תגובה: טרופר הפוך במסלול נחל צין
אני במקור מהערבה, אחי ואבא שלי עדין שם.
אודי נמצא כרגע במצב לא פשוט ואני לא רוצה לזרות לו מלח על הפצעים.
אבל,
לפחות פעם אחת בעבר דאגתי לטרקטור ועגלה (במקרה זה כנראה לא היה צריך עגלה) שיצאו מחצבה לכוון ציר המצלעות.
יש שם הרבה אנשים טובים (באמת)
אני מאמין שאם האירוע היה באזור רלוונטי ניתן היה להוציא טרקטור או 2-3 טנדרים שיחלצו את הרכב ויביאו אותו לאחד המושבים לתיקון או עד שניתן יהיה לשלוח צפונה.
אני בטוח שלא רק שם יש אנשים כאלו,
בשביל זה יש את קבוצת הווטסאפ (ובעבר שרשור הנכונות לעזרה).
אני עדין זוכר את היוקון/סברבן שהתפרק במדבר יהודה לפני כשנתיים או אירוע אחר במעלה רמון - שני אירועי קצה עם הרבה נכונות של חברים כאן לסייע.
כל הכבוד על לקיחת האחריות והוצאת הרכב מהשטח.
אלעד.
ש01
אבל,
לא צריך להגזים מצבי מצוין (בוודאי בהתחשב בפוטנציאל של האירוע), תודה לאל באירוע נפגעו רק ברזלים וגם לא כאלו יקרים (הרכב ביום טוב שווה 30K ש"ח).
לגבי העזרה, נראה שאכן היה נכון יותר לעצור כבר בשלב של המוות החשמלי ולהתארגן על חילוץ עם כלים כבדים יותר וכננות בין אם בתשלום ובין אם בעזרת חברים
[QUOTE=Udim;920866]הרכב בהחלט נשחט - נגנבו צמיגי BF MT במצב מעולה, בולמי אולדמן, מיגון מלא אספיר,
אני לא יודע אם שמת לב אבל בדף 2 של הפוסט מישהו העלה צילום מסך של צימיגים בולמים ומיגון למכירה...
Udim
לגבי יצירת קשר, אני שואל כדי ללמוד ולא ממקום שחצני, אשמח אם תוכל (ואחרים) לפרט כיצד להבנתך ניתן היה לפתור את העניין בצורה בטוחה יותר, כפי שרשמתי הנושא הזה אולי הכי מטריד אותי בכל הסיפור, מה היה ניתן לעשות בכדי לא להגיע לסיטואציה הזו
ובהיבט האישי אין לי ספק שברכב הבא אני עושה ביטוח חילוץ מהשטח (שקט נפשי קונים בכסף, ולהרגיע את האישה זה חשוב) סטייל השירות שחברת resc4u מציעה ובטיול עם ילדים בכלל לא מתחיל להתעסק עם תקלות וכדו' הנזק שנגרם לרכב מהגרירה עוד לפני המעלה בקלות היה עובר את עלות הביטוח הנ"ל
ראשית, לפני שאתה משלם בפעם הבאה על ביטוח גרירה, תעשה לך אחד חינם ותצטרף לקבוצת החילוץ של האתר. הערבות ההדדית לרוב תהיה יעילה לא פחות.
בהכרותי את רוח האתר כבר כמה שנים, אני מניח שאילו היית מפרסם כאן מידית בקשת עזרה האוטו היה עד יום שבת מחוץ לשטח והשחיטה לא הייתה קורית.
לא ממש הבנתי את השיקול של החשאיות עד שהרכב יהיה בחוץ. מה הרווחת מכך?
כל נזק/פאשלה אתה רץ לספר לכולם? באמת?
זה לא עיניינו של אף אחד ונתון להחלטתו של בעל הרכב מה לעשות, אם לעשות ומה לשתף. כל האופציות היו ידועות.. אף אחד לא חייב כלום לאף אחד. תרבות של רכילות ושמועות שמובילה להשמצות שווא כמו שקרה פה.
שתבינו, 4 שעות מרגע האירוע הגיע אליי סרטון מקבוצת וואטספ חיצונית שלא היה לה שום קשר לאירוע.. במקרה הזה זה לא שינה הרבה אבל בהרבה מקרים זה יכול לעשות נזק נוסף לבעל הרכב ושאר המעורבים.. תחשבו פעמיים לפניי שאתם משתפים סרטונים כאלה בכל קבוצת וואטספ ופותחים שרשורי "צהובנים".
