נמרוד, תמיד היתי עונה.
תרשה לי לשאול.
השאילה די פשוטה:
איזו מומנט מגיע לניקודה A של ציר, עם ציר מקבל מומנט T2 בנקודה B?
תרשה לי לשאול.
השאילה די פשוטה:
תשמע אלכסי, אני הצגתי שאלה, עם ציור, כל הנתונים כתובים בו. איזה מומנט יש בכל נקודה בציר זה מה שאני שואל. תחשוב שאתה במבחן, אין יותר שאלות - תפתור.
אחרי שאתה תפתור את המבחן שלי, תציג לי מבחן ואני בשמחה אנסה לפתור אותו. אם אתה לא יודע לפתור את המבחן שלי, אז תגיד שאתה לא יודע, וזהו.
אני יודע לפתור את השאלה, הרי כתבתי אותה, ופתרתי אותה, לא שזה מסובך - זה מאד פשוט.
אני אתן את התשובה שלי אחרי שאתה תענה או שתגיד שאתה לא יודע.
אני לא היתי יכול לעביר ציור שלי, ביגלל זה כאן מופיע ציור שלך. ולא משנה מה אתה תענה.
התשובה שלי: מומנט בקצה A שווה T2.
בבקשה אל תנסה לענות עכשיו לתשובתי, תענה לשאילה שני שלי:
איזו מומנט מגיע לניקודה D של ציר, עם ציר מקבל מומנט T2 בנקודה B?
אם לא תענה, אני לא רוצה להמשיך.
הנה הציור לשם הנוחיות:
http://www.jeepolog.com/ext_images/torque_ex3.jpg
בנקודה D פועל מומנט T4 (שמכונה ראקציה) בגודל:ציטוט:
T4=T1-T2+T3
בכיוון החץ המצוייר (עם כיוון השעון).
כאשר:
T1=F1*L1
T3=F3*L3
עניתי.
שאלתי:
ענית:ציטוט:
נכתב במקור על ידי אלכסי
לא ענית.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
אני שאלתי:
אתה עניתע:ציטוט:
לא אותו דבר.ציטוט:
תענה בבקשה:
זה התשובה. זה המשוואה היחידה שיש בסיפור הזה. סכום של כל המומנטים בציר הוא אפס, כי אין תאוצה.ציטוט:
T4=T1-T2+T3
אם T1=0 , וT3=0 , אז T4=-T2 . זה מה שרצית לשמוע?
אם T1, T2, T3, כולם לא שווים אפס. בשבילך אלקס, כולם מנועים. אני מחבר לציר שלושה מנועים בעוצמות שונות, שמסתובבים בשני הכיוונים. מה אז?
שכחת, אין T1 וT3.
יש רק T2: ולפי ההחלתה שלנו, זה המומנט שמגיע ממנוע לציר.
שאילה:
(לפי התניים שהסכמנו).
אלכסי, אתה לא קורא!!!ציטוט:
כתבתי, אם אין T1, ואין T3, אז המומנט בנקודה D הוא אכן T2! כתבתי את זה במפורש, T4=-T2!!!
אבל אני שאלתי את השאלה ראשון, ואני שאלתי כשיש גם T1, גם T2, וגם T3. מה אז? אני שאלתי ואתה לא ענית עדיין!
טוב.
עכשיו באצמי עניתי לשאילה הראשנה שלי והבנתי ש טעיתי.
אני טעיתי.
בציור שלך אם מומנת T2 פועל באמצה ציר, בקצה A הוא שווה 0, ובקצה D הוא שווה T2
(לא מינוס T2, אפילו שזה לא רליבנתי עכשיו.)
ביגלל שT4=T2
=>T4-T2=0
כתבת T4=-T2 שלילי.
זהו ! :) :( :!:
בכבוד רב לכולם,
אלכסי
שכחתי לגיד תודה על סבלנות לכל החברי שהיו איתנו בדיון "ויכוח".
במיוחד לנימרוד.
וגם סלחה אם פגתי למשהוא.
אלכסי, בנקודה הזו אני מוכרח להודות שלא כתבתי בדיון הזה לאחר שנכנסת אליו (וגם אמרתי לנמרוד שאתה בחיים לא תודה שאתה טועה) , מכיוון שאחרי הדיון בג'יפטריפ הייתי משוכנע שאתה לא בעניין של לקרוא, אלא רק של לכתוב, וחשבתי שגישה כזו הופכת את הדיון לחסר טעם.
אבל... בסופו של דבר הוכחת אחרת.
סחטיין.
נ.ב. לא פגעת.
לאורך כל הדיון, לא חשבתי שאתה כותב משהו במטרה לפגוע.
אם כי, רצוי בדיון הבא להשמיט הערות כמו, "כמה זה 2X2 ? " ו"כל ילד בכיתה...יודע...", כי זה לא עושה את הדיון נעים וכי זה עלול לחזור אליך כבומרנג.
...זה היה מתיש...
:roll:
ועכשיו, בבקשה, זה הזמן ל"פיזיקה 101 לג'יפאים" בדף השער.
אלקסי. אני מחזיר אותך לעניין החיכוך.
אני רואה שהדרך הטובה ביותר להדגים טענה מסויימת היא ע"י דוגמא, לכן:
נתון ריק.
אותו חוט תפירה מהדוגמאות הקודמות נופל באותה תאוצה ומהירות של משקולת בת 10 ק"ג. נכון?
נתונות שתי גלגלות על מיסבים חסרי חיכוך.
מכיוון שחוט שיצא מהגלגלת מוסיף מסה לחוט שנמצא כבר מחוץ לגלגלת (למרות שזה לא משנה בריק!!!), אני הולך להוסיף נתון בלתי אפשרי: כל מסת החוט נמצאת בקצה שלו (כל ה-10 גרם).
טוב. על גלגלת אחת קשור חוט ובקצה שלו משקולת (10KG).
על הגלגלת משניה קשור רק חוט.
האם שתי הגלגלות יאיצו באותה התאוצה?
אורי טל.
ל t_uri
לא הבנתי התחלה.
שני:
לא משנה איזו מסה, התאוצה היא 9.81 מטר לשניה.
אם הבנתי שאילה נכון.
לאסף:
בכתבה שלך לא הבנתי שום דבר:
מה זה "פיזיקה 101 לג'יפאים"
ומה זה מילה "מתיש", לא מצתי תירגום.
