זהה רק עם לוגו - במחיר פי כמה).
ונראית טוב (עלי לפחות).
שימו לב בטבלת המידות - זה לא בדיוק מידות רגילות (אני לקחתי מידה מדיום שבדרך כלל אני לארג' או אקסטרה).
https://amzn.to/3YRAVvy
עוד מוצר שלא ידעתם שאתם צריכים עד שיהיה לכם כזה.
הבעיה שכולם מכירים ומסתדרים גם ככה היא מילוי מים מברז אקראי שהצינור מילוי שלכם לא מתאים לו לקצה הזרבובית.
https://amzn.to/3ZoeCxy
שמתי בעגלה, חיכיתי שיהיה משלוח חינם והופה. יש לי גנב מים חדש.
boaz avrahami
קרה.. חפשי קרה.
אם כבר..
יש לי כמה חולצות מהיצרן הזה.
אחלה מוצר. מאוורר ועמיד.
והרבה יותר זול.
הנה משהו שמצאתי עכשיו ב-AliExpress: ₪167.35 | חולצות טי עבודה עם שרוול ארוך נשיפה של גברים שרוול ארוך נשימה חולצות עבודה רב כיסים
https://a.aliexpress.com/_op2zfyi