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
למה
כי חילוצים קריטיים באמצעות המון אנשים דרך רשתות בדרך כלל הופכות לקרקס
באים איזה 200 רכבים וכל אחד דוחף את הדעה המקצועית שלו
הייתי עושה בדיוק כמוהו.עזרה של חברים קרובים או חברה בתשלום
רק שהחברים פה בקבוצת החילוצים הם לא קשקשני מקלדת. לרובם המכריע יש הרבה שעות כננת בכיס האחורי.
ויש כאלו שגם 30,000₪ זה הרבה כסף בדבילם. ואם אפשר להציל את ה 30,000 האלו. אז למה לא ?
bazz270
למה
זו אחת הסיבות שהקבוצה של ג'יפולוג קיימת למרות התופעות המבורכות האחרות.
אף אחד לא חייב, אבל בהחלט מותר להמליץ לבן אדם על דרך אחרת לקבל עזרה.
יוני, זכותו לעשות עם הצרות שלו מה שהוא רוצה, אבל הרבה מהשמועות והרכילויות היו נראות אחרת לגמריי אם היה מבקש עזרה בקבוצה או כותב את הסיפור שלו. לא חייב, ממש ממש לא, אבל יכול מאוד להיות שללא החשאיות הסיפור היה נגמר אחרת.
לשיקולו של כל אחד ואחד אם הוא מעדיף חשאיות על פני עזרה.
bazz270
למה
פספסת לגמרי את מהות קבוצת החילוץ באתר.
אולי בכלל את רוח האתר.
פספסת לגמרי את מהות קבוצת החילוץ באתר..
+1
אנשים שתמיד מוכנים לעזור, לרבים מהם ניסיון לא מבוטל.
כל חבר האתר מוזמן להירשם וחשוב על זה כאילו קיבל ביטוח חילוץ חינם לעת צרה.
נשלח מהנייד
bazz270
למה
צודק בהחלט לגבי הרשתות החברתיות
חבר׳ה שלי שקעו באיזור בית עלמין ירקון לפני כמה שנים.
כשהגעתי עם הטרקטור לאיזור השטח היה מוצף בחברי קבוצת ״חילוצים״ בפייסבוק ,שהגיעו אחרי שמישהוא פרסם שם שאנשים שקעו.
הנזק שהם גרמו לשדות רק בלעקוף אחד את השני בדרך היה עצום ,רק עניין אותם להשתולל.
אבל קבוצת החילוץ של ג׳יפולוג זה עולם אחר לחלוטין...
המשוטט
האם לחבר בפורום ג'יפלוג, שמכשיר הטלפון שלו
לא תומך ב-ווטסאפ, יש אפשרות להצטרף לקבוצה?
הקבוצה נמצאת בואצאפ ..
בקבוצת החילוץ שמחים לעזור לכל החברים שנתקעים.
רק שתיתקעו כבר(!)
בקבוצת החילוץ, ביקשתי חילוץ אחרי שנתקעתי בשוליים בכביש 6 במקום מסוכן בלי דלק בגלל שעון דלק מזייף. (לפני כ-5 שנים)
בתגובה העיפו אותי מהקבוצה ללא אזהרה בטענה שלא מחלצים מהכביש.
תודה רבה.
יש מספיק גופים ששמחים לעזור באמת (תופעת טבע, ידידים וכו").
העיקר, הרוח של קבוצת החילוצים.... :mad:
דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. מחפשים רק את ה"מגניב".
יש כאן בג'יפולוג שתי קבוצות חילוץ. ולא ניכנס שוב לויכוחים את מי מחלצים ואת מי לא וכו' וכו'.
אם היה עולה בקשה לחילוץ, בשתי הקבוצות אנשים היו הופכים את העולם ומוציאים את האוטו הזה החוצה למיקום מאובטח. חד משמעית ובלי ויכוחים.
סרטון מנסיון החילוץ עלה כבר ביום שישי בערב בפייסבוק ובוואטסאפ. זה כבר תפוצת נאט"ו ומרגע זה ואילך - האירוע הוא נחלת הכלל וכבר אין שליטה מי יבוא לשם ויתחיל לשחוט.
