תיקון- מעלה משורה (מתנצל על הבלבול.. שנים זו הייתה החצר האחורית שלי ולעלייה הזו לא היה בכלל שם..).
לא מחליטים לאף אחד אבל מנסים לייצר בסיס לדיון במקום אמירות שלא נפגשות.
אסף. אני לא נגד אף אחד. ולא לוקח אישית כלום.
אתה אמרת שלא מתאים לך איך שהבחור התפרע .. הסיבה היחידה שזה אמור להיות משנה לך היא אם אתה מתעניין בדאסטר. ומכיון שאתה לא. אז מה אכפת לך ?
לגבי מעלה משורה.
ראיתי שיובב ענה. ויובב נהג מנוסה ושקול.
אני אענה גם. חד משמעית לא ממליץ על כלום לאף אחד אבל באותו טיול היו גם נהגי דאסטר בתולים שעלו שם.
עם הדרכה והכוונה. גם שלי. וכולם עלו בלי שום נזק.
אז מיותר כנראה. אבל בהחלט לא ממש נורא.
לנהג טירון לבד אין מה לחפש שם. אני עצמי כנראה לא אסע לשם שוב. גם לי אין מה לחפש שם.
האם ניתן להסיק ממה שכתבת שאני נוסע בפרייבט? אני שמח שזה לא נכון.
אני מבין שאתה מנסה לחסוך כסף ולכן שידרגת/שינמכת לפרייבט...זה בסדר אנחנו מדינה חופשית אבל זה לא הוגן במסגרת הנסיון לחסוך זוזים להפעיל עלינו קמפיין של עיצוב דעת קהל ולשכנע אותנו שהפרייבט שלך עביר יותר למשל מהדיסקו הגיבור של מוטי זה פשוט לא נכון.
יכולות הנהג (הכולל תפעול נכון של מערכות הרכב) הם פקטור משמעותי בעבירות הרכב.
באמת צריך להזכיר את זה כאן?
ההודעה המקורית שלך מסתמכת על 2 הנחות יסוד:
1. ג'יפונים (ובהם דאסטר ופורסטר/XV) אינם רכבי שטח
2. פורום ג'יפולוג מיועד לדעתך רק לרכבי שטח אמיתיים
גיא ענה לך את דעתו על הנחות היסוד שלך בצורה די ברורה.
במענה השני שלך לגיא שוב מסתתרת הנחת יסוד סמויה:
הג'יפונים הם פשוט רצון לחסוך קצת כסף וג'יפאי אמיתי (הכוונה לחובב טיולי שטח) אפילו לא יפזול לכיוונם
ואז הגדלת והדבקת לגיא הינדוס תודעה המיועד להעביר על דעתם ג'יפאים ישרי דרך וג'יפאים ישרי דרך בפוטנציה.
יש לך את זה ביותר מתנשא וחסר מודעות, או שפשוט רצית שהשרשור הזה ינעל כבר (כמו שרשורים קודמים בהם נקטת בגישה דומה)?
טרול. תתעלם. יובב.
מעבר לכל הצחוקים הטיול בשטח עם רכבים כאלו יכול להסתיים רע. אני הייתי עד למספר אירועים בהם משפחות עם גיפונים בעלי יכולת שטח מוגבלת נקלעו למצבים מסוכנים. לדוגמא שיירה של סובארואים בדרך לכרכום בעת התפתחות שיטפון כאשר הרכבים עמוסים במשפחות..הרכבים מחליקים בבוץ ומתקשים להתקדם ולחצות את הערוצים שמתחילים לזרום למקום גבוה יותר וסנטה פה בודד עם משפחה שנתקע בפתחה של נחל אילות בשדה בולדרים כשהוא לא מסוגל לנוע לשום מקום....
מי שקונה רכב כזה צריך להכיר את המגבלות שלו ..אבל ממה שאני ראיתי רוב אלו שמחזיקים ברכבים האלו אופטימיים מאוד ביחס ליכולות של הרכב האמיתיות של הרכב בשטח והקלות בה רכב כזה יכול לשבור מכלול ולהיתקע בשטח.
בארהב יש כבר כמה שנים קמפיין סיבתי-גיפאי תחת הסיסמא tread lightly.
המהות שלו הוא נסיעה בשטח במינימום מאמץ כדי לא להרוס את השבילים ולצמצם את סחיפת הקרקע ויצירת מעקפים בכלל קטעי דרך שנהרסים בגלל מי שניתן בגז, חופר, ומתפרע.
אין דרך לייפות את זה, קרוסאוברים שמתפרעים בשביל לעבור במקום שרכב שטח עם תחום העברה נמוך לא מתאמץ, פשוט הורס שבילים.
נכון,
לא כל נהגי רכבי שטח יודעים לעלות/לעבור באלגנטיות, אבל הסף שלהם גבוה בהרבה מקרוסאובר מצוי.
כולל דאסטר.
נראה לי שהרגתם את השרשור הזה,
וגם עשיתם וידוא הריגה.
שלא לדבר על זה שנראה לי שהברחתם את פות"ש.
