תגובה: מבצעים באמזון על כיריים של קולמן
אז תגנוב מהאינדיאני של נדב.
במילא הוא מושבת ;)
דורון.פ.
425 זה המודל הקטן 413 זה המודל הגדול יותר
יש לי דגם 413G, מסוגל להכיל 2 מחבת גדולה + סיר גדול מבחינת שטח ההצבה (ולהרתיח את שניהם במקביל..).
ההבדל בגודל בין הכירות קטן, ולדעתי שווה להתאמץ על הגדולה יותר אם מעמידים 2 סירים/מחבתות במקביל.
דורון.פ.
ממליץ בכל מקרה להזמין מזרק (generator) חדש זה הדבר היחידי שאי אפשר לדעת את מצבו גם אם הכירה נראית טוב
Sent from my mobile excuse typos
נח לו אחד חדש בערכה.
פרוק והחלפה זה עניין של פתיחת אום וסגירה עדינה וזהו.
למרות שפתיחה, השרייה בנוזל ניקוי תנורים להמסת פיח, ושיוף עדין עם נייר אפס של המחט עושים עבודה טובה למדי.
עוד דבר שכדאי לחדש אם קונים אחת משומשת היא האטם של המדחס הידני.
הישנות מעור, והחדשות מחומר סינטטי.
לחידוש הישנות טובלים בשמן מנוע.
זה מחזיר את הגמישות ו אטימה.
יותר טוב, החלפה לאטם חדש, דולרים בודדים, והדחיסה טובה בהרבה.
גם כאן חשוב לתת כמה טיפות של שמן מנוע לצילינדר כדי שהאטם לא יעבוד ״על יבש״ וישחק מהר.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F193010314100
Slowly..
כבעלים של שני הגדלים ועוד כמה וכמה כירות פרימוסים ומנורות על בנזין ונפט
צריך גם שגעונות אחרים חוץ מגיפים (הם היו קודם :) )
גם אני ממליץ על הגדולה יותר 413G הוא הדגם המוצלח/נפוץ ביותר
אני אישית עברתי לכירה כפולה של אופטימוס על נפט גם במזוודה משנות ה56 בנוי כמו טנק ועוצמת להבה יותר חזקה
ומי שמעניין שאר השטויות שלי
http://www.pressure-lanterns-il.com/
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...704c50b38c.jpg
כשנמצא כירה כמו הקולמן שעובדת על סולר..
Slowly..
Slowly..
היחידה שעובדת כמו שצריך על סולר שאני מכיר היא הכירה הצבאית גרמנית של חברה בשם גניול
אבל יקרה מאד, חלקים יקרים ושוקלת כמו טנק
אבל היחידה שממש תוכננה לזה
הצבאית הבריטית גם בסדר עם סולר אבל דורשת תחזוקה מתמידה (כמו מותגים בריטים אחרים.....)
יש לי משהו דומה לכירה האנגלית מתוצרת רוסית שקניתי פעם היכנשהו. ניסיתי רק עם בנזין 95.אין לי מושג אם זה עובד על סולר.
mugi8675
הם לא
צריך כירה שבמקור תוכננה לנפט ולא לבנזין
יש לי MSR קטנה שיודעת לעבוד בנזין וגם סולא אבל זה דורש החלפת דיזה שמגיעה בערכה.
Slowly..
Slowly..
ניסית אותה על סולר?
מנסיון זה זה בוער מלוכלך לא יעיל וסותם את הבנזיניה די מהר.
לא סתם התקבעו כולם על בנזין או נפט
דורון.פ.
ניסית אותה על סולר?
לא..
כי בשלב הטיולים הרגליים לא חשבתי על סוג הדלק.
ועכשיו זה סתם מסורבל ומיותר לסחוב עוד מיכל רק בשביל סולר.
אם הקולמן הייתה עובדת על סולר, אז הייתי מתאים גם את ה-MSR.
Slowly..
דורון.פ.
ניסית אותה על סולר?
אני עבדתי לא מעט עם msr על סולר
פשוט ההדלקה הראשונית בוצעה עם אלכוהול 70% או בנזין לבן ואז היא כבר פחות מלכלכת
דורון.פ.
הם לא
אז פרימוס עתיקה על נפט תעבוד עם סולר?
המשוטט
איך אתה משנה סוג הדלק באמצע ?
mugi8675
הדלקת אותי עכשיו ...
שולח את חמי לחפש אחת במצב חדש
http://www.operationeastwind.com/EB/...g/primus.shtml
המשוטט
תעבוד? תלוי בכירה אבל רוב הסיכוי שכן
תעבוד טוב , זה כבר סיפור אחר
גיא
בוויספרלייט כחלק מהליך ההדלקה צריך לפתוח מעט את הברז ולהזרים מעט דלק לכוסית בתחתית ,ואז להדליק עד שהצנרת חמה
ואז פותחים את הברז .
במקום בנזין/סולר אני שם מעט כוהל ומבעיר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1163243664.jpg
הכירה הרוסית היא העתק של כירה שבדית והם תוכננו במקור לעבוד על בנזין
כירות שתוכננו לעבוד על בנזין שונות מאלו שתוכננו לנפט.
נפט בעל טמפרטורת הצתה יחסית גבוהה ודיזל אפילו יותר לכן מצריכים חימום מקדים לפני הדלקה וחימום מתמיד של הדלק בזמן הבערה.
לכן כירות שתוכננו לעבוד עם נפט יכולות לעבוד עם סולר או בנזין לפעמים עם החלפת דיזה על מנת לשנות יחס אויר/דלק.
כירה שתוכננה במקור לבנזין לא תעבוד עם נפט כי אין מנגנון השומר על טמפ הדלק.
דבר נוסף כירה שתוכננה במקור רק! לנפט יכולה לעבוד לפעמים עם בנזין (כמו פרימוסים ישנים) אבל אסור!!!! לעבוד איתם עם בנזין כי חסרים אמצעי בטיחות מתאימים
לדוגמא כיבוי של פרימוס נעשה עי שחרור לחץ בפקק המילוי שמשחרר אדי נפט.
במקרה של נפט אין בעיה אבל אם עושים את זה עם בנזין אז יש מופע אורקולי ותחושתי די מרשים.
המשוטט
זה הדרך הכי נקייה להדלקה
הבנזיניה הזו תוכננה במקור לעבוד עם כמה סוגי דלק ולכן עובדת עם סולר ונפט עם החלפת הדיזה.
ביצועי הטמפ הכי גבוהים עם נפט.
המשוטט
מה אתה מנסה לפתור בזה?
פיח לא משפיע על החלק הזה, הוא חיצוני.
Slowly..
