תגובה: סיפור כואב ועובד עצות ...
Bernard
זהו? ככה נשבר סרן שלם?
חשבתי שככה נשברת ציריה, שאפשר גם להחליף בשטח אבל סרן שלם?
טיק קטן וזהו, הלך הסרן??
כן !!!
Bernard
גם לא כ"כ הבנתי מה הקשר לתושבות הגיר והמנוע
גם לא תבין ! כי אין קשר.
Bernard
ולמה בכלל לקנות אוטו כזה, שהמכלולים העיקריים שלו, ל-4X4, כאלה פריכים ומועדים לפורענות...
אחזקה זולה (בתנאי שלא שברת ולא נהגת בו כאילו הוא סופה) הכי קרובה לפרייבט.
Bernard
ולמה, עד עכשיו, לא שמענו על זה - עד עכשיו, בכל ההמלצות, שקראתי פה, לקנות ויטארה, אף אחד לא הזכיר את זה..
לכלכת ....
http://www.jeepolog.com/forums/showt...90%D7%A8%D7%94
http://www.jeepolog.com/forums/showt...98%D7%A8%D7%94
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post267417
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post450812
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post191089
מספיק או לחפש עוד ?
5 קבצים מצורפים
זה רק נדמה לי או שהשבר בשתי התמונות שצולמו מתחת לרכב נגרם ממכה בקורה שמתחת לסרן שפשוט התעקמה ועל הדרך פיצחה את הסרן?
ברנרד,
קצת עושים פיל מזבוב בנושא הזה.
לא כל ויטרה שנכנסת לשטח מיד נשברת.
לקרוא לזה בעיה של האוטו זה קצת מוגזם.
בטח שזו לא סיבה שלא להמליץ על הויטרות
asypeer
לא ממש לא
הסרן יושב די צמוד, אחרי השבר זה נראה כאילו הוא יושב ממש עליה
זה נראה כאילו הסרן עשוי מקלפת ביצה !!!
וואללה - נעלמה התגובה שלי...
היתה צריכה תגובה שלי, מספר 82. עכשיו יש שם את התמונות האלו... מוזר.. עניתי מיד אחרי רענן, שלא צריך עוד לחפש ולא ברור איך פיספסתי את זה ...
בכל מקרה, זה לא נראה לי כמו בעייה מינורית...
נו. תראו גויילם (כמו שאבא שלי היה אומר..).
במקום ללחוץ על שליחת התגובה, לחצתי עלתצוגה מקדימה.. לפני כמה וכמה שעות...
זה מה שכתבתי לרענן:
וואללה.
לא. אין צורך לחפש עוד.
כנראה שפשוט פיספסתי את זה, כשקראתי המלצות על ויטארה, כולל לפני מספר שבועות..
הייתי אומר שזו בעייה אקוטית ולא סתם "פרונט אקס רגיש" וכו'...
במיוחד לנהגי 4X4 חדשים, שזה, כך נראה, עיקר השוק של הרכב הזה.
אני לא הייתי קונה רכב כזה ואם הייתי מודע ל"סיפור" הזה, גם לא הייתי ממליץ לאף "חדש" לקנות רכב כזה - או - או שלקחת בחשבון תוספת של 7K-9K למחיר הקנייה, להחלפת הסרן, שזה נראה לי MUST.
מילא נהג בעל נסיון, שיודע למנוע סיבסוב וכו' ושמודע למגבלה אבל לנהג שזהו ה-4X4 הראשון שלו... הרי דבר כזה יכול לקרות בכל שבילון...
זה רק מדגיש את מה שכתב דרור, לגבי הג'יפונים כרכב "חדש", ללימוד 4X4...
וזה עוד רכב עם LOW ויכולות...
מאכזב למדי.
ועדיין, בקשר לסיפור המקורי...
פתאום הציריות הפריכות של לנדרובר כבר לא נשמעות כמו רעיון כזה גרוע... :p
טוב אז ככה לגבי נהג אני בשטח כבר מכל שנתיים מכיר הכול ועברתי הכל עם הגימיני שלי ...
אז זה לא זה ..
לגבי מה היה לרכב אין לי מוסג הסרן נשבר במישור ..
טופל כן היום הוא טופל אצל סאלמן שעשה שם עבודה מקיפה מעמיקה ופטר את הבעיה בצורה מקצועית אני חייב לציין שסאלמן לכך עליו את המיקרה עזר ותן את הנשמה באמת שסאלמן מקצועי ובחור גבר רצח כל מה שיכל לגרום לנזק סודר והוחלף גם ניתן שם תשובה טובה יותר זה עבר ללוקים ידניים חדשים וסרן חדש כלל כל החלקים בפנים ..
בקיצור הושקע ברכב המון כסף ועכשיו הוא במצב זהב ..
שוב אני אומר של סלמן לא היה שם קשר למיקרה ובאמת הוא עשה הכל בכדי להוציא אותי מרוצה ואני לא מכיר הרבה מוסכניקים שהיו עושים את אותו הדבר אם בכלל אז סאלמן כמו שאני רושם בחיית שטח אני עולה רמה וכותב גם כאן תודה רבה על הכול אתה אלוף באמת והכי חשוב שהוא עם סבלנות ורגלים על הקרקע ולא עלה לו השתן לראש כמו להרבה ״ ד׳ק ״ שאני מכיר .
מה שיכל לגרום לנזק זה התושבת וגם הפה כלפו מקווה לטוב למכור את הרכב כי הוא באמת גדול אלי ולא למשקים שלי
תודה רבה לכולם כאן באמת מי שפירגן עזר ותמך ומי שמצא מקום להוציא שם רע לכאלה ואחרים חבל אל תשכחו הגלגל מסתובב ;)
ran.nussen
אז זה לא זה ..
נשמח לשמוע מה הייתה הבעיה.
שאלה
האם אין דרך לחזק את הקייס אלומיניום הפגיע
בתור טיפול מונע חוץ מלהחליף אותו לברזל?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
idanhazan
שאלה
הנושא נטחן, תעשה חיפוש בפורום בלי להעיר מתים..
