אשמח לשמוע איך חיברתם התקנתם מתח מפסק וכו
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
ב28W הצירכה הינה כ4.5 אמפר אם אני זוכר נכון. זה מספיק נמוך ולא צריך ממסר. אני השתמשתי ב:
http://www.ebay.com/itm/Toggle-Switc...bc4501&vxp=mtr
קובץ מצורף 92554
המתח מגיע מכאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A1%D7%A4%D7%AA
חושב לקנות לד בר קצת יותר רציני משניים קטנים שיש לי היום.
ראיתי את זה שיש לו לדים 10W עם רפלקטורים גדולים, מדורג IP68 ומאושר CE
http://www.aliexpress.com/item/free-...793513168.html
מישהו יכול להמליץ על משהו אחר גג 1000 ש"ח בארץ?
אני נוסע עם 2 לדים 51w. סיני, שנותן עוצמת תאורה גדולה מהפנסים הראשיים.
לחבר יש 27w, ההבדל גדול מאד.
לדעתי חפש משהו רציני יותר מאשר 27 לקדמי.
אצלי יש 2 27 שמשמשים כתאורת עבודה אחורה.
בצילומים יש אורות גבוהים לבד, והלדים לבד.
קובץ מצורף 92561קובץ מצורף 92562
לפני חודשיים הרכבתי על הגגון כזה 32 אינטץ 180W
מדהים ! אני נוסע בלילה והכל מולי כמו אור יום.
מאחור שמתי 18W כפנס רוורס.
עכשיו, כבר השתגעתי :) קיבלתי אתמול עוד אחד להטמיע בגריל מקדימה.
שורה אחת (נמוך) 20 אינטץ 120W
ויש לי בדרך עוד 3 פנסים של 40W שעוד לא החלטתי מה לעשות איתם (אולי נרכיב על הפרייוט של האישה :) )
כולם אצלי מחוברים ע"י מפסק 3 מצבים
1. למעלה הפעלה
2. אמצע כבוי (טסט ועוד..)
3. למטה. מופעל ביחד עם האורות הגבוהים
אני מדמיין עוד שבוע לאחר ההתקנה של הנוסף אייך ירגיש נהג בנתיב השמאלי בכביש 6 החשוך
שיקבל ממני הבזק ושטיפת אור שיזוז לנתיב הימני :)
אני מאוד מקווה שאתה לא מתכוון לנסות את מה שכתבת בפסקה האחרונה.
מה הספק האלטרנטור שלך?
זה לא קשור לכמה זמן אתה מפעיל את התאורה.
הספק האלטרנטור צריך להיות גבוה מסך הספק הצרכנים הפועלים.
אחרת המצבר שלך יתרוקן גם תוך כדי נסיעה, האלטרנטור תמיד יהיה במצב טעינה , והחיים של שניהם יתקצרו משמעותית
אני חושב שמה שMMR ניסה לומר במשפט הראשון שלו ואני אחדד ברשותכם, הוא שההתלהבות שלך (כנף שבורה) מזה שתצליח לסנוור נהג אחר והוא יבהל בכביש 6 (או בכל כביש לצורך העניין) אינה משהו להתגאות בו....
לגבי עניין האלטרנטור, הצדק עם גיל - אתה יוצר עומס על המערכת ועדיף שההאלטרנטור יהיה חזק יותר מסך כל הצרכנים.
מחזק את נושא צרכה מהאלטרנטור. אם תחבר OBID II אתה יכול לבדוק אחוז צריכה מהאלטרנטור בכל זמן נתון.
המלצה שלא יעלה על 90 % אחרת יתחיל לגרום לבלי על האלטרנטור.
ועל מערכת החשמל ( מומלץ בחום התקנה דרך פיוס סלוובלו וממסר)
בהצלחה לכולם... ללא ספק הלדים פותחים את הכייף שבטיולי לילה ספונטניים לממש חוויה...
סע פעם בירח מלא בלי שום תאורה, עולם אחר.
דילים על לד ברים לבלאק פריידי מישהו?
למה חוש הומור?
אני דווקא בעד - בלי להיות יותר מידי יפה נפש..
כל הדבילים האלה שנתקעים לך במסלול השמאלי על 89 קמ"ש... מה הבעייה עם אור חזק ו/או פצפצה מחרישה, על מנת לסלק אותם מהדרך?
וכל הטפות "יום הדין" האלה - "יבהל ויעשה תאונה"... תעשו לי טובה... באמת..
לפני שנים (בכרמל "גילבוע" שלי) היה מותקן אור רוורס עם מתג (אז לא באו "אורגינל"), שהיה יעיל מאוד נגד כל אלה שמשאירים את האור הגבוה דולק כל הזמן.. כדי שיוכלו לראות טוב...
עדיין אין לינקים לפנסים MMR
קצת תמונות של לד בר 33 אינץ. הוא ממוקם קצת נמוך אז הוא מאבד לא מעט מהיכולת. בתמונות יש אור רגיל, אור גבוה והלד
