חוזר: >>> מפגש ג'יפולוג 2007, 28 בספטמבר - שרשור רשמי
מה שאתם קוראים "חצץ גס" זה אבנים חדות וגדולות.
חדות ברמה של קריעת רצפות של אוהלים ופינצ'ור מזרנים מתנפחים.
שינה במדרון זה רע. מאוד לא נוח, ולא משנה איכות המזרן.
השטח המפולס קרוב לקיר מצומצם יחסית. כדי לתפוס מקום טוב שמאפשר שינה בכיף צריך להגיע ממש מוקדם, וכל אלה שיגיעו מאוחר יותר יצטרכו לסבול או להתרחק. אם אתם שואלים אותי - החניון הזה ממש לא מציאה.
טוב, קודם כל חברי להנהלה הפנו את תשומת ליבי שלגבי התאריך, מה שהחלטנו זה בעצם להיפך ממה שכתבתי הבוקר - כן נקדים את החניון ליום חמישי... אז התאריך הוא 27 לחודש, יום חמישי.
לגבי המיקום - אם הדעות על חניון הגבס חלוקות אז איזה עוד אלטרנטיבות יש לנו? המיקום הכללי ליד מצפה דווקא ממש נראה לי.
חזרתי אתמול מטיול בערוד ובעשוש.
ישנו בחניון לילה של בארות עדה.אני מכיר את החניון מהעבר,אבל אני חייב לציין שהוא הפתיע אותי ממש לטובה.
גישה אל הכביש ברחק של כשישה ק"מ בדרך עם הדורים מעצבנים,אבל שום דבר מעבר לזה ואין כל בעיית ניווט.כמובן שלדעתי יש צורך בתיאום עם פקח,כיוון שבטוח יהיו אנשים שיגיעו בלילה.
ראשית אני שמח על החלטתכם לתאריך סופי יום ה,
אם שם החניונים לא מתאימים למה להתעקש על האזור ,
בסוף יצא שכרינו בהפסד ,
אם אין חניון תואם ל כ 70 כלי רכב וחברים זה להערכתי מה שהיה במפגש הקודם
אזי אולי באזור באר שבע או לפני מצפה רמון , חבל על ההתעקשות של 20 דקות נסיעה על כביש ולהתקע בחניון שגם יהיה צפוף מדי וגם לא נוח,
אמון עלי הערתו של דרור לגבי המשטח הזוויתי והן האבנים החדות,
לא לשכוח חלקינו לפחות מגיעים עם ילדים ,
ילדים ,חושך,אבנים חדות זה מתכון רע ביותר!!!
חברה התברגנו למחצה אין ברירה צריך להיות מציאותיים
אז יאללה, הצעות קונקרטיות.
בארות עדה בעייתי בגלל החושך, ואני לא חושב שזה נכון מבחינתנו לבקש או לצפות להנחות כלשהן מהפקח. חוק זה חוק.
בארות עדה בעייתי בגלל החושך?
אז שהחברים יגייסו קצת משמעת עצמית, ייצאו מהבית בזמן ויגיעו לפני החשיכה. אני גם לא רואה שום בעיה לתאם עם הפקח באופן חד פעמי שיאפשר לאנשים להיכנס למהכביש עד לחניון. זה לא נסיעה של עשרות קילומטרים אלא קפיצה קטנה.
לי זה כבר לא משנה כי הקדמה ליום חמישי מונעת ממני להגיע בכלל. תהנו!
רחוק - חניון הלילה בנחל פארן.
קרוב - איזה חבר שישאיל שדה ללילה באזור בתרונות רוחמה, כאן מובטח שיגיעו 200 ולא 70.
חניון שטוח ומפולס :
חניון במישור ימין גדול ורחב
עין ירקעם גדול וגב מים באזור
החניון בנחל פארן אינו מאושר לחניית לילה !!!
חוזר: ירוחם/ דימונה רחוקים?
נכתב במקור על ידי גל מגל
חניון שטוח ומפולס :
נכתב במקור על ידי shachar
האם ירוחם או דימונה נחשבים רחוקים ?
זה נותן מספיק מסלולים כולל לאילו שיעלו צפונה דרך ים המלח או שבאים מהבקעה.
באיזור עין ירקעם יש מספר חניונים.
152840 1039344
152133 1040146
157328 1040265
אזור עין ירקעם היתה גם הצעה שלי,
אזור ירוחם אני מקווה שלא ליד האגם, משהו נורא מה שהולך שם עם היתושים.
