תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
שלחתם אותי לשכב מתחת לאוטו, גיר בניוטרל,לקחתי ג'ק והרמתי את גלגל ימין קדמי באוויר(שמאל על הרצפה),סובבתי אותו והדריבשפט האחורי הסתובב, הרמתי את גלגל שמאל קדמי(ימין על הרצפה) ,סובבתי אותו והדריבשפט האחורי הסתובב . בשני המקרים הקשר בין הדריבשפט לגלגל שבאוויר הוא קשר מכני !!! מה שמוביל למסקנה שמדובר על שני צירים - ישנו ציר ההנעה לגלגלים הקדמיים דרך דיפרנציאל, וישנה עוד הנעה ישירה מהגיר לדריבשפט האחורי ,- הקשר המכני בין שני הצירים הוא לפני הדיפרנציאל הקדמי.
יובב, אם תביט טוב בתמונה האחרונה שהעלית על רכיב מספר 331,332 , משהו מרמז שם על שני צירים ,למרות שישנו שם בלבול כלשהו לשאר הרכיבים.
talw
;) אלוף
ולעניין שני הצירים - הנה הפתרון:
https://i.ebayimg.com/images/g/K6cAA...fx/s-l1600.jpg
הציר שהולך לכיוון הצופה הוא זה שנכנס לתוך הגיר והוא מורכב משני צירים קונצנטריים (אחד בתוך השני).
הציר הפנימי נכנס לתוך הדיפרנציאל (שבתוך הקייס של הגיר) וממשיך ישר ליציאה של הדרייבשאפט הימני-קדמי, שיוצא מהטראנספר.
הציר החיצוני מעביר הינע מהגיר אל הטראנספר, שמעביר אותה אל הדרייבשאפט האחורי.
למעשה, הטראנספר משמש רק להעברת ההינע במקביל לגלגל הקידמי-ימני ולדרייבשאפט האחורי ע"י תנועת גג"ש ישירה.
הוא אינו מכיל את הדיפרנציאל הקידמי.
כפועל יוצא, הניתוק הנפשע של ההינע לגלגלים האחוריים יכול לקרות אך ורק ביחידת הצימוד האחורית כפי שגיא טען מלכתחילה.
yovavz
שנים שלא זכור לי שמישהו טען אחרת.
talw
התעורר איזה ספק קל בהודעות האחרונות, שמקור הניתוק הוא הטראנספר-דיפרנציאל
kremboo
אולי זה יעזור קצת להבין את המערכת. מהגיר של הדאסטר יש יציאה לשתי ציריות, ימין ושמאל. הכח לציר האחורי בא מהיציאה לצירייה הימנית הקדמית, יש שם סוג של טרנספר שמחלק לצירייה ולדרייב שאפט לכיוון הציר האחורי. בהנחה שאין שום נעילה בגיר עצמו, כנראה כשיש חוסר אחיזה בציר הקדמי אין העברת כח לציר האחורי. לפי הנאמר קצת לפני כנראה שקצת תנופה פותרת את הבעיה...
yovavz
אה ,נו טוב, בשביל זה יש ג׳יפולוג.
תתחדש טל על הנעילה. ;)
שתהנה ממנה !
גיא
שתהנה ממנה !
תודה, לא הספקנו לעשות השוואה בין ebony הנטול לבין ivory הנעול , אבל אין ספק שזהו שיפור מורגש.
נו, אז אין תרוצים.
תתקינו כפתור אוברייד.
כנראה ...
אולי אפשר לארגן אותי ליער בן שמן ..
אפעם לא הייתי שם לדעתי.
אפשר אולי להזמין מישהו עם בתול .. [emoji6] ומישהו עם קפה .. ומישהו עם מצלמה ומישהו עם מורל ומישהו עם מורא׳ק... ו....
בשישי הקרוב אני פנוי בבוקר !
עריכה. יש לנו מתנדב עם בלי נעילה !
יאללה.
מי בא ?
אולי אצליח להגיע :rolleyes:
תעדכנו
בשישבת היער מפוצץ ברוכבים/רצים ומטיילים ,נארגן משהו קצר שלא נפריע יותר מדי אחד לאחר.
היער מפוצץ בעיקר בכניסה...
אין שום בעיה לעשות מה שרוצים בפנים.
אני אגיע.
תנו נ. צ. ל9 בבוקר.
שלום חברים.
