תגובה: הספר של עימרי - יומן מסע על פוסט טראומה
boaz avrahami
אני לא טוען שאין…
אני טוען שיש אינפלציה לא מוסברת(!)
בחודשים האחרונים, יצרתי קשר מחדש עם שני חברים מהסדיר, שחוו כמה מהמראות הקשים שהיו למלחמת לבנון השניה להציע. שירתנו יחד אז, וגם שנה אחרי המלחמה עד השחרור, ואף פעם לא דמיינתי שהם יכולים להיות פוסט טראמוטיים.
עם השנים ואחרי השחרור הקשר התרופף וחודש כאמור רק לאחרונה, כשאחד מהם החליט שהוא מתחיל, סוף סוף, לטפל בעצמו והיה זקוק לעדות שלי.
כשאתה לוחם משוחרר בן 21, 24, 26, לא ממש קל ופשוט לבוא ולבכות ולהעיד ולפתוח את הפצעים.
"אני לוחם", "אצלנו לא בוכים", "רבים נהרגו ונפצעו פיזית, מה זה קצת פציעה נפשית".
הרבה יותר פשוט להדחיק. במיוחד אם לא קיבלת שום הכוונה או טיפול בזמן אמת.
אבל ההדחקה טובה לזמן מסוים, שנה שנתיים, חמש, עשר שנים. בסוף- הלילות הרטובים מפיפי, והגירושים מהאשה שלא יכולה לסבול גבר אפתי שמרוכז בהתקפי החרדה של עצמו רוב היום, והבריחה לחול לשנים רבות כי פה כל כמה חודשים יש אזעקות, והתקף החרדה בחניון מתחת לעבודה שלא מאפשר לך לצאת מהרכב ולך תסביר לבוס למה איחרת, והמראות והריחות שעולים ושבים עם כל אסוציאציה מטופשת שפוגשת אותך ברחוב בלי כוונה- כל אלה לא מאפשרים להדחיק יותר.
ואנשים "יוצאים מהארון".
ומבינים שאלה לא חיים. ושצריך לטפל, ושיש איך לטפל. וגם אם הדרך אל מול היחידה לתגובות קרב ומשרד הביטחון היא דרך חתחתים, המסע שווה רק בשביל ההכרה, והטיפול והפתרונות שיש לתת להם.
אין אינפלציה בועז, פשוט כנראה שעם הזמן יותר ויותר מקרים מתגלים, וכנראה שיש יותר ויותר פתרונות לתת להם, אז הדברים צפים על פני השטח.
עמרי, סיימתי לקרוא את
הספר אתמול. בהחלט מרתק! לא הצלחתי לעצור.
(מט״ק ב7 בדימוס)
rantop
עמרי, סיימתי לקרוא אתהספר אתמול. בהחלט מרתק! לא הצלחתי לעצור.(מט״ק ב7 בדימוס)
תודה רבה, רן.
היה קשה להוריד את הספר מהיד.
כל הכבוד לך!
ניר ל
הספר נשלח מארה"ב ?
אכן, שלך מגיע מ Cincinnati
sus
כל הכבוד לך!
תודה שלקחת אותו ליד מלכתחילה !
לא בדקתי מאיפה נשלח אלי.
כתוב עליו שהודפס בפולין.... נו שויין. סגירת מעגל.
עמרי, הספר מהפנט.
קבל חיבוק וטפיחה רצינית, כזו של טנקיסטים (נוב' 84, חטיבה 500, מגח 6מ. טיילנו עליו לא מעט בחלק מהמקומות שמוזכרים בספר)
תודה דרור.
אכן מפולין, הוא גם עבר בספרד לפני שהגיע אלייך.
ספר חזק מאוד עמרי, שאפו גדול.
תודה רבה מיכה.
זה ממש יעזור אם את המילים החמות (או את הספר הפיזי) תעבירו גם לאנשים שסביבכם.
שוב תודה!
im_ri
Way ahead of you.
כבר גיליתי קרובת משפחה שהיתה משקית ת"ש בגדוד שלך :).
אכן
שלום עימרי,
קראתי ואני מצטרף לממליצים.
ראשית מאחל לך שכל מה שתיארת בספר יהיה מאחוריך, והלוואי והחשיפה הזאת תעזור. מגיע לך !
מרגיש שיש לי כל מיני שאלות, אבל יותר למדורה מאשר פה על דפי הפורום...
כמה דברים שהיה לי בכל זאת להגיד בעניין :
1. אני מניח שהתשובה למה שאגיד עכשיו היא ש"הספר מנסה להתמקד חזק בפוסט טראומה ולא במסביב" , אבל:
א. לא מאמין שלא הגיעה אפילו תמונה אחת של הטנדר לספר.
