כיום שמארזי הסוללות המוכנות כבר ירדו במחיר לא חושב שיש טעם במצבר צרכנים
ראיתי כמה בדיקות על מקררים ומארזי מצברים מחזיקים מקרר בין יומיים ל שלושה ימים
תלוי בגודל המארז ובצורת השימוש במקרר
https://youtu.be/-aGm_TCoZMU
מוכרים אותם בהרבה מקומות בארץ
כי שם כמות האופציות עוד יותר גדולות :)
"הגנרטורים האלו" מאפשרים חופש גדול יותר ממצבר צרכנים.. המקובע לרכב ונעשה בו שימוש רק לרכב.
ומצד שני השימוש שלהם לא שקוף מבחינת המשתמש כמו מערכת מצברים כפולה ברכב.
צריך להכיר בזה...
היי , התחבטתי רבות בנושא ולבסוף ייצרתי משהו שממש אהבתי כי הוא נייד ואני מעביר אותו ברגע לפרייבט או לרכב של חבר .
הכל בשרשור הבא :
http://www.jeepolog.com/forums/showt...99%D7%99%D7%93
טוב, אחרי שהרבה זמן הסוללות ישבו במחסן היום טענתימאותן למשך כמה שעות והחלטתי לחבר.
כל סוללה בפני עצמה מראה 16.5 וולט.
כאשר אני משרשר אותן (פלוס למינוס) בעזרת מחבר זכר- נקבה ומודד אני לא מקבל קריאה.
ניסיתי לחבר את החוטים ללא מחבר ועדין- יוק.
מחשבות?
אני מתעלק על השרשור.
אני בתהליך בניה של מערכת חשמל נפרדת לצרכנים מבוססת 2 סוללות 21 אמפר שעה כמו שכבר שמו פה (US $53.60 20%OFF | 12.8V 21A Lifepo4 battery pack 4S3P 32700 built-in 40A same port charge and discharge balance BMS 12V power supply
https://a.aliexpress.com/_v5i9YC)
בנוסף הוזמן dc2dc כזה: https://www.ebay.com/itm/900W-Digita...-127632-2357-0
וחוץ מזה עוד vsr: US $16.42 20%OFF | Digital Display Voltage Sensitive Split Charge Relay VSR 12V 140A for Camper Car RV Yacht Steamer Smart Dual Battery Isolator
https://a.aliexpress.com/_uxa7PQ
ומתג : US $4.14 50%OFF | 100A Car Battery Rotary Disconnect Switch Safe Cut Off Isolator Power Disconnecter for Motorcycle Truck Marine Boat RV
https://a.aliexpress.com/_vKibUs
אשמח לראות איזה מארזים בניתם לכל העניין, כולל קישורים לקופסאות אלומיניום/פלסטיק וכו'.
האם ברוס תחמושת יכול להיות מארז טוב בהנחה שהכל נכנס? האם אני צריך לדאוג לידינו. אש, ואטימות או לכל דבר אחר?
בנוסף, אם אני מפריע לשרשור הנוכחי אשמח לפח לשרשור חדש.
אני חושש שה DC2DC שהזמנת, לא מתאים.
לפי התאור זה step-up ואתה צריך step-up, step down, continues.
עם הזמנת VSR ( החלטה נכונה לדעתי) למה הזמנת את המפסק הראשי ( של ה 100A)?
לגבי קופסה, ארגז תחמושת זו אופציה הגיונית.
אם רוצים משהו יותר מדויק, אני בונה מארזים מפח 1.5-2 ממ מגולוון, שתי חתיכות מכופפות בצורת "ר" והלחמות פיקים. תחתית מולחמת, מכסה עם ברגים.
צודק, מצרף פרטים.
הזמנתי מצברי 18ah 14.8v כפי שהומלצו ע''י חנן (מצרף תמונה). את הטעינה הראשונית בצעתי עם המטען 220 שקיבלתי יחד עם המצברים.
