מה הג'יפ הבא?
מה קונים.
מה הג'יפ הבא?
מה קונים.
משהו תוצרת ישראל, בלי גג ובלי קרבורטור.
אתה זוכר שזה גם ללא מזגן?
שזה באופן לא מפתיע החלק שהכי מצנן אותי מלרוץ ולעשות את אותו הצעד
כאילו דה...
מה אתה לא יכול לשים קיט מזגן ?
עידו
אין גג
אתה ממש קטנוני
עידו
בועז,
ברזנט עם מזגן טוב זה שילוב מוצלח למדי.
(גם ביקיני עם מזגן עובד טוב, מניסיון עם ויטרה, מצד שני, זה היה לפני 12 שנים... :). )
אני רוצה ג'יפ אוניברסלי פתוח בעיקר בשביל להתעסק איתו בגראז', ופעמים ספורות בשנה, בסתיו ובאביב, כשהשמיים פיקס והירח מלא והכוכבים מחייכים, לטיול.
בשביל ימים חמים מדי, או קרים מדי, או גשומים מדי, יש טויוטה :rolleyes:
אבל בטיוטה המזגן לא עובד
עידו
בטויוטה מה שלא עובד - מתקנים. עובד פיקס (המזגניסט שאתה המלצת עליו אגב).
יפה .
חוץ מזה שטיולים במזג אוויר חם זה לא כייף גם עם מזגן , כך שרכב פתוח זה לא שיקול עם יש מזגן או אין.
עידו
יש כאלה שקוסם להם האבק והמאבק (באלמנטים, כמו שקוראים לזה כאן).. אני - הספיק לי מזה בצבא..וגם זה היה כולה שנה וחצי בערך.
אבל, יאללה.
לך על זה. בהצלחה.
מה שברור הוא, שבתצורת ה"בלי גג" או עם ברזנט, רוב העיות של הסופות נפתרות או יותר נכון, מקבלות פרופורציות שונות לגמרי... למי איכפת אם יש/היו נזילות ולדליפות מים לתוך הרכב או הרעש או האבק או הספרטניות/חוסר הנוחות...
בדגם הפתוח כל הבעיות הן בכלל לא בעיות... הן, כמו שהמושג עלה פה כמה פעמים, הן פיצ'רים.
גם תמיד אפשר לקחת צינור ולשטוף הכל...לא לשכוח לפתוח את הפקקים בריצפה (אם היא לא "אכולה" מראש).
משהו שחיים (רכס) "השכיל" לעשות - להתייחס לקופסה שלו, כאילו אין לה מכסה - לפי התמונות שהעלה, ששטף את ה-73 עם צינור..
יש כבר מועמד/ת?
תן פרטים.
מועמדות לא חסרות... ברגע שהצ'רוקי ישוחלף למזומנים. אתה מעוניין? :rolleyes:
מוכן לשלם עד $1500:)
"לך דחוף מים ג'ינג'י"
לא צריך להיעלב....
יאללה - $1600 :rolleyes:
כל עלבון מעלה את ההצעה שלך ב100$?
אז כדאי שאני אמשיך ☺
יעקב תעגל ל 2000 ואני אשמור לך עליו עד שתגיע לחופשה
אין כסף :(