הרכב היה מונח באמצע מסלול מאוד מוכר ופופולרי. בשבת ההיא נסעו שם לפחות 10 קבוצות שאני ראיתי/ספרתי. זה אומר מאות אנשים לכל הפחות שראו את הרכב אותו יום, סימנו לעצמם את מיקומו. זה כבר מצב שאם אין שומר חמוש 24 שעות ליד האוטו, הוא לא יישאר בשלמותו.
כבר אז הוא היה ללא לוחיות רישוי. לא יודע מי הוריד אותן, אבל בתודעה של רוב האנשים רכב הפוך ונטוש ללא לוחיות כמוהו כהזמנה להתחיל לשחוט.
בכל המסלולים האלה הבדואים מסתובבים באופן קבוע. ברגע שראיתי את שני הפאג'רואים של הבדואים שיושבים סתם בתחתית המעלה, הבנתי שהם ממתינים שנתחפף כדי שיוכלו להתחיל לעבוד על האוטו. אבל כל כמה דקות הגיעה קבוצה אחרת, בעליה או בירידה, ובסוף הם הבינו שאין מה לבזבז זמן בהמתנה ונסעו משם. אבל אני חותם לכם שהם באו למחרת ביום ראשון עם כלים ועבדו ללא הפרעות. והנה - הגלגלים כבר למכירה ובטח עוד כל מיני חלקים יצוצו בשוק החלפים המשומשים.
לגבי משיכת רכב כבד ומושבת במעלה אשמדאי - לא פשוט בכלל. המעלה צר ודרדרתי ואין שם איפה לפרסס כדי למשוך בכננת את קטעי המדרגות. גם לעלות ברוורס זה סיפור לא פשוט. כנראה היה קל יותר לגרור בחזרה לכיוון כביש 227/מעלה עקרבים.
דרור ברלי
יש כאן בג'יפולוג שתי קבוצות חילוץ. ולא ניכנס שוב לויכוחים את מי מחלצים ואת מי לא וכו' וכו'...
אהההה אז יש 2 קבוצות? נהדר. :p
https://www.youtube.com/watch?v=Wbog...annel=layniann
https://www.youtube.com/watch?v=kHHi...nel=27thlizard
אבל מי מהם זה the judeas people front?
יש קבוצה אלטרנטיבית עם כללים קצת יותר חופשיים. לצרף אותך?
אז מה עושים בפעם הבאה?
אני יכול להעיד על עצמי. רגע לפני הקורונה חבר בקבוצה אחרת שלח הודעה שהרכב מושבת (בעיית חשמל... קצר בסטרטר....) אי שם בשטח. הוא נוטש עם הרכב השני שאיתו כי צריך להחזיר את הילדים הביתה וקר ורטוב ולילה.
הודעתי לו שלא נוטשים רכב בשטח. נכנסתי לטנדר ונסעתי לנ.צ. שהוא מסר. נשארתי איתו ועם אמיר שגם עזב הכל והגיע באמצע הלילה תיקן חצי מהצמת חשמל בשטח עד שעה די מאוחרת. אני עזרתי בהכנת קפה ותאורה כי באמת יש דברים שיש מי שמבין יותר ממני - ואם היה צורך גם הייתי גורר אותו בירידה התלולה הבוצית וחלקה, עד מחוץ לשטח .
אני לא מיוחד בזה. אני יודע שרבים כאן יצאו מהבית וייסעו ל'אי-שם' לעזור או להישאר עם הרכב - כי אנחנו כאן גם כדי לתמוך זה בזה ולתמוך במי שבצרה. כן קבוצת חילוצים לא קבוצת חילוצים.... כאן זה ג'יפולוג ויש רבים שמחים להירתם - כן, גם אם זה למען הסיפוק האישי וההרפתקה.. ולא מדובר באיזה חבר קרוב - אלא מישהו שאני מכיר בקושי, מקבוצה בה שנינו חברים. אבל נסעתי לעזור. ואם יוני או אודי - הייתם מעלים כאן באתר הודעה - לא היה נשאר הטרופר לבד בשטח.
אני לא כותב את זה כי מישהו מכם היה לא בסדר. מה שהיה היה. אני כותב את זה כי הבא שזה ייקרה לו - אני לא רוצה שיפחד להעלות קריאה לעזרה בפורום. להיפך. חשוב לי שכל החברים יידעו שגם בשביל זה אנחנו כאן.
והחשוב באמת זה שכולם בריאים ושלמים. והנזק הוא רק בכיס.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dac1341970.jpg