אני מנסיון אומר שאי אפשר להגיע לשם. לא נעים זה בעדינות ולא ניסבל לחלוטין ובטח לא עם ילדים.
אפשר להציע את המשטח שצמוד מדרום לצומת ציחור ?
אין צל אבל יש לכולם זמן להתארגן על רשת :-)
חול נעים לשינה, חלק ונטול אבנים לחלוטין.
במרחק דקות נסיעה מבאר אשלים למי שרוצה להתארגן על מים או להתקלח על חשבון מקורות.
נכתב במקור על ידי IlanHadar
וואללה זה רעיון!!
למה ללכת לסוף העולם כשאפשר לקיים מפגש קרוב שאליו יגיעו הרבה יותר אנשים?
מה קדוש בדרום הרחוק?
ממילא אין תכנית למפגש, אז מה זה כבר משנה אם יתקיים קרוב למרכז(יחסית)?
אפשר ללכת על החורשה של גבעת הגנרלים ליד באלי"ש (חורשת "מרכוף") או יותר דרומה יש חורשה נוספת ממערב לטללים (חורשת "מוגזם")
לא רחוק.
יש צל בבוקר.
חול דיונות נעים מתחת לראש.
ויש מקום לגדוד :twisted:
מה ש"קדוש" בדרום, הוא שאנשים ( אני ) מנצלים את החופש לטיול של יותר מלילה אחד.
אם המפגש הזה לא יהיה בדרום אז מי שמגיע למפגש בלבד יהנה ... זה נכון, לעומת זאת, מי שמגיע למפגש באמצע טיול או תו"כ טיול ... לא יגיע.
ואז לא תהיה לך בעיית מקום כי יהיו הרבה פחות.
אבל אז אתם יכולים לערוך את המפגש בבור. זה הכי קרוב ויש גם מקום לשעשועים וגם קרוב לבית ( שלכם ).
שלושת הגרושים שלי.
נכתב במקור על ידי ryanai
לא רחוק.
יש צל בבוקר.
יש בזה משהו...
נו, נו, זה כבר נשמע מצויין.
אם הולכים על מקום של דיונות, אני מתחייב לבוא עם החרגול נעול בצמיגי הכפות,
ולעשות לכל מי שירצה סיבוב + עליות + רייסים כאלה שרכבת שדים תהיה צחוק על ידם.
בכל זאת 6 צמיגי כפות על רכב ששוקל פחות מ - 2.5 טון ומנוע של 550 כ"ס, זה דבר
שלא תשכחו אף פעם.
נכתב במקור על ידי הצפרדע
וואללה זה רעיון!!
רעיון מצויין ברוך - למפגש הבא. את ההסבר למה בסוכות הולכים דרומה, גיא כתב. זה המסורת של המפגש הזה.
חורשת מרכוף - ישנתי כבר השנה. תודה. לא בא לי שהילדות שלי יסתובבו בתוך שדה מוקשים, גם אם המוקשים מסומנים בסרט לבן - נייר טואלט. גועל נפש של מקום, ולא במוקד של אזור טיולים מעניין.
נכתב במקור על ידי נמרוד
יפה לכם.
תעשו חיים ותהנו, ה - 20-30 שיגיעו.
ברוך - לא לעניין. המפגש הזה הוא בעל אופי מסויים, ומתקיים פעם בשנה - במדבר. בלי קשר, אפשר לקבוע תאריך למפגש הבא, חודש-חודשיים אחרי, באזור המרכז, עם דיונות. אין סתירה בין הדברים.
לא מעונין להתוכח, אבל חייב לומר שההיצמדות התמוהה הזאת ל"מסורת" עולת ימים, מיותרת ומנוגדת לרוחו ולבסיסו של המפגש - הכוונה צריכה להיות להרחיב את חוג הנפגשים כמה שיותר לטובת החברים, לטובת רוח הג'יפאות ולתועלת האתר והפורום.
תקיעת המפגש במקום מרוחק המונע מרבים וטובים להגיע, איננה אלא תקיעת מקל בגלגלי האירוע החיובי הזה, והכל בשם "מסורת" שבקושי התחילה להתגבש.
אבל מה, קטונתי.
מדוע ברוך?
בסה"כ מדובר על 3 ימים מתוך 364 ....
