גיא,
כולם פה עצרו נשימה....
מה שלום המצבר? המקרר?
אבל הכי חשוב, מה שלום השיטפונות?
יש מה לרדת מחר?
גיא,
יש מה לרדת מחר?
ברמת נגב גשם אנגלי כבר שעה.
Slowly..
תירגום בבקשה :-)
מה אפשר יהיה לראות ואיפה (אני גמיש גם על ראשון עם יש משהו מעניין).
לפי המכ"ם עננים, יש גושים גדולים בצפון, עד מרכז, הנגב.
אז ככה
כיביתי מנוע ב 19:00 ועכשיו המקרר על 2 מעלות ו המצבר על 12.7 במקרר ...
לעומת זאת הסוללה של האייפון בלאי שלי שהיתה מלאה ב 19:00 .. עומדת עכשיו על 24%
הספרייט קררררררר
לא ירד גשם מאז דימונה .. חצרה שטף וחזק. לא יכולנו להכנס לעידן ונאלצנו להקיף מכביש השלום.
המרפסת שירדנו לבדןק אותה בערך ב 5:30 היתה יבשה לחלוטין.
על פי המכ׳מ ... יש סיכוי טוב שירד גשם ...
זיו. אל תלחץ ;) ...
( הצטרפתי לטיול הדיפנדרים ... לפחות אלו שהתליחו להגיע לפה על הגלגלים ;)) )
https://youtu.be/U0GZqsy448c
אני מבין שהתכוונת לנחל חצבה ולא חצרה.
נחל לבן זורם חזק מעשר בלילה בערך
החסימות היום בסגולים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4b1f0e12c9.jpg
הגדול למטה בימין היה עם שוטרים ובבוקר עם טרקטור גדול שגרף את הבוץ מהכביש.
השניים בכניסות לעידן ולמטה. היא סתם מים ואנשים עם שכל שעמדו ולא ניסו לעבור.
( חוץ מערימת דיפנדרים, כמה טנדרי ענק אמריקאיים ודאסטר אחת )
מעבר לזה. המקרר קירר. המצבר הניע ואנחנו נהנינו משיטפון מטורף !! בעשוש.
אני חושב שאתה נוגע בנקודה חשובה, שמשפיעה מאוד על צריכת האנרגיה של המקרר (אבל אנחנו לא מתעסקים אתה, כי לרובכם אין אפשרות לשנות את זה) - פער המעלות בין הפסקה לתחילת עבודה של המדחס.
אני מניח שהמספרים שרשמת (פער של כ 4 מעלות), מבוססים על מדידות שלך, יהיה מעניין לשמוע מה אחרים מדווחים (צריך בשביל זה מד טמפ' נוסף? רואים את זה על הצג?).
בכל מקרה, סביבות ארבע מעלות פער, זה תחום אופטימלי שאני קיבלתי.
אצלי, הניהול של המקרר הוא באמצעות ארדוינו, אז אני שולט בנפרד על הטמפ' כיבוי וההפעלה של המדחס (ברוב המקררים זו תכונה של הטרמוסטט עצמו).
בהתחלה, המקרר שלי היה מכוון על 2-4 מעלות, כלומר המדחס מתחיל לעבוד ב 4 מעלות ועוצר ב 2.
בניסוי "סינטטי" של מקרר שעובד ללילה שלם בלי שפותחים אותו (מקרר של 32 ליטר, עם 15 ליטר מים בבקבוקים), שינוי הטמפ' מ 2-4 ל 1-5, הביא לחסכון של כמעט 30%!
יתרה מזאת, 1-5 חסכוני יותר מ 2-5, למרות שהוא "מתאמץ" להוריד את המקרר לטמפ' נמוכה יותר.
לא בדקתי, אבל לדעתי 2-6 יתן ביצועים עוד יותר טובים.
לא פחות חשוב, זה מאריך את חיי המדחס (זה מקטין את כמות ההפעלות פי 3-4).
דרך אגב, בכל "המשחקים" שלי, שאני משווה בין צריכה אמיתית בטיול בשטח, לבין ניסוי "סינטטי" בבית, רואים כמה ההורים שלנו צדקו שהם תמיד גערו בנו לא להשאיר מקרר פתוח, וכמה עולה למנוע להתחיל כל פעם....
הפתיחות, ההוצאה של אוכל, והחזרה של אוכל שהתחמם על השולחן למקרר, גורמות לאובדן אנרגיה ענק.
אין לי ספק שמי שמנהיג משמעת פתיחות, יכול לחסוך הרבה חשמל.
אצלי, שאני ממש לא עושה חשבון לפתיחות וסגירות, הפער בין ניסוי "סינטטי" ללא פתיחות, לצריכה בשטח מגיע ל 50%.
מי שקונה מקרר (נראה לי) עושה את זה כדי לא להתחשבן על פתיחות. אחרת, גם צידנית עושה את העבודה ל-3 ימים לפחות, וברבע מחיר.
מעטים המקרים בהם טיול הוא יותר מזה.
דווקא זה לא בהכרח נכון. גם עם החישן מוצמד לדופן (ובד"כ זו דופן פלסטיק), והחישן ממתכת ופונה לעבר החלל, אז הוא בעצם בודק את החלל. אבל למה זה חשוב?
מדידה של החלל פשוט יותר רגישה ומגיבה מיידית לפתיחה של המקרר, אבל שהכל סגור, מה ההבדל?
אם התאור שלך זה מקריאה ולא ממדידה, יהיה שווה לעשות מדידה כזו. יכול להיות שזה מסביר חלק מההבדלים שאנשים מדווחים פה.
מבחינתי, זו ההפתעה הגדולה ביותר בפרוייקט המקרר. זה יותר משמעותי מהטמפ' עצמה.
עידן,
אתה יודע איפה החיישן במקרר הזה ?
ומה משטר ההפעלה של המדחס ?
בגדול, הטיול הזה .. היה אושר גדול מהרבה בחינות .. ואחת מהן זה המקרר .. ליגה של דבר .. ו"איך חייתי עד עכשיו ? .... "
שישתמשו בצידנית גם בבית ..
יעבור להם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7638ef701e.jpg
למי שלא היה מקרר, או לא נסע לפחות עם חברים שיש להם כדי לחוות את ההבדל לא ידע על מה כל הרעש.
זה שאתה רודף אחרי קרח, דואג שכשהקרח נמס לא יהרוס את שאר המצרכים, ואז שוב לחפש מאיפה למלא עוד קרח וכו' וכו'...
עם מקרר ללא ספק איכות חיים.
האחרון שהיה לי זה וואקו לפני 10 שנים בערך.
ואני זומם על מקרר כבר זמן מה... 😞
דעה שונה...
יש לי מקרר שנתיים..
לדעתי, מקרר הוא over rated.
בטיולים עד יומיים ואפילו שלשה, ציידנית נותנת מטנה טוב מספיק.