כבר מבין שטעיתי וחיברתי את המצברים בטור ולא במקביל וטוב שעצרתי כדי לשאול ולחזור איטרה בקריאה בשרשור.
בכל אופן, נסיונות החיבור לצורך מדידה בוצעו גם בטור וגם במקביל כאשר כל מצבר הראה בנפרד 16.7 אך בעת חיבורם בטור או במקביל קיבלתי חסר תוצאה.
אבדוק עם רב מודד נוסף, לדעתי הבעיה שם.....
בכל אופן נבחר ארגז כלים קטן שיכיל בינתיים את המצברים, הוזמן גם מצבר שלישי שיוכל לשבת שם בנוח.
המצברים חוברו למתג של 80 אמפ' וממנו לקופסת פיוזים קטנה שאליה יחוברו השקעים.
לאחר שאסיים זאת אגש לכיוון 2 המטענים שהזמנתי. חשבתי להכניס את המטענים אל תוך חתיכת פרופיל אלומיניום מלבני 10*4 לטובת פיזור החום ואת הפרופיל להדק עם ספייסרים כגון אומים לארגז הציוד של בבגאז'.
מקווה שמדובר ברעיון טוב, אשמח להצעות לשיפור
גם אני חשבתי לשלב svr לתוכנית והוא כבר ממתין בבית.
בנוגע לשאלת המיקום- הכי טבעי למקם את ה svr בתא המנוע, מצד שני האם יש מניעה למקם אותו דוקא קרוב יותר למטענים- בתא המטען, מחובר לפלוס בריא?
גיאhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b75491d3dc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3785d2dd6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b90abbf7ef.jpg
יש bms מובנה במארז.
דורון,
אנחנו חוזרים לדיון ישן :-)
ל DC2DC שני תפקידים-1- לספק את המתח הנכון.
2- להגביל את זרם הטעינה.
תאורטית, ניתן לייצר dc2dc עם שני מעגלים נפרדים. אבל בפרקטיקה, רוב המעגלים ( ב dc2dc מהסוג והמחירים האלו) מבצעים את השליטה על הזרם, ע"י הורדה של המתח.
נגיד והמצבר ברכב שלך נותן 13v, והמצבר צרכנים על 13.2 ואתה רוצה לטעון אותו ל 14.4.
ה dc2dc יעלה את המתח, בהדרגה, תוך כדי שהוא דואג שהזרם שזורם במערכת לא עובר את ההגדרה ( נגיד 10 אמפר).
כל פעם שהמתח צרכנים עולה, זרם הטעינה ירד, ה dc2dc יעלה טיפה את המתח, מה שיגדיל את הזרם.
וכך,עד 14.4וולט ואפס זרם.
אבל, מה יקרה עם הליתיום יתפרק ל 11.6וולט, והרכב נותן 13V, והם מחוברים דרך stepup dc2dc?
ה dc2dc לא יודע איך להוריד את המתח ( ע"מ) לשלוט בזרם. במקרה הזה יכולים להתפתח זרמי טעינה חזקים ובלתי נשלטים.
זו בעיה שנתקלתי בה ( ולקח לי זמן להבין).
כאמור, מבחינה תאורטית, זה בהחלט פתיר, אבל במבחן הניסיון, זה מה שקרה לי.
דרך אגב, יכול להיות שלמצברים האלו יש BMS שיודע להגביל את זרם הטעינה לערכים שמתאימים לפרוייקט, ואז dc2dc כזה, כנראה מספיק.
למרכז שאני שמתי יש bms.
אני קצת נתקל במשהו מוזר עם הסוללה. ניסיתי לפרוק אותה לגמרי והצלחתי להגיע עד ל-11.5 וולט, אח''כ הנורה שחיברתי פשוט כבתה. אח''כ ניסיתי להטעין והמטען שיש לי לא ממש מסתדר עם הרעיון.
מאוחר יותר אעלה תמונות מסודרת.
