שים לב שהדוושה בלינק ששמת מיועדת לJK.
יש בעלי אקספרס שלל דוושות שמיועדות לJL שמקובעות היטב ולא זקוקות להתאמות בהתקנה.
טעות של מתחילים...
כמעט מוכן.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1d34072385.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3620e4c49c.jpg
אם הכנת את הגגון לבד כל הכבוד.
אם שילמת כסף למישהו עליו, אני מקווה שזה היה זול. עבודה יפה מאוד לחובב. עבודה לא משהו למקצוען עם סדנא.
נהוג לתת לרגליים כמה מעלות פנימה, זה עוזר במניעת תזוזות לצדדים.
לגבי החבק של המרזב, בסידור הנ"ל יש לו רצון להשתחרר (אלא אם הבורג כבר יושב על קצה החריץ שלו).
הרגליים האלו לא יחזיקו בלי מנגנון מתיחה. מה שעשית לא תופס.
פעם לפני 20 שנה בניתי לצ'רוקי כזה דבר. עבד אבל מכוער פחד.
https://www.jeepolog.com/UserFiles/I...rack_clamp.JPG
לא הרבה אחר כך המודעות העצמית התגברה ובניתי גגון אלגנטי יותר על בסיס רגליים של סמית'יבילט.
https://amzn.in/d/6Dp6gCx
קובץ מצורף 149280
מנגנון מתיחה כלשהו הכרחי כי חיכוך אנכי לכיוון המתיחה לא יחזיק כמו שאתה תגלה בעצמך.
לעניות דעתי כל מה שצריך לעשות זה לשנות את מיקום הבורג המהדק לאזור הנקודה האדומה שסימנתי
אם הפח מספיק חזק (נראה שהוא מספיק עבה, בגגון של נמרוד החלק הזה ארוך ולכן מאד גמיש) זה מאפשר הידוק מספיק כך שזה יהיה חזק מאד.
קובץ מצורף 149281
אני אבחן את זה שוב,
למרות שלי זה הרגיש חזק.
אולי התמונה קצת מטעה, בזה שלבורג יש חור משלו בחלק שתופס את המרזב, אבל בתמונה זה נראה כאילו הוא בתוך חור שהוא מסילה. אם זה היה המצב המוטרדות היתה ברורה.
לכן אין תנועה אנכית בכלל, והתפסן יכול להתרחק מהמרזב רק אם יתעקם החוצה.
יכול להעיד שהסגירה היתה מאוד חזקה והברזל עבה.
אבל - נבחן את זה שוב.
בלי קשר, מציין שהגגון קרוב מאוד לגג, הגובה לא עבר את ה 2 מטרים, ומצד שני, המיקום עדיין מאפשר לפתוח את הגג הקדמי.
ובהזדמנות זו, מצרף את הבניה של התושבת האחורית, שטרם הושלמה, אבל יצאה מאוד חזקה ומדויקת.
תודה בכל מקרה על התגובות. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f89e27a061.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a4166aec7.jpg
כמעט מוכן.
ובנוסף התקנתי מנורות לד לעבודה על המשטח המתקפל שיהיה על הדלת האחורית ואחת נוספת לתוך תא המטען. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4c7f18e9d1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...800bc89ae7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4fc082aa21.jpg
מתחיל לתכנן את מערכת המים והמדף לדלת האחורית.
המים יהיו ברגליים של הילדים במיכל גמיש. כמובן עם הגנה על הברז מהרגליים שלהם.
את המשאבה אני שוקל להתקין בחלל הדלת שמסומן באדום.
נעדכן. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49ef394f6e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...37c1a1ec9b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b8e23122ed.jpg
https://www.facebook.com/share/r/195MZFozsq/
באמת , תמיד הנחתי שאני מפספס משהו עם העניין של המתגי חלון בקונסולה מרכזית
התקנתי הכל, עובד יפה.
על החיווט התקנתי בית פיוז.
איזה פיוז כדאי לשים למשאבה הזו ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05a55c51f6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3fb122a008.jpg
המשאבה לא מגדירה את הנתיך.
שטח חתך המוליכים אליה מגדיר את הנתיך.
הצרכן מגדיר את זרם הנתיך כולל סוג הנתיך.
את המוליכים מחשבים כהתנגדות 0 (מתעלמים מהם).
לעצם שאלת פותח השרשור, ראיתי שרשום זרם מכסימלי 4.5 אמפר ,
אני הייתי שם 5 עד 6 אמפר.
זהו, עובד פיקס.
ועכשיו מתחיל את המדף והכיור. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f2949c719.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c0275d3f10.jpg
יפה מאוד, איזה מן מחבר זה לברז?
מחבר למקלחת חוץ של קרוואן.
בדרך מחזיק לשפופרת ואז יתלה מעל.
ראו בתמונות. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...39efa00f80.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...efa535c7da.jpg
ככה במים קרים שיתקלחו? לא חראם?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