שמע, לא מבין מהיכן אתה מסיק את כל המסקנות האלו...אני חושב שבפורום הזה ישנם אנשים רציניים ומביני עניין בתחום הגיפאות המסורתית ולהרחיב את העיסוק כאן בגיפונים שבינם לבין רכב שטח אין לדעתי קשר למעט הרצון של יצרני הרכב להגדיל מכירות ...פוגע לדעתי הלא חשובה והלא קובעת ( כטרול חי ונושם, עדיין :)) במיקוד של הפורום אבל זאת רק דעתי האישית..
שוב נזכיר שהשאלה המקורית היא האם הג'יפונים מאפשרים לטייל בשטח ולא ניתוח אופי לבעלי ג'יפונים (המסתמכים על הראיה הסובייקטיבית של המשתתפים)
מניח שיוסכם בין רוב משתתפי הפורום כי רכבי SBS יהיו עדיפים ככלי שטח על חלק גדול של רכבי השטח, אבל במקביל, כמות השטויות שעושים איתם והמצבים המסוכנים וההתהפכויות שקורות איתם, מאוד גדולה.
האם זה אומר שהם לא טובים לטיולים ושצריך להמליץ להימנע מהם כדי לא להיכנס לסיכונים הנ"ל?
אההה... פשוט קראתי את ההודעות שלך?
טרול: מזל שלנד קרוזרים ודיסקברי אפעם לא נתקעים. בעיקר לא בזמן שסרנים נטחנים לאבק באמצע מעלה רמון או זיק או סיבוב המוות בטיז׳ אל אללה.
דורון: מזל גדול גם שרק קרוס אוברים משתוללים בעליה וכל שאר רכבי השטח צנועי המומנט והקג׳ג מעולם לא עברו את 700 סל׳ד תוך כדי נסיון נואש לקרוע צמיגי 47״ בעליה כזאת או אחרת.
אני שמח שרוב קוני רכבי כביש-שביל למינהם לא נכנסים לפה.
אחרת כולם היו או מוותרים על טיול בטבע. או כולם היו נוסעים בגוויות של טרופר עם ק׳מ צנוע של חצי מליון פלוססססס ק׳מ
ובמקום לבלות על כוס תה צמחים בטבע .. מבלים את הסופ׳ש מתחת לאוטו בהחלפת טרנספר או קופלונג או צלבים או מוטות למינהם או מיסבים או כל חלק מתבלה אחר שיש במכונית.
גיא,
תקרא שוב מה כתבתי לגבי הפגיעה בשבילים.
לא טענתי שרכבי שטח חפים מזה, אבל עובדתית נקודת ההתחלה שונה, גם אתה מסכים לזה.
מעבר לזה,
לדעתי אתה הדוגמא שכן מציירת מה כן אפשר לעשות עם רכבים כאלו ובגלל זה שוב ושוב שאלו אותך לדוגמאות לחיוב ושלילה כדי לצייר תמונת מציאות שמי שלא נוסע בכזה רכב, לא יכול לתאר.
תתעלם מההרמות להנחתה.
לא.
השאלה היתה:
"האם יש הרבה טיולי שטח שאי אפשר לעשות עם הרכבים האלו?"
ועניתי לו - המון. המון טיולי שטח *אי אפשר* לעשות עם הרכבים האלו.
לשאלה ששאלת אתה - התשובה היא ברור שכן. ג'יפונים מאפשרים טיולים בשטח. מאפשרים, מהנים מאוד כנראה, ומהווים פשרה מצויינת עבור המון אנשים - דגש מיוחד על דאסטר. אבל זו שאלה אחרת.
הודגמו בדיון הזה המון כשלים לוגיים. זה רק אחד מהם.
בהזדמנות, תעיפו מבט:
https://youtu.be/Qf03U04rqGQ
אז נתתי דוגמאות.
אסף ק. ואתה התעלמתם.
מה אתם למדים מזה ?
עריכה:
ראיתי קצת מהסרטון הזה. הבחורה הזאת נוראית.
אבל אני לא רואה קשר.
שהם שם, יעזרו לפותח הדיון ולבאים אחריו - לגבש דעה עצמאית. ועל כך - תודה.
טוב חברים,
לבקשה של אסף העפתי מבט בכמה מסלולים באתר ואני תוהה אם זה מתאים לדאסטר או לפורסטר.
אבל לפני כן שאלה.
הבנתי שהדאסטר הוא המומלץ ביותר לצרכים שלי, וצריך לדעת לאיזה מסלולים לקחת אותו.
האם חוץ מהפורסטר או ה XV יש רכב אוטומט אחר שהייתם ממליצים עליו?
אלו המסלולים שתהיתי :
http://www.jeepolog.com/forums/conte...-4X4?tabid=463
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/2121
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3821
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3857
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3848
http://www.jeepolog.com/forums/conte...99%D7%9C%D7%AA
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3650
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3544
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3229
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/1445
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3546
תודה על התגובות ועל העזרה חברים!
נראה לי שבחרת את המסלולים לפי צבע התווית ...
וכדאי שתלך לעשות סיבוב ברכבים הללו שאתה מלבט לגביהם. שתבין על מה מדןבר.
אין הרבה קשר בין המסלולים שבחרת.
ובתור אחד ש ׳חשב להכנס לנושא של טיולים׳....
ואללה ...