אני חדש כאן...מחפש כבר 3 שבועות דסטר דיזל 4x4. יד שניה.
חייב להודות שהמשימה לא פשוטה.
ומאידך 4x4 בנזין לא חסר בשוק..
האם ההבדל כזה משמעותי בשטח?
איפה זה בט לידי ביטוי?
לבנזין קצת חסר אויר בעליות ... בעיקר.
ומנגד. הוא דיי צמא.
שני הדברים לא משהו שיעצור אותך מלטייל.
בנסיעה טכנית איטית ככל שאפשר להגיד את זה על דאסטר. לדיזל יותר קל.
Duster.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce81eb574e.jpg
מעבר לקטע הזה שאין יותר פירפור מטורף ... יש יותר כיבויי מנוע. כי אני משתדל לנסוע בסרק ... וזה לא תמיד עובד.
אבל יש משהו הרבה יותר חשוב.
בירידות עם הצלבה מזדמנת פה ושם ... כשהגלגל היה עולה באויר האוטו היהי ׳בורח׳ קדימה מטר או שניים או שלושה. אין את זה יותר. תמיד יש את שני הגלגלים האחורים במגע עם הקרקע !
שיפור גדול. בטיחותי. ותורם להרמת המורל של האשה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7939200762.jpg
ואני מדבר על הצלבות בסדר גודל כזה. האוטו נשלט. איטי. מבוקר. כיף.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c1fb041118.jpg
גם בעליה. לאט. ( עד כמה שאפשר. סל׳ד סביב 1000 ) בלי פירפור אחד. בלי ענני פודרה. בלי דרמה. ובלי התערבות של מחשב 4:4 יימח שמו.
גיא
אני בטוח שיש כבר בעולם גג"ש קסם להילוך הראשון לאוטו הזה...
אני לא מצאתי.
ומפעל גג׳שים ששאלתי. אמר שאין ולא יהיה.
פתאום אחרי 3.5 שנים עם האוטו גיליתי שיש לי מדבקת משקלות !!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...237b7e684f.jpg
נסעתי החודש דיי הרבה עם השחורה ...
ואני הגעתי לשתי מסקנות ( ודיעה )
1. הרובוטית יותר חסכונית. מדוד בתחנת דלק ( בערך 2000 קמ )
2. הלבנה אוחזת את הכביש יותר טוב ויותר נוחה עם הקפיצים היותר קשים
3. אני לגמרי מעדיף את הגיר הידני .. ולגמרי מעדיף את האוטו שלי הלבן ;)
כמה הילוכים יש לרובוטית?
יש מצב שהיא יותר חסכונית מפני שהיא לא 4x4.
שישה הילוכים.
אני חושב שהיחס הסופי דומה אבל הסידור הפנימי שונה. הראשון שם נורמאלי.
למרות שאני משתדל להחליף הילןכים מתי שהנורה נדלקת. יש סיכוי טוב שהמחשב מחליף הילוכים יותר נכון ממני.
הוא מתיחס למדידות המחשב.
היום גילינו משהו חדש ..
אמנם אני עוד לא שם, אבל חבר שהיה צריך להחליף צלב .. גילה שאי אפשר להחליף צלבי בדאסטר. מחליפים את כל גל ההינע. ( מחליפים את כל הדרייב שאפט )
מחירו בקראסו סביב 10 אלף שח. ( לפני מע"ם / עבודה ומסטיק )
הפתרון שלו היה כמובן להוריד את היוק ולרתך בקצה תושבת נורמאלית לצלב סטנדרטי ..
כשאצטרך .. זה מה שאעשה גם.
ומה בצד של הגיר והדיפרנציאל?
גיא
כשתצטרך... באסם בכפר קאסם 050-9004381
בחלט ... תודה.
( יש בחיפה מישהו של צלבים וגלי הינע לא זוכר את השם אבל ליד מוסך הונדה /וולבו .. אבל אני מניח שבאסם יהיה יותר זול )
מתברר שברומניה הגל עולה כ 1700 שח ..( חדש מקורי ) .. כולל מע"מ וכו נגיד 3000 שח.... פלוס כרטיס טיסה 200 יורו
מעצבן ..
יחד עם זאת, אני מעדיף צלב נורמאלי שאפשר להחליף לבד ..
תסביר בבקשה למה אי אפשר?
מכון לגלי הינע לא ידע לעשות את זה?
