הכל לפי הספר של הנינג'ה.
ובעזרת המדחום שתוקעים לו - יוצא רוסטביף מושלם.
ושאלוהים יעזור לנו.
ושאלוהים יעזור לנו.
חלק ב: תפעול
תפעול המכשיר מעצבן בשלושה מקומות:
א. הכפתור העגול במרכז יכול היה להיות יופי של תפעול, אם רק היה מגיב נכון לסיבוב מהיר שלו. ממש מעצבן. זה מתג עם "קליקים" עדינים וצריך לסובב אותו ממש לאט, אחד אחד, עד שתגיע ליעד. סיבוב מהיר לרוב לא מגיע לשום מקום, וגם אם זז אז מעט ולא אחיד. מעצבן כבר אמרתי ? אבל ממש.
ב. אי אפשר לראות מה קורה בפנים, וכל פתיחה עוצרת את הבישול כמובן. זה סביר אם אתם תמיד עושים בדיוק את אותו המתכון ולמדתם כבר את ההגדרה הנכונה עבורו, זה אסון למי שרגיל להיות בקשר עין עם התבשיל או כאשר עוד לא סגורים על הזמן והעוצמה הנכונים
ג. חימום מוקדם. סבבה, אבל למה צריך אותו אם למשל באלי לעבור באמצע הבישול מגריל לטיגון אוויר ?? האוכל כבר בפנים, הכל חם, מה אני אמור לעשות עכשיו, להוציא את התבשיל עד שכבודו יודיע שאפשר להמשיך ??? וכן, זה קורה גם כשלא מבקשים טמפרטורה יותר גבוהה [emoji1751]
ויש גם חלק ג' , כי כידוע הכל מתחלק ל- 3 חלקים ...
הייתי עושה איתו אנטיפסטי, אבל מצאתי שהוא מייבש את הירקות.
חזה עוף, מייבש את החזה. חזרתי השבוע למחבת הפסים הצרפתית שלי ,צהריים לילדים, אין מה להשוות, החזה נשאר עסיסי, ג'וסי ורך. לצערי הנינג'ה לא משתווה למחבת.
דג דניס גדול ,יוצא אחלה בנינג'ה ,אבל בטעימה תרגישו כי הדג מתקרב להיות יבש.
זה דג שאמור להיות הכי סופט שבעולם.
אז הנינג'ה קטן, מתחמם מהר ,נוח לניקיון, אבל לא מתאים לכולם
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
חלק ג: ניקוי
דובר פה בשרשור על הכנסה של הפלטה הראשית למדיח למרות שטבוע בתחתיתה גוף חימום.
בהתחלה שטפתי ביד. ואז החלטתי לעבור בכל זאת למדיח, כי:
א. אין לי סבלנות לזה
ב. שטיפה ביד פחות טובה לציפויים נגד הדבקה
ג. זה מה שהיצרן אומר
אז החלטתי וגם עשיתי, וגיליתי שתחתית הפלטה מתמלאת באבק/פיח/אפר שחור. ניקיתי טוב ידנית והחזרתי למחזור שטיפה פרטי במדיח, האבק/פיח/אפר חזר. אין לי מושג מה זה אבל אין לי ספק שאני לא רוצה את זה באוכל שלי.
אלא אם כן מישהו ייתן פה הסבר משכנע למה אפשר להתעלם, או לחילופין פתרון קסם לתופעה, אחזור להתעצבן בשטיפה ידנית.
לגבי הרשת של גוף החימום - המדיח לא מנקה אותה בצורה מושלמת, גם אחרי השרייה של לילה במים וסבון. הסבון וטבליות המדיח הם של פיירי.
המכסה עצמו תופס שומנים בצורה קשה. החלטתי להתייאש להשאיר ככה ולא להפגיז אותו עם מסיר שומנים באופן שוטף.
מ ע צ ב ן ! ! !https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e2d655b0a4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...949f91830a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e12a21df0b.jpg
ראה חלק ג'... ממש לא נוח לנקיון ...
ההצלה זה הפלאנצ׳ה. אני מתפשר על עיצוב הפסים ואת כל מה שאני שם בגריל אני עושה על הפלאנצ׳ה (כשהמכשיר במצב גריל). זה שומר על הפלטה הראשית נקייה יחסית ומאפשר לשטוף אותה רק אחת לכמה שימושים.
שימו לב, בהקשר הזה יש הבדלים בין הדגמים השונים ...
אה, ועוד באג ממש מטופש בתכנון של המוצר:
בפלטה הראשית, הפסים נוטים בשיפוע לכיוון אגן הניקוז של הנוזלים (כשלעצמו רעיון מבריק), ואז אם מניחים משהו חלק, הוא פשוט מחליק לו לאיטו לכיוון האגן. רק החריצים היו צריכים להיות בשיפוע, לא הפסים שעליהם מניחים את המזון ...