ב. ביקורת בונה בלבד, לטעמי החלק שמתאר את השתלשלות האירועים בלחימה, אולי יכול להיות "מסודר" יותר,
אני קראתי אותו פעמיים כדי ממש להתאפס עליו.
אני חושב ש-מפה אולי הייתה עוזרת לתחושת ההתמצאות וההבנה מי נגד מי (או שאולי מבחינה ספרותית ניסיתם להמחיש קצת מהכאוס
ועירבוב הימים אחד עם השני).
2. קניתי את הספר...
גם כי המליצו פה,
גם כי עקבתי אחרי הטנדר בזמנו,
גם במן אחווה גיפולוגית בקטנה,
וגם כי חשבתי להעביר אותו הלאה לאנשים סביבי שהכל איתם לכאורה "בסדר", שחשבתי אולי אולי שהם צריכים את הגב הרשמי הזה להגיד - זה בסדר, זה קורה לטובי בנינו, זה לא בושה בשום צורה ושאם צריך - אז לטפל.
ובסוף הספר יצאתי עם התלבטות גדולה אם בכלל לעשות דבר כזה, שעלול לעורר שדים שכרגע לא קיימים.
על משקל, if it aint broken, dont fix it.
אם יש מישהו שעבר מה שעבר והצליח להכיל/למסגר/לשכוח, אז אני בטח לא רוצה להיות זה שיהיה חתום על זה שפתחתי תיבת פנדורה.
אולי יש לך תובנות בנושא (חושב שזאת שאלה שעלתה להמון המון קוראים).
בהצלחה עם הספר ובכלל
ים
התשובה שלי היא: It's already broken, או לפחות דורש התייחסות.
ובגלל שאנחנו בפורום של ג'יפים אתן לך דוגמה. זה כמו שאחרי טיול בבוץ נכנסו מים לסרנים - מבחוץ הכל נראה ונשמע תקין ואולי תוכל לנסוע ככה עוד הרבה שנים, בסוף זה מתפוצץ.
אני לא מכיר מישהו אחד שפתח את מה שאתה קורה לו 'תיבת פנדורה' והצטער.
עם זאת, אני כן מכיר עשרות שלא פותחים ובינתיים משלמים מחיר בלי בכלל להבין שמשהו לא בסדר או מנהל להם את החיים.
אבל מה אני מבין, תתייעץ עם בעל מקצוע מתאים - למרות שקשה לי להאמין שתמצא אחד שיגיד שעדיף להדחיק או לשמור בבטן.
תודה על הביקורת - יש הרבה מחשבה מאחורי כל החלטה על מבנה הספר והתיאורים שמופיעים בו. זה תקף בעיקר להחלטה להשאיר את המחברות בדיוק כפי שנכתבו לפני 15-16 שנים והבחירה לא לכלול מפה או תמונה של הטנדר :)
im_ri
תשובה מדהימה, גזרתי ושמרתי.
מזכיר לי חבר שהמלצתי לו על 'דלעת', ספר עוצר נשימה שקראתי בלגימה אחת. החבר (עם שירות ארוך בלבנון) החזיר לי את הספר תוך אמירה שהוא החליט לא לקרוא אותו.
עם קצת היסוסים ולא פוליטיקלי קורקט כהרגלי אבל לדעתי מתבקש אחרי שההחלטה להיחשף הייתה שלך.
לא יודע אם הוגן לכתוב לפני שסיימתי את הקריאה ובמיוחד שבפורום יש לי סימפטיה גדולה לעמרי.
אני חייב לומר שאני נעצרתי בשלב שהגעת לרמת
הגולן אחרי תאורי הפחד מהחושך.
יש לי כרגע קושי גדול לגעת בספר ועם שאלות גדולות מאז שעצרתי ביני לבין עצמי לגבי תהליכי המיון בצבא לתפקידי פיקוד ועוד קרביים מבחינת חסינות נפשית.
מטריד אותי מאוד שהכותב אפילו לא היה בתוך קרב של ממש וכבר התפרק.
לא יודע….
אני אנסה להתגבר על המחסומים שיש לי כרגע. בקרוב מתפנה לי גם קצת זמן לקריאה.
מקווה שדעתי תשתנה בסוף
boaz avrahami
אחרי 10 שנים של טיפול שבועי, חמש שנים של כתיבה ומאות שיחות בנושא רק בחודש האחרון - אני חושב שרק עכשיו, אחרי שקראתי את ההודעה שלך, הצלחתי להבין למה היה חשוב להוציא את הסיפור הזה לאור ולעורר את השיח.
חשוב חשוב.
אבל לא הבנתי מילה ממה שבועז כתב.
למה לא היה בתוך קרב ?