* זה קצת מוזר, הפלטה של הגריל בXL היא כמו שאתה מתאר שהייתה רוצה - הפסים עצמם מאוזנים, החלק התחתון עם נטייה מטה לאיסוף הנוזלים
קובץ מצורף 141208
את הרשת אני מנקה עם מסיר שומנים, ריסוס, השרייה למספר דקות והכל יורד, אני לא טורח לשפשף.
גם בXL לא רואים מה קורה בפנים
ב XL הכל מסך מגע. הכפתור של הSTART STOP הוא קטנטן וקורה הרבה פעמים שאני מתבלבל ופשוט מכבה את המכשיר...
אני לא מכין סטייקים בנינג'ה. ז"א הכנתי פעם אחת, יצא בסדר. אצלי סטייקים זה אירוע, עם פחמים. שאר מעובדים יוצאים בסדר גמור.
אם רק ישלבו איזה דרך להכין ג'חנון של שבת בדבר הזה, זה יהיה מושלם.
ב- XL הרשת היא אביזר נוסף שאתה מכניס לתוך האמבטיה הראשית.
ב- XL Pro האמבטיה הראשית היא משטח הפסים, ומוטמע בה גוף חימום. האביזרים הנוספים מתיישבים על הפסים.
בשיגרה אין אצלי "שאר מעובדים".
לציון שנה למות הכלבלב קניתי קצת נקניקיות, יצא לא רע.
הגיע אחד כזה , או דומה , מתנה מעבודה, אחרי שכבר יש אחד בבית
דגם samurai sumulti 1100
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...14a322f037.jpg
אז למכירה באריזה ב 70% ממחירו כחדש, להבנתי זה אומר 1000 שח
הד
054999
חמש שש אחת שבע
זה סמוראי, לא נינג'ה.
לא אותו דבר.
https://people.howstuffworks.com/nin...difference.htm
עלית על מנהל הרכש ששלח לכולם חיקוי..
עכשיו רק לתהות לאיזה ארגון בטחוני זה נשלח והאם מטופל כמו שואבי האבק הרובוטיים
חי לי עם סמוראי שנים רבות. לא חייבים מרצדס בשביל לנסוע לסופר. אלא אם קוראים לך כוכבה
אני סך הכל אמרתי שסמוראי זה סמוראי ונינג'ה זה נינג'ה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f6f8eeaecc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8450a6e93a.jpg
סמוראי כנראה עדיף
מה ההבדל בין סמוראי לנינג'ה?
ההבדלים בין נינג'ה לסמוראי
אחד ההבדלים העיקריים בין הסמוראים והנינג'ה הוא מי הם בדיוק. סמוראים היו לוחמים שהיו שייכים למעמדות האצילים של החברה היפנית העתיקה. מצד שני, נינג'ות היו לרוב שכירי חרב, מרגלים ומתנקשים, ולעיתים קרובות היו שייכים לשכבות הנמוכות של החברה היפנית העתיקה.
זו הסיבה להבדל השני בין הסמוראים והנינג'ה. בגלל העובדה שהם חלק מהאצולה, לוחמים סמוראים מתוארים לעיתים קרובות כשהם לבושים בקימונו מלא , (kim-oh-nose) שהוא הלבוש המסורתי של היפנים הקדומים. (זה בעצם נראה כמו שמלה, אין עבירה על מי שלובש קימונו …)
נינג'ות לבושים לרוב בבגדים צמודים יחסית ונוטים להיות לבושים במלואם, כשרק עיניהם מופיעות. כמו כן, תלבושות של לוחמי סמוראים צבעוניים ועליהם סמלים ותמונות, ואילו תלבושות הנינג'ה לרוב בצבע שחור. הבדל עיקרי נוסף בין הסמוראים והנינג'ה הוא האופן בו הם נלחמים.
הסמוראים מונחים על ידי קוד אתי קדום המכונה בושידו. (boo-shee-daw) אם כן, הם דואגים להיצמד לחוקים מסוימים גם בזמן שהם נמצאים בקרב. לעומת זאת, נינג'ות אינם עוקבים אחר שום קוד אתי כאשר הן נלחמים, ולכן סגנון הלחימה שלהן נחשב לא שגרתי. למעשה, הדרך בה נינג'ות נלחמים היא ההפך הגמור מסמוראים. למשל, סמוראים מוצאים את זה מכובד יותר להילחם פנים אל פנים. נינג'ות מתמחים במארב, ריגול, חבלה, הסתננות והתנקשות. זו הסיבה שהנינג'ות משתמשים במגוון כלי נשק שונים שסמוראים אינם משתמשים בהן כמו כוכבי הנינג'ה.
זרקת אותי 30 שנה אחורה, לסרטים האלה עם הצעקות…
יפה.
הנינג'ה אוהב פיצה
